查看: 4295|回復: 1
FPGA SDRAM讀寫操作
ID:240399 發表于 2018-12-24 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SDRAM read and write
2.1.1 SDRAM 的控制時序
SDRAM 需要正確的上電邏輯和模式設置來進入期望的工作模式。訪問特定的邏輯單元必須先激活相應的存儲塊,并鎖定對應的行列地址。另外,必須有定時的刷新邏輯保持數據不丟失,SDRAM 有多種操作模式,由引腳 CS#、RAS#、CAS#、WE#和地址信號的不同狀態來決定,SDRAM控制器必須為 SDRAM 提供滿足時序要求的這些控制信號,以準確地控制 SDRAM的各種不同操作。
2.1.2 SDRAM 初始化和模式設置
SDRAM 的所有電源引腳必須同時加電,并且所有輸入和電源引腳上電電壓不得超過標稱值 0.3V。加電完成后應等待 100us 之后再對所有 BANK 進行預充電,等待期間要求 CKE 保持高電平。 預充電之后要執行兩個自動刷新命令,之后發出模式設置命令以初始化模式寄存器。由于在上電后模式寄存器的狀態是不確定的,所以在進行 SDRAM操作之前一定要先設置模式寄存器。 模式設置命令使用地址線 A10~A0 作為模式數據輸入線。其中 A2~A0 作為 Burst 長度,A3 為 Burst 類型,A6~A4 為 CAS 延遲。A8~A7 為操作模式,A9 為寫 Burst 模式。模式寄存器的設置值必須與器件的延遲參數以及讀寫操作的控制時序一致。模式寄存器的設置值如下表所示。
M14_SDRAM read and write.zip
12.07 MB, 下載次數: 50, 下載積分: 黑幣 -5
ID:472634 發表于 2019-2-15 12:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 成人午夜又粗又硬又大 | 黄色国产视频 | 精品少妇av| 欧美三级 欧美一级 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 久久小视频 | 五月婷婷在线视频 | 国产三级一区 | 国产成人综合网 | 日本成人中文字幕 | 国产一区二区欧美 | av网站导航 | 日韩免费看片 | 天天操天天干天天 | 在线播放亚洲 | 精品少妇| 在线观看免费黄色 | a级黄色片| 日韩精品久久久久久免费 | 久久久久久网 | 久久久久国产视频 | 久久久精品影院 | 亚洲精品18在线观看 | 黄色激情视频网站 | 少妇精品视频 | 第一福利丝瓜av导航 | 四虎在线免费视频 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 黄色三级在线观看 | 欧美黄色一区二区 | 欧美在线视频免费观看 | 一级黄色片免费观看 | 黄色在线免费看 | 69精品视频 | 人人爱人人澡 | 亚洲91视频 | 久久亚洲精品视频 | 日韩少妇av | 亚洲va国产va天堂va久久 | 国产激情视频在线 | 中国黄色一级片 |
