樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 13:00 | 只看該作者
雨滴傳感器
它是一個(gè)模擬(數(shù)字)輸入模塊,也叫雨水、雨量傳感器。可用于各種天氣狀況的監(jiān)測,檢測是否下雨及雨量的大小,轉(zhuǎn)成數(shù)字信號(DO)和模擬信號(AO)輸出,并廣泛應(yīng)用于Arduino 機(jī)器人套件,雨滴,下雨傳感器,可用于各種天氣狀況的監(jiān)測,并轉(zhuǎn)成數(shù)定信號和 AO 輸出,也可用于汽車自動(dòng)刮水系統(tǒng)、智能燈光系統(tǒng)和智能天窗系統(tǒng)等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 13:21 | 只看該作者
傳感器采用高品質(zhì) FR-04 雙面材料,超大面積 5.0*4.0CM,并用鍍鎳處理表面,具有對抗氧化,導(dǎo)電性,及壽命方面更優(yōu)越的性能
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 13:24 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 14:16 | 只看該作者
1、電壓:5V
2、輸出信號LED指示。
3、帶有二極管反向保護(hù)
4、TTL電平輸出
5、二級管反向保護(hù)~(防止電源接反了)
6、TTL輸出有效信號為低電平.驅(qū)動(dòng)能力100MA左右,
可直接驅(qū)動(dòng)繼電器,蜂鳴器,小風(fēng)扇,等等。
7、高電平驅(qū)動(dòng)能力4MA左右
8、靈敏度可通過電位器調(diào)節(jié)
9、沒有雨時(shí)候LED點(diǎn)亮輸出為高電平,雨滴上去,輸出地電平,LED滅
11、模擬量輸出的電壓0-3.5V之間
12、雨滴板和控制板是分開的,方便將線引出
13、大面積的雨滴板,更有利于檢測到雨水
14、板子帶有定位孔方便大家安裝
15、控制板板子大小:31*20 MM
16、大面積雨滴檢測板 50*35 MM
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 14:23 | 只看該作者
電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 14:30 | 只看該作者
功能介紹:
接上 5V 電源,電源指示燈亮,感應(yīng)板上沒有水滴時(shí),DO 輸出為高電平,開關(guān)指示燈滅 ,滴上一滴水,DO 輸出為低電平,開關(guān)指示燈亮,刷掉上面的水滴,又恢復(fù)到,輸出高電平狀態(tài).......
AO 模擬輸出,可以連接單片機(jī)的 AD 口檢測滴在上面的雨量大小,
DO TTL 數(shù)字輸出也可以連接單片機(jī)檢測是否有雨。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 14:43 | 只看該作者
一些應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 14:49 | 只看該作者
直接控制繼電器
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 15:04 | 只看該作者
模塊接線方式:
1、VCC:接電源正極(3-5V)
2、GND:接電源負(fù)極
3、DO:TTL 開關(guān)信號輸出
4、AO:模擬信號輸出
注意:正負(fù)極不能反接,會(huì)燒壞模塊。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 15:12 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 15:40 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(32)
  3. 實(shí)驗(yàn)三十二:雨滴傳感器模塊(雨水/雨量/葉面濕度)《3線制》
  4. */
  5. void setup() {
  6.     pinMode(3,INPUT);
  7.     pinMode(13,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   if (digitalRead(3)) {
  11.     digitalWrite(13,LOW);
  12.   }
  13.   else {
  14.     digitalWrite(13,HIGH);
  15.     delay(1000);
  16.   }
  17. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-21 15:44 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-22 09:34 編輯
實(shí)際測試,靈敏度比預(yù)料的高,有一滴雨水就能報(bào)警了
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 10:08 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 11:08 | 只看該作者
  1. /*
  3. 實(shí)驗(yàn)三十二:雨滴傳感器模塊(雨水/雨量/葉面濕度)《4線制》
  4. */
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(A0,INPUT);
  8.   pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0), 0, 1023, 235, 0)));
  12.   Serial.println((map(analogRead(A0), 0, 1023, 235, 0)));
  13.   delay(500);
  14. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 11:46 | 只看該作者
還沒下雨時(shí)的波形
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 11:50 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 11:53 | 只看該作者
下雨了,雨量逐漸大起來的波形
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 12:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 13:40 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)三十三:ESP8266串口WIFI收發(fā)無線模塊 (ESP-01S)
樂鑫科技
成立于2008年,是一家專業(yè)的無晶圓半導(dǎo)體公司,致力于研發(fā)設(shè)計(jì) WiFi 和藍(lán)牙技術(shù)的無線系統(tǒng)級芯片,提供移動(dòng)通訊和物聯(lián)網(wǎng)解決方案。2014年上半年推出的ESP826讓樂鑫成了物聯(lián)網(wǎng)芯片黑馬,2016年9月,樂鑫又推出了新品——ESP32 ,為千“片”一律的 32位 MCU 市場帶來一股新風(fēng)。ESP32芯片將bgn WiFi和藍(lán)牙BLE合二為一,搭配雙核32位Tensilica L108 MCU,最高主頻可達(dá)250MHz,且具備低功耗等多種睡眠模式供不同的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景使用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 13:43 | 只看該作者
安信可科技
成立于2012年,一直專注于物聯(lián)網(wǎng)(IOT)領(lǐng)域。是集成設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)為一體的技術(shù)密集型高新企業(yè),是無線模組相關(guān)解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。自公司成立以來一直保持穩(wěn)定快速成長,在“串口轉(zhuǎn)以太網(wǎng)”、“串口轉(zhuǎn)WIFI”、 “串口轉(zhuǎn)GPRS”三大核心領(lǐng)域得到客戶充分肯定。ESP8266 系列模組是其開發(fā)的一系列基于樂鑫ESP8266的超低功耗的UART-WiFi模塊的模組,可以方便地進(jìn)行二次開發(fā),接入云端服務(wù),實(shí)現(xiàn)手機(jī)3/4G全球隨時(shí)隨地的控制,加速產(chǎn)品原型設(shè)計(jì)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 13:58 | 只看該作者
ESP8266
ESP8266是由樂鑫公司出品的一款物聯(lián)網(wǎng)芯片,因?yàn)閮r(jià)格較低,性能穩(wěn)定等收到很大的關(guān)注。它是一款比較通用的WiFi 芯片,其核心為一塊Diamond Standard 106Micro控制器的高集成度芯片。該芯片是當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)集成度較高的WiFi MCU芯片,集成了32位MCU、WiFi射頻、基帶、MAC、TCP/IP于單顆 SoC 上,實(shí)現(xiàn)了板上占用空間最小化。同時(shí)ESP8266 也只有7個(gè)外圍器件,大大降低了ESP8266的模組BOM成本,也正因?yàn)槿绱耍撔酒狭酥悄芗揖邮袌龅膬r(jià)格要求。另外,該芯片的 WLAN 擁有領(lǐng)先的電源控制算法,可在省電模式下工作,滿足電池和電源設(shè)備苛刻的供電要求。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 14:40 | 只看該作者
內(nèi)部結(jié)構(gòu)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 14:44 | 只看該作者
引腳圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 14:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 14:54 | 只看該作者
ESP8266特性
  *802.11 b/g/n
  *內(nèi)置低功耗32位CPU:可以兼作應(yīng)用處理器
  *內(nèi)置10 bit高精度ADC
  *內(nèi)置TCP/IP協(xié)議棧
  *內(nèi)置TR開關(guān)、balun、LNA、功率放大器和匹配網(wǎng)絡(luò)
  *內(nèi)置PLL、穩(wěn)壓器和電源管理組件
  *支持天線分集
  *STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
  *A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4 s的保護(hù)間隔
  *WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
  *支持STA/AP/STA+AP工作模式
  *支持Smart Config功能(包括Android和iOS設(shè)備)
  *SDIO 2.0、(H) SPI、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
  *深度睡眠保持電流為10 uA,關(guān)斷電流小于5 uA
  *2 ms之內(nèi)喚醒、連接并傳遞數(shù)據(jù)包
  *802.11b模式下+20 dBm的輸出功率
  *待機(jī)狀態(tài)消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
  *工作溫度范圍:-40°C - 125°C
  *通過 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance 及 SRRC 認(rèn)證
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 15:35 | 只看該作者
ESP8266-01S
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 15:41 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 15:45 | 只看該作者
電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 15:48 | 只看該作者
引腳功能圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 17:35 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 17:47 | 只看該作者
基本參數(shù):
工作電壓:DC3.0-3.6V(建議3.3V)
SPI Flash:1MB
板載PCB天線增益:3DBi
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-22 17:50 | 只看該作者
模塊優(yōu)勢:
1)價(jià)格低,基本只賺取很小的利潤,希望此舉能帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)更迅速的發(fā)展
2)體積最小做到11*10毫米左右,指甲蓋大小。方便嵌入到任何產(chǎn)品
3)功能強(qiáng)大內(nèi)部跑LWIP協(xié)議
4)支持三種模式:AP,STA,AP+STA 共存模式
5)完善簡潔高效的AT指令,讓你開發(fā)更簡單。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-23 07:24 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)卡住了......這個(gè)模塊挺復(fù)雜的,對新人來說有點(diǎn)難度
在做軟件模擬串口通信實(shí)驗(yàn)時(shí),多次嘗試,編譯一直通不過,錯(cuò)誤信息是----
為開發(fā)板 Generic ESP8266 Module 編譯時(shí)出錯(cuò)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-23 07:29 | 只看該作者
目前在嘗試重新下載開發(fā)板庫,下載慢又出錯(cuò)了.......
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-23 08:21 | 只看該作者
堅(jiān)持下載,到第七次,終于安裝好了2.5.2版本
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-23 08:34 | 只看該作者
板子選的是這個(gè),也不知對否
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-23 08:53 | 只看該作者
重新做“Arduino UNO軟串口通信”上傳,依舊是“編譯時(shí)出錯(cuò)”
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-23 09:10 | 只看該作者
接收到的串口數(shù)據(jù),估計(jì)是原來板上的程序,板子上沒有亮燈
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-23 10:30 | 只看該作者
后來嘗試用事件仿真編程
主站蜘蛛池模板: 欧美专区第一页 | 日韩色网站 | 视频一区在线播放 | 日本色婷婷 | 色影视| 色视频www在线播放国产人成 | 精品亚洲一区二区三区 | 激情五月婷婷综合 | 成人免费视频国产免费 | 欧美在线免费 | 天天视频国产 | 亚洲成人中文字幕 | 欧美特黄 | 日韩激情一区 | 国产一级大片 | 免费美女视频 | 91成人观看 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 成人一级视频 | 69精品视频 | 精品久久久久久久久久 | 99久久久精品 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 五月婷婷开心 | 日韩中文字幕在线播放 | 91在线精品一区二区 | 欧美在线a | 99cao| 国产精品一区久久 | 久草福利在线 | 精品免费观看 | 美利坚合众国av | 亚洲精品不卡 | 国产传媒在线播放 | 天天干天天操天天干 | 精品一区二区三区在线观看 | 美女张开腿 | 福利在线观看 | 日韩一区三区 | 涩涩的动漫| 成人在线一区二区 |
