查看: 6466|回復: 2
單片機創意時鐘制作(有PCB+程序,可以直接打板)
ID:449590 發表于 2019-5-12 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://v.youku.com/v_show/id_XNDE3OTAzMjc2OA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=c76503937c785df7b02933df8c154c891
有重力感應,不管你正放還是反放都能正常顯示,可以diy顯示,顯示號碼,就是停車號碼牌。溫度,時間,月份交替顯示。可以自定義顯示,有倒計時,計分器,模擬電梯,鬧鐘,自定義圖片文字顯示功能。
電路原理圖如下:
元件清單
PCB截圖
制作步驟:將原理圖繪制成PCB,PCB發給廠家打板,根據原件清單購買元器件,焊接,編程調試
焊接注意事項:單片機方向、DS1302時鐘芯片方向,二極管方向。不要有虛焊、漏焊。
成品賞析
部分程序
  1. #include "STC15.H"
  2. #define _REAL_TIMER_DS1302_2003_7_21_
  3. sbit  DS1302_CLK = P5^4;              //實時時鐘時鐘線引腳
  4. sbit  DS1302_IO  = P5^5;              //實時時鐘數據線引腳
  5. sbit  DS1302_RST = P2^3;              //實時時鐘復位線引腳
  6. sbit  ACC0 = ACC^0;
  7. sbit  ACC7 = ACC^7;
  8. sbit col1 = P0^0;//點陣上第22腳
  9. sbit col2 = P0^1;//點陣上第21腳
  10. sbit col3 = P0^2;//點陣上第2腳
  11. sbit col4 = P0^3;//點陣上第19腳
  12. sbit col5 = P0^4;//點陣上第5腳
  13. sbit col6 = P0^5;//點陣上第6腳或17腳
  14. sbit col7 = P0^6;//點陣上第16腳
  15. sbit col8 = P0^7;//點陣上第8腳
  16. sbit col9 = P2^0;//點陣上第13腳
  17. sbit col10 = P2^1;//點陣上第10腳
  18. sbit col11= P2^2;//點陣上第11腳
  19. sbit col12 = P1^0;//點陣上第22腳
  20. sbit col13 = P1^1;//點陣上第21腳
  21. sbit col14 = P1^2;//點陣上第2腳
  22. sbit col15 = P1^3;//點陣上第19腳
  23. sbit col16 = P1^4;//點陣上第5腳
  24. sbit col17 = P1^5;//點陣上第6腳或17腳
  25. sbit col18 = P1^6;//點陣上第16腳
  26. sbit col19 = P1^7;//點陣上第8腳
  27. sbit col20 = P2^4;//點陣上第13腳
  28. sbit col21 = P2^5;//點陣上第10腳
  29. sbit col22 = P2^6;//點陣上第11腳
  30. #define AM(X)        X
  31. #define PM(X)        (X+12)                      // 轉成24小時制
  32. #define DS1302_SECOND        0x80
  33. #define DS1302_MINUTE        0x82
  34. #define DS1302_HOUR                0x84
  35. #define DS1302_WEEK                0x8A
  36. #define DS1302_DAY                0x86
  37. #define DS1302_MONTH        0x88
  38. #define DS1302_YEAR                0x8C
  39. #define DS1302_RAM(X)        (0xC0+(X)*2)           //用于計算 DS1302_RAM 地址的宏
  40. #define t_hour CurrentTime.TimeString[0]*10+CurrentTime.TimeString[1]
  41. #define t_min CurrentTime.TimeString[2]*10+CurrentTime.TimeString[3]
  42. #define t_sec CurrentTime.TimeString[4]*10+CurrentTime.TimeString[5]
  43. #define t_year CurrentTime.DateString[0]*10+CurrentTime.DateString[1]
  44. #define t_month CurrentTime.DateString[2]*10+CurrentTime.DateString[3]
  45. #define t_day CurrentTime.DateString[4]*10+CurrentTime.DateString[5]
  46. typedef struct __SYSTEMTIME__
  47. {
  48.         unsigned char Second;
  49.         unsigned char Minute;
  50.         unsigned char Hour;
  51.         unsigned char Week;
  52.         unsigned char Day;
  53.         unsigned char Month;
  54.         unsigned char Year;
  55.         unsigned char DateString[8];
  56.         unsigned char TimeString[6];
  57. }SYSTEMTIME;        //定義的時間類型
  58. unsigned int time=0;
  59. unsigned char disp[22],*pdisp;
  60. /******************************DS1302時鐘模塊***************************************/
  61. void DS1302InputByte(unsigned char d)         //實時時鐘寫入一字節(內部函數)
  62. {
  63.     unsigned char i;
  64.     ACC = d;
  65.     for(i=8; i>0; i--)
  66.     {
  67.         DS1302_IO = ACC0;                   //相當于匯編中的 RRC
  68.         DS1302_CLK = 1;
  69.         DS1302_CLK = 0;
  70.         ACC = ACC >> 1;
  71.     }
  72. }
  73. unsigned char DS1302OutputByte(void)         //實時時鐘讀取一字節(內部函數)
  74. {
  75.     unsigned char i;
  76.     for(i=8; i>0; i--)
  77.     {
  78.         ACC = ACC >>1;                                 //相當于匯編中的 RRC
  79.         ACC7 = DS1302_IO;
  80.         DS1302_CLK = 1;
  81.         DS1302_CLK = 0;
  82.     }
  83.     return(ACC);
  84. }
  85. void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa)        //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要寫的數據
  86. {
  87.     DS1302_RST = 0;
  88.     DS1302_CLK = 0;
  89.     DS1302_RST = 1;
  90.     DS1302InputByte(ucAddr);               // 地址,命令
  91.     DS1302InputByte(ucDa);               // 寫1Byte數據
  92.     DS1302_CLK = 1;
  93.     DS1302_RST = 0;
  94. }
  95. unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr)        //讀取DS1302某地址的數據
  96. {
  97.     unsigned char ucData;
  98.     DS1302_RST = 0;
  99.     DS1302_CLK = 0;
  100.     DS1302_RST = 1;
  101.     DS1302InputByte(ucAddr|0x01);        // 地址,命令
  102.     ucData = DS1302OutputByte();         // 讀1Byte數據
  103.     DS1302_CLK = 1;
  104.     DS1302_RST = 0;
  105.     return(ucData);
  106. }
  107. void DS1302_SetProtect(bit flag)        //是否寫保護
  108. {
  109.         if(flag)
  110.                 Write1302(0x8E,0x10);
  111.         else
  112.                 Write1302(0x8E,0x00);
  113. }
  114. void DS1302_SetTime(unsigned char Address, unsigned char Value) // 設置時間函數
  115. {
  116.         DS1302_SetProtect(0);
  117.         Write1302(Address, ((Value/10)<<4 | (Value%10)));
  118. }
  119. void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)
  120. {
  121.         unsigned char ReadValue;
  122.         ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
  123.         Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);        //八進制轉換成十進制
  124.         ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
  125.         Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  126.         ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
  127.         Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  128.         ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
  129.         Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  130.         ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
  131.         Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  132.         ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
  133.         Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  134.         ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
  135.         Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  136. }
  137. void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)         //
  138. {
  139.         Time->DateString[0] = Time->Year/10 ;         //分離出個位和十位
  140.         Time->DateString[1] = Time->Year%10 ;
  141.         Time->DateString[2] = Time->Month/10;
  142.         Time->DateString[3] = Time->Month%10 ;
  143.         Time->DateString[4] = Time->Day/10 ;
  144.         Time->DateString[5] = Time->Day%10 ;
  145.         Time->DateString[6] = Time->Week/10 ;
  146.         Time->DateString[7] = Time->Week%10 ;
  147. }
  148. void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)
  149. {
  150.         Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 ;
  151.         Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 ;
  152.         Time->TimeString[2] = Time->Minute/10 ;
  153.         Time->TimeString[3] = Time->Minute%10 ;
  154.         Time->TimeString[4] = Time->Second/10;
  155.         Time->TimeString[5] = Time->Second%10 ;
  156. }
  157. bit Initial_DS1302(void)
  158. {
  159.         unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  160.         if(Second&0x80)
  161.         {
  162.                 DS1302_SetTime(DS1302_SECOND,0);
  163.                 return         1;
  164.         }
  165.         return 0;
  166. }
  167. /*****************************************************************************/
  168. /************************點陣顯示函數**************************/
  169. code char num_font1[]={
  170.                         0x3E,0x51,0x45,0x3E,//"0"
  171.                     0x00,0x21,0x7F,0x01,//"1"
  172.                         0x23,0x45,0x49,0x31,//"2"
  173.                         0x22,0x49,0x59,0x2E,//"3"
  174.                         0x0C,0x14,0x24,0x7F,//"4"
  175.                         0x72,0x51,0x51,0x4E,//"5"
  176.                         0x0E,0x19,0x29,0x46,//"6"
  177.                         0x40,0x4F,0x50,0x60,//"7"
  178.                         0x36,0x49,0x49,0x36,//"8"
  179.                         0x32,0x49,0x49,0x3E,//"9"
  180.                         0x00,0x36,0x36,0x00,//"::"
  181.                         };
  182. void buf_data(char num1,char num2)
  183. {
  184.         char i;
  185.         pdisp=&disp[0];
  186.         for(i=0;i<4;i++)
  187.         {
  188.                 *pdisp = num_font1[4*(num1/10)+i];
  189.                 pdisp++;
  190.         }
  191.         *pdisp = 0x00;
  192.         pdisp++;
  193.         for(i=0;i<4;i++)
  194.         {
  195.                 *pdisp = num_font1[4*(num1%10)+i];
  196.                 pdisp++;
  197.         }
  198.         for(i=0;i<4;i++)
  199.         {
  200.                 *pdisp = num_font1[40+i];
  201.                 pdisp++;
  202.         }
  203.         for(i=0;i<4;i++)
  204.         {
  205.                 *pdisp = num_font1[4*(num2/10)+i];
  206.                 pdisp++;
  207.         }
  208.         *pdisp = 0x00;
  209.         pdisp++;
  210.         for(i=0;i<4;i++)
  211.         {
  212.                 *pdisp = num_font1[4*(num2%10)+i];
  213.                 pdisp++;
  214.         }
  215. }
  216. void delay(unsigned int xms)//延時函數,大概延時時間
  217. {
  218.         unsigned int i,j;
  219.         for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時約xms毫秒
  220.                 for(j=125;j>0;j--);
  221. }
  222. void led_clear()//清屏
  223. {
  224.         P4 &= 0x80;
  225.         P1 |= 0xff;
  226.         P0 |= 0xff;
  227.         P2 |= 0x77;
  228. }
  229. void display_frame()//顯示一幀畫面
  230. {
  231.         char i;
  232.         for(i=0;i<22;i++)
  233.         {
  234.                 led_clear();
  235.                 switch(i+1)
  236.                 {
  237.                         case 1:                col1=0;         break;
  238.                         case 2:                col2=0;         break;
  239.                         case 3:                col3=0;         break;
  240.                         case 4:                col4=0;         break;
  241.                         case 5:                col5=0;         break;
  242.                         case 6:                col6=0;         break;
  243.                         case 7:                col7=0;         break;
  244.                         case 8:                col8=0;         break;
  245.                         case 9:                col9=0;         break;
  246.                         case 10:        col10=0; break;
  247.                         case 11:        col11=0; break;
  248.                         case 12:        col12=0; break;
  249.                         case 13:        col13=0; break;
  250.                         case 14:        col14=0; break;
  251.                         case 15:        col15=0; break;
  252.                         case 16:        col16=0; break;
  253.                         case 17:        col17=0; break;
  254.                         case 18:        col18=0; break;
  255.                         case 19:        col19=0; break;
  256.                         case 20:        col20=0; break;
  257.                         case 21:        col21=0; break;
  258.                         case 22:        col22=0; break;
  259.                         default:break;
  260.                 }
  261.                 P4=disp[i];
  262.                 if(time>500)
  263.                 {
  264.                         col11 = 1;
  265.                         col12 = 1;
  266.                 }
  267.                 if(time>1000)
  268.                 {
  269.                         time=0;
  270.                 }
  271.                 delay(5);
  272.         }
  273. }
  274. /*****************************************************************/
  275. void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  276. {
  277.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  278.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  279.         TL0 = 0xCD;                //設置定時初值
  280.         TH0 = 0xD4;                //設置定時初值
  281.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  282.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  283. }
  284. void init()//初始化設置,推挽輸出(強上拉輸出,可達20mA)
  285. {
  286.         P1M1 = 0X00;
  287.         P1M0 = 0Xff;
  288.         P2M1 = 0X00;
  289.         P2M0 = 0Xff;
  290.         P4M1 = 0X00;
  291.         P4M0 = 0Xff;
  292. }
  293. void main()
  294. {
  295.         SYSTEMTIME CurrentTime;
  296.         init();
  297.         led_clear();
  298.         Timer0Init();
  299.         EA=1;            //總中斷打開
  300.          ET0=1;           //定時器中斷打開
  301.
  302.         DS1302_SetTime(DS1302_YEAR,0);        // 設置年月日為2000年1月1日
  303.         DS1302_SetTime(DS1302_MONTH,1);
  304.         DS1302_SetTime(DS1302_DAY,1);
  305.         DS1302_SetTime(DS1302_HOUR,0);        //設置的時間是01:00:00
  306.         DS1302_SetTime(DS1302_MINUTE,0);
  307.         DS1302_SetTime(DS1302_SECOND,0);
  308.
  309.         while(1)
  310.         {
  311.                 DS1302_GetTime(&CurrentTime);//獲取當前時間
  312.                 DateToStr(&CurrentTime);
  313.                 TimeToStr(&CurrentTime);
  314.                 buf_data(t_min,t_sec);
  315.                 display_frame();
  316.         }
  317. }
  318. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  319. {
  320.         time++;
  321. }
全部資料51hei下載地址:
創意時鐘2.rar (5.07 MB, 下載次數: 61)
ID:484435 發表于 2019-5-15 20:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:423911 發表于 2020-2-9 06:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 欧美精品亚洲精品 | 99精品99| 国产在线视频一区二区 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美视频三区 | 免费观看a级片 | 91在线观| 欧美日韩在线精品 | 亚洲精品18在线观看 | 日韩欧美三级 | 成人一区二区三区 | av中文网| 亚洲h视频 | 亚洲区在线| 成人欧美一区二区三区白人 | 亚洲视频色 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 午夜视频在线播放 | 成人免费毛片男人用品 | 亚洲在线一区二区 | 人人艹人人 | 免费毛片在线播放免费 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 91在线看片 | 伦一理一级一a一片 | 色综合视频在线观看 | 欧美又粗又长 | 亚洲最新网址 | 精品网站999www | 国产成人a亚洲精品 | 欧美手机在线 | 97超碰人人 | 色福利网 | 国产探花视频在线观看 | a毛片视频| 91精品久久香蕉国产线看观看 | 午夜精品在线 | 国产高潮在线观看 | 少妇xxxx69| 日本久久网站 | 香港三日本三级少妇66 |
