樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 19:51 | 只看該作者
檢測(cè)到超標(biāo)酒精濃度(大于400),報(bào)警燈亮
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 20:26 | 只看該作者
【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(37)
實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式表面電阻控制型)之二
int Buzzer=8;    // 定義數(shù)字口8 為Buzzer (蜂鳴器)
void setup()
  pinMode(Buzzer,OUTPUT);   // 定義數(shù)字口8 為輸出模式
  Serial.begin(9600);
void loop()
  int val;
  val=analogRead(A0);
  Serial.println(val,DEC);
  while(val<400)
        digitalWrite(Buzzer,LOW); //蜂鳴器不響
        val=analogRead(A0);
  digitalWrite(Buzzer,HIGH);  // 蜂鳴器響
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 07:45 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)三十八:joystick雙軸XY按鍵搖桿模塊(PS2游戲航模控制桿)
搖桿電位器
安裝了兩個(gè)10K高精度電位器和一個(gè)按鍵開(kāi)關(guān),功率0.015W,最高使用電壓100V A.C,能垂直位置自動(dòng)復(fù)位,用于控制鍵盤(pán)等, 可自由地控制方向,直觀地監(jiān)控機(jī)器的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 07:57 | 只看該作者
一、MECHANICAL CHARACTERISTIC 機(jī)械特性
1、Operating force of lever 搖桿作動(dòng)力 :120±70 gf
2、Operating angle 操作角度:26° Max
二、ELECTRICAL CHARACTERISTIC 電氣特性
1、Rating power 額定功率:0.0125W
2、Maximum operating voltage最高使用電壓:AC 50V DC 5V
3、Voltage divider error 分壓誤差:44%~56%
4、Insulation resistance 絕緣阻抗:100M? 1 Minute at DC 250V
5、Dielectric voltage 耐電壓:1 Minute at AC 250V
三、SWITCH CHARACTERISTICS 開(kāi)關(guān)規(guī)格
1、Operating force 開(kāi)關(guān)按壓力:740±300gf
2、Contact resistance 接觸阻抗:100mΩ Max
3、Rating power 額定功率:DC12V 50mA
四、ENDURANCE CHARACTERISTIC 耐久特性
1、Rotational life 旋轉(zhuǎn)壽命:2000,000 cycles Min
2、Push operating life 開(kāi)關(guān)按壓壽命:1,000,000 cycles Min
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 08:12 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 08:43 | 只看該作者
工作原理
搖桿電位器在直流電路中作為電流調(diào)節(jié)使用時(shí),將有電流通過(guò)搖桿電位器的滑動(dòng)臂,此時(shí)由于陽(yáng)極氧化的原因會(huì)導(dǎo)致電阻值異常增加。在這種情況下,建議將連接電阻體的端子接負(fù)極,滑動(dòng)臂接正極。如果直流電流直接通過(guò)搖桿電位器,搖桿電位器的陽(yáng)極就會(huì)受到氧化損傷,從而讓搖桿電位器的阻抗變大,因此最好是將電流的負(fù)極接在跟碳膜片接觸的端子上,正極接在跟刷子(搖桿電位器接觸片)的端子上。搖桿電位器作為可變電阻器時(shí),建議作調(diào)整電壓的分壓器使用,同時(shí)搖桿電位器的負(fù)載電阻RL應(yīng)不小于搖桿電位器公稱(chēng)阻值RT的10倍。在穩(wěn)壓器中用來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓,故設(shè)計(jì)搖桿電位器應(yīng)滿中順時(shí)針調(diào)節(jié)時(shí)輸出電壓升高,反時(shí)針調(diào)節(jié)器節(jié)時(shí)輸出電壓降低;在可調(diào)恒流充電器中搖桿電位器用來(lái)調(diào)節(jié)充電電流折大小,設(shè)計(jì)搖桿電位器時(shí)應(yīng)滿中順時(shí)針調(diào)節(jié)時(shí),電流增大。IC座,設(shè)計(jì)印刷板圖時(shí),在使用IC座的場(chǎng)合下,一定要特別注意IC座上定位槽放置的方位是否正確,并注意各個(gè)IC腳位是否正確。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 08:49 | 只看該作者
雙軸XY按鍵搖桿模塊
由兩個(gè)滑動(dòng)變阻器和一個(gè)按鍵組成,當(dāng)撥動(dòng)搖桿時(shí),滑動(dòng)變阻器的阻值就發(fā)生變化,對(duì)應(yīng)的X/Y電壓值也隨之變化,而用力按下?lián)u桿就會(huì)觸發(fā)按鍵按下,對(duì)應(yīng)的SW信號(hào)變?yōu)榈碗娖健?br />
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 09:10 | 只看該作者
搖桿雙聯(lián)電位器實(shí)拍:通常是將兩個(gè)規(guī)格相同的電位器裝在同搖桿電位器結(jié)構(gòu)一轉(zhuǎn)軸上,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)軸時(shí),兩個(gè)電位器的滑動(dòng)觸點(diǎn)異步轉(zhuǎn)動(dòng)。這個(gè)結(jié)構(gòu)被稱(chēng)為同軸異步雙聯(lián)動(dòng)的電位器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 09:26 | 只看該作者
還有一位高精度按鈕開(kāi)關(guān)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 09:39 | 只看該作者
X和Y軸,一個(gè)按鍵
2.54mm排針接口,接線方便,通用性強(qiáng)
PCB尺寸(mm):24X32
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 09:40 | 只看該作者
X和Y軸,一個(gè)按鍵
PCB尺寸(mm):24X32
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 09:47 | 只看該作者
工作原理
模塊特設(shè)二路模擬輸出和一路數(shù)字輸出接口,輸出值分別對(duì)應(yīng)(X,Y)雙軸偏移量,其類(lèi)型為模擬量;按鍵表示用戶是否在Z軸上按下,其類(lèi)型為數(shù)字開(kāi)關(guān)量。模塊集成電源指示燈,可顯示工作狀態(tài);坐標(biāo)標(biāo)識(shí)符清晰簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確定位。為了更加方便地配合擴(kuò)展板等標(biāo)準(zhǔn)接口,在設(shè)計(jì)上把 X,Y軸的電路都單獨(dú)引出,以控制輸入這個(gè)操縱桿模塊的 x、y的值以及在特定的值下實(shí)現(xiàn)某種功能。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 09:57 | 只看該作者
引腳說(shuō)明
名稱(chēng)        描述
GND        地
5V        電源5V
SW        按鍵(數(shù)字量)
VRX        X軸 (模擬量)
VRY        Y軸 (模擬量)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 10:01 | 只看該作者
模塊性能
1.輸入電壓范圍:直流3.3V 至 5V。
2.輸出信號(hào):模塊特設(shè)二路模擬輸出和一路數(shù)字輸出接口,輸出值分別對(duì)應(yīng)(X,Y)雙軸偏移量,其類(lèi)型為模擬量;按鍵表示用戶是否在Z軸上按下,其類(lèi)型為數(shù)字開(kāi)關(guān)量。
3.可以通過(guò)Arduino控制器編程,傳感器擴(kuò)展板插接,完成具有創(chuàng)意性遙控互動(dòng)作品。
4.十字搖桿為一個(gè)雙向的10K電阻器,隨著搖桿方向不同,抽頭的阻值隨著變化。本模塊使用5V供電,原始狀態(tài)下X,Y讀出電壓為2.5V左右,當(dāng)隨箭頭方向按下,讀出電壓值隨著增加,最大到5V;箭頭相反方向按下,讀出電壓值減少,最小為0V。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 10:23 | 只看該作者
一些應(yīng)用場(chǎng)合
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 10:29 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 10:50 | 只看該作者
接線方式
GND、VCC(+5V)這兩個(gè)不用說(shuō)了。
VRx,VRy (X、Y軸)為模擬輸入信號(hào),連接到模擬IO口A0~A7。
VRx,VRy 的值:從 0 ~ 1023 分別代表 左~右,上~下。中間值為512。
SW (Z軸)是數(shù)字輸入信號(hào),連接到數(shù)字端口,并啟用上拉電阻。
SW 的值:1代表未按下,0代表按下。
實(shí)驗(yàn)這里VRx接A0,VRy接A1,SW接D6
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 11:04 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(38)
  3. 實(shí)驗(yàn)三十八:joystick雙軸XY按鍵搖桿模塊(PS2游戲航模控制桿)
  4. */
  5. int value = 0;
  6. void setup()
  7. {
  8. pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  9. Serial.begin(9600);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13. value = analogRead(A0);
  14. Serial.print("X:");
  15. Serial.print(value, DEC);
  16. value = analogRead(A1);
  17. Serial.print(" | Y:");
  18. Serial.print(value, DEC);
  19. value = digitalRead(6);
  20. Serial.print(" | Z: ");
  21. Serial.println(value, DEC);
  22. delay(1000);
  23. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 11:08 | 只看該作者
初始狀態(tài)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 11:13 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 11:40 | 只看該作者
  1. /*
  3. 實(shí)驗(yàn)三十八:joystick雙軸XY按鍵搖桿模塊(PS2游戲航模控制桿)之二
  4. */
  5. int JoyStick_X = A0;
  6. int JoyStick_Y = A1;
  7. int JoyStick_Z = 6;
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(JoyStick_Z, INPUT);
  11.   Serial.begin(9600);
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15.   int x,y,z;
  16.   x=analogRead(JoyStick_X);
  17.   y=analogRead(JoyStick_Y);
  18.   z=digitalRead(JoyStick_Z);
  19.   Serial.print(x ,DEC);
  20.   Serial.print(",");
  21.   Serial.print(y ,DEC);
  22.   Serial.print(",");
  23.   Serial.println(z ,DEC);
  24.   delay(500);
  25. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 12:03 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 12:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-26 13:15 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)三十九:DS18B20單總線數(shù)字溫度傳感器模塊
DS18B20
是世界第一片支持"一線總線"接口的溫度傳感器,一線總線獨(dú)特而且經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn),使用戶可輕松組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測(cè)量系統(tǒng)構(gòu)建系統(tǒng)引入全新要概念。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 09:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 09:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 13:37 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-27 16:16 編輯
DS18B20 的內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由64 位ROM、溫度靈敏元件、內(nèi)部存儲(chǔ)器和配置寄存器4 部分組成,如上圖所示。
( 1) 64 位ROM。它的內(nèi)容是64 位序列號(hào),它可以被看作是該DS18B20 的地址序列碼,其作用是使每個(gè)DS18B20 都各不相同,這樣就可以實(shí)現(xiàn)一根總線上掛接多個(gè)DS18B20 的目的。
( 2) 溫度靈敏元件。它完成對(duì)溫度的測(cè)量,測(cè)量后的結(jié)果存儲(chǔ)在2 個(gè)8 b 的溫度寄存器中。
( 3) 內(nèi)部存儲(chǔ)器。內(nèi)部存儲(chǔ)器包括一個(gè)高速暫存RAM 和一個(gè)非易失性的可電擦除的E2 PROM,后者存放高溫度和低溫度觸發(fā)器TH、TL 以及配置寄存器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 13:45 | 只看該作者
測(cè)溫原理
用一個(gè)高溫度系數(shù)的振蕩器確定一個(gè)門(mén)周期,內(nèi)部計(jì)數(shù)器在這個(gè)門(mén)周期內(nèi)對(duì)一個(gè)低溫度系數(shù)的振蕩器的脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)來(lái)得到溫度值。計(jì)數(shù)器被預(yù)置到對(duì)應(yīng)于-55攝氏度的一個(gè)值。如果計(jì)數(shù)器在門(mén)周期結(jié)束前到達(dá)0,則溫度寄存器(同樣初始化到-55攝氏度)的值增加,表明所測(cè)溫度大于-55攝氏度。
1。溫度系數(shù)振蕩器是指一種振蕩器,它的振蕩頻率與溫度之間有一個(gè)特定的關(guān)系,即不同的溫度對(duì)應(yīng)不同的振蕩頻率。反之,測(cè)量出振蕩器的輸出頻率,就可測(cè)量出溫度值。
2.高溫度系數(shù)振蕩器:它的振蕩頻率受溫度的影響很大,溫度稍有變化,頻率就會(huì)變化很多,即對(duì)溫度敏感,多用于溫度傳感器。
3.低溫度系數(shù)振蕩器:它的振蕩頻率受溫度的影響很小,即使溫度變化很大,它的頻率也基本不變。
  同時(shí),計(jì)數(shù)器被復(fù)位到一個(gè)值,這個(gè)值由斜坡式累加器電路確定,斜坡式累加器電路用來(lái)補(bǔ)償感溫振蕩器的拋物線特性。然后計(jì)數(shù)器又開(kāi)始計(jì)數(shù)直到 0,如果門(mén)周期仍未結(jié)束,將重復(fù)這一過(guò)程。 斜坡式累加器用來(lái)補(bǔ)償感溫振蕩器的非線性,以期在測(cè)溫時(shí)獲得比較高的分辨力。這是通過(guò)改變計(jì)數(shù)器對(duì)溫度每增加一度所需計(jì)數(shù)的的值來(lái)實(shí)現(xiàn)的。因此,要想獲得所需的分辨力,必須同時(shí)知道在給定溫度下計(jì)數(shù)器的值和每一度的計(jì)數(shù)值。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 15:54 | 只看該作者
主要特性
(1) 獨(dú)特的單線接口方式,與單片機(jī)連接時(shí)僅需要一條口線;
(2) 測(cè)溫范圍為- 55~ + 125℃,在- 10~ + 85℃范圍內(nèi)精度為±0. 5 ℃;
(3) 通過(guò)編程可實(shí)現(xiàn)9~ 12 位的數(shù)字讀數(shù)方式;
(4) 用戶可自設(shè)定非易失性的報(bào)警上下限值;
(5) 外圍電路簡(jiǎn)單,使用時(shí)不需要外圍元件,可用數(shù)據(jù)總線供電,電壓范圍為3. 0 ~ 5. 5 V 無(wú)需備用電源;
(6)無(wú)需外部元件,獨(dú)特的一線接口,電源和信號(hào)混合在一起;
(7)每個(gè)芯片唯一編碼,支持聯(lián)網(wǎng)尋址,零功耗等待;
(8)DS18B20 有TO 92、SOIC 及CSP 封裝,其中VDD 為外接供電電源輸入端,GND 為公共地,DQ為數(shù)字信號(hào)輸出端;
(9)適用于冷凍庫(kù),糧倉(cāng),儲(chǔ)罐,GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng),電訊機(jī)房,電力機(jī)房,電纜線槽等測(cè)溫和控制領(lǐng)域。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 16:07 | 只看該作者
部件描述
存儲(chǔ)器---DS18B20的存儲(chǔ)器包括高速暫存器RAM和可電擦除RAM,可電擦除RAM又包括溫度觸發(fā)器TH和TL,以及一個(gè)配置寄存器。存儲(chǔ)器能完整的確定一線端口的通訊,數(shù)字開(kāi)始用寫(xiě)寄存器的命令寫(xiě)進(jìn)寄存器,接著也可以用讀寄存器的命令來(lái)確認(rèn)這些數(shù)字。當(dāng)確認(rèn)以后就可以用復(fù)制寄存器的命令來(lái)將這些數(shù)字轉(zhuǎn)移到可電擦除RAM中。當(dāng)修改過(guò)寄存器中的數(shù)時(shí),這個(gè)過(guò)程能確保數(shù)字的完整性。高速暫存器RAM是由8個(gè)字節(jié)的存儲(chǔ)器組成;用讀寄存器的命令能讀出第九個(gè)字節(jié),這個(gè)字節(jié)是對(duì)前面的八個(gè)字節(jié)進(jìn)行校驗(yàn)。
64-位光刻ROM---前8位是DS18B20的自身代碼,接下來(lái)的48位為連續(xù)的數(shù)字代碼,最后的8位是對(duì)前56位的CRC校驗(yàn)。64-位的光刻ROM又包括5個(gè)ROM的功能命令:讀ROM,匹配ROM,跳躍ROM,查找ROM和報(bào)警查找。 [2]
外部電源的連接。DS18B20可以使用外部電源VDD,也可以使用內(nèi)部的寄生電源。當(dāng)VDD端口接3.0V—5.5V的電壓時(shí)是使用外部電源;當(dāng)VDD端口接地時(shí)使用了內(nèi)部的寄生電源。無(wú)論是內(nèi)部寄生電源還是外部供電,I/O口線要接5KΩ左右的上拉電阻。
配置寄存器---配置不同的位數(shù)來(lái)確定溫度和數(shù)字的轉(zhuǎn)化。可以知道R1,R0是溫度的決定位,由R1,R0的不同組合可以配置為9位,10位,11位,12位的溫度顯示。這樣就可以知道不同的溫度轉(zhuǎn)化位所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)化時(shí)間,四種配置的分辨率分別為0.5℃,0.25℃,0.125℃和0.0625℃,出廠時(shí)以配置為12位。
溫度的讀取---DS18B20在出廠時(shí)以配置為12位,讀取溫度時(shí)共讀取16位,前5個(gè)位為符號(hào)位,當(dāng)前5位為1時(shí),讀取的溫度為負(fù)數(shù);當(dāng)前5位為0時(shí),讀取的溫度為正數(shù)。溫度為正時(shí)讀取方法為:將16進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制即可。溫度為負(fù)時(shí)讀取方法為:將16進(jìn)制取反后加1,再轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制即可。例:0550H = +85 度,F(xiàn)C90H = -55 度。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 16:23 | 只看該作者
使用要點(diǎn)
DS18B20 采用的是單線總線協(xié)議方式,即在一條數(shù)據(jù)線上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向傳輸,而單片機(jī)硬件上不支持單總線協(xié)議,因此必須采用軟件方法來(lái)模擬單總線的協(xié)議是序來(lái)完成對(duì)DS18B20 芯片的訪問(wèn)。由于DS18B20 是在一根I/ O 線上讀寫(xiě)數(shù)據(jù),因此對(duì)讀寫(xiě)的數(shù)據(jù)位有嚴(yán)格的時(shí)序要求,它有嚴(yán)格的通信協(xié)議來(lái)保證各位數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性和完整性。該協(xié)議定義了幾種信號(hào)的時(shí)序: 初始化時(shí)序、讀時(shí)序、寫(xiě)時(shí)序。所有時(shí)序都是將單片機(jī)作為主設(shè)備,DS18B20 作為從設(shè)備,而每一次命令和數(shù)據(jù)的傳輸都是從主機(jī)主動(dòng)啟動(dòng)寫(xiě)時(shí)序開(kāi)始,如果要求DS18B20 回送數(shù)據(jù),在進(jìn)行寫(xiě)命令后,主機(jī)需啟動(dòng)讀時(shí)序完成數(shù)據(jù)接收。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 16:28 | 只看該作者
幾個(gè)應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 16:44 | 只看該作者
一、尺寸:長(zhǎng)28mm X寬12mm X高10mm
二、主要芯片:18B20溫度傳感器
三、工作電壓:直流5V
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 17:17 | 只看該作者
模塊特點(diǎn)
1、分辨率調(diào)整范圍:9-12位
2、帶安裝孔方便安裝,孔徑:2.5
3、溫度測(cè)量范圍:-55~+125℃
4、溫度測(cè)量精度:0.5℃
5、工作電壓:DC5V
6、數(shù)字信號(hào)輸出
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 17:26 | 只看該作者
引腳接線
Arduino Uno      <------>         18B20溫度傳感器模塊
Pin 3                  <------>          OUT (S)
5V                      <------>          VCC
GND                   <------>          GND
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 17:31 | 只看該作者
搜索、下載庫(kù)文件-DallasTemperature
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 17:34 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 18:05 | 只看該作者
后來(lái)又安裝了一個(gè)庫(kù)-OneWire
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-27 18:10 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(39)
  3. 實(shí)驗(yàn)三十九:DS18B20單總線數(shù)字溫度傳感器模塊
  4. */
  5. #include <OneWire.h>
  6. #include <DallasTemperature.h>
  7. #define ONE_WIRE_BUS 3
  8. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  9. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  10. void setup(void)
  11. {
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  14.   sensors.begin();
  15. }
  16. void loop(void)
  17. {
  18.   Serial.print(" Requesting temperatures...");
  19.   sensors.requestTemperatures();
  20.   Serial.println("DONE");
  21.   Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
  22.   Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  23.
  24.   delay(500);
  25. }
主站蜘蛛池模板: www.三级| 日韩精品久久久久久久 | 欧美日韩精品久久 | 91欧美日韩 | 亚洲免费视频一区 | 97免费在线视频 | 在线观看中文字幕 | 中文字幕麻豆 | 日韩精品视频免费 | 欧美一区 | 日本国产视频 | 中文字字幕在线中文 | 极品在线视频 | 热久久中文字幕 | 成人性色生活片 | 欧美日韩在线免费观看 | 日本一级一片免费视频 | 九九热精品视频 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 美女网站视频在线观看 | 伊人久久久 | 国产黄色片视频 | 国产欧美精品一区二区 | 久久精视频 | 日本美女一级片 | 一个色综合网 | 黄色免费在线看 | 五月婷视频| 亚洲欧美日韩一区 | av片在线观看 | 国产精品一区视频 | 亚洲天堂网址 | 亚洲免费视频一区 | 在线中文av | 国产高清一区二区 | 中文在线观看免费网站 | 精品一区二区三区四区五区 | 国产91av在线| 中文字幕激情 | 久久亚洲欧美 | 欧美日韩一区在线 |
