自己做的設(shè)計(jì),經(jīng)過(guò)是仿真與調(diào)試,君沒(méi)有問(wèn)題
利用STC89C51芯片為核心對(duì)電子時(shí)鐘進(jìn)行開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)日期、時(shí)間、整點(diǎn)鬧鈴、實(shí)時(shí)環(huán)境溫度監(jiān)測(cè)等功能。LCD1602液晶顯示器進(jìn)行顯示,使用芯片內(nèi)部定時(shí)中斷完成時(shí)鐘、日歷的基本功能,同時(shí)利用溫度傳感器DS18B20測(cè)量環(huán)境溫度。
仿真原理圖,程序工程文件在附件中
LCD時(shí)鐘課程設(shè)計(jì)-工程文件.zip
(137.55 KB, 下載次數(shù): 148)
2019-12-28 11:27 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
下載附件
仿真文件
2019-12-28 11:22 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit lcdrs=P2^6; //定義1602液晶RS端
- sbit lcden=P2^7;//定義1602液晶LCDEN端
- sbit lcdrw=P2^5;//定義1602液晶LCRW端
- sbit s1=P1^4; //定義按鍵--功能鍵
- sbit s2=P1^5; //定義按鍵--增加鍵
- sbit s3=P1^6; //定義按鍵--減小鍵
- sbit s4=P1^7; //定義按鍵--確認(rèn)鍵
- sbit s5=P1^3; //定義按鍵--時(shí)制轉(zhuǎn)換鍵
- sbit beep=P3^3; //定義蜂鳴器端
- sbit led=P2^3; //定義LED燈端,閃爍測(cè)試
- sbit s6=P1^2;//定義按鍵--整點(diǎn)報(bào)時(shí)開(kāi)關(guān)鍵
- bit s6bit;//定義整點(diǎn)報(bào)時(shí)開(kāi)關(guān)標(biāo)志位
- read_temp();
- bit t;// 定義分號(hào)":"閃爍標(biāo)志位
- void ds1820disp();
- sbit DQ=P3^7;//溫度傳感器
- uint value;//溫度值
- uchar flag;//溫度符號(hào)標(biāo)志
- uchar data disdata[5];
- sbit BF=P0^7;//判忙位
- uchar count,s1num,s5num,s6num;
- char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;
- uchar code table[]=" 20 - - ";//定義初始上電時(shí)液晶默認(rèn)顯示狀態(tài)
- void delay(uint z) //延時(shí)函數(shù)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void zhuanhuan()
- if(shi==0)
- pshi=12;
- if(shi<=12&&shi>=1)
- pshi=shi;
- if(shi>12)
- pshi=shi-12;
- void di_delay(int i)
- while(i--);
- void di()//蜂鳴器發(fā)聲函數(shù)
- beep=~beep;
- di_delay(20);//延時(shí)大約20us 通過(guò)修改此延時(shí)時(shí)間達(dá)到不同的發(fā)聲效果
- ///////////判忙//////////////
- uchar lcd_busy(void)
- bit result;
- lcdrs=0;
- lcdrw=1;
- lcden=1;
- delay(3);
- result=BF;
- lcden=0;
- return result;
- void write_com(uchar com)//液晶寫(xiě)命令函數(shù)
- while (lcd_busy());
- lcdrs=0;
- lcdrw=0;
- lcden=0;
- P0=com;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void write_date(uchar date)//液晶寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
- lcdrs=1;
- lcdrw=0;
- lcden=0;
- P0=date;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void _shi() //寫(xiě)"AM"、"PM"函數(shù)
- if(shi>=12)
- write_com(0x80+0x40+0);//寫(xiě)出"PM"
- write_date('P');
- //write_date('M');
- else
- write_com(0x80+0x40+0);//寫(xiě)出"AM"
- write_date('A');
- void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//寫(xiě)年月日函數(shù)
- uchar shi,ge;
- shi=date1/10;//分解一個(gè)2位數(shù)的十位和個(gè)位
- ge=date1%10;
- write_com(0x80+add1);//設(shè)置顯示位置
- write_date(0x30+shi);//送去液晶顯示十位
- write_date(0x30+ge); //送去液晶顯示個(gè)位
- void write_sfm(uchar add,uchar date)//寫(xiě)時(shí)分秒函數(shù)
- uchar shi,ge;
- shi=date/10;//分解一個(gè)2位數(shù)的十位和個(gè)位
- ge=date%10;
- write_com(0x80+0x40+add);//設(shè)置顯示位置
- void write_week(char week) //寫(xiě)液晶星期顯示函數(shù)
- write_com(0x80+12);
- switch(week)
- case 1: write_date('M');delay(5);
- write_date('O');delay(5);
- write_date('N');
- break;
- case 2: write_date('T');delay(5);
- write_date('U');delay(5);
- write_date('E');
- break;
- case 3: write_date('W');delay(5);
- write_date('E');delay(5);
- write_date('D');
- break;
- case 4: write_date('T');delay(5);
- write_date('H');delay(5);
- write_date('U');
- break;
- case 5: write_date('F');delay(5);
- write_date('R');delay(5);
- write_date('I');
- break;
- case 6: write_date('S');delay(5);
- write_date('A');delay(5);
- write_date('T');
- break;
- case 7: write_date('S');delay(5);
- write_date('N');
- break;
- void writeym()
- day=1;
- month++;
- if(month==13)
- month=1;
- year++;
- if(year==100)
- year=0;
- write_ymd(3,year);//年若變化則重新寫(xiě)入
- write_ymd(6,month);//月若變化則重新寫(xiě)入
- void init()//初始化函數(shù)
- uchar num;
- lcden=0;
- year=19;//初始化種變量值
- month=6;
- day=12;
- week=3;
- shi=13;
- fen=59;
- miao=50;
- count=0;
- s1num=0;
- s5num=0;
- s6num=0;
- write_com(0x38);//初始化1602液晶,5x7點(diǎn)陣,八位數(shù)據(jù)傳輸
- write_com(0x0c);//開(kāi)顯示
- write_com(0x06);//寫(xiě)讀地址指針自動(dòng)加一
- write_com(0x01);
- write_com(0x80);//設(shè)置顯示初始坐標(biāo)
- for(num=0;num<15;num++)//顯示年月日星期
- write_date(table[num]);
- delay(5);
- delay(5);
- write_com(0x80+0x40+4);//寫(xiě)出時(shí)間顯示部分的兩個(gè)":"
- write_date(':');
- delay(5);
- write_com(0x80+0x40+7);
- write_date(':');
- delay(5);
- write_week(week);
- write_ymd(3,year);//分別送去液晶顯示
- write_ymd(9,day);
- write_sfm(8,miao);//分別送去液晶顯示
- write_sfm(5,fen);
- write_sfm(2,shi);
- TMOD=0x01;//設(shè)置定時(shí)器0工作模式1
- TH0=(65536-50000)/256;//定時(shí)器裝初值
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1; //開(kāi)總中斷
- ET0=1; //開(kāi)定時(shí)器0中斷
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
- void keyscan()//按鍵掃描函數(shù)
- if(s1==0)
- delay(5);
- if(s1==0)//確認(rèn)功能鍵被按下
- s1num++;//功能鍵按下次數(shù)記錄
- while(!s1);//釋放確認(rèn)
- if(s1num==4)//第一次被按下時(shí)
- //TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
- write_com(0x80+3);//光標(biāo)定位到年位置
- //write_com(0x0f); //光標(biāo)開(kāi)始閃爍
- if(s1num==5)//第二次按下光標(biāo)閃爍定位到月位置
- write_com(0x80+6);
- if(s1num==6)//第三次按下光標(biāo)閃爍定位到日位置
- write_com(0x80+9);
- if(s1num==7)//第四次按下光標(biāo)閃爍定位到星期位置
- if(s1num==1)//第七次被按下時(shí)光標(biāo)定位到秒位置
- TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
- write_com(0x80+0x40+8);
- write_com(0x0f); //光標(biāo)開(kāi)始閃爍
- if(s1num==2)//第六次按下光標(biāo)閃爍定位到分位置
- write_com(0x80+0x40+5);
- if(s1num==3)//第五次按下光標(biāo)閃爍定位到時(shí)位置
- write_com(0x80+0x40+2);
- if(s1num==8)//第七次按下
- s1num=0;//記錄按鍵數(shù)清零
- write_com(0x0c);//取消光標(biāo)閃爍
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器使時(shí)鐘開(kāi)始走
- if(s1num!=0)//只有功能鍵被按下后,增加和減小鍵才有效
- if(s4==0)
- delay(5);
- if(s4==0)//確認(rèn)功能鍵被按下
- while(!s4);//釋放確認(rèn)
- if(s2==0)
- delay(5);
- if(s2==0)//增加鍵確認(rèn)被按下
- while(!s2);//按鍵釋放
- if(s1num==4)//若功能鍵第一次按下
- year++; //則調(diào)整年加1
- if(year==100)//若滿100后將清零
- year=0;
- write_ymd(3,year);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+3);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
- if(s1num==5)//若功能鍵第二次按下
- month++;//則調(diào)整月加1
- if(month==13)//若滿12后將置一
- month=1;
- write_ymd(6,month);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+6);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
- if(s1num==6)//若功能鍵第三次按下
- day++;//則調(diào)整日加1
- if(year%4==0&&month==2)
- if(day==30)//若滿29后將置一
- day=1;
- if(year%4!=0&&month==2)
- if(day==29)//若滿28后將置一
- day=1;
- if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
- if(day==32)//若滿31后將置一
- day=1;
- if(month==4||month==6||month==9||month==11)
- if(day==31)//若滿30后將置一
- day=1;
- write_ymd(9,day);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+9);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
- if(s1num==7)//若功能鍵第四次按下
- week++;//則調(diào)整星期加1
- if(week==8)//若滿8后將置一
- week=1;
- write_week(week);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+12);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
- if(s1num==1)//若功能鍵第七次按下
- miao++; //則調(diào)整秒加1
- if(miao==60)//若滿60后將清零
- miao=0;
- write_sfm(8,miao);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+0x40+8);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
- if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
- fen++;//則調(diào)整分鐘加1
- if(fen==60)//若滿60后將清零
- fen=0;
- write_sfm(5,fen);//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+0x40+5);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
- if(s1num==3)//若功能鍵第五次按下
- shi++;
- if(shi==24)//若滿24后將清零
- shi=0;
- if(s5num==0)
- write_sfm(2,shi);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
- write_com(0x80+0x40+2);//顯示位置重新回到調(diào)節(jié)處
- if(s5num==1)
- zhuanhuan();
- _shi();
- write_sfm(2,pshi);;//每調(diào)節(jié)一次送液晶顯示一下
- if(s3==0)
- delay(5);
- if(s3==0)//確認(rèn)減小鍵被按下
- while(!s3);//按鍵釋放
- year--;//則調(diào)整秒減1
- if(year==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為99
- year=99;
- month--;//則調(diào)整分鐘減1
- if(month==0)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
- month=12;
- if(s1num==6)//若功能鍵第二次按下
- day--;//則調(diào)整日加1
- if(day==0)//若滿29后將置一
- day=29;
- if(day==0)//若滿28后將置一
- day=28;
- if(day==0)//若滿31后將置一
- day=31;
- if(day==0)//若滿30后將置一
- day=30;
- if(s1num==7)//若功能鍵第二次按下
- week--;//則調(diào)整小時(shí)減1
- if(week==0)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為23
- week=7;
- if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
- miao--;//則調(diào)整秒減1
- if(miao==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
- miao=59;
- fen--;//則調(diào)整分鐘減1
- if(fen==-1)//若減到負(fù)數(shù)則將其重新設(shè)置為59
- fen=59;
- if(s1num==3)//若功能鍵第二次按下
- shi--;
- if(shi==-1)//若滿24后將清零
- shi=23;
- if(s5num==0)
- if(s5num==1)
- zhuanhuan();
- _shi();
- if(s1num==0)
- if(s5==0)
- delay(5);
- if(s5==0)//確認(rèn)功能鍵被按下
- s5num++;//功能鍵按下次數(shù)記錄
- while(!s5);//釋放確認(rèn)
- if(s5num==1)//第一次被按下時(shí)
- zhuanhuan();
- _shi();
- if(s5num==2)//第二次按下
- s5num=0;//記錄按鍵數(shù)清零
- write_date(' ');
- //write_date(' ');
- write_sfm(2,shi);
- /////S6_beep_text//////////////
- if(s6==0)
- delay(5);
- if(s6==0)//確認(rèn)功能鍵被按下
- s6num++;//功能鍵按下次數(shù)記錄
- while(!s6);//釋放確認(rèn)
- if(s6num==1)//第一次被按下時(shí)
- s6bit=1;
- write_com(0x80+0x40+1);
- write_date(0xa1);
- if(s6num==2)//第二次按下
- s6num=0;//記錄按鍵數(shù)清零
- s6bit=0;
- write_date(' ');
- //////////////////定時(shí)器0中斷服務(wù)程序///////////////////////////
- void timer0() interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256;//再次裝定時(shí)器初值
- count++; //中斷次數(shù)累加
- if(count==20) //20次50毫秒為1秒
- count=0;
- miao++;
- if(miao==60)//秒加到60則進(jìn)位分鐘
- miao=0;//同時(shí)秒數(shù)清零
- fen++;
- if(fen==60)//分鐘加到60則進(jìn)位小時(shí)
- fen=0;//同時(shí)分鐘數(shù)清零
- shi++;
- if(shi==24)//小時(shí)加到24則小時(shí)清零
- shi=0;
- week++;
- if(week==8)
- week=1;
- write_week(week);//星期若變化則重新寫(xiě)入
- day++;
- if(year%4==0&&month==2)//判斷是否為閏年的2月
- if(day==30)
- writeym();
- write_ymd(9,day);//日若變化則重新寫(xiě)入
- if(year%4!=0&&month==2)//判斷是否為平年的2月
- if(day==29)
- writeym();
- if(day==32)
- writeym();
- if(day==31)
- writeym();
- if(s5num==1)
- zhuanhuan();
- _shi();
- write_sfm(2,pshi);//12小時(shí)制小時(shí)若變化則重新寫(xiě)入
- else write_sfm(2,shi);//24小時(shí)制小時(shí)若變化則重新寫(xiě)入
- write_sfm(5,fen);//分鐘若變化則重新寫(xiě)入
- read_temp();//讀取溫度
- ds1820disp();//溫度顯示
- write_sfm(8,miao);//秒若變化則重新寫(xiě)入
- ////////分號(hào)":"閃爍////////
- t=miao%2;
- if(t==0)
- {write_com(0x80+0x40+7);
- write_date(' ');}//顯示為空白
- else{write_com(0x80+0x40+7);
- write_date(':');}
- /*****18B20延時(shí)1微秒 *****/
- void delay_18B20(unsigned int i){
- while(i--);
- /*****ds1820復(fù)位*****/
- void ds1820rst()
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- delay_18B20(4); //延時(shí)
- DQ = 0; //DQ拉低
- delay_18B20(100); //精確延時(shí)大于480us
- DQ = 1; //拉高
- delay_18B20(40);
- /*讀數(shù)據(jù)*/
- uchar ds1820rd()
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- { DQ = 0; //給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; //給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18B20(10);
- return(dat);
- /*寫(xiě)數(shù)據(jù)*/
- void ds1820wr(uchar wdata)
- {unsigned char i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- { DQ = 0;
- DQ = wdata&0x01;
- delay_18B20(10);
- DQ = 1;
- wdata>>=1;
- read_temp()/*讀取溫度值并轉(zhuǎn)換*/
- {uchar a,b;
- ds1820rst();
- ds1820wr(0xcc);//*跳過(guò)讀序列號(hào)*/
- ds1820wr(0x44);//*啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換*/
- ds1820rst();
- ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
- a=ds1820rd();
- b=ds1820rd();
- value=b;
- value<<=8;
- value=value|a;
- if(value<0x0fff)
- flag=0;
- else
- {value=~value+1;
- flag=1;
- value=value*(0.625);//溫度值擴(kuò)大10倍,精確到1位小數(shù)
- return(value);
- /****************溫度值顯示*****************/
- void ds1820disp()
- uchar flagdat;
- disdata[0]=value/1000+0x30;//百位數(shù);加0x30使其與字庫(kù)中數(shù)字字符對(duì)應(yīng)
- disdata[1]=value%1000/100+0x30;//十位數(shù)
- disdata[2]=value%100/10+0x30;//個(gè)位數(shù)
- disdata[3]=value%10+0x30;//小數(shù)位
- if(flag==0)
- flagdat=0x20;//正溫度不顯示符號(hào);0x20在字庫(kù)中對(duì)應(yīng)字符為"空"
- else
- flagdat=0x2d;//負(fù)溫度顯示負(fù)號(hào):-
- if(disdata[0]==0x30)
- disdata[0]=0x20;//如果百位為0,不顯示
- if(disdata[1]==0x30)
- {disdata[1]=0x20;//如果百位為0,十位為0也不顯示
- write_com(0x80+0x40+10);
- write_date(flagdat);//顯示符號(hào)位
- write_com(0x80+0x40+11);
- write_date(disdata[0]);//顯示百位
- write_com(0x80+0x40+12);
- write_date(disdata[1]);//顯示十位
- write_com(0x80+0x40+13);
- write_date(disdata[2]);//顯示個(gè)位
- write_com(0x80+0x40+14);
- write_date(0x2e);//顯示小數(shù)點(diǎn)
- write_com(0x80+0x40+15);
- write_date(disdata[3]);//顯示小數(shù)位
- /********************主函數(shù)*************************/
- void main()
- init();//首先初始化各數(shù)據(jù)
- while(1)//進(jìn)入主程序大循環(huán)
- keyscan();//不停的檢測(cè)按鍵是否被按下
- if(s1num!=0)
- led=0;
- else
- led=miao%2;
- if((s6bit==1)&&(fen==0)&&(miao==0)&&(s1num==0))
- di();
評(píng)分
查看全部評(píng)分
