查看: 3286|回復: 0
PCB設計的線寬和電流應如何計算
ID:156167 發(fā)表于 2018-8-21 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于pcb線寬和電流的經(jīng)驗公式,關系表和軟件網(wǎng)上有很多,在實際的PCB板設計中,需要綜合考慮PCB板的大小,通過電流,選擇一個合適的線寬。
PCB線寬與電流關系
計算方法如下:
先計算Track的截面積,大部分PCB的銅箔厚度為35um(不確定的話可以問PCB廠家)它乘上線寬就是截面積,注意換算成平方毫米。
有一個電流密度經(jīng)驗值,為15~25安培/平方毫米。把它稱上截面積就得到通流容量。
    I=KT0.44A0.75
    K為修正系數(shù),一般覆銅線在內(nèi)層時取0.024,在外層時取0.048
    T為最大溫升,單位為攝氏度(銅的熔點是1060℃)A為覆銅截面積,單位為平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.)
    I為容許的最大電流,單位為安培(amp)一般 10mil=0.010inch=0.254可為 1A,250MIL=6.35mm, 為 8.3A
數(shù)據(jù)PCB載流能力的計算一直缺乏權威的技術方法、公式,經(jīng)驗豐富CAD工程師依靠個人經(jīng)驗能作出較準確的判斷。但是對于CAD新手,不可謂遇上一道難題。
PCB的載流能力取決與以下因素:線寬、線厚(銅箔厚度)、容許溫升。大家都知道,PCB走線越寬,載流能力越大。
在此,請告訴我:假設在同等條件下,10MIL的走線能承受1A,那么50MIL的走線能承受多大電流,是5A嗎?答案自然是否定的。請看以下來自國際權威機構提供的數(shù)據(jù):
線寬的單位是:Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米)1 oz.銅=35微米厚,2 oz.=70微米厚, 1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch.
Trace Carrying Capacityper mil std 275
實驗
實驗中還得考慮導線長度所產(chǎn)生的線電阻所引起的壓降。工藝焊所上的錫只是為了增大電流容量,但很難控制錫的體積。1 OZ銅,1mm寬,一般作 1 - 3 A電流計,具體看你的線長、對壓降要求。
最大電流值應該是指在溫升限制下的最大允許值,熔斷值是溫升到達銅的熔點的那個值。Eg. 50mil 1oz 溫升1060度(即銅熔點),電流是22.8A。
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
piplxh + 15 贊一個!
主站蜘蛛池模板: 激情丁香婷婷 | 一级片国产 | 欧美日韩小视频 | 成人国产在线观看 | 成人在线视频免费观看 | 在线播放亚洲 | 一级黄片毛片 | 日日爽天天 | 国产精品一区一区三区 | 一级黄色小视频 | 免费成人小视频 | 日韩在线高清 | 91一级片| 在线视频福利 | 国产精品一区一区三区 | 精品理论片 | av片在线观看 | 在线观看不卡av | 欧美一区二区三区四区五区 | 日韩不卡一区二区 | 黑人精品一区二区 | 成年人视频网站 | 黄色免费一级片 | 亚洲福利片 | 97在线播放 | 一起操在线| 日韩毛片网 | 一级性生活视频 | 成人激情片 | 国产浮力第一页 | 国产精品成人国产乱一区 | 爱爱免费小视频 | 亚洲高清视频在线观看 | 日韩三级视频 | 一色桃子av| 久久国产一区 | 精品国产一区二 | 久久成人国产 | 天天操网 | 日韩精品一区在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 |
