樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 18:05 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)一,霍爾44E單極開關(guān)模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 18:08 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 19:06 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(44)
  3. 實(shí)驗(yàn)四十四:3144E霍爾磁性傳感器 KY-035(開關(guān)量)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     Serial.begin(9600);
  8.     pinMode(A0,INPUT);
  9.     pinMode(13,OUTPUT);
  10. }
  11. void loop() {
  12.    Serial.println(analogRead(A0));
  13.    delay(10);
  14.   if (digitalRead(A0)) {
  15.     digitalWrite(13,LOW);
  16.   }
  17.   else {
  18.     digitalWrite(13,HIGH);
  19.     delay(100);
  20.   }
  21. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 19:12 | 只看該作者
沒有磁場(chǎng)觸發(fā)信號(hào)時(shí)的噪音波形(高電平),估計(jì)與供電有關(guān)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 19:15 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 19:22 | 只看該作者
有磁場(chǎng)信號(hào)時(shí)(低電平)的波形,忽略小范圍的噪音,還算挺規(guī)整的矩形波,不會(huì)誤觸發(fā)的
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 19:49 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 19:52 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 20:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 20:49 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)二,霍爾49E模擬模塊,輸出模擬電壓信號(hào),隨著磁場(chǎng)的極性和大小變化其輸出電壓相應(yīng)變化。常用于角度控制、調(diào)速應(yīng)用等。
  1. /*
  3. 實(shí)驗(yàn)四十四:49E霍爾磁性傳感器 KY-035(模擬量)之二
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  10. }
  11. void loop() {
  13.    delay(10);
  16.   }
  17.   else {
  19.     delay(100);
  20.   }
  21. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 20:55 | 只看該作者
代碼一樣,硬件不同,波形也不一樣了,本圖是沒有磁場(chǎng)時(shí)䣌波形,再下圖是反映磁場(chǎng)強(qiáng)度不同的情況
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 21:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-1 21:10 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-2 10:50 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)四十五:紅外避障傳感器模塊(光電接近開關(guān))
紅外對(duì)管
是紅外線發(fā)射管與光敏接收管,或者紅外線接收管,或者紅外線接收頭配合在一起使用時(shí)候的總稱。在光譜中波長(zhǎng)自0.76至400微米的一段稱為紅外線。紅外線發(fā)射管在LED封裝行業(yè)中主要有三個(gè)常用的波段,如下850NM、875NM、940NM。根據(jù)波長(zhǎng)的特性運(yùn)用的產(chǎn)品也有很大的差異,850NM波長(zhǎng)的主要用于紅外線監(jiān)控設(shè)備,875NM主要用于醫(yī)療設(shè)備,940NM波段的主要用于紅外線控制設(shè)備,如紅外線遙控器、光電開關(guān)、光電計(jì)數(shù)設(shè)備等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-2 11:13 | 只看該作者
紅外線發(fā)射管(IR LED)
也稱紅外線發(fā)射二極管,屬于二極管類。它是可以將電能直接轉(zhuǎn)換成近紅外光(不可見光)并能輻射出去的發(fā)光器件,主要應(yīng)用于各種光電開關(guān)、觸摸屏及遙控發(fā)射電路中。紅外線發(fā)射管的結(jié)構(gòu)、原理與普通發(fā)光二極管相近,只是使用的半導(dǎo)體材料不同。紅外發(fā)光二極管通常使用砷化鎵(GaAs)、砷鋁化鎵(GaAlAs)等材料,采用全透明或淺藍(lán)色、黑色的樹脂封裝。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-2 11:16 | 只看該作者
主要參數(shù)
發(fā)射距離、發(fā)射角度(15度、30度、45度、60度、90度、120度、180度)、發(fā)射的光強(qiáng)度、波長(zhǎng)。以上為物理參數(shù),需了解其電性能參數(shù):市場(chǎng)上常用的直徑3mm,5mm為小功率紅外線發(fā)射管,8mm,10mm為中功率及大功率發(fā)射管。小功率發(fā)射管正向電壓:1.1-1.5V,電流20mA,中功率為正向電壓:1.4-1.65V 50-100mA,大功率發(fā)射管為正向電壓:1.5-1.9V200-350mA.煜星電子做出1-10W大功率紅外線發(fā)射管可應(yīng)用于紅外監(jiān)控照明。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-2 11:19 | 只看該作者
工作原理
普通的的紅外線發(fā)射管外形和一般的可見光LED相似,但卻是發(fā)出紅外線。其管壓一般降約1.4v,工作電流一般小于20mA。為了適應(yīng)不同的工作電壓,回路中常常串有限流電阻。發(fā)射紅外線去控制相應(yīng)的受控裝置時(shí),其控制的距離與發(fā)射功率成正比。為了增加紅外線的控制距離,紅外發(fā)光二極管工作于脈沖狀態(tài),因?yàn)槊}動(dòng)光(調(diào)制光)的有效傳送距離與脈沖的峰值電流成正比,只需盡量提高峰值Ip,就能增加紅外光的發(fā)射距離。提高Ip的方法,是減小脈沖占空比,即壓縮脈沖的寬度T,一些彩電紅外遙控器,其紅外發(fā)光管的工作脈沖占空比約為1/3-1/4;一些電器產(chǎn)品紅外遙控器,其占空比是1/10。減小脈沖占空比還可使小功率紅外發(fā)光二極管的發(fā)射距離大大增加。普通的紅外發(fā)光二極管,其功率分為小功率(1mW-10mW)、中功率(20mW-50mW)和大功率(50mW-100mW以上)三大類。要使紅外發(fā)光二極管產(chǎn)生調(diào)制光,只需在驅(qū)動(dòng)管上加上一定頻率的脈沖電壓。紅外發(fā)光二極管發(fā)射紅外線去控制受控裝置時(shí),受控裝置中均有相應(yīng)的紅外光一電轉(zhuǎn)換元件,如紅外接收二極體,光電三極管等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-2 12:22 | 只看該作者
紅外光
是太陽光線中眾多不可見光線中的一種,由英國(guó)科學(xué)家赫歇爾于1800年發(fā)現(xiàn),又稱為紅外熱輻射,熱作用強(qiáng)。他將太陽光用三棱鏡分解開,在各種不同顏色的色帶位置上放置了溫度計(jì),試圖測(cè)量各種顏色的光的加熱效應(yīng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),位于紅光外側(cè)的那支溫度計(jì)升溫最快。因此得到結(jié)論:太陽光譜中,紅光的外側(cè)必定存在看不見的光線,這就是紅外線。也可以當(dāng)作傳輸之媒介。 太陽光譜上紅外線的波長(zhǎng)大于可見光線,波長(zhǎng)為0.75~1000μm。紅外線可分為三部分,即近紅外線,波長(zhǎng)為(0.75-1)~(2.5-3)μm之間;中紅外線,波長(zhǎng)為(2.5-3)~(25-40)μm之間;遠(yuǎn)紅外線,波長(zhǎng)為(25-40)~l500μm 之間。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-2 12:51 | 只看該作者
紅外線(Infrared)
是波長(zhǎng)介于微波與可見光之間的電磁波,波長(zhǎng)在1mm到760納米(nm)之間,比紅光長(zhǎng)的非可見光。高于絕對(duì)零度(-273.15℃)的物質(zhì)都可以產(chǎn)生紅外線。現(xiàn)代物理學(xué)稱之為熱射線。醫(yī)用紅外線可分為兩類:近紅外線與遠(yuǎn)紅外線。含熱能,太陽的熱量主要通過紅外線傳到地球。如圖所示,我們把紅光之外的輻射叫做紅外線(紫光之外是紫外線),肉眼不可見。可見光是指肉眼可見的光波域從400nm(紫光)到700nm(紅光),而波長(zhǎng)760nm到1mm之間的光稱為紅外線,是一種肉眼看不到的光。借助一些光學(xué)設(shè)備,我們可以感受到紅外線,通常紅外線攝像機(jī)接收到紅外線后會(huì)將其轉(zhuǎn)化為可見的綠光,我們的肉眼永遠(yuǎn)見不到真正的紅外線。電影中常出現(xiàn)的能看到紅外線的眼鏡也是不存在的。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 07:14 | 只看該作者
紅外線接收管
是在LED行業(yè)中命名的,是專門用來接收和感應(yīng)紅外線發(fā)射管發(fā)出的紅外線光線的。一般情況下都是與紅外線發(fā)射管成套運(yùn)用在產(chǎn)品設(shè)備當(dāng)中。紅外線接收管有兩種,一種是光電二極管,另一種是光電三極管。光電二極管就是將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),光電三極管在將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)的同時(shí),也把電流放大了。因此,光電三極管也分為兩種,分別是NPN型和PNP型。紅外接收管的作用是進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,在光控、紅外線遙控、光探測(cè)、光纖通信、光電耦合等方面有廣泛的應(yīng)用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 07:22 | 只看該作者
工作原理
紅外線接收管是將紅外線光信號(hào)變成電信號(hào)的半導(dǎo)體器件,它的核心部件是一個(gè)特殊材料的PN結(jié),和普通二極管相比,在結(jié)構(gòu)上采取了大的改變,紅外線接收管為了更多更大面積的接受入射光線,PN結(jié)面積盡量做的比較大,電極面積盡量減小,而且PN結(jié)的結(jié)深很淺,一般小于1微米。紅外線接收二極管是在反向電壓作用之下工作的。沒有光照時(shí),反向電流很小(一般小于0.1微安),稱為暗電流。當(dāng)有紅外線光照時(shí),攜帶能量的紅外線光子進(jìn)入PN結(jié)后,把能量傳給共價(jià)鍵上的束縛電子,使部分電子掙脫共價(jià)鍵,從而產(chǎn)生電子---空穴對(duì)(簡(jiǎn)稱:光生載流子)。它們?cè)诜聪螂妷鹤饔孟聟⒓悠七\(yùn)動(dòng),使反向電流明顯變大,光的強(qiáng)度越大,反向電流也越大。這種特性稱為“光電導(dǎo)”。紅外線接收二極管在一般照度的光線照射下,所產(chǎn)生的電流叫光電流。如果在外電路上接上負(fù)載,負(fù)載上就獲得了電信號(hào),而且這個(gè)電信號(hào)隨著光的變化而相應(yīng)變化。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 07:31 | 只看該作者
紅外避障傳感器模塊(距離可調(diào)光電接近開關(guān))
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 07:41 | 只看該作者
模塊描述
該傳感器模塊對(duì)環(huán)境光線適應(yīng)能力強(qiáng),其具有一對(duì)紅外線發(fā)射與接收管,發(fā)射管發(fā)射出一定頻率的紅外線,當(dāng)檢測(cè)方向遇到障礙物(反射面)時(shí),紅外線反射回來被接收管接收,經(jīng)過比較器電路處理之后,綠色指示燈會(huì)亮起,同時(shí)信號(hào)輸出接口輸出數(shù)字信號(hào)(一個(gè)低電平信號(hào)),可通過電位器旋鈕調(diào)節(jié)檢測(cè)距離,有效距離范圍 2~30cm,工作電壓為 3.3V-5V。該傳感器的探測(cè)距離可以通過電位器調(diào)節(jié)、具有干擾小、便于裝配、使用方便等特點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于機(jī)器人避障、避障小車、流水線計(jì)數(shù)及黑白線循跡等眾多場(chǎng)合。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 07:55 | 只看該作者
紅外避障模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 08:05 | 只看該作者
模塊參數(shù)說明
1 當(dāng)模塊檢測(cè)到前方障礙物信號(hào)時(shí),電路板上綠色指示燈點(diǎn)亮電平,同時(shí) OUT端口持續(xù)輸出低電平信號(hào),該模塊檢測(cè)距離 2~30cm,檢測(cè)角度 35°,檢測(cè)距離可以通過電位器進(jìn)行調(diào)節(jié),順時(shí)針調(diào)電位器,檢測(cè)距離增加;逆時(shí)針調(diào)電位器,檢測(cè)距離減少;
2、傳感器主動(dòng)紅外線反射探測(cè),因此目標(biāo)的反射率和形狀是探測(cè)距離的關(guān)鍵。其中黑色探測(cè)距離最小,白色最大;小面積物體距離小,大面積距離大;
3、傳感器模塊輸出端口 OUT 可直接與單片機(jī) IO 口連接即可,也可以直接驅(qū)動(dòng)一個(gè) 5V 繼電器;連接方式:VCC-VCC;GND-GND;OUT-IO;
4、比較器采用 LM393,工作穩(wěn)定;
5、可采用 3-5V 直流電源對(duì)模塊進(jìn)行供電。當(dāng)電源接通時(shí),紅色電源指示燈點(diǎn)亮;
6、具有 3mm 的螺絲孔,便于固定、安裝;
7、電路板尺寸:3.2CM*1.4CM
8、每個(gè)模塊已經(jīng)將閾值比較電壓通過電位器調(diào)節(jié)好,非特殊情況,請(qǐng)勿隨意調(diào)節(jié)電位器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 08:08 | 只看該作者
模塊接口說明
1 VCC 外接 3.3V-5V 電壓(可以直接與 5v 單片機(jī)和 3.3v 單片機(jī)相連)
2 GND 外接 GND
3 OUT 小板數(shù)字量輸出接口(0 和 1)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 08:28 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(45)
  3. 實(shí)驗(yàn)四十五:紅外避障傳感器模塊(距離可調(diào)光電接近開關(guān))
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.       pinMode(3,INPUT);
  8.       pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   if (digitalRead(3)) {
  13.       digitalWrite(13,LOW);
  14.       delay(1000);
  15.   }
  16.   else
  17.   {
  19.   }
  20. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 08:35 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)的靈敏度比預(yù)料高一些,感應(yīng)到單只手,40CM處就可觸動(dòng)開關(guān)了
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 08:56 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 08:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 11:30 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-3 12:00 編輯
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-3 12:25 編輯
實(shí)驗(yàn)四十六:350Ω高精度電阻式應(yīng)變片傳感器 (彎曲感測(cè)器)
應(yīng)變片
是由敏感柵等構(gòu)成用于測(cè)量應(yīng)變的元件。電阻應(yīng)變片的工作原理是基于應(yīng)變效應(yīng)制作的,即導(dǎo)體或半導(dǎo)體材料在外界力的作用下產(chǎn)生機(jī)械變形時(shí),其電阻值相應(yīng)的發(fā)生變化,這種現(xiàn)象稱為“應(yīng)變效應(yīng)”。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 11:33 | 只看該作者
為了系列實(shí)驗(yàn)和了解應(yīng)變片,我特意去網(wǎng)上買了一片,就是其體積挺驚人,在包裝盒里面好不容易才找到
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 11:58 | 只看該作者
應(yīng)變效應(yīng)
金屬導(dǎo)體的電阻值,隨著它受力所產(chǎn)生機(jī)械變形(拉伸或壓縮)的大小而發(fā)生變化的現(xiàn)象,稱之為金屬的電阻應(yīng)變效應(yīng)。電阻值將發(fā)生變化這種現(xiàn)象稱為“應(yīng)變效應(yīng)”。根據(jù)應(yīng)變效應(yīng)將應(yīng)變片粘貼于被測(cè)材料上被測(cè)材料受到外界作用產(chǎn)生的應(yīng)變就會(huì)傳送到應(yīng)變片上使應(yīng)變片的電阻值發(fā)生變化通過測(cè)量應(yīng)變片電阻值的變化就可得知被測(cè)機(jī)械量的大小。
應(yīng)變效應(yīng)應(yīng)用范圍十分廣泛,可測(cè)量應(yīng)變、應(yīng)力、力矩、位移、加速度、扭矩等物理參量。電阻式應(yīng)變片應(yīng)用模式有兩種,一是將應(yīng)變片粘貼于彈性剛體上組成平衡電橋,然后接到轉(zhuǎn)換電路,構(gòu)成專用應(yīng)變傳感器;二是將應(yīng)變片粘貼于被測(cè)物體上,然后接到專用應(yīng)變儀直接讀取應(yīng)變量。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 12:08 | 只看該作者
電阻應(yīng)變片
電阻應(yīng)變片的工作原理是基于應(yīng)變效應(yīng)制作的,即導(dǎo)體或半導(dǎo)體材料在外界力的作用下產(chǎn)生機(jī)械變形時(shí),其電阻值相應(yīng)的發(fā)生變化,這種現(xiàn)象稱為“應(yīng)變效應(yīng)”。半導(dǎo)體應(yīng)變片是用半導(dǎo)體材料制成的,其工作原理是基于半導(dǎo)體材料的壓阻效應(yīng)。壓阻效應(yīng)是指當(dāng)半導(dǎo)體材料某一軸向受外力作用時(shí),其電阻率發(fā)生變化的現(xiàn)象。應(yīng)變片是由敏感柵等構(gòu)成用于測(cè)量應(yīng)變的元件,使用時(shí)將其牢固地粘貼在構(gòu)件的測(cè)點(diǎn)上,構(gòu)件受力后由于測(cè)點(diǎn)發(fā)生應(yīng)變,敏感柵也隨之變形而使其電阻發(fā)生變化,再由專用儀器測(cè)得其電阻變化大小,并轉(zhuǎn)換為測(cè)點(diǎn)的應(yīng)變值。金屬電阻應(yīng)變片品種繁多,形式多樣,常見的有絲式電阻應(yīng)變片和箔式電阻 應(yīng)變片。箔式電阻應(yīng)變片是一種基于應(yīng)變——電阻效應(yīng)制成的,用金屬箔作為敏感柵的,能把被測(cè)試件的應(yīng)變量轉(zhuǎn)換成電阻變化量的敏感元件。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 13:49 | 只看該作者
工作原理
電阻應(yīng)變計(jì)有兩方面的應(yīng)用:一是作為敏感元件,直接用于被測(cè)試件的應(yīng)變測(cè)量;另一是作為轉(zhuǎn)換元件,通過彈性元件構(gòu)成傳感器,用以對(duì)任何能轉(zhuǎn)變成彈性元件應(yīng)變的其它物理量作間接測(cè)量。用應(yīng)變片測(cè)量時(shí),將其粘貼在被測(cè)對(duì)象表面上。當(dāng)被測(cè)對(duì)象受力變形時(shí),應(yīng)變片的敏感柵也隨同變形,其電阻值發(fā)生相應(yīng)變化,通過轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換為電壓或電流的變化,從而實(shí)現(xiàn)應(yīng)變的測(cè)量。
金屬電阻應(yīng)變片的工作原理是電阻應(yīng)變效應(yīng),即金屬絲在受到應(yīng)力作用時(shí),其電阻隨著所發(fā)生機(jī)械變形(拉伸?蜓顧?)的大小而發(fā)生相應(yīng)的變化。電阻應(yīng)變效應(yīng)的理論公式如下:
R=ρ*(L/S)
式中:ρ—電阻率(Ω·mm2/m) L—金屬絲的長(zhǎng)度(m) S—金屬絲的截面積(mm2)
由上式可知,金屬絲在承受應(yīng)力而發(fā)生機(jī)械變形的過程中,ρ、L、S三者都要發(fā)生變化,從而必然會(huì)引起金屬絲電阻值的變化。當(dāng)受外力伸張時(shí),長(zhǎng)度增加,截面積減小,電阻值增加;當(dāng)受壓力縮短時(shí),長(zhǎng)度減小,截面積增大,電阻值減小。因此,只要能測(cè)出電阻值的變化,便可知金屬絲的應(yīng)變情況。這種轉(zhuǎn)換關(guān)系為
ΔR/R=Koε
式中:R—金屬絲電阻值的變化量;
Ko—金屬材料的應(yīng)變靈敏系數(shù),它主要由試驗(yàn)方法確定,且在彈性極限內(nèi)基本為常數(shù)值;
ε—金屬材料的軸向應(yīng)變值,即ε=ΔL/L,因此又稱ε為長(zhǎng)度應(yīng)變值,對(duì)金屬絲而言,其值勤在0.24~0.4之間。
在實(shí)際應(yīng)用中,將金屬電阻應(yīng)變片粘貼在傳感器彈性元件或被測(cè)饑械零件的表面。當(dāng)傳感器中的彈性元件或被測(cè)機(jī)械零件受作用力產(chǎn)生應(yīng)變時(shí),粘貼在其上的應(yīng)變片也隨之發(fā)生相同的機(jī)械變形,引起應(yīng)變片電阻發(fā)生相應(yīng)的變化。這時(shí),電阻應(yīng)變片便將力學(xué)量轉(zhuǎn)換為電阻的變化量輸出。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 13:58 | 只看該作者
主要參數(shù)
◎型號(hào):BF350-3AA
◎靈敏系數(shù):2.00-2.20
◎靈敏系數(shù)分散:≤±1%
◎應(yīng)變極限:2.0%
◎疲勞壽命:≥1M
◎柵絲:長(zhǎng)x寬3.2(W)x 3.1(D)mm
◎基底尺寸:7.1(W)x 4.5(D)mm
◎基底材料:改性酚醛基底。
◎柵絲材料:康銅箔(Constantan)制成,全封閉結(jié)構(gòu)。
◎阻值:350Ω
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 14:19 | 只看該作者
傳感器說明  Product IntroduceTOP
◎應(yīng)變片的電阻變化很微小,需搭配小信號(hào)放大電路使用檢測(cè)其微小的變化,通常選擇一個(gè)電路,這個(gè)電路中應(yīng)變片電阻的變化能對(duì)電路起到控制作用,使電路能夠輸出與電阻變化類似的電信號(hào)(電壓或電流),然后對(duì)這個(gè)信號(hào)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砭涂梢裕ǚ糯筇幚恚?br /> ◎電阻應(yīng)變片的工作原理是基于應(yīng)變效應(yīng)制作的,即導(dǎo)體或半導(dǎo)體材料在外界力的作用下產(chǎn)生機(jī)械變形時(shí),其電阻值相應(yīng)的發(fā)生變化,這種現(xiàn)象稱為“應(yīng)變效應(yīng)”。
◎?qū)?yīng)變片貼在被測(cè)定物上,使其隨著被測(cè)定物的應(yīng)變一起彎曲,這樣里面的金屬箔材就隨著應(yīng)變彎曲。很多金屬在機(jī)械性地彎曲時(shí)其電阻會(huì)隨之變化。
◎也可稱為彎曲感測(cè)器,檢測(cè)彎曲度換算的,把應(yīng)變片貼在載體上如:鐵鋁塑料片然后彎曲載體,就應(yīng)變片檢測(cè)到彎曲輸出電壓就會(huì)發(fā)生變化。可以把應(yīng)變片貼在任何物體上,檢測(cè)彎曲,然后模塊彎曲轉(zhuǎn)換電壓。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 15:24 | 只看該作者
原理:檢測(cè)彎曲度換算的,把應(yīng)變片貼在載體上如:鐵鋁塑料片然后彎曲載體,就應(yīng)變片檢測(cè)到彎曲輸出電壓就會(huì)發(fā)生變化,可以把應(yīng)變片貼在任何物體上,檢測(cè)彎曲,然后我們模塊彎曲轉(zhuǎn)換電壓。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-3 15:32 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 国产黄网| 插少妇 | 爱爱免费小视频 | 黄色国产 | 国模精品视频一区二区 | 国产午夜精品视频 | 亚洲色综合 | 中文在线观看免费视频 | 国产一区久久 | 久久精品| 中文字幕精品视频 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 欧美成人精品激情在线观看 | 成人香蕉网 | 日韩一级片在线观看 | 久久手机免费视频 | 欧美综合激情 | 99热这里 | 男人添女荫道口图片 | 久久久免费看 | 色吧综合 | 久久精品国产77777蜜臀 | 97视频免费| 欧美日韩一区二区在线观看 | 午夜久久久 | 日韩成人免费视频 | 狠狠干狠狠干 | 欧美一级在线观看 | 亚洲免费在线播放 | 国产高清一区 | 小视频黄色 | 在线看成人片 | 在线观看欧美日韩视频 | 欧美日韩小视频 | 在线国产小视频 | 黄色片毛片| 91精品久久久久 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 久久精品国产精品 |
