查看: 193511|回復: 315
2課:單片機引腳介紹
ID:1 發表于 2013-5-21 02:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
單片機的40個引腳大致可分為4類:電源時鐘控制I/O引腳
⒈ 電源:
         ⑴ VCC - 芯片電源,接+5V;
         ⑵ VSS - 接地端;
⒉ 時鐘:XTAL1、XTAL2 - 晶體振蕩電路反相輸入端和輸出端。
⒊ 控制線:控制線共有4根,
  ⑴ ALE/PROG:地址鎖存允許/片內EPROM編程脈沖
      ① ALE功能:用來鎖存P0口送出的低8位地址
      ② PROG功能:片內有EPROM的芯片,在EPROM編程期間,此引腳輸入編程脈沖。
  ⑵ PSEN:外ROM讀選通信號。
  ⑶ RST/VPD:復位/備用電源。
       ① RST(Reset)功能:復位信號輸入端。
       ② VPD功能:在Vcc掉電情況下,接備用電源。
  ⑷ EA/Vpp:內外ROM選擇/片內EPROM編程電源。
       ① EA功能:內外ROM選擇端。
       ② Vpp功能:片內有EPROM的芯片,在EPROM編程期間,施加編程電源Vpp。
⒋ I/O線
  80C51共有4個8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32個引腳。P3口還具有第二功能,用于特殊信號輸入輸出和控制信號(屬控制總線)。
   拿到一塊芯片,想要使用它,首先必須要知道怎樣連線,我們用的一塊稱之為89C51的芯片,下面我們就看一下如何給它連線。
1、 電源:這當然是必不可少的了。單片機使用的是5V電源,其中正極接40管腳,負極(地)接20管腳。
2、 振蒎電路:單片機是一種時序電路,必須供給脈沖信號才能正常工作,在單片機內部已集成了振蕩器,使用晶體振蕩器,接18、19腳。只要買來晶體震蕩器,電容,連上就能了,按圖1接上即可。
3、 復位管腳:按圖1中畫法連好,至于復位是何含義及為何需要復要復位,在單片機功能中介紹。
4、 EA管腳:EA管腳接到正電源端。 至此,一個單片機就接好,通上電,單片機就開始工作了。
  我們的第一個任務是要用單片機點亮一只發光二極管LED,顯然,這個LED必須要和單片機的某個管腳相連,不然單片機就沒法控制它了,那么和哪個管腳相連呢?單片機上除了剛才用掉的5個管腳,還有35個,我們將這個LED和1腳相連。(見圖1,其中R1是限流電阻)
  按照這個圖的接法,當1腳是高電平時,LED不亮,只有1腳是低電平時,LED才發亮。因此要1腳我們要能夠控制,也就是說,我們要能夠讓1管腳按要求變為高或低電平。即然我們要控制1腳,就得給它起個名字,總不能就叫它一腳吧?叫它什么名字呢?設計51芯片的INTEL公司已經起好了,就叫它P1.0,這是規定,不能由我們來更改。
   圖1
  名字有了,我們又怎樣讓它變'高'或變'低'呢?叫人做事,說一聲就能,這叫發布命令,要計算機做事,也得要向計算機發命令,計算機能聽得懂的命令稱之為計算機的指令。讓一個管腳輸出高電平的指令是SETB,讓一個管腳輸出低電平的指令是CLR。因此,我們要P1.0輸出高電平,只要寫SETB P1.0,要P1.0輸出低電平,只要寫 CLR P1.0就能了。
  現在我們已經有辦法讓計算機去將P10輸出高或低電平了,但是我們怎樣才能計算機執行這條指令呢?總不能也對計算機也說一聲了事吧。要解決這個問題,還得有幾步要走。第一,計算機看不懂SETB CLR之類的指令,我們得把指令翻譯成計算機能懂的方式,再讓計算機去讀。計算機能懂什么呢?它只懂一樣東西——數字。因此我們得把SETB P1.0變為(D2H,90H ),把CLR P1.0變為 (C2H,90H ),至于為什么是這兩個數字,這也是由51芯片的設計者--INTEL規定的,我們不去研究。第二步,在得到這兩個數字后,怎樣讓這兩個數字進入單片機的內部呢?這要借助于一個硬件工具"編程器"。如果你還不知道是什么是編程器,我來介紹一下,就是把你在電腦上寫出來來的代碼用匯編器等編譯器生成的一個目標燒寫到單片機的eprom里面去的工具,80c51這種類型的單片機編程是一件很麻煩的事情,必要要先裝到編程器上編程后才能在設備上使用,而目前最新的AT89s51或者STC89C51單片機能支持在線編程(isp)功能,不用拔出來利用簡單的電路就可以實現把代碼寫入單片機內部,本站有詳細的編程器制作教程下載。
 下面我們來實戰一下:下圖(圖2)所示的軟件名字叫keil —>點此下載,是用來編寫程序代碼并生成一個可以寫入到單片機芯片的Hex文件(我們人要控制單片機只能用匯編語言或者C語言而單片機不認識怎么辦呢?所以keil這個軟件就把程序語言轉換成了一種特定格式的Hex文件,只要把這個文件下載到單片機芯片單片機就會按我們程序的思路來運行)
圖2 (keil編程軟件) —>  本例keil工程文件點此下載
       圖3(下載軟件) —> 點擊此處下載
    好了…… ,我們把 SETB P1.0 這條匯編語句用keil軟件編譯生成Hex文件,然后用圖3所示的軟件和圖1所示的硬件(用串口連接電腦)下載到我們已經做好的電路板上的單片機芯片里去(圖省事的話建議直接買個開發板),然后接通電源……什么?燈不亮?這就對了,因為我們寫進去的指令就是讓P10輸出高電平,燈當然不亮,要是亮就錯了。所以要將keil編緝區的內容改為CLR P1.0,重新編譯生成Hex文件,重新下載,接電,好,燈亮了。因為我們寫入的Hex就是讓P10輸出低電平的指令。這樣我們看到,硬件電路的連線沒有做任何改變,只要改變寫入單片機中的內容,就能改變電路的輸出效果。
下一課:3課:單片機存儲器結構
參與人數 29威望 +5 黑幣 +128 展開 理由
zhu1995111 + 4 66666
黃彪 + 5 很給力!
hei51ck + 5 共享資料的黑幣獎勵!
qq191249819 + 8 講的很完整,頂
zzcse + 5 回帖助人的獎勵!
森淇商行 + 5 很屌
super1120 + 3 實用!!
nmji12 + 5
@小黑屋 + 5 絕世好帖!
jiangjieke + 5
Steven159 + 9 共享資料的黑幣獎勵!
廢土傳奇 + 1 絕世好帖!
輕730 + 1 很給力!
BadMoS + 5 絕世好帖!
周鑫鑫鑫666 + 1
ytteria0001 + 5 很給力!
wodetianna + 5 絕世好帖!
1248979828 + 5 很給力!
hcf + 5 很給力!
吉豬沙冰 + 5 很給力!
lt470484446 + 5 很給力!
小白稍稍 + 1 很給力!
rock5442107 + 5 很給力!
chen_zhouge + 5 很給力!
msifortinet + 5 贊一個!
收藏收藏25 分享淘帖 頂20 踩
ID:1136200 發表于 2024-11-12 12:43 | 只看該作者
圖片都看不到,沒辦法直觀的看到東西,能不能想想辦法,把圖片都顯示出來?
ID:465529 發表于 2023-2-6 00:46 | 只看該作者
我決定重頭到位跟著你的文章學一遍
ID:908163 發表于 2022-3-29 16:21 | 只看該作者
SETB P1.0 CLR P1.0 是匯編指令,它們對應的二進制代碼是 D2H,90H C2H,90H 單片機只會執行二進制代碼,因此需要將匯編程序“翻譯”成二進制碼(即機器碼) SETB --> D2H (11010010) CLR --> C2H (11000010) P1.0 --> 90H (10010000) 可以得出匯編指令對應的機器碼,以及知道IO口P1.0的地址為90H
ID:74780 發表于 2021-12-16 15:02 | 只看該作者
我決定重頭到位跟著你的文章學一遍
ID:866313 發表于 2021-10-21 17:22 | 只看該作者
在 Proteus8 中成功點亮 LED
程序
  1. CLR P1.0
  2. End
ID:887901 發表于 2021-3-3 09:57 | 只看該作者
是不是只要使用的單片機,那個震蕩電路就需要像你的圖那樣接上去。
ID:866313 發表于 2020-12-29 15:52 | 只看該作者
單片機引腳功能反復記憶,爭取在后續學習過程中形成條件反射,一看到對引腳的操作語句都能聯想起引腳圖,感謝LZ的好文章
ID:61192 發表于 2020-6-16 10:37 | 只看該作者
一步一個腳印走,慢慢學,為自己加油!
ID:650710 發表于 2019-11-27 13:12 | 只看該作者
很給力!
ID:421232 發表于 2018-12-12 19:46 | 只看該作者
學到了,謝謝
ID:408221 發表于 2018-10-13 22:18 | 只看該作者
很好,不錯
ID:407876 發表于 2018-10-12 09:06 | 只看該作者
后來的學習了,不錯。
ID:408262 發表于 2018-10-11 20:03 | 只看該作者
給力啊,感謝!今天才發現有這樣的論壇,學習開始。
ID:405960 發表于 2018-10-7 21:43 | 只看該作者
給力辛苦了了
ID:402052 發表于 2018-9-26 13:48 | 只看該作者
謝謝分享。。。。。
ID:402343 發表于 2018-9-25 19:38 | 只看該作者
技術帖要好好學習一下
ID:400220 發表于 2018-9-22 11:54 | 只看該作者
今天學完2課,繼續學習,每次學一課, 不著急慢慢來。
ID:399122 發表于 2018-9-17 17:03 | 只看該作者
很好 不錯 學習了
ID:399122 發表于 2018-9-17 17:01 | 只看該作者
老貼居然今年這么多人看了,謝謝樓主分享
ID:394272 發表于 2018-9-5 21:56 | 只看該作者
學習 厲害了
ID:379563 發表于 2018-8-15 14:41 | 只看該作者
如果要是用VC++編譯后可以轉成hex格式嗎
ID:324988 發表于 2018-8-12 18:39 | 只看該作者
真的很好, 看了一次又一次的學習,初學者福音。
ID:381157 發表于 2018-8-6 11:13 | 只看該作者
剛剛學習,明白了,謝謝樓主
ID:278389 發表于 2018-8-1 18:47 | 只看該作者
教材很好,慢慢學習,
剛剛開始學,很詳細,謝謝了!
剛入門不知能否學下去
ID:373603 發表于 2018-7-26 19:43 | 只看該作者
感謝樓主  可以學習
ID:370525 發表于 2018-7-12 21:19 | 只看該作者
不錯不錯!!終于找到能理解的了
ID:369467 發表于 2018-7-11 14:37 | 只看該作者
感謝樓主  可以學習
ID:365816 發表于 2018-7-5 19:14 | 只看該作者
非常給力!
ID:363921 發表于 2018-7-3 14:24 | 只看該作者
非常感謝
ID:361450 發表于 2018-6-28 23:44 | 只看該作者
666666666666666
ID:350171 發表于 2018-6-27 09:57 | 只看該作者
樓主介紹的十分詳細,也比較容易明白,感謝分享
ID:93625 發表于 2018-6-25 15:46 | 只看該作者
講的簡單易懂明白!
ID:356763 發表于 2018-6-24 12:19 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:351445 發表于 2018-6-13 22:22 | 只看該作者
666!!!給力
ID:351280 發表于 2018-6-13 17:58 | 只看該作者
感謝大神分享
ID:345771 發表于 2018-6-5 22:07 來自觸屏版 | 只看該作者
學習中謝謝
ID:341901 發表于 2018-5-31 08:26 | 只看該作者
很強大,學習一下,買的開發板還沒到,到了再系統學,先逛逛論壇找下教材
ID:211074 發表于 2018-5-27 06:49 | 只看該作者
很好的教程
感覺學單片機很簡單
ID:325988 發表于 2018-5-22 14:14 | 只看該作者
趕快回家買東西練練手
ID:331866 發表于 2018-5-17 14:26 來自觸屏版 | 只看該作者
歐陽云天 發表于 2018-5-5 21:32
管理員能否講一下P0  P1  P2  P3 這四個端口之間有啥不同的地方,就是想了解做什么用途選擇哪個端口才更合 ...
P0口需要加上拉電阻而其他端口不需要
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美日韩高清 | 亚洲福利在线观看 | 国产视频一区二区三区四区 | 91看片网站| 一区二区三区网站 | 久草视 | 精品国产一区二区在线观看 | 一级免费黄色片 | 第一福利丝瓜av导航 | 97免费在线 | 日韩欧美国产成人 | 一级理论片 | 久久精品区| 在线观看的av网站 | av片在线观看 | 免费欧美视频 | 97超碰资源总站 | 国产999视频 | 婷婷五月在线视频 | 99热亚洲 | 一区二区三区国产视频 | av不卡在线观看 | av福利网| 国产永久在线 | www.在线播放| 91最新视频 | 黄色小视频在线免费观看 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 九九色综合 | 精品视频一区二区 | 国产精品自拍小视频 | 一区二区三区在线免费 | 免费一级黄色 | 国产免费一区二区三区 | 九九九久久久 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产在线毛片 | 九九精品在线视频 | 欧美一区二区在线观看 | 亚洲天堂2014 | 天天操天天碰 |
