查看: 2708|回復(fù): 2
51單片機(jī)LED燈中斷程序錯(cuò)誤求助
實(shí)驗(yàn)要求:
實(shí)驗(yàn)三 LED燈控制器
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模杭由顚?duì)定時(shí)/計(jì)數(shù)器、中斷、IO端口的理解,掌握定時(shí)/計(jì)數(shù)器、中斷的應(yīng)用編程技術(shù)及中斷程序的調(diào)試方法。
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:利用C8051F310單片機(jī)設(shè)計(jì)一個(gè)LED燈控制器
主要功能和技術(shù)指標(biāo)要求:
1. LED燈外接于P0.0端。
2. LED燈分別按2Hz,1Hz和0.3Hz三種不同頻率閃動(dòng),各持續(xù)10秒。
3. 在LED燈開(kāi)始和停止閃爍時(shí)蜂鳴器分別鳴響1次,時(shí)長(zhǎng)0.5秒。
4. 利用單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)器定時(shí),要求采用中斷方式。
5. 單片機(jī)復(fù)位后開(kāi)始執(zhí)行上述程序。
提高要求:
1. 使用按鍵(KINT)控制LED燈閃爍模式的切換。
2. 在LED數(shù)碼管上顯示當(dāng)前模式,顯示字符為
工作模式 數(shù)碼管顯示字符
2Hz 2
1Hz 1
0.3Hz 0.3
3.其它個(gè)性化設(shè)計(jì)(選做)
程序如上,每次想利用KINT(P3.1)調(diào)用切換模式的中斷,就出現(xiàn)以下情況,求求各位大佬應(yīng)該怎么辦
相關(guān)帖子
ID:715652 發(fā)表于 2020-6-5 11:51 | 只看該作者
兄弟,你這H5寫(xiě)的就不到位了!
ID:715652 發(fā)表于 2020-6-6 14:47 | 只看該作者
本帖最后由 渣渣馬 于 2020-6-6 21:44 編輯
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit D1=P0^0;  //LED閃爍
sbit KINT=P3^1;  //開(kāi)關(guān)
sbit LS=P3^7;    //無(wú)源蜂鳴器
char code DATA[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0x40};  //CA段碼
char code a[][2]={{2,10},{1,10},{11,3}};  //數(shù)碼顯示的幾種模式
int t=0,temp=5;  //t用于變數(shù)碼管,temp用于時(shí)間變換
void DelayMs(int x)  //延時(shí)
        int i;
        while(x--)        for(i=0;i<120;i++);
void LED2()  //數(shù)碼顯示
        int i,m;
        m=0x01;
        for(i=0;i<2;i++)        P2=0xff,P1=_crol_(m,i),P2=DATA[a[t]],DelayMs(1);
void BUZZ()  //蜂鳴器響0.5s
        int i;
        for(i=0;i<500;i++)        LS=!LS,DelayMs(2);
void init()  //初始化
        IE=0x8a;  //¿aT0
        TR0=1;
        TR1=1;
        TMOD=0x22;
        TH0=(256-200)%256;
        LS=1;
        D1=1;
        init();
                if(!KINT)  開(kāi)關(guān)檢測(cè)
                        while(!KINT);   //等待開(kāi)關(guān)釋放
                        t=++t%3;  //0~2
                        switch(t)
                                case 0:temp=5;break;  //2Hz
                                case 1:temp=10;break; //1Hz
                                case 2:temp=3;break;  //0.3Hz
                                default:break;
void time0() interrupt 1   //定時(shí)用
        static int t0=0,t1=0;
        t0++;
        if(t0==500)  //100ms
                t1++;
                t0=0;
                if(t1==temp)   //¸÷ÖÖê±¼äμÄÇD»»
                        D1=!D1;
                        BUZZ();
                        t1=0;
void time1() interrupt 3  //LED2數(shù)碼顯示
         LED2();
/*代碼有點(diǎn)多,我是自己敲得,對(duì)你希望有用!把代碼放在Keil中顯示注釋*/
主站蜘蛛池模板: 91久久奴性调教 | 亚洲精品麻豆 | 日韩视频精品 | 在线观看视频一区 | 欧美综合久久 | 亚洲人成免费 | 在线观看日韩 | 九月色婷婷 | 国产福利网站 | 久久久久久久免费视频 | 免费成人黄色 | 久草福利视频 | 黄色在线免费看 | 久久一区二区三区四区 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 一道本在线视频 | 国产色自拍 | 四虎激情 | 91国内在线| 国产成人综合网 | 国产黄色一级片 | 中文字幕99 | 成人一级视频 | h片免费看 | 欧美在线视频一区 | 懂色av色吟av夜夜嗨 | 亚洲成人免费在线观看 | 欧美一级淫片 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 日韩综合在线 | 中文字幕在线免费 | 欧产日产国产69 | 亚洲免费视频网站 | 免费一级a毛片 | 国产精品免费一区二区三区 | 国产另类xxxxhd高清 | 毛片在线观看网站 | 亚洲小说欧美激情另类 | 久久久久久国产精品 | 成人在线视频免费 | 人人超碰在线 |
