查看: 9855|回復: 1
迪文串口屏T5UID1JEPG圖片/圖標下載方法
ID:502741 發表于 2019-4-1 20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目標功能:能夠更新指定大小的圖片到屏幕上的指定位置。
目前迪文T5UID1(D3)的屏幕是支持區域圖片(.JPEG格式)通過串口下載進行更新到指定的坐標位置,通過給系統變量接口0xA6(JPEG_Download)下發指令。
但目前T5UID2的產品不支持此功能。(D1、D3產品都有3頁顯存,有個專門的背景頁所以能夠支持此功能,而D2只有2頁顯存。)
為實現目標功能首先將目標素材(圖片文件壓縮成較小的.jpeg格式)用重命名的方法改成.bin格式文件(用UE軟件打開可以預覽圖片的所有數據)。
在將圖片(.bin格式)文件通過sd卡下載到屏幕之前,要確保目標文件不會與其他字庫,圖標庫文件產生沖突(實例中將目標文件重命名為“100_系統休眠.bin”)。
目標文件下載完成后,通過對0xAA(NandFlash_RW_CMD)系統變量接口下發指令,將目標文件讀到Flash存儲器中。
測試用例“100_系統休眠”為100x100,2.25KB大小的圖片文件。
指令如下:
5A A5
0F  82
00AA
5A  01
64
00 00 00
8000
0480
0000
幀頭
指令長度以及0x82寫指令
對應NandFlash的系統變量接口
啟動一次讀數據庫操作
字庫ID(對應100_系統休眠.bin)
字庫內的數據起始位置(從0位置開始)
  • 讀取到數據變量從8000開始的空間
  • 讀取的數據長度
  • 未定義,寫0000
通過0x83指令讀對應的數據變量地址,可以查看目標文件是否已經讀到對應的變量地址中。
5AA5
04 83
8000
64
幀頭
指令長度以及0x83讀指令
所要讀的變量空間的起始地址
讀取的數據長度
發出指令之后,串口收到數據返回。
讀到串口返回的數據,說明目標文件(100_系統休眠.bin)已經成功地更新到目標數據變量空間,通過對JPEG_Download(0x6A)系統變量接口下發指令,將更新的目標文件顯示在當前頁面上。
5AA5
0B    82
00    A6
5A   01
8000
0000   0000
幀頭
指令長度以及0x82寫指令
JPEG_Download
對應的系統變量接口
5A:啟動一次圖片下載
01:更新到當前頁面
存儲JPEG 文件的數據變量空間首地址
圖片在背景頁面顯示位置的左上角坐標
最后效果如下圖所示:
補充
  • 拓展來講,NandFlash不僅僅只支持圖片的更新,同樣也可以用來更新字庫,音樂,圖標庫等(以32Kbyes 塊為基準)。
  • 目前T5UID2的屏沒有開放和D1一樣的 JPEG的0x01下載模式,所以目前針對T5UID2通過串口更新指定大小,位置的圖片(圖標)到屏幕上顯示的方法只能用0x02模式將圖片存儲在Flash再通基本圖形顯示空間,通過指令剪切對應大小的圖片
到當前頁面。
其具體步驟概括如下:
  • 將目標顯示的圖片文件整合到和工程文件相同大小的圖片上(例:目標圖片大小為100X100,工程圖片文件大小為800x600)。
  • 在工程文件里添加一個基本圖形顯示空間。并更新到屏幕中。
  • 將圖片文件更新到屏內,將圖片文件改為.Bin格式。將圖片的數據分成每次發送250字節,用SSCOM32串口發指令,模擬數據下發
  • 通過A6指令的02模式將圖片更新到Flash。
  • 再通過基本圖形顯示控件的0x0006指令,將目標圖片給剪切粘貼到目標位置。
  • 如過不要求必須通過串口更新,解決方法可以更為簡單:
    • 將小于64KB的圖片改成.bin格式,然后將圖片數據復制到22文件較大的數據變量地址,通過sd卡更新到屏內。再通過基本圖形的剪切與復制指令實現目標功能。
    • 將所有的目標顯示效果制作成圖標庫更新到屏內,同樣是用到基本圖形顯示控件,0x0007指令。
  • 預覽的圖片都保存到FLASH,再用基本圖形剪切顯示的話,會有預覽寫FLASH次數問題,只有6萬次壽命。
  • 圖片文件傳輸速率問題,當波特率設置為115200時,傳輸20KB大小的圖片文件,僅傳輸速度就要2s左右,還需加上屏幕解碼顯示的時間。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
JEPG圖片下載方法 .docx (1.36 MB, 下載次數: 46)
ID:320663 發表于 2019-9-30 10:53 | 顯示全部樓層
SG3524N
主站蜘蛛池模板: 国产对白videos麻豆高潮 | 俺去俺来也在线www色官网 | 免费一区二区视频 | 羞羞的视频网站 | 欧美xxxx网站 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 久久久不卡 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 成人精品福利 | 国产亚洲在线 | 久久精品视 | 成人毛片网 | 亚洲欧美精品 | 欧美综合在线视频 | 一级免费黄色片 | 日本黄色免费看 | 日韩综合精品 | 日韩精品少妇 | 日韩av在线不卡 | www国产精品 | 狠狠干免费视频 | 午夜大片| 亚洲一区久久 | 九九精品在线观看 | 亚洲天堂一区二区三区 | 国产午夜精品久久久 | av毛片网站 | 国产免费小视频 | h片免费看| 在线观看黄色小视频 | 精品1区2区 | 在线观看日韩欧美 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 午夜视频免费在线观看 | 成人免费福利视频 | 精品视频国产 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 免费91网站 | www激情 | 伊人网在线播放 | 欧美成人精品一区二区三区 |
