20黑幣
下載附件
運行電路,LCD不顯示
2019-5-15 23:12 上傳
開發環境:Keil
單片機:AT89S52-24PU 晶振:12 MZ
程序描述: K型熱電偶+MAX6675,LCD1602 顯示
designed by YING
2012-08-29 21:16 完成
注:1:本程序沒有作斷偶檢測,請根據實際情況參考DATASHEET 編寫
2:本程序只供學習參考之用,請勿用于其它用途!!參考請自行驗證程序正確性及可靠性。!
**************************定義頭文件*****************************************/
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
//lcd part
#define LINE1 0
#define LINE2 1
#define LINE1_HEAD 0x80
#define LINE2_HEAD 0xC0
#define LCD_DELAY_TIME 40
#define DATA_MODE 0x38
#define OPEN_SCREEN 0x0C
#define DISPLAY_ADDRESS 0x80
#define CLEARSCREEN LCD_en_command(0x01)
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define ZERO 0
#define MSB 0x80
#define LSB 0x01
#define LCDIO P0
sbit LCD1602_RS=P2^0; //設置RS
sbit LCD1602_RW=P2^1; //設置RW
sbit LCD1602_EN=P2^2; //設置E
sbit MAX6675_SO=P2^4;
sbit MAX6675_SCK=P2^5;
sbit MAX6675_CS=P2^6;
unsigned char data disdata[5];
unsigned int Value;
void LCD_delay(void);//LCD延時函數
void LCD_en_command(unsigned char command);//LCD寫指令
void LCD_en_dat(unsigned char temp);//LCD寫數據
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );//設置LCD顯示位置
void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat);//向LCD寫入一個字符
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//向LCD寫入一串字符
void LCD_init(void);//LCD初始化函數
void delay_nms(unsigned int n);//延時函數
/***********************從MAX6675讀取溫度*********************************************/
unsigned int ReadMAX6675()
unsigned char count;
MAX6675_CS=1; //關閉MAX6675
//_nop_();
// _nop_();
MAX6675_CS=0;//置低,使能MAX6675
//_nop_();
MAX6675_SCK=1;
Value=0;
//_nop_();
//_nop_();
for(count=16;count>0;count--) //獲取16位MSB
MAX6675_SCK=0; //sck置低
Value=Value<<1; //左移
if(MAX6675_SO==1) //取當前值
Value|=0x0001;
Value&=0xffff;
MAX6675_SCK=1;
//_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
return Value;
/**************************溫度值顯示 **************************************************/
void tempdisp()
unsigned int temp;
unsigned int TempValue;
// unsigned int testD2;
unsigned int xiaoshu;
TempValue=ReadMAX6675();//讀取MAX6675 轉換后的溫度數值;
TempValue=TempValue<<1; //去掉第15位
TempValue=TempValue>>4;//去掉第0~2位
//TempValue=120; //ceshi
xiaoshu=TempValue*10;
TempValue=TempValue/4; //MAX6675最大數值為1023。75,而AD精度為12位,即2的12次方為4096,轉換對應數,故要除4;
xiaoshu=xiaoshu/4; //與上述同理
if(TempValue>=1024)
{TempValue=1024;}
disdata[0]=(TempValue/1000)%10+0x30;//千位 +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
disdata[1]=(TempValue/100)%10+0x30;//百位 +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
disdata[2]=(TempValue/10)%10+0x30;//十位 +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
disdata[3]=(TempValue)%10+0x30;//個位 +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
disdata[4]=xiaoshu%10+0x30;//分位 +0x30是對應LCD里的ROM字符位置編碼
if(disdata[0]==0x30)
LCD_write_char(4,LINE2,0x20); //顯示千位
if(disdata[1]==0x30)
{ LCD_write_char(5,LINE2,0x20);
if(disdata[2]==0x30)
LCD_write_char(6,LINE2,0x20);
else LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]); //顯示十位
{ LCD_write_char(5,LINE2,disdata[1]); //顯示百位
LCD_write_char(4,LINE2,disdata[0]); //顯示千位
// LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]); //顯示十位
LCD_write_char(7,LINE2,disdata[3]); //顯示個位
LCD_write_char( 8,LINE2,0X2e);//顯示"點"
LCD_write_char(9,LINE2,disdata[4]); //顯示分位
LCD_write_char( 10,LINE2,0XDF);//顯示"度"
LCD_write_char( 11,LINE2,0X43);//顯示"C"
/****************************主 程 序********************************************************/
void main(void)
delay_nms(10);
LCD_init(); //LCD初始化
delay_nms(50);
CLEARSCREEN; //清屏
delay_nms(10);
LCD_write_string(0,LINE1,"temperature TEST");
while(TRUE )
tempdisp();
delay_nms(220);
/******************** LCD 函數部份 ***********************************/
unsigned char i;
for(i=LCD_DELAY_TIME;i>ZERO;i--)
LCD_delay();
LCD1602_RS=LOW;
LCD1602_RW=LOW;
LCD1602_EN=HIGH;
LCDIO=command;
LCD1602_EN=LOW;
void LCD_en_dat(unsigned char dat)
LCD_delay();
LCD1602_RS=HIGH;
LCD1602_RW=LOW;
LCD1602_EN=HIGH;
LCDIO=dat;
LCD1602_EN=LOW;
unsigned char address;
if (y == LINE1)
address = LINE1_HEAD + x;
address = LINE2_HEAD + x;
LCD_en_command(address);
LCD_set_xy( x, y );
LCD_en_dat(dat);
LCD_set_xy( X, Y );//設置顯示XY地址
while (*s) // 寫字符
LCDIO=*s;
LCD_en_dat(*s);
s ++;
void LCD_init(void)
{ CLEARSCREEN;//clear screen
LCD_en_command(DATA_MODE);//8位模式
LCD_en_command(OPEN_SCREEN);//開顯示
LCD_en_command(DISPLAY_ADDRESS);//設定顯示起始位
CLEARSCREEN;//清屏
/*********************** 延時 *********************************/
unsigned int i=0,j=0;
for (i=n;i>0;i--)
for (j=0;j<1140;j++);
