查看: 222359|回復: 2210
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
本帖最后由 eagler8 于 2019-8-19 12:05 編輯
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
Arduino 系列傳感器和模塊實驗目錄清單
6樓        實驗一:干簧管傳感器模塊
19樓      實驗二:光敏電阻傳感器模塊
31樓      實驗三:微波雷達感應開關模塊
43樓      實驗四:振動傳感器模塊
58樓      實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實驗六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實驗七:旋轉電位器模塊
89樓      實驗八:濕度傳感器模塊
106樓    實驗九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實驗十:敲擊傳感器模塊(KY-031 )
130樓    實驗十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
138樓    實驗十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
152樓    實驗十三:觸摸傳感器模塊
162樓    實驗十四:傾斜傳感器模塊(角度開關)
180樓    實驗十五:手指偵測心跳傳感器模塊KY-039
192樓    實驗十六:電容式數字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
208樓    實驗十七:HC-SR312微型人體感應傳感器模塊
227樓    實驗十八:0.25W太陽能滴膠板傳感器模塊(45X45毫米)
238樓    實驗十九:常閉型SW-420震動開關傳感器模塊
253樓    實驗二十:水銀開關傳感器模塊(KY-017)
268樓    實驗二十一:激光頭傳感器模塊(KY-008)
286樓    實驗二十二:MAX7219點陣顯示模塊(8X8 LED共陰)
312樓    實驗二十三:NE555頻率可調脈沖發生器模塊(方波簡版)
328樓    實驗二十四:水位水滴傳感器模塊(Water Sensor)
342樓    實驗二十五:MQ-2氣敏式煙霧傳感器模塊(甲烷等)
368樓    實驗二十六:4X4矩陣鍵盤模塊(輕觸式按鍵)
383樓    實驗二十七:GY-BMP280-3.3 大氣壓強傳感器模塊(高度計)
399樓    實驗二十八:5050 RGB全彩LED模塊 KY-009
412樓    實驗二十九:DS1302實時時鐘模塊(帶電池CR2032 掉電走時)
434樓    實驗三十:光敏二極管傳感器模塊(英語:photodiode )
454樓    實驗三十一:ISD1820錄音語音模塊(8-20秒)
513樓    實驗三十二:雨滴傳感器模塊(雨水/雨量/葉面濕度)
532樓    實驗三十三:ESP8266串口WIFI收發無線模塊 (ESP-01S)
558樓    實驗三十四:三色LED交通燈模塊(紅黃綠燈)
572樓    實驗三十五:模擬量聲音傳感器模塊(4線制波形)
593樓    實驗三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩燈模塊
609樓    實驗三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導體式)
636樓    實驗三十八:joystick雙軸XY按鍵搖桿模塊(PS2游戲控制桿)
658樓    實驗三十九:DS18B20單總線數字溫度傳感器模塊
681樓    實驗四十:360度旋轉增量編碼器模塊(KY-040)
704樓    實驗四十一:IS0203激光接收管傳感器模塊
728樓    實驗四十二:5V低電平觸發單路繼電器模塊(常閉常開型)
749樓    實驗四十三:DSM501A韓國PM2.5灰塵粉塵傳感器模塊
781樓    實驗四十四:類比霍爾磁性傳感器 KY-035(模擬量)
807樓    實驗四十五:紅外避障傳感器模塊(光電接近開關)
825樓    實驗四十六:350Ω高精度電阻式應變片傳感器 (彎曲感測器)
838樓    實驗四十七:七段LED數碼管模塊Seven Segment Display
857樓    實驗四十八:GY-291 數字三軸重力加速度傾斜度模塊
883樓    實驗四十九:有源蜂鳴器報警器發聲模塊 (低電平觸發)
898樓    實驗五十:W25Q64 64Mbit FLASH外擴存儲模塊(SPI接口 )
916樓    實驗五十一:自鎖點動觸摸按鍵傳感器模塊(TTP223芯片)
941樓    實驗五十二:SPI接口Micro SD卡模塊  TF卡讀寫卡器
963樓    實驗五十三: 土壤濕度水分傳感器模塊(電阻式)
987樓    實驗五十四: 大按鍵點動輕觸開關模塊(高電平輸出)
1002樓  實驗五十五:DHT11 溫濕度復合傳感器模塊(數字型單總線通信)
1027樓  實驗五十六: 8路LED流水燈跑馬燈模塊SUNLEPHANT
1041樓  實驗五十七: 四檔頻率占空比可調模塊矩形波信號發生器(NE555)
1060樓  實驗五十八: HC-SR04超聲波測距傳感器模塊(4針通用款)
1093樓  實驗五十九: RS232轉TTL2代串口模塊刷機板(MAX3232芯片)
1113樓  實驗六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 usb 開發板
1154樓  實驗六十一: 直條8位 WS2812B 5050 RGB LED內置全彩模塊
1172樓  實驗六十二:電壓檢測模塊 Voltage Sensor 電壓傳感器
1190樓  實驗六十三: 1排4鍵薄膜開關 Arduino擴展鍵盤模塊(控制面板)
1204樓  實驗六十四: TCS3200D顏色識別傳感器(可編程彩色光頻轉換器)
1228樓  實驗六十五: 5MM三色RGB全彩LED模塊顏色傳感器KY-016
1244樓  實驗六十六: TCRT5000紅外反射光電開關尋跡傳感器模塊
1265樓  實驗六十七:HC-SR501 熱釋電人體紅外感應傳感器模塊
1294樓  實驗六十八:BMP180 新款 BOSCH溫度模塊氣壓傳感器
1315樓  實驗六十九: AT24C256 I2C接口 EEPROM 存儲模塊 IIC
1330樓  實驗七十: GY-30 數字光強度模塊光照傳感器(BH1750FVI芯片)
1354樓  實驗七十一:電容式土壤濕度傳感器模塊不易腐蝕寬電壓(TL555I)
1376樓  實驗七十二:HX1838紅外無線遙控套件紅外擴展模塊(遙控器+接收板)
1399樓  實驗七十三:人體秤50kg稱重傳感器模塊(電阻應變半橋式)
1434樓  實驗七十四:4位LED數碼管模塊0.36英寸亮度可調帶時鐘點( TM1637)
1453樓  實驗七十五: GY-NEO-6MV2新款飛控GPS模塊 (帶大天線)
1475樓  實驗七十六:TTL轉RS-485模塊 MAX485 RS485模塊
1492樓  實驗七十七: 2路繼電器模塊 帶光耦保護Arduino擴展板
1510樓  實驗七十八: LGT8F328P LQFP32 MiniEVB開發板
1532樓  實驗七十九: 模擬灰度傳感器 (反射式光電模塊)
1547樓  實驗八十: ov7670攝像頭模塊30W采集拍照模組(替OV7725)
1569樓  實驗八十一:槽型光耦對射光電開關模塊(紅外計數測速傳感器)
1584樓  實驗八十二: MQ135空氣質量檢測傳感器模塊(有害氣體檢測)
1606樓  實驗八十三: 4路TTP224電容式觸摸模塊 人體數字觸摸傳感器
1626樓  實驗八十四: 8位LED數碼管MAX7219模塊(支持級聯控制)
1641樓  實驗八十五:開源 Mini MP3 Player SD卡播放器模塊(YX5200)
1673樓  實驗八十六: 180度SG90舵機模塊(模擬9G)
1692樓  實驗八十七: DS1307時鐘模塊 Tiny RTC I2C模塊 24C32存儲器
1709樓  實驗八十八: LCD1602液晶屏5V顯示模塊
1741樓  實驗八十九: WS2812B-4*4位 RGB LED 全彩驅動16位彩燈模塊
1762樓  實驗九十:步進電機+ULN2003驅動板 4相 5線 5V步進電機模組
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
dww465757120 + 30 很給力!
收藏收藏58 分享淘帖 頂13 踩
來自 2#
ID:513258 發表于 2019-6-21 10:12 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-21 15:16 編輯
能把各種開源硬件的傳感器與模塊,盡量多尋找一下實物,整理相關資料,做做小實驗,學習Arduino編程,是我多年來的一個心愿。目前手頭已有五、六十種了,還在不斷收集過程中.......,在這里一并感謝各位老師的支持與鼓勵!
ID:513258 發表于 2019-5-9 23:05 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-8 06:27 編輯
ID:513258 發表于 2019-5-10 15:22 | 只看該作者
手頭上的部分模塊也來拿出來曬曬......
ID:513258 發表于 2019-5-10 15:44 | 只看該作者
實驗一:干簧管傳感器模塊
數了一下,居然有三個,當然只是簡易版本的模塊,不過它不會影響實驗的效果。
ID:513258 發表于 2019-5-10 15:49 | 只看該作者
小的時候愛好無線電,那時就接觸過干簧管,覺得很神奇很好玩,用一小塊磁鐵就能控制電燈的亮和滅。
ID:513258 發表于 2019-5-10 15:51 | 只看該作者
其實干簧管的工作原理并不復雜
干簧管的特點:
干簧管是干式舌簧管的簡稱,是一種有觸點的無源電子開關元件,具有結構簡單,體積小便于控制等優點,其外殼一般是一根密封的玻璃管,管中裝有兩個鐵質的彈性簧片電板,還灌有一種叫金屬銠的惰性氣體。平時,玻璃管中的兩個由特殊材料制成的簧片是分開的。當有磁性物質靠近玻璃管時,在磁場磁力線的作用下,管內的兩個簧片被磁化而互相吸引接觸,簧片就會吸合在一起,使結點所接的電路連通。外磁力消失后,兩個簧片由于本身的彈性而分開,線路也就斷開了。因此,作為一種利用磁場信號來控制的線路開關器件,干簧管可以作為傳感器用,用于計數,限位等等(在安防系統中主要用于門磁、窗磁的制作),同時還被廣泛使用于各種通信設備中。在實際運用中,通常用永久磁鐵控制這兩根金屬片的接通與否,所以又被稱為“磁控管”。
干簧管的用途:
干簧管在程控交換機、復印機、洗衣機、電冰箱、照相機、消毒碗柜、門磁、窗磁、電磁繼電器、電子衡器、液位計、煤氣表、水表中等等方面都得到了很好的應用。
ID:513258 發表于 2019-5-10 15:53 | 只看該作者
適合Arduino實驗應該是帶LM393比較器的這款,其模塊特色:
1、工作電壓3.3V-5V
2、采用進口常開型干簧管
3、使用寬電壓LM393比較器
4、設有固定螺栓孔,方便安裝
5、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
6、輸出形式 :數字開關量輸出(0和1)
7、比較器輸出,信號干凈波形好,驅動能力強,超過15mA。
ID:513258 發表于 2019-5-10 16:01 | 只看該作者
干簧管傳感器接到標準LM393小板上,電原理圖
ID:513258 發表于 2019-5-10 16:02 | 只看該作者
模塊使用說明:
1.干簧管模塊需要和磁鐵配合使用,在感應到有一定的磁力的時候,會呈導通狀態,模塊輸出低電平,無磁力時,呈斷開狀態,輸出高電平,干簧管與磁鐵的感應距離在1.5cm之內超出不靈敏或會無觸發現象;
2.模塊DO輸出端與Arduino UNO數字口直接相連,可以檢測干簧管的觸發狀態;
3.模塊DO輸出端如與繼電器或者可控硅IN輸入端相連,即可組成大功率干簧管開關,直接控制高電壓大電流設備。
ID:513258 發表于 2019-5-10 16:05 | 只看該作者
嘗試用仿真軟件做了個Arduino實驗接線示意圖
實際實驗的示意圖
ID:513258 發表于 2019-5-10 16:06 | 只看該作者
實驗說明:
干簧管模塊和數字12 接口的LED 搭建簡單電路,制作磁場提示燈。利用數字12接口的LED,將干簧管傳感器模塊接入數字3接口,當作磁場傳感器,檢測到有磁場信號時,LED 亮,反之則滅。
ID:513258 發表于 2019-5-10 16:07 | 只看該作者
這里引入if 的另外一種分支條件控制結構形式if...else,它可以進行多次條件測試,且分支語句的數量無限制,非常簡潔就達到了實驗想要的結果。
ID:513258 發表于 2019-5-10 16:08 | 只看該作者
同樣,運用圖形編程,使用了”如果“---”就“,”否則“---”就“的邏輯控制,也是挺簡單的就完成了實驗。
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 16:52 編輯
附錄:實驗一:干簧管模塊實驗源代碼:
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(1)
  3.     ---干簧管傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     delay(100);
  13.     digitalWrite(13,LOW);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13,HIGH);
  17.   }
  18. }
實驗一:干簧管傳感器模塊實驗說明及嘗試邏輯流程圖
干簧管模塊和數字13 接口的LED 搭建簡單電路,制作磁場提示燈。利用數字13接口的LED,將干簧管傳感器模塊接入數字3接口,當作磁場傳感器,檢測到有磁場信號時,LED 亮,反之則滅。
ID:513258 發表于 2019-5-10 17:35 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-11 09:39 編輯
實驗二:光敏電阻傳感器模塊
我手里這塊是三針版的,挺秀氣吧
ID:513258 發表于 2019-5-10 17:40 | 只看該作者
光敏電阻是用硫化隔或硒化隔等半導體材料制成的特殊電阻器,其工作原理是基于內光電效應。光照愈強,阻值就愈低,隨著光照強度的升高,電阻值迅速降低,亮電阻值可小至1KΩ以下。光敏電阻對光線十分敏感,其在無光照時,呈高阻狀態,暗電阻一般可達1.5MΩ。光敏電阻的特殊性能,隨著科技的發展將得到極其廣泛應用。
ID:513258 發表于 2019-5-10 17:43 | 只看該作者
光敏電阻器通常由光敏層、玻璃基片(或樹脂防潮膜)和電極等組成。光敏電阻器在電路中用字母“R”或“RL”、“RG”表示。
ID:513258 發表于 2019-5-10 17:48 | 只看該作者
主要用途:
光線亮度檢測,光線亮度傳感器,智能小車尋光模塊等,如下是常規應用的示意電路。
ID:513258 發表于 2019-5-10 18:06 | 只看該作者
模塊參數:
工作電壓:DC3.3-5V
光敏電阻型號:5516
模塊針腳:3針或4針(4針的多出一個模擬輸出端AO)
ID:513258 發表于 2019-5-10 18:44 | 只看該作者
模塊接線圖:
1、VCC 接電源正極 3.3-5V
2、GND 接電源負極
3、DO TTL 開關信號輸出
4、AO 模擬信號輸出
ID:513258 發表于 2019-5-10 18:46 | 只看該作者
光敏電阻傳感器模塊的電原理圖
ID:513258 發表于 2019-5-10 19:03 | 只看該作者
模塊特色:
1、工作電壓3.3V-5V
2、使用寬電壓LM393比較器
3、設有固定螺栓孔,方便安裝
4、采用靈敏型光敏電阻傳感器
6、配可調電位器可調節檢測光線亮度
7、輸出形式,DO數字開關量輸出(0和1)和AO模擬電壓輸出
8、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅動能力強,超過15mA。
ID:513258 發表于 2019-5-10 19:08 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-11 07:44 編輯
模塊實驗說明:
1、光敏電阻模塊對環境光線最敏感,一般用來檢測周圍環境的光線的亮度,觸發Arduino或繼電器模塊等;
2、模塊在環境光線亮度達不到設定閾值時,DO端輸出高電平,當外界環境光線亮度超過設定閾值時,DO端輸出低電平;
3、DO輸出端可以與Arduino直接相連,通過Arduino來檢測高低電平,由此來檢測環境的光線亮度改變;
4、DO輸出端也能直接驅動繼電器模塊,由此可以組成一個光控開關;
5、光敏電阻模塊小板模擬量輸出AO可以和AD模塊相連,通過AD轉換,可以獲得環境光強更精準的數值。
6、光敏傳感器控制的LED為你Arduino上接的13腳LED燈(也可以理解為負載),并非模塊上的D0-LED+指示燈。
7、模塊上的藍色電位器旋鈕最好不要順時針和逆時針到底,保持在中間即可控制。微調進行靈敏度調節。
8、本實驗只使用3針模塊,當達到設定光線強度闕值時,LED亮燈3秒。
ID:513258 發表于 2019-5-11 06:20 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-11 10:15 編輯
仿真的實驗接線示意圖
ID:513258 發表于 2019-5-11 06:21 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-11 10:16 編輯
實驗的圖形編程
ID:513258 發表于 2019-5-11 10:17 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-14 16:40 編輯
附錄:光敏電阻傳感器模塊實驗程序
void setup() {
void loop() {
                digitalWrite(13, LOW);
        else {
                digitalWrite(13, HIGH);
                delay(3000);
實驗二:光敏電阻傳感器模塊邏輯流程圖
ID:513258 發表于 2019-5-11 12:15 | 只看該作者
實驗三:微波雷達感應開關模塊
無意中得到一塊RCWL-0516微波雷達傳感器模塊,也稱RCWL-0516多普勒運動模塊,或叫做人體感應智能探測器。RCWL-0516模塊在芯片中集成了低壓調節器,所以它很容易使用,也很容易被拼接到一些小項目中去。
ID:513258 發表于 2019-5-11 13:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-5-11 13:21 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-5-11 13:22 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-5-11 13:23 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-5-11 13:24 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-5-12 16:45 | 只看該作者
RCWL-0516傳感器模塊是替代常見的PIR運動傳感器的極佳選擇,RCWL-0516傳感器廣泛應用于防盜報警器和安全燈。RCWL-0516傳感器與PIR傳感器一樣,只能檢測到探測范圍內的物體運動,不能探測到移動物體的黑體輻射。RCWL-0516傳感器是采用“微波多普勒雷達”技術來探測移動物體,因此它也被稱作多普勒傳感器,探測距離范圍是7米左右。 當被觸發時,它的TTL-level (OUT)針將在2s到3s內從低電平(0V)轉換到高電平(3.5V),然后返回到IDLE(低)狀態.
模塊特性:
電壓范圍:4–28 VDC
工作頻率:  3.2 GHz
發射功率:  20 mW (typical)/30 mW (max)
感應距離:  5–7 m
RCWL-0516微波雷達運動傳感器模塊引腳圖:
CDS —禁用傳感器輸入(low = disable);VIN — 4~ 28VDC電源輸入;OUT — HIGH (3.3 V) 動態偵測/LOW (0 V) 空閑;GND — 地/0 V;3V3 — 調節直流輸出 (最大100 mA)。
RCWL-0516傳感器模塊可以很容易地與許多微控制器一起使用,甚至可以單獨使用。它支持4~28 v的電源。輸出接口可用于許多任務場景,例如直接驅動一個聽覺/視覺指示器,或者與微控制器的連接更深入的對數據進行處理。在運用過程中,RCWL-0516傳感器模塊的前方不能有任何金屬部件。
主站蜘蛛池模板: 日本少妇网站 | av黄色片 | 97精品国产97久久久久久免费 | 成人免费在线视频观看 | 久久久久久久97 | 9999精品视频 | 这里只有精品视频在线观看 | 91色网站| 亚洲综合二区 | 亚洲综合第一页 | 嫩草在线观看 | 亚洲综合激情五月久久 | 五月天色综合 | 日本三级一区 | 福利网站在线观看 | 欧美日韩网站 | 少妇福利视频 | 久久久久婷婷 | 三级视频在线 | 国产精品视频一区二区三区 | 午夜999 | 男女h黄动漫啪啪无遮挡软件 | 久久伊人久久 | 国产精品一区二区视频 | 亚洲成人日韩 | 久草香蕉视频 | 黄色成人毛片 | 欧美一级黄色片 | 国产农村女人一级毛片 | 免费福利片 | cao视频| 97超碰在线播放 | 日韩专区在线 | 男人午夜影院 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 免费特级毛片 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 久久99九九 | 一二三四区在线观看 | 亚洲高清在线播放 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 |
