查看: 2251|回復(fù): 0
FPGA至簡設(shè)計法案例4
ID:588548 發(fā)表于 2019-8-2 08:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
案例4. 當(dāng)收到en=1時,dout間隔1個時鐘后,產(chǎn)生2個時鐘周期的高電平脈沖,并且重復(fù)3次。
上面波形圖顯示了描述的功能。第3個時鐘上升沿收到en==1,所以dout間隔1個時鐘后變1并且持續(xù)2個時鐘周期,這個動作重復(fù)3次,結(jié)束。
看到大于1的數(shù)字,就知道要計數(shù)。下面的計數(shù)方式非常普遍:
即用一個計數(shù)器,從頭數(shù)到尾。這個計數(shù)器的設(shè)計很簡單,但產(chǎn)生dout信號就不容易了。
明德?lián)P推薦的計數(shù)方式如下:
利用2個計數(shù)器。cnt0就如案例2一樣,數(shù)的是間隔和高電平時鐘;而計數(shù)器cnt1數(shù)的是重復(fù)次數(shù)。
如案例2相同,需要添加信號flag_add來指示cnt0的加1區(qū)域,波形如下圖。
所以cnt0的加1條件是flag_add==1,計數(shù)3個就清零。
仔細(xì)觀察cnt1可以看到,每次cnt0數(shù)完后,cnt1就會加1。所以cnt1的加1條件是end_cnt0,計數(shù)3個就清零。從而我們可以設(shè)計出cnt0cnt1的代碼,輸入Jsq2,即可調(diào)出模板。
flag_add有兩個變化點:變1和變0。變1是因為en==1,變0是因為重復(fù)次數(shù)都完了,也就是end_cnt1。所以flag_add代碼如下。
dout有兩個變化點:變1和變0。在cnt0數(shù)到1時(一個間隔)時變1,在cnt0數(shù)完時變0,所以dout的代碼如下。
至此,本工程的主體程序已經(jīng)設(shè)計完畢,之后需要讀者補(bǔ)充信號定義、輸入輸出定義了。
module的名稱定義為my_ex3。并且我們已經(jīng)知道該模塊有5個信號:clkrst_nendout。為此,代碼如下:
其中clkrst_nen是輸入信號,dout是輸出信號,并且4個信號都是1比特的,根據(jù)這些信息,我們補(bǔ)充輸入輸出端口定義。代碼如下:
接下來定義信號類型。
cnt0是用always產(chǎn)生的信號,因此類型為regcnt0計數(shù)的最大值為2,需要用2根線表示,即位寬是2位。add_cnt0end_cnt0都是用assign方式設(shè)計的,因此類型為wire。并且其值是0或者11個線表示即可。因此代碼如下:
cnt1是用always產(chǎn)生的信號,因此類型為regcnt1計數(shù)的最大值為2,需要用2根線表示,即位寬是2位。add_cnt1end_cnt1都是用assign方式設(shè)計的,因此類型為wire。并且其值是0或者11個線表示即可。因此代碼如下:
dout是用always方式設(shè)計的,因此類型為reg。并且其值是0或者11根線表示即可。因此代碼如下:
flag_add是用always方式設(shè)計的,因此類型為reg。并且其值是0或者11根線表示即可。因此代碼如下:
至此,整個代碼的設(shè)計工作已經(jīng)完成。整體代碼如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
module my_ex4(
     clk      ,
     rst_n    ,
     en       ,
     dout
input    clk     ;
input    rst_n   ;
input    en      ;
output   dout    ;
reg   [ 1:0]    cnt0     ;
wire            add_cnt0 ;
wire            end_cnt0 ;
reg   [ 1:0]    cnt1     ;
wire            add_cnt1 ;
wire            end_cnt1 ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n)begin
        cnt0 <= 0;
    end
    else if(add_cnt0)begin
        if(end_cnt0)
            cnt0 <= 0;
            cnt0 <= cnt0 + 1;
    end
end
assign add_cnt0 = flag_add==1;
assign end_cnt0 = add_cnt0 && cnt0==3-1 ;
    if(!rst_n)begin
        cnt1 <= 0;
    end
    else if(add_cnt1)begin
        if(end_cnt1)
            cnt1 <= 0;
            cnt1 <= cnt1 + 1;
    end
end
assign add_cnt1 = end_cnt0;
assign end_cnt1 = add_cnt1 && cnt1==3-1 ;
reg           flag_add  ;
    if(rst_n==1'b0)begin
        flag_add <= 0;
    end
    else if(en==1)begin
        flag_add <= 1;
    end
    else if(end_cnt1)begin
        flag_add <= 0;
    end
end
reg        dout    ;
        dout <= 0;
    end
    else if(add_cnt0 && cnt0==1-1)begin
        dout <= 1;
    end
    else if(end_cnt0)begin
        dout <= 0;
    end
end
endmodule
本題中,我們設(shè)計了2個計數(shù)器,從而使得dout的設(shè)計非常簡單。計數(shù)器的組合使用,對設(shè)計的復(fù)雜度有非常大的影響。合理和正確使用,將能設(shè)計出賞心悅目的代碼。
主站蜘蛛池模板: 国产美女永久免费无遮挡 | 日韩免费一区二区三区 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 久久久久久中文字幕 | 午夜免费小视频 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 精久久 | 亚洲一级精品 | 亚洲福利专区 | 丰满岳乱妇一区二区 | 免费在线小视频 | 国产69精品久久久久久 | 国产精品欧美在线 | 香蕉综合网 | 亚洲欧美综合 | 亚洲色诱 | 综合网在线 | 影音先锋在线观看视频 | 亚洲综合五月 | 亚洲欧美国产精品 | 国产精品伦理一区 | 国产黄色免费 | 黄色1级片 | 青青国产在线 | 日韩高清毛片 | 久久久久网站 | 一道本在线 | 一级黄色片免费 | 伊人精品在线 | 夜间福利视频 | www.国产精品 | 欧洲精品一区二区 | 久久福利社 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 99久久综合| a级片免费在线观看 | 国产一区在线看 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 综合久 | 欧美视频三区 | 亚洲激情偷拍 |
