查看: 2294|回復: 0
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(2)
本帖最后由 明遠智睿 于 2019-4-15 17:37 編輯
【接上一章MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(1)】
2.6  標準GPIO測試
2.6.1  接口屬性
2.6.2  測試方法
1)GPIO輸出測試
設置需要測試的GPIO的IO序號
OUT_IO_NUMBER=85
導出GPIO
echo ${OUT_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
設置GPIO方向
echo out > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/direction
控制輸出電平
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
2)GPIO輸入測試
設置需要測試的GPIO的IO序號
IN_IO_NUMBER=86
導出GPIO
echo ${IN_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
設置GPIO方向
echo in > /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/direction
查看輸入電平
cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER} /value
3)驗證輸入輸出
注意:這一步需要短接評估板的管腳,如果不確定自己能正確短接的請找硬件工程師支持,否則可能會損壞評估板。
將前面配置的輸出IO對應的管腳與配置的輸入IO對應的管腳連接。即:在MY-IMX6-EK200上連接J4:10 - J4:12,在MY-IMX6-EK314上連接U14:29 - U14:30。
查看輸入管腳上的電平
cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/value
更改輸出管腳的輸出電平
查看輸入管腳上的電平
2.7  GPIO-LED測試
2.7.1  接口屬性
2.7.2  GPIO-LED(Heartbeat)測試
系統啟動完成后,用示波器檢測heartbeat對應的接口,可看到如下類似信號:
提示:heartbeat是與CPU心跳關聯的,如果在此GPIO上接上LED,即可通過觀察LED來判斷CPU是否工作。
2.7.3  GPIO-LED(Timer)測試
系統啟動完成后,用示波器檢測timer對應的接口,可看到如下類似信號:
通過delay_off、delay_on來控制高低電平持續的時間。
echo 500 > /sys/class/leds/led-timer/delay_off
echo 1000 > /sys/class/leds/led-timer/delay_on
再用示波器檢測的時候,會看到波形發生的變化。
2.7.4  GPIO-LED(Default ON)測試
Default-on可以通過brightness控制。
Default-on的實現是初始觸發狀態為on,即初始觸發后為高電平。
echo 1 > /sys/class/leds/Default/brightness
brightness寫0即可檢測到低電平。
echo 0 > /sys/class/leds/Default/brightness
2.7.5  GPIO-LED(GPIO)測試
GPIO的測試可以使用跟default-on類似的方法:
echo 1 > /sys/class/leds/gpio1_12/brightness
使用萬用表測試LED:gpio對應的引腳,可以看到該引腳是高電平。
echo 0 > /sys/class/leds/gpio1_12/brightness
使用萬用表測試LED:gpio對應的引腳,可以看到該引腳是低電平。
2.8  GPIO-KEY測試
2.8.1  接口屬
2.8.2  測試方法
1)執行測試程序
在終端下鍵入命令執行測試,示例如下:
evtest
2)選擇測試設備
Select the device event number [0-2]: 2
輸入“gpio-keys”對應的序號,這里是2
3)進行交互測試
在終端會看到“Testing ... (interrupt to exit)”,這時我們按下或松開SW4、SW3、SW2。會看到如下類似信息:
Event: time 1452590477.115958, type 1 (EV_KEY), code 116 (KEY_POWER), value 0
Event: time 1452590477.115958, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1452590478.415953, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 1
其中“value 1”信息是在按鍵被按下的時候被輸出,“value 0”信息是在按鍵被松開的時候被輸出。
3)結束測試
按計算機上的“Ctrl”+“C”可結束按鍵測試程序。
2.9  串口測試
MY-IMX6-EK200共5個串口,其中1個調試串口,4個用戶串口。
MY-IMX6-EK314共5個串口,其中1個調試串口,4個用戶串口。
2.9.1  用戶串口屬性
提示:這里列出串口的收發管腳,串口其它管腳的定義請看原理圖。
【下章節MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(3)】
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.7.1.1.png (10.14 KB, 下載次數: 97)
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.7.2.1.png (64.79 KB, 下載次數: 105)
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.7.3.1.png (66.95 KB, 下載次數: 90)
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.8.2.2.png (16.04 KB, 下載次數: 94)
主站蜘蛛池模板: 特级特黄aaaa免费看 | 国产无限资源 | 九月丁香婷婷 | 色综合一区 | 91中文字幕在线 | 午夜在线免费观看 | 日日干视频| 国产在线毛片 | 97精品国产露脸对白 | 国产精品久久久久久久午夜 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 国产日韩综合 | 最新国产精品 | 欧美精品一二三区 | www.国产精品.com | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 成人免费网站黄 | 免费网站av | aa久久| 成 人 黄 色 片 在线播放 | 亚洲第一第二区 | 在线观看日韩精品 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 欧美成人一级片 | 久久精品观看 | 日韩免费高清 | 天天射天天操天天干 | 国产免费无遮挡 | 在线观看日韩精品 | 欧美日韩国产片 | 亚洲精品久久久久久久久 | 国产日韩视频 | 欧美日韩91 | 国产一级黄色大片 | 午夜久久久 | 欧美日韩免费 | 国产毛片毛片毛片 | 国产尤物视频 | 亚洲欧美久久 | 六月丁香综合 | 日韩福利一区 |
