查看: 2966|回復: 0
Verilog實現(xiàn)全并行比較算法
ID:704585 發(fā)表于 2020-6-3 14:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.原理
傳統(tǒng)的排序方式是兩兩之間順序進行比較,而全并行算法是基于序列中隨意兩個數(shù)進行比較,所以會消耗比較多的比較器。這正詮釋了FPGA技巧里面積換取速度的思想。
原理如下:
(1)第一個時鐘周期,將其中一個數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)在一個周期中比較。
(2)第二個時鐘周期,將每個數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)比較后的結果進行累加。
(3)第三個時鐘周期,將每個數(shù)據(jù)根據(jù)自己的得分賦值給新的數(shù)組。
2.優(yōu)缺點
2.1優(yōu)點
并行比較排序方式在實時性上有明顯的優(yōu)勢,只需要三個時鐘周期就可以完成排序。
2.2缺點
由于并行比較消耗FPGA的LUT資源,而且在第二個階段需要大量的加法器級聯(lián),考慮到路徑延遲、建立和保持時間的Slack以及時鐘的Jitter,一個時鐘周期的多個加法器級聯(lián)會產(chǎn)生問題
代碼的可移植性有所欠缺,比如序列大小改變,在第二和第三階段就需要認為修改多處代碼。
3.傳統(tǒng)的排序例程
如下圖所示,不僅需要多個比較器,而且時序路徑過長,造成布線的數(shù)據(jù)路徑過長,產(chǎn)生建立時間違例。
從下面的timing報告中可以明顯的看出,該數(shù)據(jù)過長。
也可以從芯片布線的情況上明顯看出。
4.全并行比較例程
module sort_paralell(clk, rst, in0, in1, in2, in3, out0, out1, out2, out3);
        input clk;
        input rst;
        input [7:0] in0, in1, in2, in3;//輸入的4個需要比較的數(shù)字
        reg [7:0] out_temp[3:0];//輸出數(shù)據(jù)放入此數(shù)組中
        output [7:0] out0, out1, out2, out3;//輸出的比較后的結果
        reg [7:0] out0, out1, out2, out3;
        //下面定義的變量用于存儲比較結果,如in0 > in1,則a0 <= 1,否則a0 <= 0;
        reg  a0, a1, a2;
        reg  b0, b1, b2;
        reg  c0, c1, c2;
        reg  d0, d1, d2;
        reg add_start; //該變量的作用是判斷比較是否結束,比較結束后賦值為1,進入相加模塊
        reg assignm_start; //該變量作用在于判斷相加模塊執(zhí)行是否結束,結束后賦值為1,進入下一個輸出模塊
        //下面定義的變量用于存儲上述中間變量累加結果,(9個1位2進制數(shù)相加最多4位)2的(0,1,2,3)次方的累加,那么4個1位的2進制數(shù)相加最多3位,2的(0,1,2)的累加
        reg out_start;
        //reg [3:0] mid0, mid1, mid2, mid3, mid4, mid5, mid6, mid7, mid8, mid9;
        reg [2:0] mid0, mid1, mid2, mid3;//4 input numbers
        //排序算法在FPGA內(nèi)進行,實現(xiàn)過程主要有以下幾個步驟:
        //1、第一個clk,數(shù)據(jù)的全比較程序,4個數(shù)據(jù)排序,輸入數(shù)據(jù)為in0~in3;
        //2、第二個clk,比較值累加,mid0,mid1,mid2,mid3;
        //3、第三個clk,把輸入值賦給相對應的排序空間;
        //4、第四個clk,把排序結果輸出;
        //并行比較模塊(第一個時鐘)
        always @ (posedge clk)
            begin
                if(rst)
                    begin
                        {a0, a1, a2} <= 3'b0000_0000_0;
                        {b0, b1, b2} <= 3'b0000_0000_0;
                        {c0, c1, c2} <= 3'b0000_0000_0;
                        {d0, d1, d2} <= 3'b0000_0000_0;
                        {mid0, mid1, mid2, mid3} <=
                        30'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000;
                        out0 <= 0; out1 <= 0; out2 <= 0; out3 <= 0;
                        add_start <= 0;
                        assignm_start <= 0;
                        out_start <= 0;
                    end
                    begin
                        if(in0 > in1) a0 <= 1'b1; //in0和所有除自己外的其他數(shù)據(jù)比較,大于則標志置1
                        else a0 <= 1'b0;
                        if(in0 > in2) a1 <= 1'b1;
                        else a1 <= 1'b0;
                        if(in0 > in3) a2 <= 1'b1;
                        else a2 <= 1'b0;
                        if(in1 > in0) b0 <= 1'b1;//in1和所有除自己外的數(shù)據(jù)比較,大于標志位置1,否則為0
                        else b0 <= 1'b0;
                        if(in1 > in2) b1 <= 1'b1;
                        else b1 <= 1'b0;
                        if(in1 > in3) b2 <= 1'b1;
                        else b2 <= 1'b0;
                        if(in2 > in0) c0 <= 1'b1;
                        else c0 <= 1'b0;
                        if(in2 > in1) c1 <= 1'b1;
                        else c1 <= 1'b0;
                        if(in2 > in3) c2 <= 1'b1;
                        else c2 <= 1'b0;
                        if(in3 > in0) d0 <= 1'b1;
                        else d0 <= 1'b0;
                        if(in3 > in1) d1 <= 1'b1;
                        else d1 <= 1'b0;
                        if(in3 > in2) d2 <= 1'b1;
                        else d2 <= 1'b0;
                        add_start <= 1; //比較結束標志,相加開始標志
                    end
            end
    //相加模塊,mid(i)的值代表著in(i)所在輸出數(shù)組中的位置,(第二個時鐘)
        begin
            if(add_start == 1)
                begin
                    mid0 <= a0 + a1 + a2; //標志位相加,所得結果就是其所在位置
                    mid1 <= b0 + b1 + b2;
                    mid2 <= c0 + c1 + c2;
                    mid3 <= d0 + d1 + d2;
                end
                assignm_start <= 1;//相加結束,賦值開始標志
        end
        //輸出模塊,將排序好的數(shù)據(jù)放入輸出數(shù)組中(第三個時鐘)
        begin
            if(assignm_start == 1)
                begin
                    out_temp[mid0] <= in0;
                    out_temp[mid1] <= in1;
                    out_temp[mid2] <= in2;
                    out_temp[mid3] <= in3;
                    out_start <= 1;//賦值結束,輸出開始標志位
                end
        end
        begin
            if(out_start == 1)
                begin
                    out0 <= out_temp[0];
                    out1 <= out_temp[1];
                    out2 <= out_temp[2];
                    out3 <= out_temp[3];
                end
        end
endmodule
上述代碼僅供參考,下圖仿真結果為9個數(shù)據(jù)進行排序的輸出結果。
可以看到只需要四個時鐘周期就可以得到排序結果。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
Verilog實現(xiàn)全并行比較算法.zip (813.6 KB, 下載次數(shù): 8)
主站蜘蛛池模板: 成人日韩在线 | 日b视频在线观看 | 免费看的毛片 | 黄色特级片 | 黄色三级在线观看 | 国产美女网站 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 性做久久久久久久免费看 | 一级片黄色片 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 亚洲综合自拍 | 国产91在线播放 | 国产欧美在线 | 黑人操亚洲女人 | 精品在线一区 | 久久久久久久久国产精品 | av观看网站 | 国 产 黄 色 大 片 | 永久黄网站色视频免费观看w | 中文字幕三区 | 女人av在线 | 亚洲一区二区三区视频 | 日韩1级片| 四虎8848精品成人免费网站 | 日韩精品一区二区视频 | 久久中文视频 | 精品久久网站 | 青青久草 | 在线免费看毛片 | 欧美一级片免费 | 日韩欧美视频在线 | 久久欧美 | 操操av| 国产一级二级三级 | 日韩在线免费播放 | 亚洲天堂一区二区三区 | 国产精品久久久久久久免费看 | 美日韩在线 | 欧美一级欧美三级 | 久草资源站 | 免费看成人片 |
