查看: 1345|回復: 0
紅外讀鍵值
ID:405404 發表于 2018-10-4 20:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                              紅外通信實驗        *
實現現象:        具體接線操作請參考視頻
                        下載程序后,數碼管顯示紅外遙控鍵值數據
注意事項:        紅外遙控模塊的短接片J1短接,
                        紅外遙控器內的電池絕緣片一定要抽掉
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[6];
u8 Time;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能                 :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                P0=DisplayData[i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函數名         : IrInit()
* 函數功能                   : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        IrInit();
                DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
                DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
                DisplayData[2] = smgduan[16];
            DigDisplay();
* 函數名         : ReadIr()
* 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void ReadIr() interrupt 0
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
主站蜘蛛池模板: 国产精品毛片久久久久久久 | 麻豆一区二区三区 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 情侣av| 欧美精品在线一区 | 精品一区二区三区免费 | 一区二区三区中文字幕 | 欧美日韩激情视频 | 欧美成人性生活视频 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 中文字幕第一区 | 免费看黄色一级片 | 欧美视频一二三区 | 免费精品视频 | 国产一级二级三级 | 伊人久久中文字幕 | 亚洲精品网站在线观看 | 一级毛片在线免费观看 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | aaa黄色| 国产黄色免费 | 亚洲一级片 | www.夜夜操| 久久中文字幕视频 | 国产午夜在线 | 欧洲一级片 | 日韩一级淫片 | 一区免费视频 | a视频| 天天操狠狠干 | 四虎在线免费视频 | 日本www色| 日本不卡中文字幕 | 国产高清在线视频 | 精品一区二区三区在线观看 | 欧美偷拍精品 | 麻豆成人免费视频 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 国产黄色精品视频 | 国产激情在线视频 | 亚洲综合在线一区 |
