查看: 5479|回復: 0
quartus ii從編輯到仿真流程
ID:50962 發表于 2013-6-18 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        第一步:打開quartus建立工程,點擊file/new project wizard文件夾下創建你自己所需要的工程文件,在工程文件中填入你的工程文件名,必須與所編輯文件的實體名保持一致;
第二步:新建編輯文檔(VHDLFILE/VERILOGFILE /BLOCK DIAGRAM SCHIMATIC FILE)他們分別代表VHDL語言編輯文檔、verylog語言編輯文檔,原理圖編輯文檔;
第三步:文檔編輯,根據自己的需要編輯自己所需功能的文檔,在此過程中還可以點擊tool/options在category欄中選擇text edotor設置文本顏色與字體;
第四步:文檔編輯完成之后進行保存,注意文件的擴展名必須與自己所編輯的文本相一致;
第五步:項目編譯:1.編譯器選項設置選擇assignment/setting在左邊的category通過device來設定器件再單擊device&pin options從中選擇configuration選擇器件的配置方式;
2.設置目標器件閑置引腳屬性:在device& pin options窗口單擊unused   pin設置設計中未用到的引腳為輸入三太,輸出接地或輸出不定太,如果所有保留引腳均與外部期間沒有連接則可以設置成一般輸出,否則設置成三臺輸入或輸出;
3.選擇配置文件格式(.rbf二進制配置文件.ttf   AS CLL碼格式文件.jam以Jam器件編程語言描述的ASCLL馬文件.jac與.jam內容一致的二進制文件,.hexout是一種ASCLL碼格式文件;)
4.編譯過程設置在setting對話框左邊category中選擇compilation process在此頁面選擇use smart compilation和preserv額fewer node name to save disk space可以使編譯運行更快,還可以節省磁盤空間;
5.啟動編譯器選擇菜單 processing/start compilation,錯誤定位可以雙擊錯誤,查看編譯報告。
6.查看結果
第六步:仿真驗證:1.通過file/new/vector waveform file創建仿真波形文件;
2.添加輸入輸出信號節點,選擇菜單命令view/utility windows/node finder在filter列表中選擇pin:all加入所需仿真的節點后關閉node finder窗口;
3.輯輸入信號節點波形
4.保存波形文件;
5 .設計仿真   一、打 開仿真器頁面選擇菜單processing/simulation tool.........simulation mode選擇functional然后點擊generate functonal simulation netlist再添加波形文件最后點擊start啟動仿真點擊report查看分析仿真結果。
主站蜘蛛池模板: 欧美黄色免费网站 | 国产视频99| 免费一级黄色片 | av黄色在线观看 | 精品日韩一区二区三区 | 在线播放国产精品 | 丝袜美腿一区二区三区 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 8090理论片午夜理伦片 | 一个色综合网 | 中文字幕av网 | 精品蜜桃一区二区三区 | 国产精品午夜视频 | 成人在线免费视频观看 | 中文字幕亚洲欧美 | 一区二区视频在线 | 天天射天天干天天操 | 亚洲视频在线一区 | 99精品久久久久久 | 欧美日韩激情视频 | 日韩精品一区二区视频 | 国产91热爆ts人妖系列 | 国产视频一区二区在线观看 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 免费黄色一级视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 国产黄av | 超碰人人干| 国产成人综合在线 | 国产三级视频 | 放几个免费的毛片出来看 | 国产精品久久久久久中文字 | 亚洲伦理在线观看 | 国产精品成人国产乱 | 成人在线视频观看 | 伊人久久中文字幕 | 国产香蕉视频在线观看 | 日韩国产在线观看 | 免费中文字幕日韩欧美 | 免费一区二区三区 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 |
