查看: 6092|回復(fù): 7
無感無刷直流電機之電調(diào)設(shè)計全攻略(共97頁pdf下載)
ID:584797 發(fā)表于 2019-7-19 09:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在參考一些關(guān)于無刷電機驅(qū)動的書籍和帖子的時候,發(fā)現(xiàn)高手或是大師好像都比較惜字如金,一些問題往往點到為止或者一筆帶過,有些看似簡單的問題會讓像我這樣的電調(diào)DIYer困惑很久。所以在本文行文時,筆者力圖把問題以大白話的形式說明白,如果各位有覺得哪里看得不明不白的,可以回帖提出(時限一個月,呵呵),我會修改文檔以試圖將問題講清楚。如果有些問題我無法回答,我會老老實實跟你說我也沒搞清楚,還要請高手來解惑啊。如果發(fā)現(xiàn)我哪些內(nèi)容講錯了,也請不吝指正。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共97頁):
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-116510-1.html
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:29667 發(fā)表于 2019-10-26 18:14 | 只看該作者
好資料,感謝分享
ID:120823 發(fā)表于 2019-10-27 06:45 | 只看該作者
感謝分享
ID:303467 發(fā)表于 2021-9-16 08:56 | 只看該作者
非常好的直流電機設(shè)計資料
ID:992213 發(fā)表于 2021-12-14 14:53 | 只看該作者
資料非常好,值得推薦
ID:156777 發(fā)表于 2021-12-25 13:04 | 只看該作者
剛好需要學(xué)習(xí)電調(diào)DIY,非常感謝你的資料,我將竭盡所能學(xué)習(xí),不浪費你的心血
ID:335252 發(fā)表于 2023-4-7 19:25 | 只看該作者
非常感謝你的資料
ID:598932 發(fā)表于 2023-6-8 13:15 | 只看該作者
非常感謝 我也整段示例代碼吧 直接源碼
#include <reg51.h>
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define TIMER_CLOCK 921600L
sbit IN1 = P1^0;  //引腳定義
sbit IN2 = P1^1;
sbit IN3 = P1^2;
sbit IN4 = P1^3;
unsigned char code PWM_HL[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x3F}; //PWM占空比
void delay_us(unsigned char i)
    while(i--);
void delay_ms(unsigned char i)
    unsigned char j;
    while(i--)
        for(j = 0; j < 110; j++);
void Timer0Init()
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01; //16位計數(shù)器模式
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    EA = 1;
void SerialInit()
    PCON = 0x00;
    SCON = 0x50;
    TMOD |= 0x20; //Timer1為8位自動重載定時器模式
    TH1 = 256-((FOSC/12/32)/BAUD);
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;
void PWM(unsigned char speed)
    unsigned char i;
    if(speed > 7)
        speed = 7;
    for(i = 0; i < 500; i++)
        if(speed > i >> 8)
            IN1 = 1;
            IN1 = 0;
        if(speed > i >> 6)
            IN2 = 1;
            IN2 = 0;
        if(speed > i >> 4)
            IN3 = 1;
            IN3 = 0;
        if(speed > i >> 2)
            IN4 = 1;
            IN4 = 0;
        delay_us(1);
    SerialInit();
    Timer0Init();
        PWM(5);
        delay_ms(2000);
        PWM(2);
        delay_ms(2000);
void Timer0_ISR() interrupt 1
    static unsigned char count = 0;
    static unsigned char speed = 0;
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    count ++;
    if(count >= 10)
        count = 0;
        if(SBUF > 10)
            speed = SBUF - 10;
            speed = 0;
    PWM(speed);
    TF0 = 0;
在此示例中,我們使用了定時計數(shù)器Timer0來產(chǎn)生控制無刷電機(4相)的PWM信號。通過修改定時器的計數(shù)方式和TH0、TL0寄存器的值,可以實現(xiàn)不同的PWM頻率和占空比。具體實現(xiàn)步驟為:
1. 根據(jù)控制要求,定義引腳和占空比常量
2. 初始化定時器Timer0,并編寫相應(yīng)的定時器中斷服務(wù)函數(shù)Timer0_ISR()
3. 初始化串口通信,并在主函數(shù)中調(diào)用PWM()函數(shù)來控制無刷電機的速度和方向
主站蜘蛛池模板: 日日操av | 日本欧美久久久久免费播放网 | 久草免费福利 | 91爱爱爱 | 深夜福利久久 | 狠狠干av | 一级黄色片免费观看 | 日韩有码在线观看 | 免费网站观看www在线观看 | 超碰成人在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 中文字幕在线一区二区三区 | 日韩精品在线观看视频 | 欧美日韩亚洲综合 | 国产精品一区av | 一区二区影视 | 日韩第一区 | av小说在线观看 | 成人国产精品视频 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 中文字幕视频一区 | 成人夜色 | 激情网五月天 | 亚洲成人免费视频 | 中文av字幕 | 亚洲性小说 | 91成人小视频 | 欧美一区二区在线播放 | 欧美综合在线视频 | 免费av大片| av不卡在线观看 | 日本黄色a级片 | 亚洲免费专区 | 激情综合五月天 | 国产精品3 | 久久久亚洲一区 | 这里只有精品视频在线观看 | 欧美在线视频一区 | 成人动漫在线看 | 国产精品久久久久久久午夜 | 欧美日韩一区二区在线观看 |
