查看: 3924|回復: 1
基于ADXL345+stc15單片機的手勢控制車源程序
分享一個基于15的手勢控制車
文件帶電路圖 帶代碼 元件清單
  1. #include "STC15F2K60S2.h"
  2. #include "string.h"
  3. #include  "stdio.h"   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
  6. sbit           SDA=P1^1;      //IIC數據引腳定義
  7. unsigned char idata BUF[6];    //接收數據緩存區  X軸高八位,X軸低八位; Y軸高八位,Y軸低八位; Z軸高八位,Z軸第低八位
  8. unsigned char idata Sbuf[32];
  9. signed int idata XYZ_data[3];
  10. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  11. void  Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data);   //單個寫入數據
  12. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
  13. void Delay5us();
  14. void Delay5ms();
  15. void Delay300ms();
  16. void ADXL345_Start();
  17. void ADXL345_Stop();
  18. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  19. bit  ADXL345_RecvACK();
  20. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
  21. unsigned char ADXL345_RecvByte();
  22. void Send();
  23. void UartInit();
  24. void Data_Process();
  25. bit flag;
  26. //******主程序********
  27. void main()
  28. {
  29.         Delay300ms();
  30.         UartInit();
  31.         Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
  32.         while(1)                                 //循環
  33.         {
  34.                 Multiple_Read_ADXL345();               //連續讀出數據,存儲在BUF中
  35.         Data_Process();
  36.                 Send();
  37.                 Delay300ms();
  38.         }
  39. }
  40. /**************************************
  41. 起始信號
  42. **************************************/
  43. void ADXL345_Start()
  44. {
  45.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  46.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  47.     Delay5us();                 //延時
  48.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  49.     Delay5us();                 //延時
  50.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  51. }
  52. /**************************************
  53. 停止信號
  54. **************************************/
  55. void ADXL345_Stop()
  56. {
  57.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  58.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  59.     Delay5us();                 //延時
  60.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  61.     Delay5us();                 //延時
  62. }
  63. /**************************************
  64. 發送應答信號
  65. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  66. **************************************/
  67. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  68. {
  69.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  70.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  71.     Delay5us();                 //延時
  72.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  73.     Delay5us();                 //延時
  74. }
  75. /**************************************
  76. 接收應答信號
  77. **************************************/
  78. bit ADXL345_RecvACK()
  79. {
  80.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  81.     Delay5us();                 //延時
  82.     flag = SDA;                   //讀應答信號
  83.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  84.     Delay5us();                 //延時
  85.     return flag;
  86. }
  87. /**************************************
  88. 向IIC總線發送一個字節數據
  89. **************************************/
  90. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat)
  91. {
  92.     unsigned char i;
  93.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  94.     {
  95.                 SDA=dat&0x80;
  96.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  97.         Delay5us();             //延時
  98.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  99.         Delay5us();             //延時
  100.                 dat <<= 1;
  101.     }
  102.     ADXL345_RecvACK();
  103. }
  104. //從IIC總線接收一個字節數據
  105. unsigned char ADXL345_RecvByte()
  106. {
  107.     unsigned char i;
  108.     unsigned char dat = 0;
  109.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  110.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  111.     {
  112.         dat <<= 1;
  113.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  114.         Delay5us();             //延時
  115.         dat |= SDA;             //讀數據
  116.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  117.         Delay5us();             //延時
  118.     }
  119.     return dat;
  120. }
  121. //******單字節寫入*******************************************
  122. void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data)
  123. {
  124.     ADXL345_Start();                  //起始信號
  125.     ADXL345_SendByte(0xA6);   //發送設備地址
  126.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址
  127.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據
  128.     ADXL345_Stop();                   //發送停止信號
  129. }
  130. //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
  131. void Multiple_read_ADXL345(void)
  132. {
  133.         unsigned char i;
  134.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  135.     ADXL345_SendByte(0xA6);           //發送設備地址+寫信號
  136.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
  137.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  138.     ADXL345_SendByte(0xA7);         //發送設備地址+讀信號
  139.          for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
  140.     {
  141.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  142.         if (i == 5)ADXL345_SendACK(1);//最后一個數據需要回NOACK
  143.         else ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
  144.    }
  145.     ADXL345_Stop();                          //停止信號
  146.     Delay5ms();
  147. }
  148. //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
  149. void Init_ADXL345()
  150. {
  151.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5
  152.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式
  153.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
  154. }
  155. void UartInit()                //9600bps@11.0592MHz
  156. {
  157.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  158.         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  159.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  160.         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
  161.         TL1 = 0xE0;                //設定定時初值
  162.         TH1 = 0xFE;                //設定定時初值
  163.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  164.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  165. }
  166. void Send()
  167. {
  168.         unsigned char i,j;
  169.         j=strlen(Sbuf);
  170.                 for(i=0;i<j;i++)
  171.                 {
  172.                         SBUF=Sbuf[i];
  173.                         while(!TI);
  174.                         TI=0;
  175.                 }
  176. }
  177. void Data_Process()
  178. {
  179.         XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
  180.         XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
  181.         XYZ_data[2]=BUF[5]<<8|BUF[4];
  182.
  183.         sprintf(Sbuf,"X=%d,Y=%d,Z=%d\n",XYZ_data[0],XYZ_data[1],XYZ_data[2]);
  184. }
  185. void Delay300ms()                //@11.0592MHz
  186. {
  187.         unsigned char i, j, k;
  188.         _nop_();
  189.         _nop_();
  190.         i = 13;
  191.         j = 156;
  192.         k = 83;
  193.         do
  194.         {
  195.                 do
  196.                 {
  197.                         while (--k);
  198.                 } while (--j);
  199.         } while (--i);
  200. }
  201. void Delay5us()                //@11.0592MHz
  202. {
  203.         unsigned char i;
  204.         _nop_();
  205.         i = 11;
  206.         while (--i);
  207. }
  208. void Delay5ms()                //@11.0592MHz
  209. {
  210.         unsigned char i, j;
  211.         i = 54;
  212.         j = 199;
  213.         do
  214.         {
  215.                 while (--j);
  216.         } while (--i);
  217. }
手勢遙控車資料包.zip (241.71 KB, 下載次數: 48)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:343304 發表于 2020-4-16 17:19 | 只看該作者
這個有意思,準備研究一下
主站蜘蛛池模板: 国产精品免费人成网站酒店 | 亚洲欧美成人 | 国产亚洲精品码 | 成人午夜又粗又硬又大 | 丁香av| 欧美黄色精品 | 国产精品视频免费看 | 伊人精品久久 | 韩国av在线 | 91久久久久国产一区二区 | 欧美精品一区在线 | av一级在线 | av香蕉| 日韩av免费 | 成人在线视频免费 | 黄a视频| 亚洲综合在线播放 | 国产一级生活片 | 国产天堂av | 国产a精品 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | a级黄毛片 | 日本成人精品 | 亚洲天堂偷拍 | 亚洲一区二区免费视频 | 九色91popny蝌蚪新疆 | 欧美1级片 | 在线观看国产小视频 | 三级视频在线播放 | 黄色免费观看视频 | 天天综合影院 | 国产91在线播放 | 免费黄色一级片 | 欧美日韩国产激情 | 国产尤物视频 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 中文字幕一区在线观看 | 亚洲免费网站 | 日韩欧美一区二区在线 | 欧美视频亚洲视频 | 亚洲成人一区 |
