查看: 3042|回復: 0
利用stm32systic定時器用作時鐘基線實現多個定時器定時
ID:362131 發表于 2020-5-8 21:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
systick時鐘基線運用,充分利用cpu性能,拒絕延時等浪費cpu時間行為
systick.c中的程序:
SOFT_TMR g_Tmr[COUNT_TIM];
/* cpu運行時間,單位ms */
__IO uint32_t g_iRunTime = 0;
static void Soft_TimerDec(SOFT_TMR *_tmr);
*    函 數 名:Systick_Init
*    功能說明:初始化Systick定時器
*    形    參:無
*    返 回 值:無
void Systick_Init(void)
    /* 清零所有的軟件定時器 */
    memset(g_Tmr,0,COUNT_TIM * sizeof(g_Tmr));
        配置systic中斷周期,并啟動systick中斷。
        這個函數在 \Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.h
        Systick中斷向量在(\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\
            startup_stm32f10x_hd.s 文件中定義為 SysTick_Handler。
        SysTick_Handler函數的實現在stm32f10x_it.c 文件。
        SysTick_Handler函數調用了SysTick_ISR()函數,在本文件末尾。
    SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000 * Systick_tim);
*    函 數 名: SysTick_ISR
*    功能說明:SysTick中斷服務程序,在SysTick_Handler中調用
*    形    參:無
*    返 回 值: 無
void SysTick_ISR(void)
    static uint8_t s_count = 0;
    uint8_t i;
    for (i = 0; i < COUNT_TIM; i++)
        Soft_TimerDec(&g_Tmr[ i]);
    g_iRunTime += Systick_tim;        /* cpu運行時間增Systick_tim*/
    if (g_iRunTime >= 0x9A7EC800)    /* 30天清零 */
        g_iRunTime = 0;
    s_count += Systick_tim;
    if (s_count >= 10)
        s_count = 0;
            此處可加入按鍵的檢測。按鍵檢測每隔10ms一次就行了,一般做40ms的濾波處理就可以
            有效過濾掉機械動作造成的按鍵抖動。
//        Key_Scan();
*    函 數 名: delay_ms
*    功能說明: ms級延遲,延遲精度為正負1ms
*    形    參:n : 延遲長度,單位 ms。
*    返 回 值: 無
void Delay_Ms(int32_t n)
//    /* 避免 n = 1 出現主程序死鎖 */
//    if (n <= 1)
//        n = 2;
    __set_PRIMASK(1);          /* 關中斷 */
    g_Tmr[DELAY_TIM].count = n;
    g_Tmr[DELAY_TIM].flag = 0 ;
    __set_PRIMASK(0);          /* 開中斷 */
    while (1)
        CPU_IDLE();    /* 此處是空操作。用戶可以定義,讓CPU進入IDLE狀態,以降低功耗;或實現喂狗 */
        /* 等待延遲時間到 */
        if (g_Tmr[DELAY_TIM].flag == 1)
            return;
systick.h中的代碼
#define SYSTICK_MODE    0    //0中斷模式,1查詢模式
/* 軟件延時 */
void SoftDelay_Ms(uint16_t nms);
void SoftDelay_Us(uint16_t nus);
/**********************************************中斷模式**********************************************/
#if SYSTICK_MODE == 0
/* 目前是空操作,用戶可以定義讓CPU進入IDLE狀態的函數和喂狗函數 */
#define CPU_IDLE()
#define Systick_tim        1        //Systic中斷時間(時鐘基線),單位:ms
    可在此處枚舉中增加若干個軟件定時器
    注意:變量在中斷和主程序中同時被訪問,有可能造成編譯器錯誤優化,必須增加__IO 即 volatile。
enum enum_tim_id{
    DELAY_TIM = 0,    //第1個保留給Delay_Ms()使用
    USER_TIM1,
    USER_TIM2,
    USER_TIM3,
    COUNT_TIM        //軟件定時器的個數
/* 定時器結構體 */
typedef struct
    volatile int32_t count;    //計數器
    volatile uint8_t flag;    //定時到達標志
}SOFT_TMR;
/* 供外部調用的函數聲明 */
void Systick_Init(void);
void SysTick_ISR(void);
更多請下載源碼
systick時鐘基線運用.7z (453.11 KB, 下載次數: 13)
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区国产精品 | 伊人网在线 | 日韩精品久久久久久 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 天天爽天天爽 | 91av视频| av免费网站 | 一级黄色片免费看 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 欧美日韩国产三级 | 国产精品免费在线 | 三级视频在线 | 黄网在线播放 | 五月色综合 | 欧美日本国产 | 黄色国产视频 | 在线中文字幕网站 | 日韩欧美国产成人 | 久久精品国产一区 | 日本亚洲精品 | 成人毛片在线观看 | 亚洲黄色小视频 | 久久精品欧美一区 | 手机看片福利视频 | 午夜免费福利 | 国产成人在线观看免费网站 | 国产自在线 | 日韩久久久 | 国产aa视频 | 欧美精品在线看 | 国产一区二区在线观看视频 | 一级毛片免费视频 | 日韩综合精品 | 欧美日韩毛片 | 国产一区二区免费在线观看 | 中文字幕免费观看视频 | 亚洲天堂一区二区三区 | 日韩欧美一区二区三区 | 999av| 综合久久久久 | 成人在线视频播放 |
