查看: 3384|回復: 0
單片機溫度報警器Proteus仿真代碼
電路原理圖如下:
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. #define SET  P3_1                            //定義調整鍵
  5. #define DEC  P3_2                            //定義減少鍵
  6. #define ADD  P3_3                            //定義增加鍵
  7. #define BEEP P3_6                            //定義蜂鳴器
  8. #define ALAM P1_2                                //定義燈光報警
  9. #define DQ   P3_7                             //定義DS18B20總線I/O
  10. bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標志
  11. bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標志
  12. sbit DIAN = P0^5;                        //小數點
  13. uchar x=0;                                      //計數器
  14. signed char m;                                     //溫度值全局變量
  15. uchar n;                                              //溫度值全局變量
  16. uchar set_st=0;                             //狀態標志
  17. signed char shangxian=38;                  //上限報警溫度,默認值為38
  18. signed char xiaxian=5;                   //下限報警溫度,默認值為38
  19. //uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  20. uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
  21. //============================================================================================
  22. //====================================DS18B20=================================================
  23. //============================================================================================
  24. /*****延時子程序*****/
  25. void Delay_DS18B20(int num)
  26. {
  27.   while(num--) ;
  28. }
  29. /*****初始化DS18B20*****/
  30. void Init_DS18B20(void)
  31. {
  32.   unsigned char x=0;
  33.   DQ = 1;         //DQ復位
  34.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  35.   DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  36.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  37.   DQ = 1;         //拉高總線
  38.   Delay_DS18B20(14);
  39.   x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  40.   Delay_DS18B20(20);
  41. }
  42. /*****讀一個字節*****/
  43. unsigned char ReadOneChar(void)
  44. {
  45.   unsigned char i=0;
  46.   unsigned char dat = 0;
  47.   for (i=8;i>0;i--)
  48.   {
  49.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  50.     dat>>=1;
  51.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  52.     if(DQ)
  53.     dat|=0x80;
  54.     Delay_DS18B20(4);
  55.   }
  56.   return(dat);
  57. }
  58. /*****寫一個字節*****/
  59. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  60. {
  61.   unsigned char i=0;
  62.   for (i=8; i>0; i--)
  63.   {
  64.     DQ = 0;
  65.     DQ = dat&0x01;
  66.     Delay_DS18B20(5);
  67.     DQ = 1;
  68.     dat>>=1;
  69.   }
  70. }
  71. /*****讀取溫度*****/
  72. unsigned int ReadTemperature(void)
  73. {
  74.   unsigned char a=0;
  75.   unsigned char b=0;
  76.   unsigned int t=0;
  77.   float tt=0;
  78.   Init_DS18B20();
  79.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  80.   WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  81.   Init_DS18B20();
  82.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  83.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  84.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  85.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  86.   t=b;                                   //高8位轉移到t
  87.   t<<=8;                           //t數據左移8位
  88.   t=t|a;                           //將t和a按位或,得到一個16位的數
  89.   tt=t*0.0625;                   //將t乘以0.0625得到實際溫度值(溫度傳感器設置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  90.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍(將小數點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  91.   return(t);                   //返回溫度值
  92. }
  93. //=====================================================================================
  94. //=====================================================================================
  95. //=====================================================================================
  96. /*****延時子程序*****/
  97. void Delay(uint num)
  98. {
  99. while( --num );
  100. }
  101. /*****初始化定時器0*****/
  102. void InitTimer(void)
  103. {
  104.         TMOD=0x1;
  105.         TH0=0x3c;
  106.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  107. }
  108. /*****讀取溫度*****/
  109. void check_wendu(void)
  110. {
  111.         uint a,b,c;
  112.         c=ReadTemperature();                          //獲取溫度值
  113.         a=c/100;                                                     //計算得到十位數字
  114.         b=c/10-a*10;                                            //計算得到個位數字
  115.         m=c/10;                                                      //計算得到整數位
  116.         n=c-a*100-b*10;                                    //計算得到小數位
  117.         if(m<0){m=0;n=0;}                                   //設置溫度顯示上限
  118.         if(m>99){m=99;n=9;}                                   //設置溫度顯示上限
  119. }
  120. /*****顯示開機初始化等待畫面*****/
  121. void Disp_init(void)
  122. {
  123.         P0 = ~0x80;      //顯示----
  124.         P2 = 0x7F;
  125.         Delay(200);
  126.         P2 = 0xDF;
  127.         Delay(200);
  128.         P2 = 0xF7;
  129.         Delay(200);
  130.         P2 = 0xFD;
  131.         Delay(200);
  132.         P2 = 0xFF;         //關閉顯示
  133. }
  134. /*****顯示溫度子程序*****/
  135. void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
  136. {
  137.         P0 = ~0x98;      //顯示C
  138.         P2 = 0x7F;
  139.         Delay(100);
  140.         P2=0xff;
  141.         P0=~LEDData[n];    //顯示個位
  142.         P2 = 0xDF;
  143.         Delay(100);
  144.         P2=0xff;
  145.         P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
  146.         DIAN = 0;         //顯示小數點
  147.         P2 = 0xF7;
  148.         Delay(100);
  149.         P2=0xff;
  150.         P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
  151.         P2 = 0xFD;
  152.         Delay(100);
  153.         P2 = 0xff;         //關閉顯示
  154. }
  155. /*****顯示報警溫度子程序*****/
  156. void Disp_alarm(uchar baojing)
  157. {
  158.         P0 =~0x98;      //顯示C
  159.         P2 = 0x7F;
  160.         Delay(100);
  161.         P2=0xff;
  162.         P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
  163.         P2 = 0xDF;
  164.         Delay(100);
  165.         P2=0xff;
  166.         P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
  167.         P2 = 0xF7;
  168.         Delay(100);
  169.         P2=0xff;
  170.         if(set_st==1)P0 =~0xCE;
  171.         else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標示
  172.         P2 = 0xFD;
  173.         Delay(100);
  174.         P2 = 0xff;         //關閉顯示
  175. }
  176. /*****報警子程序*****/
  177. void Alarm()
  178. {
  179.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  180.         if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
  181.         {
  182.                 BEEP=0;
  183.                 ALAM=0;
  184.         }
  185.         else
  186.         {
  187.                 BEEP=1;
  188.                 ALAM=1;
  189.         }
  190. }
  191. /*****主函數*****/
  192. void main(void)
  193. {
  194.     uint z;
  195. InitTimer();    //初始化定時器
  196. EA=1;      //全局中斷開關
  197. TR0=1;
  198. ET0=1;      //開啟定時器0
  199. IT0=1;
  200. IT1=1;
  201. check_wendu();
  202. check_wendu();
  203. for(z=0;z<300;z++)
  204. {
  205.   Disp_init();
  206.   }
  207. while(1)
  208.   {
  209.   if(SET==0)
  210.   {
  211.    Delay(2000);
  212.    do{}while(SET==0);
  213.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  214.    if(set_st>2)set_st=0;
  215.   }
  216.   if(set_st==0)
  217.   {
  218.    EX0=0;    //關閉外部中斷0
  219.    EX1=0;    //關閉外部中斷1
  220.     check_wendu();
  221.       Disp_Temperature();
  222.    Alarm();   //報警檢測
  223.   }
  224.   else if(set_st==1)
  225.   {
  226.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  227.    ALAM=1;
  228.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  229.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  230.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  231.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  232.   }
  233.   else if(set_st==2)
  234.   {
  235.    BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
  236.    ALAM=1;
  237.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  238.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  239.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  240.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  241.   }
  242.     }
  243. }
  244. /*****定時器0中斷服務程序*****/
  245. void timer0(void) interrupt 1
  246. {
  247. TH0=0x3c;
  248. TL0=0xb0;
  249. x++;
  250. }
  251. /*****外部中斷0服務程序*****/
  252. void int0(void) interrupt 0
  253. {
  254. EX0=0;      //關外部中斷0
  255. if(DEC==0&&set_st==1)
  256. {
  257.           do{
  258.                 Disp_alarm(shangxian);
  259.         }
  260.         while(DEC==0);
  261.           shangxian--;
  262.           if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  263. }
  264. ……………………
  265. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
溫度報警器套件.7z (332.91 KB, 下載次數: 68)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 日韩精品免费在线观看 | 在线观看黄网站 | 日韩性视频 | 亚洲91av | 日日夜夜狠狠干 | 欧美精品一区二区三区四区 | av网站在线免费观看 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 日韩在线视频播放 | 亚洲视频在线免费观看 | 91黄色大片| 成人高清在线 | 亚洲一区成人 | 国产一区二区在线播放 | 亚洲国产日韩欧美 | 亚洲一区欧美 | 欧美精品一区二区三区四区 | 黄色大片一级 | 免费视频黄 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 一级香蕉视频 | 无遮挡一级毛片 | 欧美日韩久久 | 久色精品 | 日本在线一区二区三区 | 国产精品成人国产乱 | 日韩成人精品视频 | av在线播放免费 | 黄色网址在线免费观看 | 美女一级片 | 日韩精品小视频 | 色综合五月| 亚洲一区二区三区在线 | 国产精品高潮呻吟 | 久久国产精品视频 | 日日夜夜狠狠操 | 日韩免费大片 | 99热在线播放 | 成人羞羞网站 | 国产黄色免费看 | 国产一级在线 |
