查看: 11961|回復: 3
迪文串口屏中關于MODBUS的接口配置詳解
ID:502741 發表于 2019-4-1 20:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MODBUS是工業協議中比較歡迎的一種,它簡單、通用性強并且使用方便,MODBUS的另一個優點是它可以通過任何傳輸媒介進行通訊,其中包括雙絞線、無線通訊、光導纖維、以太網、電話調制調解器、移動電話以及微波等。它已經成為通用的工業標準,通過它不同廠商生產的控制設備可以連成工業網絡,進行集中監控。此協議定義了一個控制器能認識使用的消息結構,支持傳統的Rs-232、Rs-485和以太網設備。PLC、DCS、智能儀表都在使用MODBUS協議作為他們之間的通訊標準。迪文作為以提供客戶高品質人機交互產品和相關系統集成服務為主的高新技術企業,其產品中也有相關的MODBUS配置操作,以下分別對MINI_DGUS、DGUS、DGUSII產品的MODBUS接口配置進行說明。
  • MINI_DGUSMODBUS接口配置
   (1)用戶接口指令集為 Modbus RTU 主機模式和Modbus RTU從機模式,同時支持 DGUS 指令集(同時支持串口圖片、字庫下載)。通過 22.BIN 字庫文件的 0x600~0x7FF 位置(1KB 空間大小,定義如下)。
注:通過UltraEdit打開22號文件,DGUS變量地址與UltraEdit上的地址存在2倍的關系,例如:DGUS 變量地址是:0X7F8,對應到UltraEdit軟件上的地址是:0X7F8*2=0XFF0。
DGUS
UltraEdit(22地址)
定義
說明
0X7F8
0XFF0
Modbus啟用標記
主機啟用:0X5AA5
從機啟用:0X5BB5
0x7F9-0X7FF
0XFF2-0XFFE
未定義
全部寫0
0X600-0X607
0XC00-0XC0E
第1條 MODBUS 指令(16 字節)
詳細說明見表2
0X608-0X60F
0XC10-0XC1E
第2條 MODBUS 指令(16 字節)
0X7F0-0X7F7
0XFE0-0XFEE
第63條 MODBUS 指令(16 字節)
                                    表1
UltraEdit(22地址)
定義
說明
0XC00
第1個字節
0x5A=本條指令有效,其它=本條指令無效
0XC01
第2個字節
讀寫的 modbus 設備地址
0XC02
第3個字節
讀/寫使用的 modbus 指令
0XC03
第4個字節
讀寫數據長度,0x00 表示本條指令無效,最多一次性讀取120個字節
0XC04-0XC05
第5字節-第6字節
本條指令處理定時時間,4 位整數,單位為 ms,最大 9999ms
0XC06
第7字節
應答 CRC 校驗錯誤,0xFF 應答 CRC 校驗正確。
0XC07
第8字節
modbus 讀寫指令的發送方式,0x00:**** 所有頁面下均執行指令;
0x01:Page_ID 僅在指定的頁面下執行指令;
0x02:VP 僅在 VP 指向的變量緩沖區低字節內容為 0x5A 才執行指令;
0XC08-0XC09
第9字節-第10字節
根據第8字節的填寫01或者是02,添加頁碼或者DGUS變量地址
0XC0A-0XC0B
第11字節-第12字節
DGUS 屏變量存儲區的起始地址。如果地址高字節為 0xFF,表示讀取的數據將寫入 DGUS 曲線緩沖區,此時低字節地址表示為曲線數據格式
0XC0C-0XC0D
第13字節-第14字節
本條指令讀寫的數據在modbus 設備上的數據起始地址。
0XC0E-0XC0F
第15字節-第16字節
保留寫0X00
                                     表2
                                         圖1
  • MOSBUS操作指令對應表
MODBUS 指令
功能
讀寫數據長
Modbus 起始地址
0x01
讀取輸入線圈狀態
線圈個數/8
  起始線圈
0x02
讀取輸入位置量狀態
位變量個數/8
起始輸出位置
0x03
讀取保存寄存器數據
寄存器個數*2
保存寄存器首地址
0x04
讀取輸入寄存器數據
寄存器個數*2
輸入寄存器首地址
0x05
強制單個線圈
0x02
線圈地址
0x06
預制單個寄存器
0x02
寄存器地址
0x07
讀取異常狀態
0x01
任意值
0x0F
強制多個線圈
線圈數量
起始線圈位置
0x10
預制多個寄存器
寄存器個數*2
  寄存器首地址
0x11
讀取從機標識
從機標示字節數
任意值
                                       表3
  • DGUSMODBUS接口配置
  • 基于Modbus主機接口的DGUS軟件應用說明
   升級程序名稱:DGUS_V71_MODBUS.BIN,對應的DGUS版本是V71,支持K600+或DGUS內核,用戶接口指令集為MODBUS RTU主機模式,串口不再支持標準的DGUS指令集(包括DWIN  OS、串口仿真、串口圖片、字庫下載)。DWIN OS中,以下指令不再支持:
指令
說明
RMODBUS
到COMO_Rx_FIFO讀取MODBUS數據幀
COMSET
串口配置
COMTXD
串口數據發送到COM1
CPRTS
串口打印
RDXLEN
檢查COMO_Rx_FIFO
RDXDAT
讀取COMO_Rx_FIFO
COMTXI
直接串口發送
RD645
到COMO_Rx_FIFO讀取DL/T645數據幀
                                      表4
通過22.bin字庫文件的20KW-28KW(16KB空間大小,文件字節地址0x0A000--0x0DFFF)來定義Modbus運行參數,DGUS上電會自動把這8KW配置文件解碼加載到變量緩沖區的最后8KW。
DGUS
UltraEdit(22地址)
定義
說明
0X5000
0XA000
Modbus啟用標記
主機啟用:0X5AA5
0X5001:H
0XA002
保存配置文件標記
0X5A:保存DGUS變量緩沖區的MODBUS配置文件到22字庫
0X5001:L
0XA002-0XA003
加載配置文件標記
0X5A:從22字庫加載MODBUS配置文件到DGUS變量緩沖區
0X5002
0XA004
串口波特率
3.1格式定點小數(115200bps=0X480)
單位為kbps,最大999.9kbps
0X5003:H
0XA006
串口模式
0X00=8N1(無校驗)
,0X01=8E1(偶校驗EVEN),0X02=801(奇校驗ODD),0X03=8N2(無校驗,2個停止位)
0X5004:H
0XA008
變量寫標記
0X5A表示保存指定DGUS變量空間到22字庫
0X5004:L
0XA009
變量讀標記
0X5A表示從22字庫相應位置讀數據到DGUS指定變量空間
0X5005
0XA00A
變量讀寫起止地址
PS:PE PS、PE是DGUS變量空間開始、結束地址高字節,低字節固定為0
0X5006-0X5007
0XA00C-0XA00E
保留
寫0X0000
0X5008-0X500F
0XA010-0XA01F
第一條MODBUS指令
詳細說明見表6
0X6FF8-0X6FFF
0XFE0-0XFEE
第1023條 MODBUS 指令(16 字節)
最多支持1023條指令
                                    表5
                                      圖2
UltraEdit(22地址)
定義
說明
0XA010
第1個字節
0XA011
第2個字節
讀寫的 modbus 設備地址
0XA012
第3個字節
讀/寫使用的 modbus 指令
0XA013
第4個字節
0XA014-0XA015
第5字節-第6字節
本條指令處理定時時間,4 位整數,單位為 ms,最大 9999ms定時時間是從機響應的最長時間
0XA016
第7字節
0X00
0XA017
第8字節
0XA018-0XA019
第9字節-第10字節
0XA01A-0XA01B
第11字節-第12字節
0XA01C-0XA01D
第13字節-第14字節
0XA01E
第15字節
總線通信狀態反饋,寫指令始終為0X00,讀指令返回0X00(失敗)/0XFF(成功)
0XA01F
第16字節
保留寫0X00
                                  表6
注:MODBUS的位(線圈)變量是按照LSB定義的,而DGUS是按照MSB定義
  • 基于Modbus從機接口的DGUS軟件應用說明
     升級程序名稱DGUS_V71_MODBUS_SLAVE.BIN,對應的DGUS版本是V71,支持K600+或DGUS內核,用戶接口指令集為MODBUS RTU從機模式,串口不再支持標準的DGUS指令集(包括DWIN OS串口仿真、串口圖片、字庫下載)。CONFIG.TXT配置文件的R3寄存器設置MODBUS從機地址,RA寄存器設置MODBUS串口格式,0X00=8N1(無校驗) 0X01=8E1(偶校驗,EVEN),0X02=801(奇校驗,ODD),0X03=8N2(無校驗,2個停止位)。串口波特率設置R1、R5、R9,當R1的值在00-10時,R5和R9無效,可以選擇17檔固定波特率之一,如下表7(波特率單位為Kbps)。
R1
00
01
02
03
04
05
06
07
波特率
1.2
2.4
4.8
9.6
19.2
38.4
57.6
115.2
                                  表7
R1
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
波特率
28.8
76.8
62.5
125
250
230.4
345.6
691.2
921.6
                                  表8
當R1取值為11時,此時波特率由R5和R9決定,并由下式計算,R5:R9=6250000/波特率,R5:R9表示一個雙字節參數,R5為高字節,R9為低字節,比如設定10000bps,R5:R9=6250000/10000=625=0X0271,R5為02,R9為71。
  • DGUSIIMODBUS接口配置
   主要是T5UID1、T5UID2、T5UID3 平臺的MODBUS配置。MODUS主從機寫在了DWIN OS程序里面了,串口為UART4,使用T5_MODBUS OS程序,OS內核程序升級到V21或以上版本。
  • 基于MODBUS的主機接口配置
用戶可通過 22.BIN 字庫文件 0x1C000~0x1FFFF 的 16KB 空間大小來定義 Modbus 運數;也可通過 T5 OS 直接訪問 0xE000~0xFFFF 的 8KW 變量空間來定義 Modbus 參數。
DGUS
UltraEdit(22地址)
定義
說明
0XE000
0X1C000
Modbus啟用標記
0X5AA5
0XE001
0X1C002
主從機標記
0X0000表示ModbusMaster,其它值表示ModbusSlave
0XE002
0X1C004
串口波特率
單位是Kbps,1位定點小數,例如:115200=0X480
0XE003
0X1C006
串口模式
0X00=8N1(無校驗)
0XE004
0X1C008
從機設備地址
從機下設備地址,默認為0X005A
0XE005:H
0X1C00A
MODBUS輸出串口
0X04默認串口4
0XE005:L
0X1C00B
0S版本號
只讀
0XE006-0XE007
0X1C00C-0X1C00E
保留
寫0X0000
0XE008-0XE00F
0X1C010-0X1C01F
第一條MODBUS指令
詳細說明見表9
最多支持1023條指令
                                      表9
UltraEdit(22地址)
定義
說明
0X1C010
第1個字節
0X1C011
第2個字節
讀寫的 modbus 設備地址
0X1C012
第3個字節
讀/寫使用的 modbus 指令
0X1C013
第4個字節
讀寫數據長度,0x00 表示本條指令無效,最多一次性讀取90字節
0X1C014-0X1C015
第5字節-第6字節
本條指令處理定時時間,4 位整數,單位為 ms,最大 9999ms等待時間是從機響應的最長時間
0X1C016
第7字節
0X00
0X1C017
第8字節
0x02:VP 僅在 VP 指向的變量緩沖區低字節內容為 0x5A 才執行指令,執行完后自動清零VP指向的內容
0X1C018-0X1C019
第9字節-第10字節
0X1C01A-0X1C01B
第11字節-第12字節
DGUS 屏變量存儲區的起始地址(0X0000-0XDFFF)。
0X1C01C-0X1C01D
第13字節-第14字節
0X1C01E-0X1C01F
0
第15字節-第16字節
總線通信狀態反饋,0X0000=失敗,0X00FF=成功,OS讀取后需要清零
                                       表10
                                      圖3
  • 基于MODBUS的從機接口配置
在22號文件中配置成從機格式,設備默認地址是0X5A,若設定值為0,則自動恢復默認ID。22號配置如下圖4。注:主機可讀寫數據變量范圍為 0x0000-0xDFFF,若超出此范圍,程序會將功能碼最高位置 1 并返回給主機,表明通信錯誤;主機可讀寫數據長度上限為 90 個字,超出范圍則通信失敗;各個平臺的CFG文件,必須設置為上電加載22文件。
                                              圖4
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
迪文屏中關于MODBUS的接口配置 .doc (127.5 KB, 下載次數: 60)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:648180 發表于 2019-11-24 01:04 | 只看該作者
感覺很有幫助,謝謝大神
ID:627832 發表于 2019-12-6 20:17 | 只看該作者
很有用的文件,謝謝分享
ID:96654 發表于 2020-2-10 17:26 | 只看該作者
感覺很有幫助,很有用的文件,謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 国产一级特黄aaa大片 | 亚洲国产免费 | 好好的日com | 9999精品视频| 五月天婷婷影院 | 国产视频99 | 国产久 | 日韩三级一区二区 | 在线色网 | 日日操日日干 | 亚洲精品1区2区 | www超碰| 激情综合网站 | 99精品网站 | 91麻豆精品 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 国产亚洲精品码 | 九九热视频在线 | 久久久婷婷 | 久久狠 | 一级毛片在线播放 | 福利视频网址 | 国产高清网站 | 在线观看的av网站 | 欧美在线日韩 | 日韩视频在线观看免费 | 黄色三级免费 | 久久精品一区二区三区四区 | 亚洲人成免费 | 欧美综合在线观看 | 欧美日韩国产二区 | 国产综合自拍 | 免费的黄网站 | 色婷婷视频在线观看 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 欧美在线观看一区 | 国产99对白在线播放 | 青青国产| 欧美性生交xxxxx久久久 | 视频在线一区 | 欧美精品日韩 |
