查看: 5129|回復(fù): 0
單片機(jī)電動車蹺蹺板設(shè)計(jì)的大體思路介紹
ID:590805 發(fā)表于 2019-7-26 14:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本系統(tǒng)以51系列單片機(jī)89S52為控制中心,外加電機(jī)驅(qū)動集成電路L298、七段碼譯碼顯示集成電路74LS247、七段碼數(shù)碼管等外圍元件控制電動車前進(jìn)、后退、停止等運(yùn)行狀態(tài),并顯示所需時間、發(fā)出聲光報警。本次設(shè)計(jì)前進(jìn)、后退、停止等狀態(tài)運(yùn)行時間通過簡單估算及實(shí)驗(yàn)測試最終確定,并通過單片機(jī)定時完成。單片機(jī)通過接收鍵盤信號確定小車的工作方式,從而啟動具有相應(yīng)定時參數(shù)的運(yùn)行程序;單片機(jī)執(zhí)行程序時根據(jù)定時信息適時發(fā)出控制信號給電機(jī)驅(qū)動集成電路L298;而L298通過輸出高電壓、低電壓、零值電壓來控制電動車的前進(jìn)、后退、剎車、停止等運(yùn)行模式。
一 核心模塊的方案論證和比較:
1 電動車位置測定方案的選擇:
由于題目要求電動車在運(yùn)行到某一特定位置時要改變運(yùn)動狀態(tài),因此需要實(shí)時測定電動車的位置。可以有以下方案:
方案一:機(jī)械測距。采用行程開關(guān)測定電動車是否到達(dá)某一特定位置,然后將信號傳入單片機(jī);
方案二:光電測距。采用紅外線二極管對射獲得電動車當(dāng)前位移。
方案三:時間測距。電動車在蹺蹺板水平和傾斜兩種狀態(tài)下前進(jìn)和后退的速度是固定不變的(啟動和制動的過程除外),盡管兩者并不相同。我們可以通過理論估算和實(shí)驗(yàn)修正最終確定電動車在以上兩種狀態(tài)下的速度。因此,時間就代表了電動車在蹺蹺板中的位置。通過定時可以很好地把握電動車改變運(yùn)動狀態(tài)的時機(jī)。而定時又可采用兩種子方案。1.外部硬件電路定時。如利用555振蕩器產(chǎn)生秒信號,然后利用十進(jìn)制計(jì)數(shù)器74LS160計(jì)數(shù)定時,并利用相應(yīng)譯碼顯示集成電路74LS247、七段碼數(shù)碼管顯示時間。這里,單片機(jī)的作用僅僅是向計(jì)數(shù)器/計(jì)時器電路發(fā)出開始、結(jié)束等控制信號。該方案優(yōu)點(diǎn)在于節(jié)省了單片機(jī)I/O端口,節(jié)省了程序長度,縮短了執(zhí)行時間,保證了控制的實(shí)時性。缺點(diǎn)在于增加了硬件定時電路的成本,增加了電路的復(fù)雜性,定時的準(zhǔn)確度往往不能得到保證。2.軟件定時。單片機(jī)通過軟件進(jìn)行定時,采用時鐘信號作為時間基準(zhǔn),啟用程序計(jì)數(shù)功能。該方案定時準(zhǔn)確,不增加硬件投資。盡管增加了程序的長度,但對于單片機(jī)存儲容量的要求微乎其微,盡管稍稍延長了程序執(zhí)行時間,但對控制的時效性的影響幾乎可以忽略不計(jì)。
綜上所述,軟件定時測電動車的位置方案節(jié)省硬件投資,簡化電路,簡單易行,并且還可以方便地實(shí)時顯示時間,因此我們選用方案三中的軟件定時。
2 電機(jī)的選擇:
方案一:采用步進(jìn)電機(jī)。步進(jìn)電機(jī)的顯著特點(diǎn)就是具有快速啟動和停止能力。如果負(fù)荷不超過步進(jìn)電機(jī)所提供的動態(tài)轉(zhuǎn)矩值,就可以使電機(jī)快速啟動、停止和反轉(zhuǎn)。另一個顯著特點(diǎn)就是轉(zhuǎn)換精度高,正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)控制靈活。但步進(jìn)電機(jī)價格相對較高。
方案二:采用普通直流電機(jī)。直流電機(jī)具有良好的調(diào)速性能,調(diào)速平滑方便,調(diào)速范圍廣;過載能力強(qiáng),能承受頻繁的沖擊負(fù)載,可實(shí)現(xiàn)頻繁的無級快速啟動、制動和反轉(zhuǎn);能滿足生產(chǎn)過程自動化系統(tǒng)各種不同的特殊運(yùn)行要求。
由于比賽前購買的電動車安裝的是普通的直流電機(jī),因此采用直流電機(jī)相對節(jié)省了購買步進(jìn)電機(jī)的大量開支;而且直流電機(jī)驅(qū)動電路相對簡單,因此選用直流電機(jī)降低了電路的復(fù)雜度,同時也減小了硬件部分的故障概率。我們選用方案二。
3直流電機(jī)制動性能的改進(jìn):
方案一:采用能耗制動的方法:即需要停車時,切斷電源,使電動車在摩擦力作用下停止。
方案二:采用短時反接制動的方法:需要停車時,通過單片機(jī)控制驅(qū)動芯片L298向電動車提供負(fù)向電源,促使其快速停車。
方案一受慣性影響,停車較慢,方案二在不增加硬件、軟件成本的前提下縮短了制動時間,提高了控制的時效性。我們選用方案二。
4 蹺蹺板平衡狀態(tài)的檢測與實(shí)現(xiàn):
方案一:采用角度傳感器來實(shí)現(xiàn)。利用角度傳感器實(shí)時測試蹺蹺板當(dāng)前狀態(tài)與水平位置的夾角,將其輸出的八位格雷碼輸入單片機(jī)的I/O口,經(jīng)過程序采集、分析及處理,向電動車驅(qū)動電路發(fā)出相應(yīng)的控制信號。當(dāng)角度傳感器檢測到當(dāng)前處于平衡位置時,發(fā)出停車信號。
方案二:利用估算及反復(fù)實(shí)驗(yàn)確定合適位移,從而達(dá)到平衡狀態(tài)。當(dāng)配重物體重量、位置均固定不變時,小車只要運(yùn)動到一個特定位置蹺蹺板即可到達(dá)平衡位置。只要利用物理上的杠桿原理對小車的這個特定位移進(jìn)行估算,并通過多次實(shí)驗(yàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理即可得到。
我們選用方案二。
二 系統(tǒng)的具體設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
本系統(tǒng)利用51系列單片機(jī)89S52作為電動車運(yùn)動控制中心,外接角度傳感器用來檢測蹺蹺板的平衡狀態(tài),利用鍵盤及撥碼開關(guān)設(shè)定蹺蹺板的初始位置及配重物體的位置信息,利用兩位數(shù)碼管顯示時間,利用蜂鳴器及發(fā)光二極管進(jìn)行聲光報警。軟件部分主要包括根據(jù)設(shè)定信息及角度傳感器輸入的信息進(jìn)行定時、電機(jī)驅(qū)動信號的產(chǎn)生、聲光報警信號的產(chǎn)生等。
以下分硬件和軟件兩個部分進(jìn)行分析討論:
1 系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì):
原理框圖如下:
鍵盤輸入部分:
由于設(shè)計(jì)題目要求電動車分別在水平固定木板、傾斜木板、配重物體位置固定及在一定區(qū)域內(nèi)移動等四種工作方式下運(yùn)行,所以設(shè)置了A、B兩個鍵設(shè)定不同的工作模式。A、B兩鍵分別連接P2.7、P2.6口,高電平有效。此外,在工作方式4中,A、B兩個鍵還用來輸入配重物體所在的位置信息。電機(jī)驅(qū)動電路:
采用L298驅(qū)動,可控制電機(jī)的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、剎車、停止。其外型及功能如下:
[/url]    顯示電路:
采用兩位七段碼數(shù)碼管用來顯示小車運(yùn)動所需要的時間。由2片74LS247將P0口輸出的8位8421BCD碼轉(zhuǎn)換為2個七段碼,分別供兩位數(shù)碼管顯示。
聲光報警:
由單片機(jī)P3.0口輸出報警信號,通過蜂鳴器發(fā)出聲音報警,通過發(fā)光二極管進(jìn)行光線報警。
2 軟件部分設(shè)計(jì):
程序編寫流程圖如下:
本電動車分為四種工作方式:
方式1:電動車在固定水平板上往返運(yùn)動。設(shè)正程需要時間t11,返程需要時間。
方式2:在蹺蹺板配重傾斜狀態(tài)下,電動車往返運(yùn)動。設(shè)正程需要時間t21,返程需要時間t22。
方式3:配重物體置于某特定位置,小車運(yùn)動至蹺蹺板平衡位置并停止5秒以上。設(shè)小車運(yùn)動t3時間蹺蹺板平衡。
方式4:配重物體置于可移動區(qū)域的任意位置,小車運(yùn)動至蹺蹺板平衡位置并停止5秒以上。小車運(yùn)動時間t4直接決定于配重物體的位置,只要鍵入該信息,即可得到運(yùn)動時間t4。
以上時間t11、t12、t21、、t22、t3、、t4均可由電機(jī)轉(zhuǎn)速、路程估算,并通過多次實(shí)驗(yàn)值進(jìn)行修正,并將其寫入程序。
三 測量儀器、測量方法與數(shù)據(jù)
1 測量儀器:
秒表 米尺
2 測量數(shù)據(jù)
(1)基本要求:
* 蹺蹺板水平狀態(tài)下小車的行駛時間(單位:秒)
由A到B
停止
由B到A
7
5
6
7
5
6
7
5
6
* 蹺蹺板傾斜狀態(tài)下小車的行駛時間(單位:秒)
由A到B
停止
由B到A
10
5
10
10
5
10
10
5
10
(2)發(fā)揮部分:
將配重物體放置在可移動范圍內(nèi)的某位置,檢測小車運(yùn)動至蹺蹺板平衡狀態(tài)所需時間及聲光報警情況如下:
小車位置
運(yùn)動至平衡位置所用時間
聲光報警情況
位置1
5
正常報警
位置2
6
正常報警
四 結(jié)束語
本次設(shè)計(jì)在51系列單片機(jī)AMTEI89S52的控制及電機(jī)驅(qū)動L298、譯碼顯示電路、聲光報警電路、角度傳感器的配合下,不僅成功地完成了蹺蹺板水平固定狀態(tài)下、傾斜狀態(tài)下小車往返、停止的操作、計(jì)時顯示的功能,而且完成了配重物體隨意放置下平衡狀態(tài)下的報警、時間顯示以及靜止等功能。
附:控制部分電路圖
以上的Word格式文檔51黑下載地址(沒有代碼):
電動車蹺蹺板文檔.zip (66.76 KB, 下載次數(shù): 11)
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 日韩一区在线视频 | 日本在线免费观看 | 日日干日日 | 天天射天天舔 | 日韩成人高清 | 一级特黄视频 | 欧美日韩综合 | 一级黄色大片 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲我射av | 国产精品入口66mio男同 | 色伊人网 | 亚洲第一黄网 | 久久久久久网 | 久久久天堂国产精品女人 | 亚洲欧美日本在线 | 一级黄色在线观看 | 国产高清一区二区 | 久久久久久99精品久久久 | 国产乱轮视频 | 中文字幕99 | 午夜影院在线 | 99热最新网址 | 香蕉视频一区二区三区 | 久色精品 | 深夜福利av | 中文在线字幕免费观看 | 亚洲色在线视频 | www黄色片| 午夜国产视频 | 九九热在线观看视频 | 性欧美xxxx| 五月婷婷视频 | 免费午夜视频 | 午夜不卡视频 | 国产视频一区二区在线观看 | 一级片在线免费观看 | 日韩专区中文字幕 | 国产成人在线视频 | 日韩av在线免费播放 |
