查看: 4757|回復: 3
基于Altera Cyclone EP IV的VHDL語言開發的智能鬧鐘設計
ID:378929 發表于 2019-1-12 12:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己上課時候寫的小作業,主要用FPGA和VHDL實現了一小鬧鐘,由于我的Altera的開發板資源有限
數碼管用了4個,點陣用了一個。
主要功能:1.能正常跑表,設置跑表時間
                2.鬧鈴聲音可以由高到底,三種頻率(你可以在我的基礎上加)
                3.懶人起床模式
                4.多人使用模式
還有些小功能在我的論文里,有興趣的可以看看(請用Quartus 12.0以上版本打開,不然備注沒法看)
          不足之處:if用的太多導致邏輯單元爆炸了,你們 需要優化的的話,多用case代替if
基于FPGA的智能鬧鐘的設計與實現
序言:
    本FPGA的智能鬧鐘的是基于Altera Cyclone IV EP系列芯片開發設計的。由于實驗平臺的限制,外設設備選擇了一個4管數碼管,蜂鳴器,獨立按鍵4個,撥碼開關4個和8X8的Led點陣一個。
  • 實現目標
1.帶有設置功能的時鐘表(設置時間用Led點陣顯示字母S來表示)。
2.帶有設置功能的鬧鈴(設置時間用Led點陣顯示數字1或2來表示)。
3.多人使用模式(這里設置了用戶1,用戶2,使用狀態用Led點陣來顯示)。
4.自然醒的鈴音(在鬧鈴響的時候,使用蜂鳴器的聲音逐漸變大的模式,符合人體規律,任意獨立按鍵可以關閉鬧鈴)。
5.懶人起床模式(通過撥碼開關設置,開啟時,會在60秒內,響3次,每次10秒。兩次之間間隔10秒,可以通過任意的獨立按鍵關閉本次響鈴,但是,下次仍會響,直到3次結束)。
  • 設計方案
整體設計的流程圖如下
  • 模塊實現
  • 時鐘模塊
本系統使用的50MHz的晶振,故此,用一個Process進行分頻,1Hz用于正常的時間記時間。此外生成一個1000Hz用于時鐘時間在數碼管上顯示時選管。(運用動態掃描的方式來驅動數碼管)。而使用者,只需要通過把撥碼開關1撥到ON且撥碼開關2在OFF的時候,才能對時鐘的時間進行設置。
  • 鬧鈴模塊
鬧鈴模式的基本實現邏輯是:使用一個IF語句,當設置的秒,分的所有值與正常時鐘跑表時間一致的時候讓邏輯標志值為真,驅動鬧鈴的process。使用者,只需要把撥碼開關2撥到OFF,其余的隨意設置,才能對鬧鈴的時間進行設置。鬧鈴時,按任意的獨立按鍵可以關閉鬧鈴。
  • 多人使用模塊
通過撥碼開關3,在ON時表示用戶1在使用鬧鐘,在OFF時表示用戶2在使用鬧鐘。
  • 自然鈴音模塊
通過使用分頻器分出3種不同的頻率,設置3種頻率驅動蜂鳴器的總時間為10秒,每種頻率分別占用3.333秒左右。
  • 懶人起床模塊
通過撥碼開關4,撥碼開關撥到ON的時候,開啟懶人模式,徹底的關閉懶人模式只有將撥碼開關撥到OFF或等3次鬧鈴結束的時候。如果在鬧鈴的期間,隨意的按一下獨立按鍵開關會終止本次鬧鈴,但是下次鬧鈴仍會繼續。
  • 硬件實現
  • 各模塊硬件實現結果圖
  • 用戶1在正常使用時的硬件效果圖
圖1 表示用戶1設置鬧鈴中        圖2 表示用戶1正常使用中
  • 用戶2在正常使用時的硬件效果圖
圖3 表示用戶2正常使用中         圖4 表示用戶2設置鬧鈴中
  • 鬧鈴時的硬件效果圖
            圖5 表示用戶1或者2再設置時鐘時間中
  • 設置時鐘時間時的硬件效果圖
                  圖6 表現用戶2鬧鈴中
  • 總結
通過這次FPGA的課程設計,我對FPGA的整體認識上了一個新的臺階,以前的實驗課只是從事單個的邏輯功能芯片的實現,而此次基于FPGA的智能鬧鐘的設計與實現寫了足足600行的代碼,大大的提高了我的編程和邏輯分析能力。也初步具備分析和設計一個較為復雜的項目的能力。此外,在這次課程設計中我也認識到我的不足之處,首先,在編程風格上的缺陷,自己對FPGA的寄存器和邏輯單元這兩個最重要的資源理解不到位,導致自己在編程的過程中沒有節約這兩項資源。例如,過多的使用IF-ELSE語句而不用CASE語句導致產生大量的優先級的編碼器從而使得只寫了600行代碼后發現邏輯單元不夠用了。其次,本次設計中,時序和邏輯比較復雜,后期的自學中才發現,應對復雜的邏輯設計,VHDL中的有限狀態機(Finite State Machine)能很好的應對,遠比不斷地使用邏輯標志方便和高效。可以說,這次課程設計收益頗多,需要進一步的學習和總結。才能早日在FPGA的設計與開發中取得一定的成績。
全部資料51hei下載地址:
SmartAlarm.rar (2.03 MB, 下載次數: 22)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:323384 發表于 2019-6-3 12:12 | 顯示全部樓層
真棒真棒真棒
ID:558750 發表于 2019-6-24 15:31 | 顯示全部樓層
那個vhd文件怎么打開
ID:213682 發表于 2019-12-5 21:26 | 顯示全部樓層
終于找到了
主站蜘蛛池模板: www.日韩 | 成人小网站| 日产精品久久久一区二区 | 日韩免费| 欧美日韩在线免费 | 日韩精品在线一区 | 黄色一级片免费看 | 96久久| 欧美xx孕妇 | 欧美做受喷浆在线观看 | 操久| 中文字幕亚洲欧美 | 久久久久婷婷 | 欧美国产综合 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 欧美成人性生活视频 | 九色在线视频 | 欧美日韩激情视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | www.国产.com | 国产欧美在线播放 | 色婷婷狠狠 | 天堂中文av | 欧美顶级黄色大片免费 | 日韩三级影院 | 色综合久久天天综合网 | 日本特级淫片 | 久久一区 | 老司机午夜免费精品视频 | 亚洲精品久久久久久久久 | www.99riav| 一区二区免费看 | 精品国产99久久久久久宅男i | 日本午夜视频 | 黄色一级片网站 | 色草在线 | 成人在线观看视频网站 | 精品在线播放 | 91免费网 | 神马久久影院 | 一区二区美女 |
