查看: 4196|回復: 0
PCB原理圖的反推步驟及注意細節
ID:156167 發表于 2018-8-29 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB板設計中,需要綜合考慮PCB板的大小,通過電流,選擇一個合適的線寬。PCB抄板,業界也常被稱為電路板抄板、電路板克隆、電路板復制、PCB克隆、PCB逆向設計或PCB反向研發。
即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原。
然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。
隨著抄板行業的不斷發展和深化,今天的PCB抄板概念已經得到更廣范圍的延伸,不再局限于簡單的電路板的復制和克隆,還會涉及產品的二次開發與新產品的研發。
那么,根據文件圖或者實物,怎樣來進行PCB原理圖的反推,反推過程是怎么樣的?有哪些該注意細節呢?
反推步驟
1.記錄PCB相關細節
拿到一塊PCB,首先在紙上記錄好所有元器件的型號,參數,以及位置,尤其是二極管,三級管的方向,IC缺口的方向。最好用數碼相機拍兩張元器件位置的照片。很多的pcb電路板越做越高級上面的二極管三極管有些不注意根本看不到。
2.掃描的圖象
拆掉所有器件,并且將PAD孔里的錫去掉。用酒精將PCB清洗干凈,然后放入掃描儀內,掃描儀掃描的時候需要稍調高一些掃描的像素,以便得到較清晰的圖像。
再用水紗紙將頂層和底層輕微打磨,打磨到銅膜發亮,放入掃描儀,啟動PHOTOSHOP,用彩色方式將兩層分別掃入。
注意,PCB在掃描儀內擺放一定要橫平豎直,否則掃描的圖象就無法使用。
3.調整修正圖像
調整畫布的對比度,明暗度,使有銅膜的部分和沒有銅膜的部分對比強烈,然后將次圖轉為黑白色,檢查線條是否清晰,如果不清晰,則重復本步驟。如果清晰,將圖存為黑白BMP格式文件TOP BMP和BOT BMP,如果發現圖形有問題還可以用PHOTOSHOP進行修補和修正。
4.校驗PAD和VIA的位置重合度
將兩個BMP格式的文件分別轉為PROTEL格式文件,在PROTEL中調入兩層,如過兩層的PAD和VIA的位置基本重合,表明前幾個步驟做的很好,如果有偏差,則重復第三步。所以說pcb抄板是一項極需要耐心的工作,因為一點小問題都會影響到質量和抄板后的匹配程度。
5.繪制層
        將TOP層的BMP轉化為TOP PCB,注意要轉化到SILK層,就是黃色的那層,然后你在TOP層描線就是了,并且根據第二步的圖紙放置器件。畫完后將SILK層刪掉。不斷重復直到繪制好所有的層。
6.TOP PCB和BOT PCB合圖
在PROTEL中將TOP PCB和BOT PCB調入,合為一個圖就OK了。
7.激光打印TOP LAYER,BOTTOM LAYER
用激光打印機將TOP LAYER,BOTTOM LAYER分別打印到透明膠片上(1:1的比例),把膠片放到那塊PCB上,比較一下是否有誤,如果沒錯,你就大功告成了。
8.測試
測試抄板的電子技術性能是不是和原板一樣。如果一樣那真的是完成了。
意細節1.合理劃分功能區域
在對一塊完好的PCB電路板進行原理圖的逆向設計時,合理劃分功能區域能夠幫工程師減少一些不必要的麻煩,提高繪制的效率。
一般而言,一塊PCB板上功能相同的元器件會集中布置,以功能劃分區域可以在反推原理圖時有方便準確的依據。
但是,這個功能區域的劃分并不是隨意的。它需要工程師對電子電路相關知識有一定的了解。
首先,找出某一功能單元中的核心元件,然后根據走線連接可以順藤摸瓜的找出同一功能單元的其他元件,形成一個功能分區。
功能分區的形成是原理圖繪制的基礎。另外,在這一過程中,不要忘記巧妙利用電路板上的元器件序號,它們可以幫助您更快的進行功能分區。
2.找對基準件
這個基準件也可以說是在進行原理圖繪制之初所借助的主要部件PCB網城,在確定基準件之后,根據這些基準件的引腳進行繪制,能夠在更大程度上保證原理圖的準確性。
對于工程師而言,基準件的確定不是很復雜的事情,一般情況下,可以選擇在電路中起主要作用的元器件作為基準件,它們一般體積較大、引腳較多,方便繪制的進行,如集成電路、變壓器、晶體管等等,都可以作為合適的基準件。
3.正確區分線路,合理繪制布線
對于地線、電源線、信號線的區分,同樣需要工程師有相關的電源知識、電路連接知識、PCB布線知識等等。這些線路的區分,可以從元器件連接情況、線路銅箔寬度以及電子產品本身的特征等方面進行分析。
在布線繪制中,為避免線路交叉與穿插,對地線可以大量使用接地符號,各種線路可以使用不同顏色的不同線條保證清晰可辨,對各種有元器件還可以運用專用標志,甚至可以將單元電路分開繪制,最后再進行組合。
4.掌握基本框架,借鑒同類原理圖
對于一些基本電子電路的框架構成和原理圖畫法,工程師需要熟練掌握,不僅要能對一些簡單、經典的單元電路的基本組成形式進行直接繪制,還要能形成電子電路的整體框架。
另一方面,不要忽視,同一類型的電子產品在原理圖上具有一定的相似性PCB網城,工程師可以根據經驗的積累,充分借鑒同類電路圖來進行新的產品原理圖的反推。
5.核對與優化
原理圖繪制完成之后,還要經過測試與核對環節才能說PCB原理圖的逆向設計結束。對PCB分布參數敏感的元件的標稱值需要進行核對優化,根據PCB文件圖,將原理圖進行對比分析與核對,確保原理圖與文件圖的完全一致。
主站蜘蛛池模板: 黄色大片网站 | 欧美国产精品一区二区 | 国产在线一 | 国产午夜av| 欧美一级淫片bbb一84 | 精品国产乱码一区二区三 | av网址在线播放 | 色就是色欧美 | 日韩在线不卡视频 | 国产精品亚洲综合 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 三级视频网 | 国产欧美成人 | 国产片一区二区 | av在线免费播放 | 色综合天天综合网国产成人网 | 欧美影院一区 | 91伊人 | 国产九九热| 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 国产一级特黄aaa大片 | 一区二区欧美日韩 | 亚洲免费视频一区 | 免费观看全黄做爰视频 | av网站免费在线观看 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 六月激情婷婷 | 97在线视频观看 | 成人精品在线视频 | 国产一区二区精品在线 | 久久久久久一区二区 | 91导航| 中文字幕在线观看一区二区三区 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 国产亚洲欧美在线 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 欧美日韩在线看 | 在线观看黄| 国产欧美精品 |
