查看: 11626|回復: 30
[原創]全網首發 廢棄的OLED12864驅動成功 附MCU源程序+接口圖
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:282850 發表于 2020-4-26 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個u為同事調走了,丟棄的,隨手撿來,感覺是個有用的東西,插USB供電顯示“金某某家”,OLED顯示不錯,有驅動的愿望,如果不能驅動,則是真正的垃圾了。此U稱為第二代。
前段時間搞T12焊臺,拆裝OLED,去年買過一個12832長條的OLED,當時9元覺得便宜,但現在想還是貴了,找到芯片型號,試了一下驅動,OK。
此U是OLED12864,顯示內容比12832多一倍,有一定價值,再說如果焊臺OLED壞,是否可以換此屏呢。
12864想要驅動,最關鍵的是知道COG芯片是什么?才知道接線、指令、數據。別人能有接線方式更好。
搜了全網,有第一代U LCD12864的驅動案例,芯片是ST7920。LCD是交流電壓驅動,OLED是電流驅動,有點類似LED,不用多想,OLED絕對不是這種了。再也搜不到一點信息了,沒shortcut可走。
按照T12焊臺oLED及原來買過的12832oLED等信息,OLED的驅動芯片大多為SSD1301、1306、1317等,猜想、假設它是SSD1306吧,開拓的路只有這樣試探。
找SSD1306的手冊分析對比,見附件《SSD1306 接口圖.xls》
看來很有共同點,有希望成功。
PCB背面,這個SC(32)-A0160是8位的MCU,資料不多,沒有多少價值
------------------------我是分隔線--------------------
正面是線31,與其它oLED有相同處
準備手術
切除心臟SC(32)-A0160,好起死回生
決定用IIC方式,雖然知道此款是4線SPI,但一手搞定IIC,以免多線,拆oLED,好斷銅
排線下藏著接GND的銅,為什么要斷銅,見xls表或芯片手冊
斷了
中間一度點不亮,黑黑的屏心情不好,浪費時間。加Reset線,用IO口復位,驅動成功
寫字試試,加了幾個字庫程序,中央是51Hei DZ
完工后剪線,拆線,當寶貝收藏好,總有使用它的時候,第2天再試RST線接VCC,不需要復位!成功。
望admin多獎點黑幣!
程序在家了,晚上補上,是MSP430F415的,IAR6環境。手上也有C51、STM32、arduino等其它的,估計版權問題不上傳了。
程序已上傳。
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //本程序只供學習使用,未經作者許可,不得用于其它任何用途
  3. //#include <io430.h>
  4. #include "msp430x41x.h"
  5. #include  "intrinsics.h"
  6. #define CPU_F ((double)8388608)
  7. #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
  8. #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
  9. #include "oled.c"
  10. void main(void)
  11. {
  12.       unsigned char t;
  13.               WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  14.       FLL_CTL0 |= XCAP10PF;
  15.       IFG1 &=~OFIFG;
  16.       while(IFG1 & OFIFG) IFG1 &=~OFIFG;
  17.
  18.       /*-----------------DCO精準 20191208,-----------------*/
  19.       SCFQCTL =  SCFQ_4M;                    //  =SCFQ_M + SCFQ_4M; 1禁調制 + 頻
  20.       FLL_CTL0 |= DCOPLUS;              //2倍頻
  21.
  22.          P1DIR |= 0xff;                           //方向設為輸出
  23.       P1OUT |= 0;
  24.
  25.         Initial_M096128x64_ssd1306();
  26.         delay_ms(5);
  27.         while(1)
  28.         {
  29. //                fill_picture(0x05);//全屏顯示
  30. //                delay_ms(1000);
  31. //                fill_picture(0xaa);//半屏熄滅;出現一條一條的亮線
  32. //                delay_ms(1000);
  33. //                Picture();//顯示一張圖片
  34. //                delay_ms(1000);
  35.
  36.                               OLED_Clear();
  37.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);
  38.                 OLED_ShowCHinese(18,0,1);
  39.                 OLED_ShowCHinese(36,0,2);
  40.                 OLED_ShowCHinese(54,0,3);
  41.                 OLED_ShowCHinese(72,0,4);
  42.                 OLED_ShowCHinese(90,0,5);
  43.                 OLED_ShowString(0,2,"0.96' OLED TEST");
  44.                  OLED_ShowString(20,4,"51Hei DZ");
  45.                 OLED_ShowString(0,6,"ASCII:");
  46.                 OLED_ShowString(63,6,"CODE:");
  47.                 OLED_ShowChar(48,6,t);//顯示ASCII字符
  48.                 t++;
  49.                 if(t>'~')t=' ';
  50.                 OLED_ShowNum(103,6,t,3,16);//顯示ASCII字符的碼值
  51.
  52.
  53.                 delay_ms(100);
  54.
  55.                 delay_ms(50);
  56. //                OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);  //圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會占用較多空間,FLASH空間8K以下慎用)
  57.                 OLED_DrawBMP(BMP1);  //圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會占用較多空間,FLASH空間8K以下慎用)
  58. //                delay_ms(50);
  59. //                OLED_DrawBMP(BMP2);  //圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會占用較多空間,FLASH空間8K以下慎用)
  60.                 delay_ms(500);
  61.         }
  62. }
0.96OLED顯示屏_SSD1306 UG 數據手冊.pdf
1.13 MB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
0.96OLED顯示屏_SSD1306 驅動芯片手冊.pdf
1.35 MB, 下載次數: 26, 下載積分: 黑幣 -5
SSD1306 接口圖.7z
1.23 MB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
Feng 0.96OLED _IIC H.zip
115.47 KB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +110 收起 理由
王朗的誘惑 + 10 6
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:600952 發表于 2020-4-27 15:30 | 顯示全部樓層
有時就是這樣,得到了不用的電子產品,想利用一下又找不到任何資料,有些特別少見,有些名稱被磨掉了,很可惜,只能放在箱子里利用不了,唉。。。
ID:282850 發表于 2020-4-27 16:17 | 顯示全部樓層
此U的拆解、外觀等多圖見《U拆解attach_img 》 http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-178374-1.html
ID:207943 發表于 2020-4-28 15:04 | 顯示全部樓層
手里有三四個廢棄的,可惜沒能OLED屏的,學習了,感謝分享
ID:722919 發表于 2020-4-28 15:48 | 顯示全部樓層
我有好幾個,感覺是個有用的東西,OLED顯示不錯,有驅動的愿望,不是垃圾了。
ID:231831 發表于 2020-4-30 15:50 | 顯示全部樓層
ID:546568 發表于 2020-5-17 22:20 | 顯示全部樓層
厲害了,感謝樓主分享~!
ID:600952 發表于 2020-5-21 09:04 | 顯示全部樓層
為什么我的U上面沒有屏,就一個像U盤的東西,屏幕是帶驅動板的七段LCD數碼管,還好使但沒有資料引腳定義,整個一個小電路板,有個VCC,GND,TXD,RXD,VSS大概吧,記不太清了,應該從TXD,RXD驅動,但七段LCD數碼管也沒什么意思,就沒研究,大家有知道的嗎?
ID:722919 發表于 2020-5-21 19:59 | 顯示全部樓層
我也有幾個“金某某家”,但不是OLED顯示的
ID:759683 發表于 2020-6-1 12:26 | 顯示全部樓層
記得有幾個呢,晚上回去翻出來看看。
ID:756506 發表于 2020-6-1 16:16 | 顯示全部樓層
樓主厲害了,感謝分享!
ID:546568 發表于 2020-6-6 07:50 | 顯示全部樓層
膜拜大佬,感謝分享!
ID:741842 發表于 2020-6-18 16:34 | 顯示全部樓層
樓主的探索精神令人欽佩!
ID:617327 發表于 2020-8-28 13:51 | 顯示全部樓層
有時間學習一下,感謝分享
ID:235954 發表于 2020-8-31 17:24 | 顯示全部樓層
好多設計,來不及設計
ID:263647 發表于 2020-9-27 21:59 | 顯示全部樓層
正在學習OLED,學習了,謝謝分享!
ID:823861 發表于 2020-9-28 11:16 | 顯示全部樓層
這都行,強強強!
ID:822724 發表于 2020-11-3 08:49 | 顯示全部樓層
我有好幾個,感覺是個有用的東西,oLED顯示不錯,有驅動的愿望,不是垃圾了。
ID:825397 發表于 2020-11-4 21:15 | 顯示全部樓層
以廢為用,樓主厲害。
ID:653353 發表于 2020-11-27 07:21 | 顯示全部樓層
點贊
ID:853612 發表于 2020-12-3 11:16 | 顯示全部樓層
頂,技術好,資料詳細
ID:914985 發表于 2021-5-5 21:45 | 顯示全部樓層
還能這么用?厲害
ID:80750 發表于 2021-6-3 15:46 | 顯示全部樓層
手里有好幾個,沒有OELD的,也沒什么可做的
ID:880148 發表于 2021-6-4 06:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
高手果然是高手,佩服佩服!
ID:989657 發表于 2021-12-8 16:13 | 顯示全部樓層
大神,受小弟一拜
ID:85508 發表于 2022-6-14 17:30 | 顯示全部樓層
廢物利用,高手!
ID:8222 發表于 2022-6-15 21:35 | 顯示全部樓層
高手,膜拜了。
ID:1023753 發表于 2022-6-24 09:05 | 顯示全部樓層
屏好幾塊,搞不清楚排線順序,放置壓箱底
ID:961697 發表于 2022-6-27 20:27 | 顯示全部樓層
我的是自帶兩根線的那種
ID:430492 發表于 2022-6-29 21:14 | 顯示全部樓層
樓主這種專研精神值得贊一個!!
ID:983641 發表于 2022-7-2 09:47 | 顯示全部樓層
單獨買屏 是有點貴
主站蜘蛛池模板: 一级片av| 久久久久久亚洲 | 久久久精品免费 | 伊人av网 | 最新日韩在线 | 欧美又粗又长 | 亚洲成人中文字幕 | 国产又黄又猛 | 久久香蕉精品 | 四虎影院免费观看 | 黄色一级小说 | 黄a视频| 欧美精品一| 精品视频999 | av大片在线观看 | 秋霞一区二区三区 | 又色又爽又黄18网站 | 日韩免费视频一区二区 | av高清在线观看 | 久久三级视频 | 日韩av在线免费看 | 日韩在线小视频 | 日本高清www | 精品少妇3p| 国产精品久久久久久久午夜 | 亚洲一区二区久久 | 免费人成 | 一级片aa| 国产成人精品一区二区三区福利 | 成人三级晚上看 | 日日操av| 日韩福利片| 国产三级做爰高清在线 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 国产极品在线观看 | 女人高潮特级毛片 | www国产亚洲精品久久网站 | 一区二区三区在线观看视频 | 亚洲理论片| 美女免费网站 | 免费a视频 |
