查看: 4169|回復: 0
EDA quartusII的數字式搶答器vhdl源程序
ID:423224 發表于 2019-12-12 08:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 設計一個數字式競賽搶答器,可以判斷第一輪搶答者,并具備計分功能。
  • 搶答器可以容納4組參賽者同時搶答,每組設置1個按鈕供搶答者使用。設置搶答器使能信號,當此信號有效時,若參賽者按下搶答開關,則搶答器能判斷出第一搶答者并指示該組搶答成功,其他組參賽者的搶答者的搶答開關不起作用。若提前搶答,則對相應的參賽者發出報警。
  • 系統具有清零功能。當清零復位信號有效時,搶答器對前一輪搶答的第一搶答者判斷結果進行清零,恢復為初始狀態。
  • 數字式競賽搶答器還具有計分功能。如果搶答成功的參賽者滿足得分條件,則增加相應的分數,答錯不扣分。
(二)系統設計方案
根據系統設計要求可知,系統由4個主要的電路模塊組成,分別是第一判斷電路、計分電路、20s倒計時電路和顯示電路。
其中,第一判斷電路主要完成最快搶答者的判斷功能;計分電路存儲每組競賽者的分數;顯示電路則顯示搶答器的狀態和各組的分數。因此,數字式競賽搶答器的輸入信號包括復位信號CLR、搶答器使能信號EN_KEY_IN、4組參賽者的搶答按鈕A_1/B_2/C_3/D_4以及加分信號ADD_1,加5分使能信號ADD_5_EN;輸出信號包括4組參賽者搶答狀態的顯示LEDx(x表示參賽者編號)及其對應的得分SCOREX、搶答器搶答成功的組別顯示,最先搶答組顯示FIRST[3..0],提前搶答組顯示FALSE[3..0],輪流輸出各組號以及分數OUT_1,OUT_2,OUT_3等。系統框圖如圖所示:
1.              搶答器的工作流程如下:
如果參賽者在搶答器使能信號EN有效前按下搶答按鈕,報警信號FALSE[3..0]的對應位輸出高電平,以示警告;當EN信號有效時,搶答器開始工作,將報警信號FALSE清零,A、B、C、D,4個搶答者誰先按下搶答按鈕,則搶答成功,對應的顯示燈LEDx亮起,并通過顯示電路模塊顯示其參賽編FIRST[3..0];搶答成功的選手進入答題階段,如正確回答問題,則加分信號ADD有效,計分模塊給相應的參賽組加分,每個參賽組得分的個位、十位、百位分別通過信號OUT_BCD1[3..0]、OUT_BCD2[3..0]、OUT_BCD3[3..0]、顯示。
如果復位信號CLR有效,使得搶答器在下一輪搶答前,其搶答成功的組別判斷恢復為始狀態,以便重新開始新一輪搶答。復位信號不改變競賽者的現有得分。
2.流程圖:
(三)主要模塊設計1.0                            第一判斷電路
第一判斷電路模塊具有第一搶答信號的鑒別和鎖存功能,其電路框圖如圖所示。
其中,CLR為復位信號,當該信號高電平有效時,電路無論處于何種狀態都恢復為初始狀態即所有的輸出信號都為0;EN為搶答使能信號,該信號高電平有效;A、B、C、D為搶答按鈕,高電平有效。
當使能信號EN為低電平時,如果有參賽者按下搶答按鈕,則提前搶答報警信號FALSE[3.0]的對應位輸出高電平,以示警告;當使能信號EN為高電平時,首先將提前搶答報警信號FALSE [3.0]復位清零,然后根據選手按下搶答按鈕A、B、C、D的先后順廳選擇最先搶答的信號,其對應的搶答狀態顯示信號LEDA~LEDD輸出高電平,搶答成功組別編號由信號Q[3..0]輸出,并鎖存搶答器此時的 狀態,直到清零信號有效為止。在每一輪新的搶答之前,都要使用復位清零信號CLR,清除上一輪搶答對判斷電路留下的使用痕跡,使電路恢復初始狀態。
1.1             第一判斷電路波形仿真圖
2.0                            計分電路
計分電路在參賽者搶答成功后,根據其比賽情況進行比較分數的調整,其電路框圖如右圖所示。該模塊輸入信號為加分信號ADD_1和組別選擇信號CHOS[3.0]。
其中加分信號ADD_1高電平有效,有效時對組別選擇信號CHOS[3..0]選擇的參數組進行加分;組別選擇輸入信號CHOS[3..0]即第一判斷電路模塊的輸出信號Q [3.0]。輸出信號分別對應4組競賽者的得分,以百分制表示。每組分數在比賽開始時預設為100分,每答對1題(即加分選擇信號對相應參賽組有效)加1分,答錯不扣分。得分的各位、十位、百位表示為寬為4的邏輯矢量,使之方便與顯示電路級聯,從而輸出比賽得分。
當加5分使能信號ADD_5_EN為高電平時ADD每按一次加5分
2.1                            計分電路波形仿真圖
3.0                            倒計時電路
倒計時電路用來記錄正常搶答開始后的時間,定時為20秒,在20秒內搶答有效,否則該題作廢。其電路圖如右圖:
其中,CLK_1Hz是時鐘信號,頻率為1Hz,用來計時,間隔為1秒;EN_IN是使能信號,高電平有效開始倒計時,ENDTIME輸出信號,用來提示時間到,連接LED燈,當時間為0時輸出高電平,led燈點亮。SEC_SHI[3..0]、SEC_GE[3..0]分別是倒計時的十位和各位,連接帶譯碼器的數碼管,用來顯示倒計時的時間。
3.1                            倒計時電路波形仿真圖
4.0                            顯示電路
顯示電路用來輪流顯示各組的得分情況。由于實驗箱數碼管有限,所以采用了數碼管分時復用的方法來顯示各組的得分情況。其電路框圖如右圖:
顯示電路中A2[3..0]、A1[3..0]、A0[3..0];B2[3..0]、B1[3..0]、B0[3..0];C2[3..0]、C1[3..0]、C0[3..0]。是各組分數的百位、十位、以及各位。OUT_BCD1[3..0]、OUT_BCD2[3..0]、OUT_BCD3[3..0]用來輸出至帶有譯碼器的數碼管,用于分時顯示各組號以及對應的分數。CLK_1Hz是輸入的時鐘信號,頻率為1Hz,用來間隔1秒輪流顯示。
其分時顯示流程如下:
4.1                            顯示電路波形仿真
4.2顯示電路分時顯示各組分數流程圖:
(四)系統整體原理圖
上述VHDL源程序構成了一個具有搶答、計分、倒計時警報功能的數字系統,通過仿真生成的RTL電路如圖所示:
圖中,輸出FALSE[3..0]、GE[3..0] 、SHI[3..0]、BAI[3..0] 、FIRST[3..0]、SMG_GE[3..0] 、SMG_SHI[3..0]還需要通過LED共陰極譯碼器譯碼顯示為十進制數,譯碼顯示電路部分在此略過。值得注意的是第一搶答判斷電路模塊的輸出信號Q[3..0],它既是整個數字式搶答器輸出的一部分,顯示搶答成功的選手編號,又作為計分模塊的輸入信號,以它為依據對相應的選手進行加分操作。
(五)系統波形仿真
第一搶答判斷模塊的仿真波形如下圖所示。從圖中可以看出,當清零復位信號CLR高電平有效時,電路狀態立刻被恢復為全0的初始狀態。在搶答使能信號無效時搶答,輸出警告信號,提前搶答者對應的組號會用數碼管輸出,以示警告。
當搶答使能信號高電平有效時,最先搶答的選手對應的顯示燈LEDx亮起,Q[3..0]輸出搶答成功的選手編號。仿真結果與系統設計要求的功能相吻合。
輸入信號CHOS[3.0]以十進制的形式表示,1,2,3,4,8分別代表選擇AB、C、D4組選手在加分信號ADD_1的上升沿對選中的參賽者進行加分,從高至低依次為百位、十位、個位。
1
(七)模式選擇
根據實際情況,應選擇:模式5.
選擇理由:模式5帶有譯碼器芯片,可以減少譯碼電路。帶有對應的led燈以及數碼管,便于顯示對應的組號。同時模式5有8個鍵控高低電平發生器,可以滿足搶答器電路的需求。
(八)引腳綁定
(九)試驗箱測試圖
【1】開始搶答。
【2】3號組搶答成功。
【3】進行加分,加5分。
【4】清零,準備下一次搶答。
(十)總結:
于個人,通過這次設計,我進一步加深了對電子設計的了解。并進一步熟練了對QuartusII軟件的操作,基本掌握了VHDL這門硬件編程語言。EDA也不像學習理論般那么空洞,有了更加貼切的了解及運用。做設計時,先查閱相關知識,把原理吃透,確定一個大的設計方向,在按照這個方向分模塊的把要實現的功能用流程圖的形式展示。最后參照每個模塊把輸入和輸出引腳設定,運用我們所學的VHDL語言進行編程。總之,通過這次的設計,進一步了解了EDA技術,收獲很大,對軟件編程、排錯調試、相關儀器設備的使用技能等方面得到較全面的鍛煉和提高
  1. 程序:
  2. --頂層模塊的VHDL
  3. LIBRARY IEEE;
  4. USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  5. ENTITY TOP_ENTITY IS
  6.         PORT
  7.         (
  8.                 CLK_IN_1Hz:IN STD_LOGIC;
  9.                 CLR:IN STD_LOGIC;        --清零信號
  10.                 EN_KEY_IN:IN STD_LOGIC;        --搶答開始信號      高電平有效
  11.                 A_1,B_2,C_3,D_4:IN STD_LOGIC;
  12.                 ADD_1:IN STD_LOGIC;        --加分信號
  13.                 LEDA,LEDB,LEDC,LEDD,LED_ENDTIME:OUT STD_LOGIC;
  14.                 SEC_SHI:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  15.                 SEC_GE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  16.                 FIRST:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  17.                 FALSE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  18.                 OUT_1:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                                --顯示個位    十位     百位
  19.                 OUT_2:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  20.                 OUT_3:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
  21.         );
  22. END ENTITY TOP_ENTITY;
  23. ARCHITECTURE RTL OF TOP_ENTITY IS
  24. COMPONENT OPT IS
  25.         PORT (
  26.                         CLR:IN STD_LOGIC;        --復位信號
  27.                         EN :IN STD_LOGIC;        --搶答使能信號
  28.                         A,B,C,D:IN STD_LOGIC;                                                        --搶答按鈕
  29.                         LEDA:OUT STD_LOGIC;
  30.                         LEDB:OUT STD_LOGIC;
  31.                         LEDC:OUT STD_LOGIC;
  32.                         LEDD:OUT STD_LOGIC;
  33.                         FALSE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                        --提前搶答警報
  34.                         Q:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)                                --搶答成功組顯示
  35.                   );
  36. END COMPONENT OPT;
  37. COMPONENT COUNTER IS
  38.         PORT
  39.         (
  40.                 ADD_1:IN STD_LOGIC;        --加分信號
  41.                 CHOS:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                                --參賽組選擇信號
  42.                 A2,A1,A0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                        --各組計分信號
  43.                 B2,B1,B0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  44.                 C2,C1,C0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  45.                 D2,D1,D0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
  46.         );
  47. END COMPONENT COUNTER;
  48. COMPONENT OUTPUT IS        --提前搶答警告
  49.         PORT
  50.         (
  51.                 DIN:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  52.                 DOUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
  53.         );
  54. END COMPONENT OUTPUT;
  55. COMPONENT endtime_20 IS
  56.         PORT
  57.         (
  58.                 CLK_1Hz :IN STD_LOGIC;        --時鐘信號
  59.                 EN_in  :IN STD_LOGIC;        --使能          計時開始
  60.                 SEC_SHI:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                        --秒各位        BCD    4位2進制輸出
  61.                 SEC_GE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                --秒百位        BCD    4位2進制輸出
  62.                 ENDTIME:OUT STD_LOGIC        --時間到警報   接蜂鳴器
  63.         );
  64. END COMPONENT endtime_20;
  65. COMPONENT DISPLAY IS
  66.         PORT
  67.         (
  68.                 CLK_1Hz:IN STD_LOGIC;
  69.                 A2,A1,A0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                        --各組計分信號
  70.                 B2,B1,B0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  71.                 C2,C1,C0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  72.                 D2,D1,D0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  73.                 OUT_BCD1:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                        --輸出個十百位
  74.                 OUT_BCD2:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  75.                 OUT_BCD3:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
  76.         );
  77. END COMPONENT DISPLAY;
  78. SIGNAL Q:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  79. SIGNAL AA2,AA1,AA0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  80. SIGNAL BB2,BB1,BB0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  81. SIGNAL CC2,CC1,CC0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  82. SIGNAL DD2,DD1,DD0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  83. BEGIN
  84.         U1:OPT                 PORT MAP(CLR,EN_KEY_IN,A_1,B_2,C_3,D_4,LEDA,LEDB,LEDC,LEDD,FALSE,Q);
  85.         U2:COUNTER         PORT MAP(ADD_1,Q,AA2,AA1,AA0,BB2,BB1,BB0,CC2,CC1,CC0,DD2,DD1,DD0);
  86.         U3:OUTPUT   PORT MAP(Q,FIRST);
  87.         U4:DISPLAY PORT MAP(CLK_IN_1Hz,AA2,AA1,AA0,BB2,BB1,BB0,CC2,CC1,CC0,DD2,DD1,DD0,OUT_1,OUT_2,OUT_3);
  88.         U5:endtime_20 PORT MAP(CLK_IN_1Hz,EN_KEY_IN,SEC_SHI,SEC_GE,LED_ENDTIME);
  89. END ARCHITECTURE RTL;
  90. --第一搶答判斷  電路   的VHDL程序
  91. LIBRARY IEEE;
  92. USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  93. ENTITY OPT IS
  94.         PORT (
  95.                         CLR:IN STD_LOGIC;        --復位信號
  96.                         EN :IN STD_LOGIC;        --搶答使能信號
  97.                         A,B,C,D:IN STD_LOGIC;                                                        --搶答按鈕
  98.                         LEDA:OUT STD_LOGIC:='0';                                                --搶答成功   對應組的led燈點亮
  99.                         LEDB:OUT STD_LOGIC:='0';
  100.                         LEDC:OUT STD_LOGIC:='0';
  101.                         LEDD:OUT STD_LOGIC:='0';
  102.                         FALSE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                        --提前搶答警報
  103.                         Q:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)                                --搶答成功組顯示
  104.                   );
  105. END ENTITY OPT;
  106. ARCHITECTURE RTL OF OPT IS
  107.         SIGNAL TMP:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  108.         SIGNAL TAG:STD_LOGIC;
  109. BEGIN
  110.         TMP<=A&B&C&D;
  111.         PROCESS(CLR,EN,A,B,C,D,TMP,TAG)
  112.         BEGIN        --設置鎖存標志位
  113.                 IF CLR='1' THEN
  114.                         Q<="0000";
  115.                         LEDA<='0';
  116.                         LEDB<='0';
  117.                         LEDC<='0';
  118.                         LEDD<='0';
  119.                         FALSE<="0000";
  120.                         TAG<='0';
  121.                 ELSIF EN='0'        THEN
  122.                         IF TAG='0'        THEN
  123.                                 IF A='1'        THEN
  124.                                         FALSE(0)<='1';
  125.                                 END IF;
  126.                                 IF B='1'        THEN
  127.                                         FALSE(1)<='1';
  128.                                 END IF;
  129.                                 IF C='1'        THEN
  130.                                         FALSE(2)<='1';
  131.                                 END IF;
  132.                                 IF D='1'        THEN
  133.                                         FALSE(3)<='1';
  134.                                 END IF;
  135.                         END IF;
  136.                 ELSE
  137.                         FALSE<="0000";
  138.                         IF TAG='0'        THEN
  139.                                 IF        TMP="1000"        THEN
  140.                                         LEDA<='1';
  141.                                         LEDB<='0';
  142.                                         LEDC<='0';
  143.                                         LEDD<='0';
  144.                                         Q<="0001";
  145.                                         TAG<='1';
  146.                                 ELSIF TMP="0100"THEN
  147.                                         LEDA<='0';
  148.                                         LEDB<='1';
  149.                                         LEDC<='0';
  150.                                         LEDD<='0';
  151.                                         Q<="0010";
  152.                                         TAG<='1';
  153.                                 ELSIF TMP="0010"THEN
  154.                                         LEDA<='0';
  155.                                         LEDB<='0';
  156.                                         LEDC<='1';
  157.                                         LEDD<='0';
  158.                                         Q<="0011";
  159.                                         TAG<='1';
  160.                                 ELSIF TMP="0001"THEN
  161.                                         LEDA<='0';
  162.                                         LEDB<='0';
  163.                                         LEDC<='0';
  164.                                         LEDD<='1';
  165.                                         Q<="0100";
  166.                                         TAG<='1';
  167.                                 ELSE
  168.                                         LEDA<='Z';
  169.                                         LEDB<='Z';
  170.                                         LEDC<='Z';
  171.                                         LEDD<='Z';
  172.                                         Q<="ZZZZ";
  173.                                 END IF;
  174.                         END IF;
  175.                 END IF;
  176.         END PROCESS;
  177. END RTL;
  178.
  179. --計分電路的VHDL程序  ADD_1                                ADD_5
  180. LIBRARY IEEE;
  181. USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  182. USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
  183. USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  184. ENTITY ADD_1_5 IS
  185.         PORT
  186.         (
  187.                 ADD_5_EN,ADD:IN STD_LOGIC;        --加分信號
  188.                 CHOS:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);        --參賽組選擇信號
  189.                 A2,A1,A0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";                                                --各組計分信號
  190.                 B2,B1,B0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
  191.                 C2,C1,C0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
  192.                 D2,D1,D0:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000"
  193.         );
  194. END ENTITY ADD_1_5;
  195. ARCHITECTURE RTL OF ADD_1_5 IS
  196. BEGIN
  197.         PROCESS(ADD,ADD_5_EN,CHOS)
  198.         VARIABLE POINTS_A2,POINTS_A1,POINTS_A0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
  199.         VARIABLE POINTS_B2,POINTS_B1,POINTS_B0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
  200.         VARIABLE POINTS_C2,POINTS_C1,POINTS_C0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
  201.         VARIABLE POINTS_D2,POINTS_D1,POINTS_D0:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
  202.         BEGIN
  203.                 IF ADD_5_EN='1'                THEN
  204.                 IF ADD='1'        AND ADD'EVENT        THEN
  205.                         CASE CHOS IS
  206.                         WHEN "0001" =>                FOR I IN 0 TO 4 LOOP
  207.        IF POINTS_A0="1001"        THEN
  208.        POINTS_A0:="0000";
  209.        IF POINTS_A1="1001"         THEN
  210.        POINTS_A1:="0000";
  211.        IF POINTS_A2="1001"        THEN                                --十位分9
  212.        POINTS_A2:="0000";                                        --十位清零
  213.        ELSE
  214.        POINTS_A2:=POINTS_A2+'1';
  215.        END IF;
  216.        ELSE
  217.        POINTS_A1:=POINTS_A1+'1';
  218.        END IF;
  219.        ELSE
  220.        POINTS_A0:=POINTS_A0+'1';
  221.        END IF;
  222.        END LOOP;
  223.                         WHEN "0010" =>                FOR I IN 0 TO 4 LOOP
  224.        IF POINTS_B0="1001"        THEN
  225.        POINTS_B0:="0000";
  226.        IF POINTS_B1="1001"         THEN
  227.        POINTS_B1:="0000";
  228.        IF POINTS_B2="1001"        THEN                                --十位分9
  229.        POINTS_B2:="0000";                                        --十位清零
  230.        ELSE
  231.        POINTS_B2:=POINTS_B2+'1';
  232.        END IF;
  233.        ELSE
  234.        POINTS_B1:=POINTS_B1+'1';
  235.        END IF;
  236.        ELSE
  237.        POINTS_B0:=POINTS_B0+'1';
  238.        END IF;
  239.        END LOOP;
  240.                         WHEN "0011" =>                FOR I IN 0 TO 4 LOOP
  241.        IF POINTS_C0="1001"        THEN
  242.        POINTS_C0:="0000";
  243.        IF POINTS_C1="1001"         THEN
  244.        POINTS_C1:="0000";
  245.        IF POINTS_C2="1001"        THEN                                --十位分9
  246.        POINTS_C2:="0000";                                        --十位清零
  247.        ELSE
  248.        POINTS_C2:=POINTS_C2+'1';
  249.        END IF;
  250.        ELSE
  251.        POINTS_C1:=POINTS_C1+'1';
  252.        END IF;
  253.        ELSE
  254.        POINTS_C0:=POINTS_C0+'1';
  255.        END IF;
  256.        END LOOP;
  257.                         WHEN "0100" =>                FOR I IN 0 TO 4 LOOP
  258.        IF POINTS_D0="1001"        THEN
  259.        POINTS_D0:="0000";
  260.        IF POINTS_D1="1001"         THEN
  261.        POINTS_D1:="0000";
  262.        IF POINTS_D2="1001"        THEN                                --十位分9
  263.        POINTS_D2:="0000";                                        --十位清零
  264.        ELSE
  265.        POINTS_D2:=POINTS_D2+'1';
  266.        END IF;
  267.        ELSE
  268.        POINTS_D1:=POINTS_D1+'1';
  269.        END IF;
  270.        ELSE
  271.        POINTS_D0:=POINTS_D0+'1';
  272.        END IF;
  273.        END LOOP;
  274.                         WHEN OTHERS =>  NULL;
  275.                         END CASE;
  276.                 END IF;
  277.         ELSE
  278.                         IF ADD='1'        AND ADD'EVENT        THEN
  279.                         CASE CHOS IS
  280.                         WHEN "0001" =>                IF POINTS_A0="1001"        THEN
  281.        POINTS_A0:="0000";
  282.        IF POINTS_A1="1001"         THEN
  283.        POINTS_A1:="0000";
  284.        IF POINTS_A2="1001"        THEN                                --十位分9
  285.        POINTS_A2:="0000";                                        --十位清零
  286.        ELSE
  287.        POINTS_A2:=POINTS_A2+'1';
  288.        END IF;
  289.        ELSE
  290.        POINTS_A1:=POINTS_A1+'1';
  291.        END IF;
  292.        ELSE
  293.        POINTS_A0:=POINTS_A0+'1';
  294.        END IF;
  295.                         WHEN "0010" =>                IF POINTS_B0="1001"        THEN
  296.        POINTS_B0:="0000";
  297.        IF POINTS_B1="1001"         THEN
  298.        POINTS_B1:="0000";
  299.        IF POINTS_B2="1001"        THEN                                --十位分9
  300.        POINTS_B2:="0000";                                        --十位清零
  301.        ELSE
  302.        POINTS_B2:=POINTS_B2+'1';
  303.        END IF;
  304.        ELSE
  305.        POINTS_B1:=POINTS_B1+'1';
  306.        END IF;
  307.        ELSE
  308.        POINTS_B0:=POINTS_B0+'1';
  309.        END IF;
  310.                         WHEN "0011" =>                IF POINTS_C0="1001"        THEN
  311.        POINTS_C0:="0000";
  312.        IF POINTS_C1="1001"         THEN
  313.        POINTS_C1:="0000";
  314.        IF POINTS_C2="1001"        THEN                                --十位分9
  315.        POINTS_C2:="0000";                                        --十位清零
  316.        ELSE
  317.        POINTS_C2:=POINTS_C2+'1';
  318.        END IF;
  319.        ELSE
  320.        POINTS_C1:=POINTS_C1+'1';
  321.        END IF;
  322.        ELSE
  323.        POINTS_C0:=POINTS_C0+'1';
  324.        END IF;
  325.                         WHEN "0100" =>                IF POINTS_D0="1001"        THEN
  326.        POINTS_D0:="0000";
  327.        IF POINTS_D1="1001"         THEN
  328.        POINTS_D1:="0000";
  329.        IF POINTS_D2="1001"        THEN                                --十位分9
  330.        POINTS_D2:="0000";                                        --十位清零
  331.        ELSE
  332.        POINTS_D2:=POINTS_D2+'1';
  333.        END IF;
  334.        ELSE
  335.        POINTS_D1:=POINTS_D1+'1';
  336.        END IF;
  337.        ELSE
  338.        POINTS_D0:=POINTS_D0+'1';
  339.        END IF;
  340.                         WHEN OTHERS =>  NULL;
  341.                         END CASE;
  342.                 END IF;
  343.         END IF;
  344.         A2<=POINTS_A2;A1<=POINTS_A1;A0<=POINTS_A0;
  345.         B2<=POINTS_B2;B1<=POINTS_B1;B0<=POINTS_B0;
  346.         C2<=POINTS_C2;C1<=POINTS_C1;C0<=POINTS_C0;
  347.         D2<=POINTS_D2;D1<=POINTS_D1;D0<=POINTS_D0;
  348.         END PROCESS;
  349. END RTL;
  350. --顯示提前搶答組電路的VHDL程序
  351. LIBRARY IEEE;
  352. USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  353. ENTITY OUTPUT IS
  354.         PORT
  355.         (
  356.                 DIN:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                --輸入提前搶答的組號
  357.                 DOUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)                --輸出提前搶答的組號
  358.         );
  359. END ENTITY OUTPUT;
  360. ARCHITECTURE RTL OF OUTPUT IS
  361. BEGIN
  362.         PROCESS(DIN)
  363.         BEGIN
  364.                 CASE DIN IS
  365.                         WHEN"0001"=>DOUT<="0001";
  366.                         WHEN"0010"=>DOUT<="0010";
  367.                         WHEN"0011"=>DOUT<="0011";
  368.                         WHEN"0100"=>DOUT<="0100";
  369.                         WHEN OTHERS=>DOUT<="0000";
  370.                 END CASE;
  371.         END PROCESS;
  372. END RTL;
  373. --動態各組分數顯示    輪流顯示
  374. LIBRARY IEEE;
  375. USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  376. USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
  377. ENTITY DISPLAY IS
  378.         PORT
  379.         (
  380.                 CLK_1Hz:IN STD_LOGIC;
  381.                 A2,A1,A0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                        --各組計分信號
  382.                 B2,B1,B0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  383.                 C2,C1,C0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  384.                 D2,D1,D0:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  385.
  386.                 OUT_BCD1:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                        --輸出個十百位
  387.                 OUT_BCD2:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  388.                 OUT_BCD3:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)
  389.         );
  390. END ENTITY DISPLAY;
  391. ARCHITECTURE BEHAVE OF DISPLAY IS
  392. SIGNAL FILG:STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0):="000";
  393. BEGIN
  394.         PROCESS(CLK_1Hz,FILG)
  395.                 BEGIN
  396.                         IF CLK_1Hz'EVENT AND CLK_1Hz='1'        THEN
  397.                                 FILG<=FILG+'1';
  398.                         END IF;
  399.
  400.                         CASE FILG IS        --動態循環顯示
  401.                         WHEN "000" =>        OUT_BCD1<="0001";                                --第一輪顯示組號
  402.                         WHEN "001" =>        OUT_BCD1<=A0;                                        --第二輪顯示分數
  403.                                                         OUT_BCD2<=A1;
  404.                                                         OUT_BCD3<=A2;
  405.
  406.                         WHEN "010" =>        OUT_BCD1<="0010";
  407.                         WHEN "011" =>        OUT_BCD1<=B0;
  408.                                                         OUT_BCD2<=B1;
  409.                                                         OUT_BCD3<=B2;
  410.
  411.                         WHEN "100" =>        OUT_BCD1<="0011";
  412.                         WHEN "101" =>        OUT_BCD1<=C0;
  413.                                                         OUT_BCD2<=C1;
  414.                                                         OUT_BCD3<=C2;
  415.
  416.                         WHEN "110" =>        OUT_BCD1<="0100";
  417.                         WHEN "111" =>        OUT_BCD1<=D0;
  418.                                                         OUT_BCD2<=D1;
  419.                                                         OUT_BCD3<=D2;
  420.                         END CASE;
  421.         END PROCESS;
  422. END ARCHITECTURE BEHAVE;
  423.
  424. --20秒倒計時    顯示
  425. LIBRARY IEEE;
  426. USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  427. USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
  428. USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  429. ENTITY endtime_20 IS
  430.         PORT
  431.         (
  432.                 CLK_1Hz :IN STD_LOGIC;        --時鐘信號
  433.                 EN_IN  :IN STD_LOGIC;        --使能          計時開始
  434.                 SEC_SHI:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                        --秒各位        BCD    4位2進制輸出
  435.                 SEC_GE:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);                  --秒百位        BCD    4位2進制輸出
  436.                 ENDTIME:OUT STD_LOGIC        --時間到警報   接蜂鳴器
  437.         );
  438. END ENTITY endtime_20 ;
  439. ARCHITECTURE BEHAVE OF endtime_20 IS
  440.         SIGNAL CONTER_20:STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0):="00000";
  441. BEGIN
  442.         PROCESS(CLK_1Hz,EN_IN)
  443.                 BEGIN
  444.                         IF EN_IN='1' THEN
  445.                                 IF CLK_1Hz='1' AND CLK_1Hz'EVENT         THEN
  446.                                         CASE CONTER_20        IS
  447.                                         WHEN "00000" =>SEC_SHI<="0010";  --20
  448.        SEC_GE<="0000";
  449.        CONTER_20<=CONTER_20+'1';
  450.
  451.        ENDTIME<='0';
  452.                                         WHEN "00001" =>SEC_GE<="1001";--19
  453.        SEC_SHI<="0001";
  454.        CONTER_20<=CONTER_20+'1';
  455.
  456.                                         WHEN "00010" =>SEC_GE<="1000";--18
  457.        SEC_SHI<="0001";
  458.        CONTER_20<=CONTER_20+'1';
  459.
  460.                                         WHEN "00011" =>SEC_GE<="0111";--17
  461.        SEC_SHI<="0001";
  462.        CONTER_20<=CONTER_20+'1';
  463.
  464.                                         WHEN "00100" =>SEC_GE<="0110";--16
  465.        SEC_SHI<="0001";
  466.        CONTER_20<=CONTER_20+'1';
  467.
  468.                                         WHEN "00101" =>SEC_GE<="0101";--15
  469.        SEC_SHI<="0001";
  470.        CONTER_20<=CONTER_20+'1';
  471.
  472.                                         WHEN "00110" =>SEC_GE<="0100";--14
  473.        SEC_SHI<="0001";
  474.        CONTER_20<=CONTER_20+'1';
  475. ……………………
  476. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
END_DESITN_SECOND.rar (3.36 MB, 下載次數: 54)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 国产一级免费 | 91福利在线观看 | 亚洲一级免费视频 | 欧美激情小视频 | 欧美一区二区三区在线播放 | 麻豆成人91精品二区三区 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美一区二区三区在线播放 | av在线播放网址 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 国产激情一区二区三区 | 亚洲黄色三级 | 欧美一区不卡 | 人人九九精 | av色在线 | 精品无人国产偷自产在线 | 成人午夜 | 成人在线视频免费观看 | 在线中文字幕视频 | 久久久免费观看 | av在线免费观看网址 | 综合导航 | 黄色成人在线 | 五月婷婷六月天 | 日本在线不卡视频 | 中国一级黄色 | 日韩免费一区二区三区 | 免费国产精品视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 日本天堂在线观看 | 亚洲国产中文字幕 | 亚洲欧美日韩另类 | 日本在线天堂 | 香蕉视频色 | 伊人久久中文字幕 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 国产理论在线 | 中文字幕在线免费看 | 日产精品久久久一区二区 | 不卡av在线播放 | 欧美黑粗大 |
