查看: 3958|回復: 2
GPS+12864+51單片機+矩陣鍵盤+ZIGBee通信模塊程序問題分析
ID:469310 發表于 2019-5-2 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用51單片機,12864,GPS模塊,矩陣鍵盤,ZigBeeProS1 通信模塊
要求就是在液晶屏上顯示定位信息 (已完成)
問題 就是 每一個按鍵代表一種事件,按下其中一個按鍵之后將該按鍵代表的事件信息名稱和定位信息發出去(修改)
比如說: 矩陣鍵盤上的S1按鍵,按下,液晶屏上顯示 S1:我回來了(舉例)
緊接著就會將定位信息和“我回來了”發送出去
目前程序有點問題,就是按鍵發送程序有問題,各位大神幫忙看一看。
下面是按鍵程序,發布出去12864不顯示按鍵信息。其余的程序在下面文件夾
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "LCD.h"
#define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數據
#define uchar unsigned char  //宏定義無符號字符型數?
uchar key=0;                           //定義鍵值全局變量
void keyscan()                              //按鍵掃描程序
             static bit sign=0;                   //按鍵有效標志
        static uint count=0;                //消抖計數變量
        uchar num=0;                           //臨時變量
        P2=0xf0;                               //賦值P2 1111 0000
        if(P2!=0xf0)                         //檢測有按鍵按下
                count++;                           //消抖計數
                if((count>=500)&&(sign==0))//100~1000,根據主循環周期調整約10~20ms
                        sign=1;                                //按鍵有效標志置1
                        num=P2;                                //保存P2值xxxx 0000,x為0或1
                        num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
                        P2=num;               //賦值P2xxxx 1111
                        num=P2;                                //保存P2值xxxx xxxx
                        switch(num)
                                case 0xee: key= 1; break;
                                case 0xde: key= 2; break;
                                case 0xbe: key= 3; break;
                                case 0x7e: key= 4; break;
                                case 0xed: key= 5; break;
                                case 0xdd: key= 6; break;
                                case 0xbd: key= 7; break;
                                case 0x7d: key= 8; break;
                                case 0xeb: key= 9; break;
                                case 0xdb: key=10; break;
                                case 0xbb: key=11; break;
                                case 0x7b: key=12; break;
                                case 0xe7: key=13; break;
                                case 0xd7: key=14; break;
                                case 0xb7: key=15; break;
                                case 0x77: key=16; break;
        else         //鍵抬起
                sign=0;  //按鍵有效標志清0
                count=0;   //消抖計數清0
下面是整個項目的  完整程序。大神幫忙看一下,錯在什么地方了,相關接口文件里面有。
全部資料51hei下載地址:
GPS相關程序.rar (107.09 KB, 下載次數: 46)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:462827 發表于 2019-5-2 22:49 | 只看該作者
你的按鍵檢測函數寫得很奇怪,怕是對消抖有啥誤解吧
ID:469310 發表于 2019-5-3 09:07 | 只看該作者
hantu 發表于 2019-5-2 22:49
那怎么修改大佬指點一下
主站蜘蛛池模板: 国产精品免费一区二区三区 | 一级免费毛片 | 成人在线视频免费 | 成人毛片在线播放 | 午夜影院在线免费观看 | av中文在线| 亚洲天堂网在线观看 | 精品成人av | 国产成人91 | 香蕉福利视频 | 国产福利在线 | 欧美精品二区 | 国产小精品 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 亚洲v视频 | 九色91在线 | 欧美日韩一区二区三区视频 | av免费网站 | 国产7777 | 一级片免费视频 | 日本激情在线 | 久草视频免费看 | 国产精品一区二区三 | 黑人一级黄色片 | 伊人av综合 | 黑森林av | 欧美日韩国产三级 | 日韩免费高清视频 | 久久五月婷 | 精品国产福利 | 超碰在线中文字幕 | 日韩精品极品 | 中文字幕av在线 | 久草免费在线观看视频 | 欧美成人免费在线视频 | 国产精品免费人成网站酒店 | 久久国产精品免费视频 | 色妞网站 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 亚洲精品播放 | 成人一级片 |
