最近在公園里經(jīng)常看到小朋友玩耍一種無動力的泡沫飛機,拋出去之后可以滑翔好遠,出于好奇,也從網(wǎng)絡(luò)上購買了一架小的手拋機來玩耍,很適合公園飛行。但是每次都感覺飛行時間太短,不夠盡興,并且要是可以無線控制就好了,索性干脆改裝成遙控的飛機。
這是從網(wǎng)上買的手拋機,翼展34cm:
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
初步?jīng)Q定用STC8單片機來做改裝,其實是用Arduino可以改裝,不過Arduino的主控Atmega328P的外圍電路比STC8復(fù)雜一些,為了機載端的體積和重量著想,選擇使用STC8.后期會有使用Arduino來改裝遙控飛機的帖子,請大家期待。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
然后準備使用兩個空心杯來驅(qū)動飛機,同時兩個電機的轉(zhuǎn)速差可以改變飛機方向,提供驅(qū)動力的同時又可以用來轉(zhuǎn)向,一舉兩得。空心杯電機手上正好有兩個,型號是716,搭配55mm螺旋槳,提供的動力應(yīng)該足夠飛機起飛。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
電池方面手頭上沒有小型的電池了,因此在網(wǎng)上購買了一塊100mah的小型鋰電池,重量輕的同時足夠這兩個電機飛行5,6分鐘了,而且小容量電池充電塊一些,在外場飛行的時候也好快速補電。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
為了給飛機充電,購買了一個tp4056的鋰電池充電板,接口是micro USB的,所以在飛行之余可以使用充電寶給電池充電,比較方便。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
配齊了電機和電池,下面就開始開發(fā)它的控制板了,既然是遙控的飛機,那就需要一個發(fā)射器,人用發(fā)射器來控制飛機;一個接受器,用來接收信號并且控制電機轉(zhuǎn)動。那么就需要一個模組來傳輸控制信號,我挑選了一個比較便宜的無線芯片LT8920,頻率范圍2.4G,廠家標稱距離在200m左右,所以這個芯片將會承擔起通訊的任務(wù)
綜合了一下,接受器上將會集成如下器件:STC8單片機,無線芯片LT8920,供電系統(tǒng),電機驅(qū)動系統(tǒng)。發(fā)射器上將會集成:單片機,無線芯片LT8920,供電系統(tǒng)。這么多的系統(tǒng)要想做的很小很輕,使用普通的洞洞板幾乎是不可能的,所以我繪制PCB來集成這么多電路在一張小的電路板上。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
我想盡量吧整個電路板做的小體積,這樣以后還可以給其他的飛機使用,一個板子盡量兼容到各個型號的手拋飛機最好。下面就開始繪制整個PCB,分為發(fā)射器的PCB和接收器的PCB,由于接受器對體積的要求更高,因此比較復(fù)雜,所以我先挑戰(zhàn)難度高的接受器部分。
下面是繪制好的接收器電路圖,其核心的系統(tǒng)我畫在一個方框里,一個有四個核心的構(gòu)成部分,左邊是單片機我來為電路以及無線模塊與單片機通信的電路,右邊則是電機的驅(qū)動部分以及電源部分。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
將繪制好的電路圖轉(zhuǎn)換成PCB的文件,然后經(jīng)過排列位置以及布線后,大概的形狀定了下來。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
電路板有兩面,我把單片機,電機驅(qū)動以及電源部分放在一面,將無線模塊放在另外一面,至此接受部分的電路板繪制完畢。體積為1.4CM寬1.78MM長。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
接下來完成發(fā)射器部分的電路設(shè)計,為了后期可以有更好的操控體驗,我給發(fā)射器增加了一個重力感應(yīng)模塊,可以使用搖桿控制與重力感應(yīng)兩種模式來控制飛機。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
由于增加了重力感應(yīng)功能,所以發(fā)射器上搭載的東西會更多,不過好在發(fā)射器對體積的限制也并不大,對PCB的設(shè)計并不會帶來很大困難。設(shè)計好的電路圖如下,左邊由上到下依次是單片機部分,搖桿電路部分以及重力感應(yīng)芯片的電路部分,右側(cè)則比較簡單,無線模塊LT8920的周邊電路以及電源部分。
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
設(shè)計好的PCB如圖:
下載附件
2019-7-1 11:47 上傳
為了方便焊接,所有的元器件都擺放在同一側(cè)。由于只需要控制兩個電機,只用了一個搖桿,不是傳統(tǒng)遙控器上的雙搖桿設(shè)計,這樣使得整體體積更小,可以單手握持。
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
在背部設(shè)計了電池的擺放位,至此整體的發(fā)射器PCB板設(shè)計完成,尺寸約為6.8CM長3CM寬
約幾天后拿到了制作好的PCB板:
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
使用熱風槍焊接一些器件:
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
焊接好后樣子如下:
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
在兩側(cè)機翼上挖孔,安裝電機
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
裝配接受器到手拋機上,由于手拋機上沒有多余位置,于是取下機頭罩,將接受器安裝上去。
連接好兩側(cè)的電機,安裝上電池
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
調(diào)整手拋機的CG(重心),一般這種手拋機的重心在機翼前緣向后三分之一處,調(diào)整電池位置,使得機頭微微向上時為宜。
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
至此整體改裝工作完成,下面開始調(diào)試
燒錄程序到發(fā)射器和接受器中,給他們接上電池,推動油門桿,觀察兩個電機轉(zhuǎn)動方向,正常的方向應(yīng)該是兩個電機轉(zhuǎn)動方向相反(可以抵消電機的反扭矩)如果發(fā)現(xiàn)兩個電機轉(zhuǎn)向相同,請對調(diào)任意一個電機的兩條線。
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
向左移動搖桿,觀察是否右側(cè)電機增加轉(zhuǎn)速,左側(cè)電機減小轉(zhuǎn)速,如果相反,在程序里面修改或者直接將兩個電機端子對調(diào)
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
調(diào)試工作全部完成,飛機起飛重量 27g,可以起飛了!
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
飛機輕巧所以不用懼怕摔機,布置在機翼上的電機保證撞擊地面時候電機不受損傷。
根據(jù)我的實際飛行試驗,由于飛機過于輕巧,所以適合微風以下或者室內(nèi)環(huán)境飛行,716電機搭配55mm螺旋槳,使用100ma電池組的飛行時間大概在5分半左右,使用網(wǎng)上購買的充電模塊搭配充電寶一般15分鐘左右充滿,所以外出備上4塊電池即可享受愜意的不間斷飛行。
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
對于擁有較大手拋機的朋友(我的這款翼展34cm,較小),自然需要更大的電機作為動力,這款板子同樣適用,內(nèi)置的驅(qū)動模塊可以驅(qū)動最高2.8A電流的電機,適合130,180,8520以下尺寸的所有電機,即使大飛機也可以輕松帶動。
至此整個飛機的改裝思路都介紹完畢,下面奉上幾張外場飛行的美照做為結(jié)尾!
下載附件
2019-7-1 11:58 上傳
下載附件
2019-7-1 11:59 上傳
下載附件
2019-7-1 11:59 上傳
下載附件
2019-7-1 11:59 上傳
