要求: 1. 本設(shè)計(jì)為了防止密碼被竊取要求在輸入密碼時(shí)在LCD屏幕上顯示*號(hào); 2. 設(shè)計(jì)開(kāi)鎖密碼位六位密碼的電子密碼鎖; 3. 能夠LCD顯示在密碼正確時(shí)顯示OPEN,密碼錯(cuò)誤時(shí)顯示 ERROR,輸入密碼時(shí)顯示INPUT PASSWORD; 4. 實(shí)現(xiàn)輸入密碼錯(cuò)誤超過(guò)限定的三次電子密碼鎖定; 5. 4×4的矩陣鍵盤其中包括0-9的數(shù)字鍵和確認(rèn)、重設(shè)、清除以及關(guān)鎖功能鍵; 6. 本產(chǎn)品具備報(bào)警功能,當(dāng)輸入密碼錯(cuò)誤時(shí)蜂鳴器響并且LED燈亮; 7. 密碼可以由用戶自己修改設(shè)定(只支持6位密碼),修改密碼之前必須再次輸入密碼,在輸入新密碼時(shí)候需要二次確認(rèn),以防止誤操作;
仿真圖:
下載附件
2019-9-21 16:46 上傳
下載附件
2019-9-21 16:47 上傳
程序: - voidStart(void)
- Sda=1;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=0;
- Nop();
- voidStop(void)
- Sda=0;
- Scl=1;
- Nop();
- Sda=1;
- Nop();
- voidAck(void)
- Sda=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- voidNoAck(void)
- Sda=1;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- Scl=0;
- voidSend(uchar Data)
- ucharBitCounter=8;
- uchartemp;
- do
- temp=Data;
- Scl=0;
- Nop();
- if((temp&0x80)==0x80)
- Sda=1;
- else
- Sda=0;
- Scl=1;
- temp=Data<<1;
- Data=temp;
- BitCounter--;
- while(BitCounter);
- Scl=0;
- ucharRead(void)
- uchar temp=0;
- uchar temp1=0;
- uchar BitCounter=8;
- Sda=1;
- do
- Scl=0;
- Nop();
- Scl=1;
- Nop();
- if(Sda)
- temp=temp|0x01;
- else
- temp=temp&0xfe;
- if(BitCounter-1)
- temp1=temp<<1;
- temp=temp1;
- BitCounter--;
- return(temp);
- voidWrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- for(i=0;i<Num;i++)
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Send(*(PData+i));
- Ack();
- Stop();
- mDelay(20);
- voidRdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
- uchar i;
- uchar *PData;
- PData=Data;
- Start();
- Send(0xa0);
- Ack();
- Send(Address+i);
- Ack();
- Start();
- Send(0xa1);
- Ack();
- *(PData+i)=Read();
- Scl=0;
- NoAck();
- Stop();
- #defineyi 0x80
- #defineer 0x80+0x40
- voiddelay(uint xms)
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- voidwrite_1602com(uchar com)
- lcd1602_rs=0;
- lcd1602_rw=0;
- P0=com;
- delay(1);
- lcd1602_en=1;
- delay(1);
- lcd1602_en=0; }
- voidwrite_1602dat(uchar dat)
- lcd1602_rs=1;
- lcd1602_rw=0;
- P0=dat;
- delay(1);
- lcd1602_en=1;
- delay(1);
- lcd1602_en=0;
- voidlcd_init(void)
- write_1602com(0x38);
- write_1602com(0x0c);
- write_1602com(0x06);
- write_1602com(0x01);
- unsignedchar coding(unsigned char m)
- unsigned char k;
- switch(m)
- case (0x11): k=1;break;
- case (0x21): k=2;break;
- case (0x41): k=3;break;
- case (0x81): k='A';break;
- case (0x12): k=4;break;
- case (0x22): k=5;break;
- case (0x42): k=6;break;
- case (0x82): k='B';break;
- case (0x14): k=7;break;
- case (0x24): k=8;break;
- case (0x44): k=9;break;
- case (0x84): k='C';break;
- case (0x18): k='*';break;
- case (0x28): k=0;break;
- case (0x48): k='#';break;
- case (0x88): k='D';break;
- return(k);
- unsignedchar keynum(void)
- unsignedchar row,col,i;
- P1=0xf0;
- if((P1&0xf0)!=0xf0)
- Delay5Ms();
- Delay5Ms();
- row=P1^0xf0;
- i=0;
- P1=a;
- while(i<4)
- col=~(P1&0xff);
- break;
- else
- i++;
- P1=a;
- else
- return 0;
- while((P1&0xf0)!=0xf0);
- return (row|col);
- elsereturn 0;
- //=====一聲提示音,表示有效輸入=====//
- voidOneAlam(void)
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //======二聲提示音,表示操作成功=====//
- voidTwoAlam(void)
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //======三聲提示音,表示錯(cuò)誤==========//
- voidThreeAlam(void)
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- Delay5Ms();
- ALAM=0;
- Delay5Ms();
- ALAM=1;
- //========顯示提示輸入========//
- voidDisplayChar(void)
- unsigned char i;
- if(pass==1)
- write_1602com(er);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(LockOpen); }
- else
- if(N==0)
- //DisplayListChar(0,1,Error);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(Error);
- else
- for(i=0;i<16;i++)
- write_1602dat(start_line);
- //=====重置密碼=======//
- voidResetPassword(void)
- unsigned char i;
- unsigned char j;
- if(pass==0)
- pass=0;
- DisplayChar();
- ThreeAlam();
- else
- if(ReInputEn==1)
- if(N==6)
- ReInputCont++;
- if(ReInputCont==2)
- for(i=0;i<6;)
- if(TempPassword==InputData)
- i++;
- else
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(Error[j]);
- ThreeAlam();
- pass=0;
- ReInputEn=0;
- ReInputCont=0;
- DisplayChar();
- break;
- if(i==6)
- //DisplayListChar(0,1,ResetOK);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(ResetOK[j]);
- TwoAlam();
- WrToROM(TempPassword,0,6);
- ReInputEn=0;
- ReInputCont=0;
- CorrectCont=0;
- else
- OneAlam();
- //DisplayListChar(0, 1,again);
- for(j=0;j<16;j++)
- write_1602dat(again[j]);
- for(i=0;i<6;i++)
- TempPassword=InputData;
- N=0;
文檔:
