查看: 2858|回復: 1
FPGA至簡設計法經典案例3
ID:588548 發表于 2019-8-1 08:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
至簡設計法經典案例3
案例3. 當收到en1=1時,dout產生3個時鐘周期的高電平脈沖;當收到en2==1時,dout產生2個周期的高電平脈沖。
上面波形圖顯示了描述的功能。第3個時鐘上升沿收到en1==1,所以dout1并且持續3個時鐘周期;在第9個時鐘上升沿看到en2==1,所以dout1并且持續2個時鐘周期。注意,en1==1en2==1的出現是沒有順序的。
有讀者可能會問,如果en1==1en2==1同時出現,或者說在dout==1期間,出現了en1==1或者en2==1,該怎么辦?請不要考慮這種情況,本案例假設永遠不會出現該情況。明德揚在模塊劃分規范時,會要求各個模塊之間配合清楚。否則每個模塊都要處理所有情況,那就相當復雜了。
看到大于1的數字,就知道要計數。推薦的計數方式如下:
計數器cnt都是計算dout==1的個數。不要考慮使用2個計數器來分別計數en1en2的情況,這是因為即使用了2個計數器,這2個計數器都不是同時在計數的,不同時計數就說明可以合并。
在確認計數器數多少個時,我們遇到了問題。因為這個計數器有時候數到3個就清零(en1==1觸發的波形),有時候數到2個就清零(en2==1觸發的波形)。此時,我們建議你用變量x代替,即數         x個。注意,verilog是沒有變量的概念的,這個變量,是明德揚提出的一個設計概念,x本質上還是一個信號。
引入變量有什么用呢?設計計數器時就方便了,該計數器加1條件是dout==1,數x個就結束,因此代碼如下:
甚至我們還可以寫出dout的代碼,dout1的條件是:en1==1或者en2==1;變0的條件是:計數器數完了。所以代碼如下:
我們再設計一下變量x,我們知道計數器en1==1觸發的時候數3個就清零,en2==1觸發的時候數到2個就清零,為此增加一個信號flag_sel來區分這兩種情況,flag_sel==0表示是en1==1觸發的,flag_sel==1表示是en2==1觸發的,波形如下:
flag_sel0的條件是遇到en1==1flag_sel1的條件是遇到en2==1,為此flag_sel的代碼如下。
有了flag_sel,我們就好區分x的值了。flag_sel0時,x3(數3個清零);flag_sel1時,x2(數2個清零),此時要用組合邏輯設計x,不然會出錯的。代碼如下:
至此,本工程的主體程序已經設計完畢,本題,我們使用了變量x,這是明德揚的至簡設計方法中的變量法。
module的名稱定義為my_ex3。并且我們已經知道該模塊有5個信號:clkrst_nen1en2dout。為此,代碼如下:
其中clkrst_nen1en2是輸入信號,dout是輸出信號,并且5個信號都是1比特的,根據這些信息,我們補充輸入輸出端口定義。代碼如下:
接下來定義信號類型。
cnt是用always產生的信號,因此類型為regcnt計數的最大值為2,需要用2根線表示,即位寬是2位。add_cntend_cnt都是用assign方式設計的,因此類型為wire。并且其值是0或者11個線表示即可。因此代碼如下:
dout是用always方式設計的,因此類型為reg。并且其值是0或者11根線表示即可。因此代碼如下:
flag_sel是用always方式設計的,因此類型為reg。并且其值是0或者11根線表示即可。因此代碼如下:
x是用always方式設計的,因此類型為reg,并且其值最大為3,用2根線表示即可。因此代碼如下:
至此,整個代碼的設計工作已經完成。整體代碼如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
module my_ex3(
     clk      ,
     rst_n    ,
     en1      ,
     en2      ,
     dout
input    clk     ;
input    rst_n   ;
input    en1     ;
input    en2     ;
output   dout    ;
reg  [ 1:0]   cnt      ;
wire          add_cnt  ;
wire          end_cnt  ;
reg           dout     ;
reg           flag_sel ;
reg [ 1:0]    x        ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n)begin
        cnt <= 0;
    end
    else if(add_cnt)begin
        if(end_cnt)
            cnt <= 0;
            cnt <= cnt + 1;
    end
end
assign add_cnt = dout==1;
assign end_cnt = add_cnt && cnt==x-1 ;
    if(rst_n==1'b0)begin
        dout <= 0;
    end
    else if(en1==1 || en2==1)begin
        dout <= 1;
    end
    else if(end_cnt)begin
        dout <= 0;
    end
end
        flag_sel <= 0;
    end
    else if(en2==1)begin
        flag_sel <= 1;
    end
    else if(en1==1)begin
        flag_sel <= 0;
    end
end
always  @(*)begin
    if(flag_sel==0)
        x = 3;
        x = 2;
end
endmodule
總結:設計時,我們不要受具體數字的影響,而是仔細識別信號的一致性動作,然后利用變量法來設計。這樣就能設計出精妙的代碼。
如果你覺得有用的話,就請你回個貼或者贊,證明我的付出沒有白費,大家都不容易,q328908175,讓們共同學習。
ID:601529 發表于 2019-8-19 11:38 | 顯示全部樓層
贊一個
主站蜘蛛池模板: 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 免费中文字幕日韩欧美 | 成人午夜又粗又硬又大 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 操操影院| 日本丰满肉感bbwbbwbbw | 日日操天天操 | 国产一区二区在线免费 | 亚洲在线一区二区 | 欧美黄色一级视频 | 羞羞的视频网站 | 欧美日韩小视频 | 日韩中文字幕在线视频 | 黄色小视频在线观看 | a级黄毛片 | 久草资源| 国产精品视频免费看 | 男人影院在线观看 | 成人b站 | 成人深夜福利视频 | 极品美女一区二区三区 | 国产网址 | 爱啪啪av | 亚洲视频一区在线观看 | 欧美在线视频一区 | 黄色裸体视频 | 九九天堂 | 欧美成人一区二区 | 久久久久久久91 | 亚洲精品三级 | 日韩视频免费看 | 九色91popny蝌蚪新疆 | www.99热| 亚洲男人av | 天天综合av | 在线观看日韩欧美 | 国产高清视频在线播放 | 国产精品成人免费视频 | 特级黄色大片 | 亚洲蜜桃av| 亚洲精品日韩丝袜精品 |
