此篇文章免費分享給大家,這篇文章結(jié)合筆者所學(xué)以及在往上參考大神的講解,通過自己的理解整理成文檔,在此免費分享給大家,由于筆者是一名在讀學(xué)生,文中難免有不當之處,如有錯誤,望大家指正!!!我會把源文檔和源程序放在附件中,有黑幣的直接下載,沒有的留下郵箱,看見回
SG90舵機(模擬舵機) 一、日常吐槽額~~~~~~,在開始今天的主題之前,占用大家一些時間。容我罵街一番,$##%%%$%#$#$$%^艸……………….,哎呀媽呀,罵的有點喘不過來了,額~呸,是言(文明人,文明人)。
可能就奇了怪了,你不好好碼字,罵什么街呢!說來慚愧,上邊被罵的人就是筆者自己。今天在調(diào)試程序的時候,對,就這個鬼舵機,怎么都不轉(zhuǎn)!!!檢查硬件---檢查程序---百度,如此反復(fù)N小時。始終找不到問題所在,程序呢,怎么看,怎么美!硬件呢,怎么看,怎么帥!說是急,那是快,電閃雷鳴,刀光劍影,啪,一個數(shù)字1摔在臉上,于是乎,快速打開課本,啪~啪~啪,數(shù)字0、1,大腦瓜子一拍,哎呀,一定是這錯誤了!快速拿起閃閃發(fā)光的鼠標,熟練的打開Keil4,一段操作猛如虎,只聽見那吱~吱~吱~吱,舵機工作了~~~~
粗心大意:定時器0對應(yīng)的中端口----void Timer() interrupt 1
馬虎大意的我寫成了這樣:void Timer() interrupt 0.
家都走錯了,人家咋可能給你錢,大家一定要引以為戒,細心細心再細心
中斷號
| 中斷源
| 0
| 外部中斷0
| 1
| 定時器中斷0
| 2
| 外部中斷1
| 3
| 定時器中斷1
| 4
| 串行口中斷1
| 注意:C語言用關(guān)鍵字“interrupt+數(shù)字”來代替匯編中中斷入口地址
以上非本次筆記重點,只是筆者一點小小的吐槽,外加一點小小的知識
二、主咖登場基本概念:1.舵機:舵機是一種位置(角度)伺服的驅(qū)動器,適用那些需要角度不斷變化并可以保持的控制系統(tǒng)。舵機只是一種通俗的叫法,其實質(zhì)是一個伺服馬達。
2.模擬舵機:需要不斷的發(fā)送目的地PWM信號,才能旋轉(zhuǎn)到指定位置。例如:我現(xiàn)在讓它旋轉(zhuǎn)90度,我就需要不斷的發(fā)送90度的PWM信號直到到達指定位置才能停止。
3.數(shù)字舵機:只需給一個目的地PWM信號,即可旋轉(zhuǎn)到指定位置。例如:我現(xiàn)在讓它旋轉(zhuǎn)90度,我只需要發(fā)送一次90度的PWM信號,它就可以旋轉(zhuǎn)到90度。
4.PWM信號:PWM(脈沖寬度調(diào)制)是利用微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術(shù)。那么什么叫PWM信號呢,筆者就簡單的談一下自己的看法,我們都知道,我們所使用的單片機都是數(shù)字電路,它的I/O口只有兩種狀態(tài),那就是高電平(1),低電平(0)。知道了這些之后,我們通過控制微處理器輸出1-0-1-0-1-0-1-0……如此循環(huán)往復(fù),就成為下圖1所示的情況,這就是PWM信號。
圖1.PWM信號
5.占空比:高電平(或者低電平)占整個周期的時間就叫作占空比。
6.PWM頻率:PWM頻率是指每秒鐘信號從高電平到低電平再到高電平的次數(shù)。
工作原理 理解以上的概念,對我們接下來的學(xué)習(xí)是非常有必要的,希望大家能好好掌握上面的概念。
我所使用的SG90舵機,如下圖2所示
圖2
接線方法:
紅-------------------------VCC
棕色----------------------GND
橙色----------------------信號線
原理:舵機內(nèi)部有一個基準電壓,微處理器產(chǎn)生的PWM信號通過信號線進入舵機產(chǎn)生直流偏置電壓,與舵機內(nèi)部的基準電壓作比較,獲得電壓差輸出。電壓差的正負輸出到電機驅(qū)動芯片上,從而決定正反轉(zhuǎn)。當舵機開始旋轉(zhuǎn)的時候,舵機內(nèi)部通過級聯(lián)減速齒輪帶動電位器旋轉(zhuǎn),使得電壓差為零,電機停止轉(zhuǎn)動。
重點:作為一個單片機編寫者,具體的原理,我們不必要搞清楚,我們只需知道如何控制它即可,以下將講解如何控制舵機運轉(zhuǎn)。
第一步:我們需要使用單片機產(chǎn)生周期為20ms,高電平t等于0.5ms-2.5ms之間的這樣一個方波。定時器+中斷產(chǎn)生這樣的方波。
高電平在一個周期(20ms)的持續(xù)時間對應(yīng)的舵機角度,如下圖所示。
高電平t占整個周期T(20ms)的時間
| 舵機旋轉(zhuǎn)的角度
| 0.5ms
| 0度
| 1ms
| 45度
| 1.5ms
| 90度
| 2ms
| 135度
| 2.5ms
| 180度
| 第二步:簡單講一下編程思想吧,我所使用的是方法是定時器+中斷,定時器每0.5ms中斷一次,需要中斷40次才能達到20ms。我們此時需要一個全局變量來記錄中斷的次數(shù),當中斷達到40次時,全局變量重新清零。當中斷次數(shù)小于a時,信號線輸出高電平,否則輸出零。此時a的值對應(yīng)關(guān)系如下(1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度)。
第三步:著重講程序中一個語句的含義
為什么此處要此處a==16,a==32,首先,這個值是我一步步測試出來的,如果你看見源程序的話,上面有詳細的介紹,此處不再贅述。
我們知道SG90是一個模擬舵機,需要不斷的給出信號才能到達指定的位置。到達這個位置并不是一蹴而就的,它需要時間,實際上面的a==16,相當于延時,這段時間剛好能夠讓舵機達到指定的位置,然后在接收下一個回擺程序。a==32,是因為我需要讓它來回擺動的時間對稱,所以才用a==32的。有興趣的可以改變a的值,觀察一下具體的情況。
程序此處都不貼出來,時間緊迫,我會放在附件中,有黑幣的直接下載,沒有的,留下郵箱
- #include<reg52.h>
- sbit SG_PWM=P0^0;
- unsigned char count=0;
- unsigned char PWM_count=3; //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
- unsigned char a=0;
- void Timer_Init()
- TMOD=0X01; //T0定時方式1
- TH0=0Xfe;
- TL0=0X33; //計數(shù)初值設(shè)置為0.5ms
- ET0=1; //打開定時器0的中斷
- TR0=1; //打開定時器0
- EA=1; //開總中斷
- void Timer() interrupt 1 //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時器中斷0,2--外部中斷1,3--定時器中斷1,4--串行口中斷1
- TR0=0;
- TH0=0Xfe;
- TL0=0X33; //重新賦計數(shù)初值為0.5ms
- if(count<=PWM_count)
- SG_PWM=1;
- else
- SG_PWM=0;
- count++;
- if(count>=40)
- count=0;
- a++;
- TR0=1;
- void main()
- Timer_Init();
- while(1)
- if(a==16) //20是比較舒服的連貫動作,20以上動作些許不連貫 10的時候出現(xiàn)打架情況,15的時候打架幾乎沒有,16比較完美
- PWM_count=1;
- if(a==32)
- PWM_count=3;
- a=0;
全部資料51hei下載地址:
SG90舵機--自動控制.7z
(8.99 KB, 下載次數(shù): 1154)
2019-4-16 11:50 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
SG90舵機--按鍵控制.7z
(9.62 KB, 下載次數(shù): 928)
2019-4-16 11:50 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
淺談SG90舵機.docx
(139.68 KB, 下載次數(shù): 464)
2019-4-16 11:48 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
