數(shù)字電子鐘是一種用數(shù)字顯示秒、分、時(shí)、日的計(jì)時(shí)裝置,與傳統(tǒng)的機(jī)械鐘相比,它具有走時(shí)準(zhǔn)確,顯示直觀、無機(jī)械傳動(dòng)裝置等優(yōu)點(diǎn),因而得到了廣泛的應(yīng)用。小到人們?nèi)粘I钪械碾娮邮直恚蟮杰囌尽⒋a頭、機(jī)場(chǎng)等公共場(chǎng)所的大型數(shù)顯電子鐘。 數(shù)字電子鐘由以下幾部分組成:石英晶體振蕩器和分頻器組成的秒脈沖發(fā)生器;校時(shí)電路;六十進(jìn)制秒、分計(jì)數(shù)器,二十四進(jìn)制(或十二進(jìn)制)計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器;秒、分、時(shí)的譯碼顯示部分等。
下載附件
2020-5-18 08:47 上傳
用中、小規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)一臺(tái)能顯示時(shí)、分、秒的數(shù)字電子鐘,要求如下: - 由晶振電路產(chǎn)生1Hz標(biāo)準(zhǔn)秒信號(hào)。
- 秒、分為00~59六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
3. 時(shí)為00~23二十四進(jìn)制計(jì)數(shù)器。 4. 可手動(dòng)校時(shí):能分別進(jìn)行秒、分、時(shí)的校時(shí)。只要將開關(guān)置于手動(dòng)位置,可分別對(duì)秒、分、時(shí)進(jìn)行手動(dòng)脈沖輸入調(diào)整或連續(xù)脈沖輸入的校正。 5. 整點(diǎn)報(bào)時(shí)。整點(diǎn)報(bào)時(shí)電路要求在每個(gè)整點(diǎn)前鳴叫五次低音(500Hz),整點(diǎn)時(shí)再嗚叫一次高音(1000Hz)。 1.方案一 - 數(shù)字時(shí)鐘由秒信號(hào)發(fā)生器、計(jì)數(shù)器、譯碼器、顯示器、報(bào)時(shí)器等組成.
- 數(shù)字時(shí)鐘秒信號(hào)發(fā)生器由555振蕩器與分頻器構(gòu)成。
- 計(jì)數(shù)器采用CD4518,CD4518是十進(jìn)制同步計(jì)數(shù)器。而秒計(jì)數(shù)器采用的是60進(jìn)制技術(shù)器。所以需要用兩片CD4518,將低位片的RCO端接在高位片的CLK端,且低位片為6進(jìn)制計(jì)數(shù)器,高位片為10進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
- 分計(jì)數(shù)器也為60進(jìn)制計(jì)數(shù)器,所以也采用60進(jìn)制計(jì)數(shù)器來構(gòu)成。也需要用2片CD4518。
- 時(shí)為00--23二十四進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
- 可手動(dòng)校時(shí):能分別進(jìn)行秒、時(shí)、分校時(shí)。只要將開關(guān)置于手動(dòng)位置。可分別對(duì)秒、分、時(shí)進(jìn)行手動(dòng)脈沖輸入調(diào)整或連續(xù)脈沖的矯正。
- 整點(diǎn)報(bào)時(shí),整點(diǎn)報(bào)時(shí)電路要求在每個(gè)整點(diǎn)鳴叫低音(500HZ),整點(diǎn)在鳴叫一次高音(1000HZ).
- 譯碼器用CD4511構(gòu)成,且管腳與顯示器的對(duì)應(yīng)管教對(duì)應(yīng)相連接。
2.方案二 1.數(shù)字時(shí)鐘由秒信號(hào)發(fā)生器、計(jì)數(shù)器、譯碼器、顯示器、報(bào)時(shí)器等組成. 2.數(shù)字時(shí)鐘秒信號(hào)發(fā)生器由石英晶體振蕩器產(chǎn)生。 3.計(jì)數(shù)器采用74Ls161,74LS161是二進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器,一片74ls161可以組成16進(jìn)制以下的任意進(jìn)制分頻器。而秒計(jì)數(shù)器采用的是60進(jìn)制技術(shù)器。所以需要用兩片74ls161,將低位片的CO端接在高位片的CLK端,且低位片為6進(jìn)制計(jì)數(shù)器,高位片為10進(jìn)制計(jì)數(shù)器。 4.分計(jì)數(shù)器也為60進(jìn)制計(jì)數(shù)器,所以也采用60進(jìn)制計(jì)數(shù)器來構(gòu)成。也需要用2片74LS161。 5. 時(shí)為00--23二十四進(jìn)制計(jì)數(shù)器。 6.可手動(dòng)校時(shí):能分別進(jìn)行秒、時(shí)、分校時(shí)。只要將開關(guān)置于手動(dòng)位置。可分別對(duì)秒、分、時(shí)進(jìn)行手動(dòng)脈沖輸入調(diào)整或連續(xù)脈沖的矯正。且在開關(guān)處加上2k歐的上拉電阻,可以減少脈沖抖動(dòng)。 7.整點(diǎn)報(bào)時(shí),整點(diǎn)報(bào)時(shí)電路要求在每個(gè)整點(diǎn)鳴叫低音(500HZ),整點(diǎn)在鳴叫一次高音(1000HZ). 8.譯碼器用CD4511構(gòu)成,且管腳與顯示器的對(duì)應(yīng)管教對(duì)應(yīng)相連接。(CD4511的5腳接地) 3.方案選則 由于元件清單所限制,選擇方案一 1.邏輯芯片選擇 本實(shí)驗(yàn)的核心時(shí)60進(jìn)制計(jì)數(shù)器、24進(jìn)制計(jì)數(shù)器。可以采用CD4518級(jí)聯(lián)使用。CD4518具有計(jì)數(shù),置數(shù),清零等功能。一片CD4518可以組成16進(jìn)制以下的任意進(jìn)制分頻器。 譯碼器芯片如下圖  譯碼器真值表  譯碼器芯片如下圖:  譯碼器功能表如下圖:  2.模塊介紹 1.秒60進(jìn)制計(jì)數(shù)器 低位片QA、QD構(gòu)成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,高位片接在QB、QC構(gòu)成6進(jìn)制計(jì)數(shù)器。兩個(gè)芯片級(jí)聯(lián)構(gòu)成60進(jìn)制計(jì)數(shù)器。  低位片QA、QD構(gòu)成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,高位片接在QB、QC構(gòu)成6進(jìn)制計(jì)數(shù)器。兩個(gè)芯片級(jí)聯(lián)構(gòu)成60進(jìn)制計(jì)數(shù)器。  - 時(shí) 24進(jìn)制計(jì)數(shù)器
低位片QA、QD構(gòu)成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,高位片接在QB、低位片接QC構(gòu)成3進(jìn)制計(jì)數(shù)器。兩個(gè)芯片級(jí)聯(lián)構(gòu)成23清零計(jì)數(shù)器。  采用555振蕩器,調(diào)節(jié)R、C的大小,使其頻率為1HZ,用555組成的電路如下圖所示。接通電源后,電容C被充電,當(dāng)Vc上升到2Vcc/3時(shí),使V0為低電平,同時(shí)放電。此時(shí)電容C通過R2放電,VC下降,當(dāng)VC下降到1/3時(shí)。V0變?yōu)楦唠娖健?/font> 所以振蕩周期為 T=T1+T2=0.7(R1+2R2)C  譯碼器與顯示器對(duì)應(yīng)管腳相連接即可。  - 整點(diǎn)報(bào)時(shí)系統(tǒng)
用蜂鳴器構(gòu)成,整點(diǎn)報(bào)時(shí)電路要求在每個(gè)整點(diǎn)鳴叫低音(500HZ),整點(diǎn)在鳴叫一次高音(1000HZ).因軟件原因,將蜂鳴器換成led燈,其中l(wèi)ed1代表低音,led2代表高音。其中l(wèi)ed1在59分51s,52s,55s,57s,59s會(huì)閃爍,led2在0,分0s時(shí)會(huì)閃爍。  通過對(duì)時(shí)鐘頻率的改變來實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)功能 下圖:s2接上一級(jí)進(jìn)位端,s5接555的信號(hào)輸出端,以分鐘為例:因?yàn)樯弦患?jí)的進(jìn)位時(shí)間為60s,所以當(dāng)s5斷開,s2連接時(shí),分鐘部分要1min才加一,但是將s2斷開,s5連接時(shí),cd4518的信號(hào)由60s,加速為1s,這樣極大的加快了cd4518 cp端脈沖的速度,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)校準(zhǔn)功能。
3.仿真總結(jié) 電路圖總仿真見附錄1。 仿真電路能夠完美的完成實(shí)驗(yàn)的問題。當(dāng)通電時(shí),電路啟動(dòng),電路初始化11:11:11,通過對(duì)每個(gè)模塊下的開關(guān)進(jìn)行操作,可以改變數(shù)碼管的數(shù)字,從而達(dá)到自動(dòng)控制的狀態(tài),這樣能夠設(shè)置任意時(shí)間,當(dāng)分鐘數(shù)為59時(shí),秒針為51s時(shí),時(shí)鐘開始led燈開始閃爍(代表蜂鳴器鳴叫),在此之后led燈每隔1s閃爍一次。到整點(diǎn)時(shí),led燈閃爍最后一次,代表整點(diǎn)開始。若想加快時(shí)鐘的進(jìn)度,可將555震蕩電路跟換電阻R1,R2,電容Cf即可,將頻率提高就可以更快的完成數(shù)碼管的顯示。 四、硬件搭建及調(diào)試 1.安裝圖 電腦繪制:附錄2 手繪:附錄3 五、設(shè)計(jì)總結(jié) 再前期設(shè)計(jì)電路圖的時(shí)候,我們出現(xiàn)了很多問題,不了解芯片,錯(cuò)誤的連接管腳,導(dǎo)致仿真錯(cuò)誤,用CD4518的時(shí)候,我們錯(cuò)誤的理解管腳意思,連錯(cuò)了線。通過查閱,理解了該芯片,并且應(yīng)用到了該電路圖中來。在555振蕩器的電路中,我們通過一步一步的查閱以及驗(yàn)證最終讓RC的值使其頻率為1HZ.數(shù)碼管我們最開始用的四角的,因?yàn)樘峁┎牧显颍晕覀冞x用了CD4511譯碼管作為媒介,實(shí)現(xiàn)數(shù)字的轉(zhuǎn)化。在多次修改仿真之后,最終將仿真圖搭建完成。 在畫安裝圖時(shí),先采用手繪得方法來繪制電路圖,結(jié)果效果不佳,因?yàn)殡娐穲D跳線太多,不能很好的用手繪得方法展示出來,于是,便用軟件來繪制,繪制過程雖然枯燥,但是軟件繪出來的圖就是好,人眼能夠清晰分辨出來?xiàng)l線的地方,對(duì)焊接有哦巨大的幫助,但是,由于時(shí)間原因,沒能把實(shí)物進(jìn)行焊接,這也留下了些許遺憾。
下載附件
2020-5-19 18:49 上傳
下載附件
2020-5-19 18:48 上傳
全部資料51hei下載地址 Multisim仿真文件:
數(shù)字時(shí)鐘.zip
(1.2 MB, 下載次數(shù): 237)
2020-5-18 08:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
