查看: 5605|回復: 5
基于51單片機的智能散熱系統設計 PWM+1602液晶顯示
ID:380534 發表于 2018-11-9 11:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
智能散熱系統設計
1.1設計目的
        本設計是為了幫助學生掌握單片機I/O口、中斷等功能部件及直流電機等一些常見外圍設備的使用,建立綜合應用編程的基本能力,訓練學生綜合運用所學知識解決實際問題而創建較完整的簡單應用程序的獨立編程能力。
1.2設計要求
基本要求:系統能采集當前環境溫度,當溫度達到一定值時觸發直流風扇的轉動進行主動散熱,而且隨著溫度的變化,散熱風扇的轉速有明顯區別,達到溫度高風力強,溫度低風力弱的效果。要求溫度值可以顯示。
擴展部分:可以設計三檔風力及對應的觸發條件。
1.3學習要點
l 單片機I/O使用
l PWM脈寬調制
l 中斷
l 定時器控制
  1. #include"temp.h"
  2. #include"lcd.h"
  3. //數碼管位選段選:
  4. unsigned char code weixuan[8] = {
  5. 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制
  6. unsigned char code gyduanxuan[17] = {
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  10. unsigned char LCDtemp[6];
  11. sbit beep=P3^0;                 //  P3^5 不能用,會高低電平一直變換,問老師。
  12. unsigned int value;      //矩陣鍵盤的鍵值
  13. int temp;                 //定義溫度
  14. unsigned int biaozhi;         //定義控制標志
  15. unsigned int RTdata;         //定義串口數據
  16. sbit fengshan=P2^4;
  17. void xianxiang();
  18. void JZjianpan(void);
  19. void zhongduanInit();
  20. void LCDxianshi();
  21. void chuli();
  22. void main()
  23. {
  24.         unsigned int yanshiCS;
  25.         zhongduanInit();
  26.         biaozhi=0;
  27.         temp=0;
  28.         fengshan=0;
  29.         Delay(50);
  30.         LcdInit();
  31.         while(1)
  32.         {
  33.
  34.                 if(biaozhi==0)
  35.                 {
  36.                         temp=Ds18b20ReadTemp();
  37.                         xianxiang();
  38.                         LCDxianshi();
  39.                         chuli();
  40.                         Delay(1);
  41.                 }
  42.                 if(biaozhi==4)
  43.                 {
  44.
  45.                         for(yanshiCS=500;yanshiCS>0;yanshiCS--)
  46.                         {
  47.                                 switch(RTdata)
  48.                              {
  49.                                         case('1'):temp=400;break;          //25度
  50.                                         case('2'):temp=480;break;          //30度
  51.                                         case('3'):temp=560;break;          //35度
  52.                             }
  53.                                 xianxiang();
  54.                                 LCDxianshi();
  55.                                 chuli();
  56.                                 Delay(1);
  57.                         }
  58.                         biaozhi=0;
  59.                 }
  60.         }
  61. }
  62. void xianxiang()
  63. {
  64.         float tp;
  65.         if(temp<0)
  66.         {
  67.                 temp--;
  68.                 temp=~temp;
  69.                 tp=temp;
  70.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  71.                 P0=0x40;
  72.                 LcdWriteCom(0x80);
  73.                 LcdWriteData('-');
  74.         }
  75.         else
  76.         {
  77.                 tp=temp;
  78.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  79.                 LcdWriteCom(0x80);
  80.                 LcdWriteData('+');
  81.                 Delay(1);
  82.         }
  83.         LCDtemp[0]=temp/10000;
  84.         LCDtemp[1]=temp%10000/1000;
  85.         LCDtemp[2]=(temp%1000/100);
  86.         LCDtemp[3]=('.');
  87.         LCDtemp[4]=temp%100/10;
  88.         LCDtemp[5]=temp%10;
  89. }
  90. void LCDxianshi()
  91. {
  92.         LcdWriteCom(0x81);
  93.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[0]);
  94.         LcdWriteCom(0x82);
  95.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[1]);
  96.         LcdWriteCom(0x83);
  97.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[2]);
  98.         LcdWriteCom(0x84);
  99.         LcdWriteData(LCDtemp[3]);
  100.         LcdWriteCom(0x85);
  101.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[4]);
  102.         LcdWriteCom(0x86);
  103.         LcdWriteData('0'+LCDtemp[5]);
  104.         LcdWriteCom(0x87);
  105.         LcdWriteData('C');
  106. }
  107. void chuli()
  108. {
  109.         int a=1;
  110.         int q;
  111.         while((temp>=2800)&&(temp<2900)&&a)
  112.                 {
  113.                         fengshan=1;
  114.                         Delay(30);
  115.                         for(q=0;q<500;q++)
  116.                         {
  117.                                 beep=~beep;
  118.                                 Delay(1);
  119.                         }
  120.                         a=0;
  121.                 }
  122.                 fengshan=0;
  123.                 a=1;
  124.                 while((temp>=2900)&&(temp<3000)&&a)
  125.                 {
  126.                         fengshan=1;
  127.                         Delay(60);
  128.                         for(q=0;q<500;q++)
  129.                         {
  130.                                 beep=~beep;
  131.                                 Delay(1);
  132.                         }
  133.                         a=0;
  134.
  135.                 }
  136.                 fengshan=0;
  137.                 a=1;
  138.                 while((temp>=3000)&&(temp<4000)&&a)
  139.                 {
  140.                         fengshan=1;
  141.                         Delay(120);
  142.                         for(q=0;q<500;q++)
  143.                         {
  144.                                 beep=~beep;
  145.                                 Delay(1);
  146.                         }
  147.                         a=0;
  148.                 }
  149.                 fengshan=0;
  150. }
  151. void zhongduanInit()
  152. {
  153.         SCON=0X50;
  154.         PCON=0X80;
  155.         TMOD=0X20;
  156.         TH1=0XF3;
  157.         TL1=0XF3;
  158.         ES=1;
  159.         EA=1;
  160.         TR1=1;
  161. }
  162. void chuankou() interrupt 4
  163. {
  164.         biaozhi=4;
  165.         RTdata=SBUF;
  166.         RI=0;
  167.         SBUF=RTdata;
  168.         while(!TI);
  169.         TI=0;
  170. }
散熱器—液晶1602顯示 串口.rar (49.56 KB, 下載次數: 38)
ID:380534 發表于 2018-11-9 11:10 | 只看該作者
分享學習51的時候做的課設 ,當時的滿分作品。 雖然現在看起來有些稚嫩,但對于只學過51的同學來說是一份很不錯的51實例,可以從中學到不少東西
ID:423645 發表于 2018-11-9 16:09 | 只看該作者
剛剛開始學,希望以后可以看懂
ID:428727 發表于 2018-11-18 18:31 | 只看該作者
請問有這個的仿真圖嗎
ID:309707 發表于 2018-11-26 19:33 | 只看該作者
并沒有仿真圖啊
ID:400074 發表于 2018-11-27 07:14 | 只看該作者
學習了
主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区在线视频 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 91片黄在线观看 | 久久久在线视频 | 久久日韩精品 | 国产高清视频在线 | 亚洲午夜一区 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 国产黄a三级 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 欧洲色综合 | 欧美亚洲视频 | 日韩激情一区二区 | 国产黄av| 成人在线播放视频 | 欧美日韩国产在线 | 中文字幕亚洲一区 | 18岁毛片| 免费看黄色网址 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 在线日韩| 久久久久久久久国产精品 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 欧美精品入口蜜桃 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 免费一区二区视频 | 国产精品视频专区 | 在线一区视频 | av网站免费观看 | 国产视频一区二区在线观看 | 国产在线视频网站 | 女人一级一片30分 | 亚洲精品第一 | 免费一区二区视频 | 久久riav| 欧美一级特黄视频 | 日本黄色三级视频 | 国产中文字幕在线观看 | 久久不雅视频 | 欧美网站在线观看 | a在线免费观看 |
