查看: 8164|回復: 4
AD采樣的FPGA程序書寫 Verilog代碼
ID:522075 發表于 2019-4-26 11:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
提供一段AD采樣的FPGA程序
程序如下
Verilog源程序如下:
  1. //---------------------------------------------------------------------------
  2. //--        文件名                :        Ad_Module.v
  3. //--        作者                :        ZIRCON
  4. //--        描述                :        AD模塊
  5. //---------------------------------------------------------------------------
  6. `define AD_CLK_TIME                        10'd49        //1.1M, 909ns,909 / (1 / 50M) = 45 =0x2D
  7. `define AD_CLK_TIME_HALF        10'd24        //909ns / 2 = 454.5ns 45 / 2 = 22
  8. module Ad_Module
  9. (
  10.         //Input
  11.         CLK_50M,RST_N,
  12.         //Output
  13.         AD_CS,AD_CLK,AD_DATA,data_out
  14. );
  15.
  16. //---------------------------------------------------------------------------
  17. //--        外部端口聲明
  18. //---------------------------------------------------------------------------
  19. input                                        CLK_50M;                                //時鐘的端口,開發板用的50M晶振
  20. input                                        RST_N;                                //復位的端口,低電平復位
  21. input                                        AD_DATA;                                //AD數據端口
  22. output                                AD_CS;                                //AD片選端口
  23. output                                AD_CLK;                                //AD時鐘端口,最大不超過1.1MHz
  24. output        [ 7:0]        data_out;                        //AD模數轉換完成的數據輸出
  25. //---------------------------------------------------------------------------
  26. //--        內部端口聲明
  27. //---------------------------------------------------------------------------
  28. reg                                        AD_CS;                                //AD片選信號端口
  29. reg                                        AD_CS_N;                                //AD_CS的下一個狀態
  30. reg                                        AD_CLK;                                //AD時鐘,最大不超過1.1MHz
  31. reg                                        AD_CLK_N;                        //AD_CLK的下一個狀態
  32. reg                [ 2:0]        ad_fsm_cs;                        //狀態機的當前狀態
  33. reg                [ 2:0]        ad_fsm_ns;                        //狀態機的下一個狀態
  34. reg                [ 5:0]        time_cnt;                        //用于記錄一個時鐘所用時間的定時器
  35. reg                [ 5:0]        time_cnt_n;                        //time_cnt的下一個狀態
  36. reg                [ 5:0]        bit_cnt;                                //用來記錄時鐘周期個數的計數器
  37. reg                [ 5:0]        bit_cnt_n;                        //bit_cnt的下一個狀態
  38. reg                [ 7:0]        data_out;                        //用來保存穩定的AD數據
  39. reg                [ 7:0]        data_out_n;                        //data_out的下一個狀態
  40. reg                [ 7:0]        ad_data_reg;                //用于保存數據的移位寄存器
  41. reg                [ 7:0]        ad_data_reg_n;                //ad_data_reg_n的下一個狀態
  42. parameter        FSM_IDLE                        = 3'h0;        //狀態機的初始狀態;
  43. parameter        FSM_READY                = 3'h1;        //滿足CS有效時的第一個1.4us的延時狀態
  44. parameter        FSM_DATA                        = 3'h2;        //讀取8個數據狀態
  45. parameter        FSM_WAIT_CONV        = 3'h3;        //等待轉換狀態,等待17us;
  46. parameter        FSM_END                        = 3'h4;        //結束的狀態
  47. //---------------------------------------------------------------------------
  48. //--        邏輯功能實現
  49. //---------------------------------------------------------------------------
  50. //時序電路,用來給ad_fsm_cs寄存器賦值
  51. always @ (posedge CLK_50M or negedge RST_N)
  52. begin
  53.         if(!RST_N)        //判斷復位
  54.                 ad_fsm_cs <= 1'b0;                                //初始化ad_fsm_cs值
  55.         else
  56.                 ad_fsm_cs <= ad_fsm_ns;                        //用來給ad_fsm_ns賦值
  57. end
  58. //組合電路,用來實現狀態機
  59. always @ (*)
  60. begin
  61.         case(ad_fsm_cs)                                                //判斷狀態機的當前狀態
  62.                 FSM_IDLE:
  63.        //3 x 0.909us = 2.727us用于初始化延時
  64.                         if((bit_cnt == 6'd2 ) && (time_cnt == `AD_CLK_TIME))
  65.                                 ad_fsm_ns = FSM_READY;        //如果空閑狀態完成就進入延時狀態
  66.                         else
  67.                                 ad_fsm_ns = ad_fsm_cs;        //否則保持原狀態不變
  68.                 FSM_READY:
  69.        //2 x 0.909us = 1.818us用于延遲1.4us
  70.                         if((bit_cnt == 6'd2 ) && (time_cnt == `AD_CLK_TIME))
  71.                                 ad_fsm_ns = FSM_DATA;        //如果延時狀態完成就進入讀取數據狀態
  72.                         else
  73.                                 ad_fsm_ns = ad_fsm_cs;  //否則保持原狀態不變
  74.                 FSM_DATA:
  75.        //讀取數據8位,1~8個時鐘脈沖
  76.                         if((bit_cnt == 6'd8 ) && (time_cnt == `AD_CLK_TIME))
  77.                                 ad_fsm_ns = FSM_WAIT_CONV;//如果讀取數據狀態完成就進入等待狀態
  78.                         else
  79.                                 ad_fsm_ns = ad_fsm_cs;        //否則保持原狀態不變
  80.                 FSM_WAIT_CONV:
  81.        //19 x 0.909us = 17.271us用于延遲17us
  82.                         if((bit_cnt == 6'd10) && (time_cnt == `AD_CLK_TIME))
  83.                                 ad_fsm_ns = FSM_END;                //如果等待狀態完成就進入讀取狀態
  84.                         else
  85.                                 ad_fsm_ns = ad_fsm_cs;        //否則保持原狀態不變
  86.                 FSM_END:
  87.                         ad_fsm_ns = FSM_READY;                //完成一次數據轉換,進入下一次轉換
  88.                 default:ad_fsm_ns = FSM_IDLE;
  89.         endcase
  90. end
  91. //時序電路,用來給time_cnt寄存器賦值
  92. always @ (posedge CLK_50M or negedge RST_N)
  93. begin
  94.         if(!RST_N)        //判斷復位
  95.                 time_cnt <= 6'h0;                                        //初始化time_cnt值
  96.         else
  97.                 time_cnt <= time_cnt_n;                        //用來給time_cnt賦值
  98. end
  99. //組合電路,實現0.909us的定時計數器
  100. always @ (*)
  101. begin
  102.         if(time_cnt == `AD_CLK_TIME)                //判斷0.909us時間
  103.                 time_cnt_n = 6'h0;                                //如果到達0.909us,定時器清零
  104.         else
  105.                 time_cnt_n = time_cnt + 6'h1;        //如果未到0.909us,定時器繼續加1
  106. end
  107. //時序電路,用來給bit_cnt寄存器賦值
  108. always @ (posedge CLK_50M or negedge RST_N)
  109. begin
  110.         if(!RST_N)        //判斷復位
  111.                 bit_cnt <= 6'h0;                                        //初始化bit_cnt值
  112.         else
  113.                 bit_cnt <= bit_cnt_n;                        //用來給bit_cnt賦值
  114. end
  115. //組合電路,用來記錄時鐘周期個數的計數器
  116. always @ (*)
  117. begin
  118.         if(ad_fsm_cs != ad_fsm_ns)                        //判斷狀態機的當前狀態
  119.                 bit_cnt_n = 6'h0;                                        //如果當前的狀態不等于下一個狀態,計時器就清零
  120.         else if(time_cnt == `AD_CLK_TIME_HALF)//判斷0.4545us時間
  121.                 bit_cnt_n = bit_cnt + 6'h1;        //如果到達0.4545us,計數器就加1
  122.         else
  123.                 bit_cnt_n = bit_cnt;                                //否則計數器保持不變
  124. end
  125. //時序電路,用來給AD_CLK寄存器賦值
  126. always @ (posedge CLK_50M or negedge RST_N)
  127. begin
  128.         if(!RST_N)        //判斷復位
  129.                 AD_CLK <= 1'h0;                                        //初始化AD_CLK值
  130.         else
  131.                 AD_CLK <= AD_CLK_N;                                //用來給AD_CLK賦值
  132. end
  133. //組合電路,用來生成AD的時鐘波形
  134. always @ (*)
  135. begin
  136.         if(ad_fsm_cs != FSM_DATA)                        //判斷狀態機的當前狀態
  137.                 AD_CLK_N = 1'h0;                                        //如果當前的狀態不等于讀取數據狀態,AD_CLK_N就置0
  138.         else if(time_cnt == `AD_CLK_TIME_HALF)//判斷0.4545us時間
  139.                 AD_CLK_N = 1'h1;                                        //如果到達0.4545us,ADC_CLK_N就置1
  140.         else if(time_cnt == `AD_CLK_TIME)//判斷0.909us時間
  141.                 AD_CLK_N = 1'h0;                                        //如果到達0.909us,AD_CLK_N就置0
  142.         else
  143.                 AD_CLK_N = AD_CLK;                                //否則保持不變
  144. end
  145. //時序電路,用來給AD_CS寄存器賦值
  146. always @ (posedge CLK_50M or negedge RST_N)
  147. begin
  148.         if(!RST_N)        //判斷復位
  149.                 AD_CS <= 1'h0;                                                //初始化AD_CS值
  150.         else
  151.                 AD_CS <= AD_CS_N;                                        //用來給AD_CS賦值
  152. end
  153. //組合電路,用來生成AD的片選波形
  154. always @ (*)
  155. begin
  156.         if((ad_fsm_cs == FSM_DATA) || (ad_fsm_cs == FSM_READY))//判斷狀態機的當前狀態
  157.                 AD_CS_N = 1'h0;//如果當前的狀態等于讀取數據狀態或等于延時1.4us狀態,AD_CS_N就置0
  158.         else
  159.                 AD_CS_N = 1'h1;//如果當前的狀態不等于讀取數據狀態或不等于延時1.4us狀態,AD_CS_N就置1
  160. end
  161. //時序電路,用來給ad_data_reg寄存器賦值
  162. always @ (posedge CLK_50M or negedge RST_N)
  163. begin
  164.         if(!RST_N)        //判斷復位
  165.                 ad_data_reg <= 8'h0;                                //初始化ad_data_reg值
  166.         else
  167.                 ad_data_reg <= ad_data_reg_n;        //用來給ad_data_reg賦值
  168. end
  169. //組合電路,將AD線上的數據保存到移位寄存器中
  170. always @(*)
  171. begin
  172.         if((ad_fsm_cs == FSM_DATA) && (!AD_CLK) && (AD_CLK_N))//判斷每一個時鐘的上升沿
  173.                 ad_data_reg_n = {ad_data_reg[6:0],AD_DATA};//將數據存入移位寄存器中,高位優先
  174.         else
  175.                 ad_data_reg_n = ad_data_reg;        //否則保持不變
  176. end
  177. //時序電路,用來給data_out寄存器賦值
  178. always @ (posedge CLK_50M or negedge RST_N)
  179. begin
  180.         if(!RST_N)        //判斷復位
  181.                 data_out <= 8'h0;                                        //初始化data_out值
  182.         else
  183.                 data_out <= data_out_n;                        //用來給data_out賦值
  184. end
  185. //組合電路,將移位寄存器中的數據存入data_out中,可用于輸出
  186. always @ (*)
  187. begin
  188.         if(ad_fsm_cs == FSM_END)                        //判斷復位
  189.                 data_out_n = ad_data_reg;                //初始化data_out值
  190.         else
  191.                 data_out_n = data_out;                        //用來給data_out賦值
  192. end
  193. endmodule
Ad_Module.rar (2.06 KB, 下載次數: 80)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:537367 發表于 2019-5-15 20:34 | 只看該作者
這個怎么不出波形
ID:539601 發表于 2019-5-16 09:52 | 只看該作者
厲害正是我要的 謝樓主了
ID:302158 發表于 2019-10-8 16:01 | 只看該作者
fpga對ad芯片采集到的數據怎么處理
ID:637023 發表于 2019-11-6 20:59 | 只看該作者
好東西啊
主站蜘蛛池模板: 国产午夜麻豆影院在线观看 | 成人国产精品一区二区 | 久草免费福利视频 | 国产视频99| 91在线播放视频 | 中文字幕免费av | 黄色免费在线观看视频 | 久久狠狠干| 欧美视频免费在线观看 | 免费的毛片 | 一级黄色免费 | 国产成人三级在线观看 | 日本天堂网 | 国产在线一区二区 | 亚洲三级网 | 成人毛片网 | 成人免费网站在线观看 | 狠狠干夜夜 | 欧美激情一区二区 | 欧美精品在线观看 | 日本成人一区 | 99在线观看视频 | 午夜精品久久久久久久 | 中国一级黄色 | 日韩一区二区三区四区 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 日本男人的天堂 | 国产中文一区 | 日韩精品在线一区 | 精品国产一二三 | 天天插天天爽 | 日韩av在线免费观看 | 日本美女毛茸茸 | 精品视频在线观看免费 | 一区二区色 | 午夜视频免费观看 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久黄色免费视频 | 在线观看视频一区 | 黄色小视频在线观看 | 中文字幕的|
