查看: 2038|回復: 0
FPGA設計代碼整潔之道2
ID:588548 發表于 2019-7-26 09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
《極限編程實施》作者Ron  Jeffries 仔細研究了貝克的簡單代碼規則,并依其重要順序分別列為:
  能通過所有測試
  沒有重復代碼
  體現系統中的全部涉及理念
  包括盡量少的實體,比如類、方法、函數等
能通過所有測試這一點,后文中在架構設計方面詳細說明,這里我們還是借助一個小的例子說明“沒有重復代碼”的一些技巧。
曾經有一次我將多份不同的程序代碼用A4紙打印出來,平攤到我的床上對照時,還在上小學的女兒在旁邊說道:爸比,你每天就是看這幾只毛毛蟲爬來爬去嗎?always、if、else,begin,對了,還有end,大概就是這幾只。小孩子幼稚的話語引得我哈哈大笑,當我回頭看向這些代碼時,突然記起一位大師說過的話:大部分程序都是由極為相似的元素構成。誠哉斯言!同時,由于這種相似性,許多程序中出現了重復的代碼。我們來看一下下面這組代碼:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
assign data0 = {1'b1,din0,1'b0};
assign data1 = {1'b1,din1,1'b0};
assign data2 = {1'b1,din2,1'b0};
always  @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(rst_n==1'b0)begin
        dout <= 0 ;
    end
    else if(sel0)begin
        dout <= data0[9-cnt2];
    end
    else if(sel1)begin
        dout <= data1[9-cnt2];
    end
    else begin
        dout <= data2[9-cnt2];
    end
end
這是一個串口發送程序的代碼,所實現的功能是發送0、1、2三個數據。很明顯,在第2到第4行中,相當于程序中同樣的事情做了三遍。第10到第19行也是選了三次,這就屬于重復的代碼。隨著信號越來越多,就需要不斷的四個、五個……N個。程序越來越累贅。
同一段代碼的反復出現,“唯一性”的邊界變得模糊,也容易出現混亂。或者說,作者的想法沒有得到最佳的實現。在本例中假設通過搜索引擎輸入“”就會得到相似的個結果。還記得前文中提到的“做簡單的事”嗎,這時我們應該思考是代碼自身贅余還是對象功能是否太多。如果是前者,應該從有效命名等去改善它;如果是后者,那就“把復雜的事情簡單化”,采取某種手段重構它,使功能可以清晰的被說明以及被實現。
如上面的代碼,正確的思路和做法應該是什么呢?我們來看下面這份代碼。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
always  @(*)begin
    if(sel0)
        din_sel = din0 ;
    else if(sel1)
        din_sel = din1 ;
        din_sel = din2 ;
end
assign data = {1'b1,din_sel,1'b0};
        dout <= 0 ;
    end
    else begin
        dout <= data[9-cnt2];
    end
end
首先先把din0,1,2選出來,如果se10的情況下,那么din-se1等于din0;否則,在se11的情況下,那么din-se1等于din1;否則,din-se1等于din2;
接下來我們再來補充0和1;
接著選擇時序。dout的變化為XXXXXX,到此代碼完成。
通過比較不難看出,第二份代碼中,無論是補0補1,還是dout送出,都只做一次,一行代碼只做一件事且做好這件事,讓編程語言看起來像是專為解決這個問題而存在的。
還有一點,在本節的兩個例子中,驗證時前一份代碼要依次驗證,送出的信號din0,din,din2……din N,這個過程中任何一點出現錯誤都非常麻煩;而第二份代碼僅需要驗證它們之間的邏輯關系正確即可。
需要注意的是,本節是以一個非常小的信號輸出代碼為例。越是大型的、復雜的代碼,這兩種方法之間的效率和質量差距越大。下一節《信號命名和定義應該明確》
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产一区 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 中文字幕一区在线观看 | 欧美亚洲国产精品 | 五月精品| 亚洲精品1区2区 | 毛片网站视频 | 中文在线免费观看 | 深夜福利久久 | 色多多在线观看 | 久久国产影院 | 美女综合网 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 中文字幕欧美在线 | 免费国产视频 | 欧美成人综合 | 午夜看看| 天堂中文av | 欧美视频一二三区 | 黄色草逼视频 | 一级片免费视频 | 成人免费毛片果冻 | 日日干夜夜爽 | 久久xx| 台湾av在线 | 99精品在线| 三级在线免费观看 | 第一福利丝瓜av导航 | 国产精品理论片 | 免费黄色小视频 | 操bbbbb | 免费在线观看黄 | 四虎在线观看视频 | 亚洲最大网站 | 午夜激情网 | 免费一区二区三区 | 日本在线观看一区 | 人人干人人爱 | 国产色一区 | 久久av影院| 黄色录像免费看 |
