查看: 6087|回復: 5
單片機智能風扇設計與制作 有人在附近,溫度高自動開啟風扇 附源程序
ID:491450 發表于 2019-10-18 12:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能風扇
一、任務
設計并制作一個基于MCS51系列單片機控制的小風扇。
二、要求
1.基本部分:
(1)按鈕開關可以控制風扇的啟停及調速;
(2)自動隨溫度的高低調節風扇的風速。
2.擴展部分:
(2)有人在附近,且溫度較高時,自動開啟風扇。
設計思路
1.本設計采用機械開關控制風扇啟停,采用PWM加減調速按鍵控制調速。
2.本設計采用DS18B20獲取溫度并顯示在1602屏幕上,并把溫度值賦給PWM參數。
3.本設計采用熱釋電傳感器檢測人體。
設計圖
實物圖
熱釋電傳感器
主程序
#include<reg52.h>            //注:本題所用為5V電機(實際可以為l298n可以輸出的30多V)
#include"18b20.h"               //溫度顯示有問題————解決方法為1.提高晶振頻率到24mhZ之前運行速度較慢(提高cpu運行速度即可)。
#include"1602.h"                //temp最好變成全局變量
#define uint  unsigned int      //現在是40攝氏度以上風速達到最大,0-40攝氏度自動調速的風扇.
#define uchar unsigned char     //關于紅外控制————可以設置按下按鍵后,某個值加一,if判斷為(1or2or3or4后執行某種操作互不沖突)
sbit in1=P1^0;          //L298N輸入1
sbit in2=P1^1;         //L298N輸入2
sbit ena=P1^2;          //L298N PWM輸入
sbit led1=P1^3;          //減速到最低后紅燈亮
sbit led2=P1^4;          //加速到最高后綠燈亮
sbit s1=P1^5;           //加速按鍵
sbit s2=P1^6;           //減速按鍵
sbit s3=P1^7;           //按鍵調速總開關----一直按下后才可以加減速,防止與自動溫度控制沖突
sbit renti=P3^6;        //人體識別輸入
sbit s4=P0^4;                  //溫度自動控制總開關
uint pwm,sum;             //待比較數
void LcdDisplay(int temp);    //lcd顯示
void delay(uint t);       //延時聲明
void anjian();          //按鍵處理函數
void ledone();          //減速到最低后紅燈閃
void ledtwo();          //加速到最高后綠燈閃
initialize();         //1602初始化
EA=1;              //總中斷
ET0=1;             //T0開
TMOD=0X01;          //工作方式16位定時
TH0=(65536-400)/256;
TL0=(65536-400)%256;     //200us
TR0=1;            //開始定時
sum=0;
pwm=0;            //此處不可更改    ————     解決了之前按減速時會加速的問題
  renti=1;                    //51讀引腳時先把那個引腳拉高
  delay(10);
  LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());   //溫度顯示及自動控制風速
  anjian();               //按鍵速度控制函數
void anjian()           //按鍵處理函數
if(s2==0&s3==0&s4!=0)           //減速
  delay(10);
   in1=0;            //正轉條件
   in2=1;
   if(pwm>0)
    pwm--;
    delay(10000);//100ms
    ledone();
if(s1==0&s3==0&s4!=0)                 //加速
  delay(10);
   in1=0;             //正轉條件
   in2=1;
   if(pwm<41)
    pwm++;
    delay(10000);      //100ms
    ledtwo();
void delay(uint t)       //延時函數
while(t--);
void ledone()          //減速到最低后紅燈閃
led1=0;
delay(10000);
led1=1;
delay(10000);
void ledtwo()          //加速到最高后綠燈閃
led2=0;
delay(10000);
led2=1;
delay(10000);
void time0() interrupt 1     //定時器0
TR0=0;
TL0=(65536-400)%256;     //200s
sum++;
if(sum>40)
  sum=0;            //如果num的值大于40,歸0
if(sum<pwm)                   //注:此處不可更改---否則會出現減速或加速加減不到最大或最小的情況
   ena=1;           //pwm信號
  ena=0;           //pwm占空比
TR0=1;             //起動定時器0
void LcdDisplay(int temp)     //lcd顯示
  unsigned char datas[] = {0,0,0,0,0}; //定義數組
float tp;
float xujia;         //自動溫控變量
  if(temp>0)          //當溫度為負值時
   Writecommanda(0x80);  //寫地址 80表示初始地址
   Writedata('+');   //顯示正
  tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  xujia=tp*0.0625*1+0.5;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
  //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  //算加上0.5,還是在小數點后面。
   if(renti==1&xujia>30&s1!=0&s2!=0&s3!=0&s4!=0)//人體檢測&溫度大于30度時風扇轉程序其中一條不滿足風扇不轉
    in1=0;             //正轉條件
    in2=1;
    pwm=40;
    delay(10000);
   else if(renti==0&xujia>30&s1!=0&s2!=0&s3!=0&s4!=0)
    in1=0;             //正轉條件
    in2=1;
    pwm=0;
    delay(10000);
   else if(renti==1&xujia<30&s1!=0&s2!=0&s3!=0&s4!=0)
    in1=0;             //正轉條件
    in2=1;
    pwm=0;
    delay(10000);
   if(s4==0&s3!=0)                  //溫度檢測風速自動跟隨程序
    if(s4==0&s3!=0)
     if(xujia>pwm)        //加速              溫度提高1攝氏度————轉速提高約100轉
      in1=0;            //正轉條件
      in2=1;
      pwm++;
      delay(10000);       //還可以加一個按鍵控制&s4==0
     if(xujia<pwm)        //減速
      in1=0;            //正轉條件
      in2=1;
      pwm--;
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
Writecommanda(0x81);    //寫地址 80表示初始地址
Writedata('0'+datas[0]); //百位
Writecommanda(0x82);   //寫地址 80表示初始地址
Writedata('0'+datas[1]); //十位
Writecommanda(0x83);  //寫地址 80表示初始地址
Writedata('0'+datas[2]); //個位
Writecommanda(0x84);  //寫地址 80表示初始地址
Writedata('.');   //顯示 ‘.’
Writecommanda(0x85);   //寫地址 80表示初始地址
Writedata('0'+datas[3]); //顯示小數點
Writecommanda(0x86);   //寫地址 80表示初始地址
Writedata('0'+datas[4]); //顯示小數點
全部資料51hei下載地址:
完整版HC-SR501人體感應模塊.zip (696.46 KB, 下載次數: 94)
程序.zip (44.5 KB, 下載次數: 97)
仿真不知道為什么有錯,求大神指導.7z (26.69 KB, 下載次數: 86)
ID:599674 發表于 2019-10-25 11:26 | 顯示全部樓層
1.所用為5V電機(實際可以為l298n可以輸出的30多V)
2.s3和s4是開關,s1和s2是按鈕。
3.L298N是模塊,沒有畫出模塊圖。
4.人體檢測模塊,檢測到人后輸出3.3v,
經2個NPN三極管(開關)輸入到51 IO口,
轉化為高電平5V,低電平0V.
5.熱釋電傳感器是5V以上到15V以上供電,我用5V.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:829602 發表于 2020-10-19 09:17 | 顯示全部樓層
L298N模塊加入仿真之后會顯示錯誤 請問怎那么解決
ID:869719 發表于 2020-12-28 22:32 | 顯示全部樓層
仿真錯誤,誰能解決一下:
ID:869719 發表于 2020-12-28 23:23 | 顯示全部樓層
這個有邏輯圖嗎
ID:871749 發表于 2021-1-1 13:25 | 顯示全部樓層
程序寫的不錯
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人网 | 国产精品久久免费 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 久久免费看 | 国产三级视频在线播放 | 国产传媒一区二区 | 91看片看淫黄大片 | 午夜精品影院 | 欧美一区二区三区免费 | 国产黄a三级 | 银杏av| 国产欧美日韩一区 | 男人天堂网址 | 黄色小视频在线观看 | 国产精品美女 | 亚洲黄色一级 | 一区二区三区在线看 | 中文字幕一区二区三区视频 | 成人91视频 | 热久久免费视频 | 欧美精品一级片 | 狠狠干网站 | 成人av一区 | 日韩欧美视频 | 久久久久久亚洲 | 午夜视频一区二区三区 | 欧美一区不卡 | 亚洲视频不卡 | 亚洲无av在线中文字幕 | 国产高潮在线 | 涩涩视频免费观看 | 国产免费黄色 | 91中文在线 | 日韩视频一区二区 | 一级看片免费视频 | 亚洲91精品| 91精品在线免费观看 | 久久亚洲综合 | 亚洲国产福利 | 日韩一区二区三区精品 | 97视频在线播放 |
