條件轉(zhuǎn)移指令是指在滿足一定條件時(shí)進(jìn)行相對(duì)轉(zhuǎn)移。
判A內(nèi)容是否為0轉(zhuǎn)移指令
JZ rel
JNZ rel
第一指令的功能是:如果(A)=0,則轉(zhuǎn)移,不然次序執(zhí)行(執(zhí)行本指令的下一條指令)。轉(zhuǎn)移到什么地方去呢?如果按照傳統(tǒng)的辦法,就要算偏移量,很麻煩,好在現(xiàn)在我們能借助于機(jī)器匯編了。因此這第指令我們能這樣理解:JZ 標(biāo)號(hào)。即轉(zhuǎn)移到標(biāo)號(hào)處。下面舉一例說(shuō)明:
MOV A,R0
JZ L1
MOV R1,#00H
AJMP L2
L1: MOV R1,#0FFH
L2: SJMP L2
END
在執(zhí)行上面這段程序前如果R0中的值是0的話,就轉(zhuǎn)移到L1執(zhí)行,因此最終的執(zhí)行結(jié)果是R1中的值為0FFH。而如果R0中的值不等于0,則次序執(zhí)行,也就是執(zhí)行 MOV R1,#00H指令。最終的執(zhí)行結(jié)果是R1中的值等于0。
第一條指令的功能清楚了,第二條當(dāng)然就好理解了,如果A中的值不等于0,就轉(zhuǎn)移。把上面的那個(gè)例程中的JZ改成JNZ試試吧,看看程序執(zhí)行的結(jié)果是什么?
比較轉(zhuǎn)移指令
CJNE A,#data,rel
CJNE A,direct,rel
CJNE Rn,#data,rel
CJNE @Ri,#data,rel
第一條指令的功能是將A中的值和立即數(shù)data比較,如果兩者相等,就次序執(zhí)行(執(zhí)行本指令的下一條指令),如果不相等,就轉(zhuǎn)移,同樣地,我們能將rel理解成標(biāo)號(hào),即:CJNE A,#data,標(biāo)號(hào)。這樣利用這條指令,我們就能判斷兩數(shù)是否相等,這在很多場(chǎng)合是非常有用的。但有時(shí)還想得知兩數(shù)比較之后哪個(gè)大,哪個(gè)小,本條指令也具有這樣的功能,如果兩數(shù)不相等,則CPU還會(huì)反映出哪個(gè)數(shù)大,哪個(gè)數(shù)小,這是用CY(進(jìn)位位)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。如果前面的數(shù)(A中的)大,則CY=0,不然CY=1,因此在程序轉(zhuǎn)移后再次利用CY就可判斷出A中的數(shù)比data大還是小了。
例:
MOV A,R0
CJNE A,#10H,L1
MOV R1,#0FFH
AJMP L3
L1: JC L2
MOV R1,#0AAH
AJMP L3
L2: MOV R1,#0FFH
L3: SJMP L3
上面的程序中有一條單片機(jī)指令我們還沒(méi)學(xué)過(guò),即JC,這條指令的原型是JC rel,作用和上面的JZ類似,但是它是判CY是0,還是1進(jìn)行轉(zhuǎn)移,如果CY=1,則轉(zhuǎn)移到JC后面的標(biāo)號(hào)處執(zhí)行,如果CY=0則次序執(zhí)行(執(zhí)行它的下面一條指令)。
分析一下上面的程序,如果(A)=10H,則次序執(zhí)行,即R1=0。如果(A)不等于10H,則轉(zhuǎn)到L1處繼續(xù)執(zhí)行,在L1處,再次進(jìn)行判斷,如果(A)>10H,則CY=1,將次序執(zhí)行,即執(zhí)行MOV R1,#0AAH指令,而如果(A)<10H,則將轉(zhuǎn)移到L2處指行,即執(zhí)行MOV R1,#0FFH指令。因此最終結(jié)果是:本程序執(zhí)行前,如果(R0)=10H,則(R1)=00H,如果(R0)>10H,則(R1)=0AAH,如果(R0)<10H,則(R1)=0FFH。
弄懂了這條指令,其它的幾條就類似了,第二條是把A當(dāng)中的值和直接地址中的值比較,第三條則是將直接地址中的值和立即數(shù)比較,第四條是將間址尋址得到的數(shù)和立即數(shù)比較,這里就不詳談了,下面給出幾個(gè)對(duì)應(yīng)的例程。
CJNE A,10H ;把A中的值和10H中的值比較(注意和上題的區(qū)別)
CJNE 10H,#35H ;把10H中的值和35H中的值比較
CJNE @R0,#35H ;把R0中的值作為地址,從此地址中取數(shù)并和35H比較
循環(huán)轉(zhuǎn)移指令
DJNZ Rn,rel
DJNZ direct,rel
第一條指令在前面的例程中有詳細(xì)的分析,這里就不多談了。第二條指令,只是將Rn改成直接地址,其它一樣,也不多說(shuō)了,給一個(gè)例程。
DJNZ 10H,LOOP
3.調(diào)用與返回指令
(1)主程序與子程序 在前面的燈的實(shí)驗(yàn)中,我們已用到過(guò)了子程序,只是我們并沒(méi)有明確地介紹。子程序是干什么用的,為什么要用子程序技術(shù)呢?舉個(gè)例程,我們數(shù)據(jù)老師布置了10道算術(shù)題,經(jīng)過(guò)觀察,每一道題中都包含一個(gè)(3*5+2)*3的運(yùn)算,我們能有兩種選擇,第一種,每做一道題,都把這個(gè)算式算一遍,第二種選擇,我們能先把這個(gè)結(jié)果算出來(lái),也就是51,放在一邊,然后要用到這個(gè)算式時(shí)就將51代進(jìn)去。這兩種辦法哪種更好呢?不必多言。設(shè)計(jì)程序時(shí)也是這樣,有時(shí)一個(gè)功能會(huì)在程序的不一樣地方反復(fù)使用,我們就能把這個(gè)功能做成一段程序,每次需要用到這個(gè)功能時(shí)就“調(diào)用”一下。
(2)調(diào)用及回過(guò)程:主程序調(diào)用了子程序,子程序執(zhí)行完之后必須再回到主程序繼續(xù)執(zhí)行,不能“一去不回頭”,那么回到什么地方呢?是回到調(diào)用子程序的下面一條指令繼續(xù)執(zhí)行(當(dāng)然啦,要是還回到這條指令,不又要再調(diào)用子程序了嗎?那可就沒(méi)完沒(méi)了了……)。參考圖1
調(diào)用指令
LCALL addr16 ;長(zhǎng)調(diào)用指令
ACALL addr11 ;短調(diào)用指令
上面兩條指令都是在主程序中調(diào)用子程序,兩者有一定的區(qū)別,但在開(kāi)始學(xué)習(xí)單片機(jī)的這些指令時(shí),能不加以區(qū)別,而且能用LCALL 標(biāo)號(hào),ACALL 標(biāo)號(hào),來(lái)理解,即調(diào)用子程序。
(5)返回指令則說(shuō)了,子程序執(zhí)行完后必須回到主程序,如何返回呢?只要執(zhí)行一條返回指令就能了,即執(zhí)行 ret指令
4.空操作指令
nop 就是 空操作,就是什么事也不干,停一個(gè)周期,一般用作短時(shí)間的延時(shí)。
