查看: 2970|回復: 5
關于單片機避障智能小車制作的幾個問題~求交流指點一下
最近鄙人學單片機一直想嘗試做東西實踐一下,于是就決定做一個常見的智能小車,用兩個紅外對管模塊和超聲波傳感器簡單做了避障的功能,但是就出現了問題,程序修改了幾次,也找同學一起研究了一下,還是想不到為啥,還望各位大佬指點迷津~
1.我用的紅外對管模塊,感覺這個模塊不怎么好,電壓5V電位調到最大,靈敏度只有12cm左右,大佬們都用過哪些更好的類似模塊?
2.運行程序之后,小車遇到障礙會停下轉彎,但是會有這種情況,前方明明沒有障礙,小車前進(0~兩三米)就會自動轉彎,這個問題讓我很糾結
單片機源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uc unsigned char
  3. #define ui unsigned int
  4. sbit   IN1=P2^1;                                           //L298N
  5. sbit   IN2=P2^2;
  6. sbit   IN3=P2^3;
  7. sbit   IN4=P2^4;
  8. sbit   ENA=P2^0;
  9. sbit   ENB=P2^5;
  10. ui  count1=50,count2=50,time;
  11. ui    timer,date;
  12. sbit     trig=P3^7;                                           //超聲波
  13. sbit     echo=P3^6;
  14. sbit  leftled=P3^5;
  15. sbit rightled=P3^4;
  16. void delay(ui i)                                     //延時函數
  17. {
  18.          while(i--);
  19. }
  20. void init0()                              //定時器0初始化,用于輸出PWM
  21. {
  22.         TMOD = 0x01;
  23.         TH0 = (65536 - 10)/256;
  24.         TL0 = (65536 - 10)%256;
  25.         TR0 = 1;
  26.          EA = 1;
  27.         ET0 = 1;
  28.
  29. }
  30. void init1()                           //定時器1初始化,用于超聲波測距
  31. {
  32.     TMOD=0X01;
  33.     TH1=0x00;
  34.     TL1=0x00;
  35. }
  36. void super_start()                            //超聲波發送信號
  37. {
  38.          trig=1;
  39.          delay(10);
  40.           trig=0;
  41. }
  42. void super_count()                                 //計算距離
  43. {
  44.           timer=TH1*256+TL1;
  45.           TH1=0x00;
  46.           TL1=0x00;
  47.           date=(timer*1.7)/100;
  48.
  49. }
  50. void cargo()                                              //小車前進
  51. {
ID:303383 發表于 2018-10-23 22:22 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:164602 發表于 2018-10-24 09:28 | 只看該作者
呵呵呵呵,這個小車我做過,你說的問題我有點心得,交流一下:
第一:你用的紅外對管避障模塊,它只有那么遠,夠了啊,12cm遠的障礙物,剛好可以避開,也正好應該避開啊。太遠不用避,太近避不了的。
第二:由于是紅外模塊,所以對光線是很敏感的,環境光線太亮都會影響模塊——日常的光線中就有大量的紅外線。你說的這種情況,很可能就是因為環境光影響了模塊的工作。我是這樣解決問題的:第一:在很暗的環境中使用小車,一點問題都沒有;第二:老師教的方法:用紅色玻璃紙(水果糖的包裝紙)裹上對管四周。這種辦法也有不好的地方,就是會影響對管的感應距離。你可以試試。
老師說過:玩單片機,不僅僅是程序,還有硬件,硬件的選擇、調試不好,程序就發揮不了應有的功能。
ID:403916 發表于 2018-10-24 12:42 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-10-23 22:22
你好!
1、首先你的代碼不全
2、功能代碼,還是需要細心調試
謝謝前輩指點,有點思路了
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-10-24 09:28
第一:你用的紅外對管避障模塊,它只有那么 ...
謝謝前輩指點,很有收獲~
ID:241273 發表于 2018-10-24 15:36 | 只看該作者
紅外的感覺不是你這么用的光都分散了,可以加個外罩,實測20厘米沒問題
主站蜘蛛池模板: 免费一级黄色录像 | 久久男人天堂 | 久久精品在线观看 | 永久在线| 91看片淫黄大片 | 午夜在线影院 | 久久成人精品视频 | 日韩欧美中文在线 | 久久精品中文 | 高潮毛片又色又爽免费 | 黑人精品xxx一区一二区 | 国产激情小说 | 三级福利视频 | 一区二区三区黄色 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 国产91一区 | www.国产精品 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 男男成人高潮片免费网站 | 欧美日韩久久 | 伊人网在线播放 | 国产福利精品视频 | 日韩天天操 | 顶级黄色片 | 中文字幕不卡在线观看 | 久久久久久久影院 | 久久久久久久久久久久久久 | 国产成人一区二区三区 | 一级特黄色片 | 国产精品欧美日韩 | 五月天婷婷网站 | 精品国产伦一区二区三区 | 日日操日日干 | 开心激情婷婷 | 91性高潮久久久久久久久 | 欧美性猛交xx | 91丨九色丨国产在线 | 黄色小说视频 | xxxxx国产| 在线观看不卡av | 日韩av网站在线观看 |
