查看: 16406|回復: 19
我也點亮了廢棄電子產品上的12線LCD12864液晶
學習了xueyunmichengfoxnick兩位的帖子,我終于也點亮了12線液晶。利用了原外殼和MiniUSB 取電線路。
我這貨的液晶是12線的,但是左邊2線是空的。
如上圖:將牛屎及FLASH去除,原3.3V LDO在牛屎里,所以另加一個3.3V穩壓IC。
引出5根LCD控制線及3.3V和GND線各兩根。
我用的MCU是STC-15W1K16S,SOP28。
先在VCC和GND腳焊上0.1uF電容。
再將引出的線和ISP線直接連接到MCU上。線是從原掛繩孔擴大后引出的。
直接用xueyunmicheng的程序顯示很暗,黑乎乎的。
修改了LCD初始化部分的偏壓設置后,顯示正常。
//==================液晶初始化=============
void LCD_ST7567_INIT(void)
        RST = 1;                                 //硬復位端口置高
        DelayM(1);                                 //延時一下等待上電穩定
        RST=0;                                         //硬件復位
        _nop_();                                 //延時一下
        RST=1;                                         //復位完成
        LcdSt7567_WriteCmd(0xE2);//軟件復位
        _nop_();
        LcdSt7567_WriteCmd(0xA2);//偏壓設置 第11命令 ok
        LcdSt7567_WriteCmd(0x00);//偏壓設置 0: 1/9 bias, 1: 1/7 bias (ST7565P)
        LcdSt7567_WriteCmd(0xA0);//顯示方向 左右 第8命令 ok
        LcdSt7567_WriteCmd(0xC8);//顯示方向 上下 第15命令 ok
        LcdSt7567_WriteCmd(0x27);//電阻率設置 第17命令 ok
        LcdSt7567_WriteCmd(0x81);//對比度                        ok        18命令
        LcdSt7567_WriteCmd(0x05);//                                   ok
        LcdSt7567_WriteCmd(0xf8);//雙字節命令 增壓//19命令
        _nop_();
        LcdSt7567_WriteCmd(0x2F);//電源開
        LcdSt7567_WriteCmd(0xA6);  //白底黑字 a7為白字黑底
        LcdSt7567_WriteCmd(0xA4);  //正常顯示
        LcdSt7567_WriteCmd(0x40);//顯示開始位置
        LcdSt7567_WriteCmd(0xAF);  //開顯示
參與人數 8威望 +41 黑幣 +119 收起 理由
qjzyx + 6 贊一個!
qq55304672 + 5
huyun + 5 絕世好帖!
liujia + 7 絕世好帖!
foxnick + 6 + 6 很給力!
xueyunmicheng + 5 + 10 很給力!
liaolinhui + 30 + 30 很給力!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:78714 發表于 2015-5-28 23:54 | 只看該作者
感謝版版獎勵,再補個LCD接口定義和c程序。
C語言文件.7z (3.37 KB, 下載次數: 97)
ID:58502 發表于 2015-5-29 00:58 | 只看該作者
我最近又弄到一個建設的,有空搞搞,上次的OLED屏幕的排線被拆壞了,,心疼。早知道像樓主那樣直接渣板子上焊了。
ID:63997 發表于 2015-5-29 01:05 | 只看該作者
希望越來越多的diy出現呀 我當時找這個屏資料心酸啊 找到 某莫 論壇 有一個好像是把農業的點亮了  結果我沒有號 我一個愛好者 就為了玩一個液晶  不值得 后來干脆自己研究 功夫不負有心人被我研究出來 然后 拿出來分享給網友
ID:79816 發表于 2015-5-29 14:11 | 只看該作者
我的只是把        LcdSt7567_WriteCmd(0x81);//對比度                        ok        18命令
改成       LcdSt7567_WriteCmd(0x00);//對比度                        ok        18命令
ID:79816 發表于 2015-5-29 14:12 | 只看該作者
就一切OK了 屏直接用的5V電壓
ID:78714 發表于 2015-5-29 16:43 來自觸屏版 | 只看該作者
foxnick 發表于 2015-5-29 14:12
就一切OK了 屏直接用的5V電壓
我這個12線的可能與你那個10線的多少有些不同,用你的參數顯示黑乎乎的,還必須用3.3V電壓。
ID:25820 發表于 2015-6-4 01:38 | 只看該作者
就一切OK了 屏直接用的5V電壓
很給力啊,我僅有的分數全給你了,對了 3.3v屏用5v電壓應該不利于壽命吧,在vcc串接一個二極管如何?
ID:78714 發表于 2015-6-4 11:58 | 只看該作者
liujia 發表于 2015-6-4 01:38
謝謝鼓勵,GPS萬年歷已初具規模。還研究好了將所有字庫等數組放到STC單片機的EEPROM里。盡量壓縮程序容量目標是小于4k。
因為準備換4k Flash SOP16的STC15W404AS,那樣就可以將MCU直接放到殼子里了。
ID:82008 發表于 2015-6-4 13:16 | 只看該作者
真是太棒了,51hei論壇牛人輩出啊。好像背光要比原裝的要強一些吧.
要是老總看到他的產品變成萬年歷了,一定哭笑不得啊,感嘆國人的diy精神
坐等高手的新程序,到時候我吧我的沒壞的也拆了做一個.
ID:82123 發表于 2015-6-5 17:42 | 只看該作者
太厲害了 ,我有一個農業的現在還在研究9根線的
ID:82123 發表于 2015-6-5 17:46 | 只看該作者
希望大家都把屏線號和對應的定義發上來供大家共同研究造福廣大愛好者們!
ID:78714 發表于 2015-9-18 21:58 | 只看該作者
qun2012 發表于 2015-6-5 17:42
太厲害了 ,我有一個農
兄弟可以參考我這個:
GPS萬年歷兼談STC EEPROM的使用 - 51單片機 單片機論壇
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-36379-1.html
ID:91123 發表于 2015-9-26 22:32 | 只看該作者
ID:36133 發表于 2015-11-24 12:21 | 只看該作者
可以啊 ,51hei有你更精彩
ID:58333 發表于 2016-1-27 00:05 | 只看該作者
下來試試,感謝分享
ID:275481 發表于 2018-1-13 10:36 | 只看該作者
我的應該和你的一樣吧
ID:266116 發表于 2018-1-13 11:35 | 只看該作者
很有創新,廢品再生利用,做資料收藏,謝謝分享!
ID:487502 發表于 2019-12-10 11:31 | 只看該作者
樓主好棒,我一個e成功了,就是你的程序顯示好黑
主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品一区二区三区视频 | 国产美女久久 | 日韩一区二区精品 | www.天天干 | 国产一级片视频 | 欧美福利一区二区 | 免费欧美视频 | 中文字幕精品一区久久久久 | 色六月婷婷 | 欧美黄色精品 | 免费av播放 | 激情久久网 | 18视频在线观看男男 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 日韩成人免费视频 | 成人激情视频在线观看 | 欧美精品在线免费观看 | 黄色小视频在线观看 | 免费一级毛片 | 成人免费视频观看视频 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 欧美另类综合 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 黄色在线免费看 | 色爽视频 | 少妇一级淫片免费放 | a在线视频 | 韩国av在线 | 国产一区二区三区在线 | 911精品国产一区二区在线 | 高h乱l高辣h文短篇h | 婷婷激情综合网 | 国产精品无遮挡 | 爱爱短视频 | 久久靖品 | 成人久久av | 午夜视频在线看 | 久热国产精品 | 免费视频久久久 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 一区|
