查看: 4688|回復(fù): 10
求教,如何用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)容器液位變化實(shí)時(shí)監(jiān)控和記錄
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:743360 發(fā)表于 2020-7-24 15:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,液位傳感器擬采用電容式TM601芯片,需要實(shí)現(xiàn)能監(jiān)測(cè)容器內(nèi)液面高度的變化,并記錄液面變化和時(shí)間的關(guān)系。能導(dǎo)出類(lèi)似excle表格的數(shù)據(jù)或者在顯示屏上顯示液位為Y軸,時(shí)間為x軸的2D曲線圖。求指導(dǎo)一下
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-24 18:46 | 只看該作者
可以用藍(lán)牙模塊模擬串口連接單片機(jī)和電腦
類(lèi)似excel表格可以用串口傳輸,先打印一行表頭然后采樣,串口打印一行時(shí)間和數(shù)據(jù)后換行,用有導(dǎo)出文本功能的串口助手接收完后導(dǎo)出TXT,然后以空格為分隔符插入到excel表格里。
顯示屏用12864,繪圖函數(shù)可以顯示曲線圖,不過(guò)實(shí)時(shí)顯示曲線圖應(yīng)該比串口傳輸數(shù)據(jù)要難。
ID:743360 發(fā)表于 2020-7-27 14:35 | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-7-24 18:46
類(lèi)似excel表格可以用串口傳輸,先打印一行表頭然后采樣,串口打 ...
謝謝,大神,我現(xiàn)在卡在數(shù)據(jù)的收集和存儲(chǔ)傳輸這幾個(gè)點(diǎn)上,不知道程序上是如何實(shí)現(xiàn)的,能不能給個(gè)類(lèi)似的參考哈,,萬(wàn)分感謝。TM601這個(gè)芯片有監(jiān)測(cè)液位的功能能輸出刀數(shù)碼管上,但是我不知道怎么把這些數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和搞成和excle類(lèi)似的樣子,,,
ID:775776 發(fā)表于 2020-7-27 14:51 | 只看該作者
ESP8266 網(wǎng)聯(lián)網(wǎng) 有現(xiàn)成的APP
ID:47286 發(fā)表于 2020-7-27 15:06 | 只看該作者
樓主有TM601的手冊(cè)嗎 想看一下
ID:743360 發(fā)表于 2020-7-27 17:04 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2020-7-27 15:06
τ 寶可以直接搜索到哈,上面有詳細(xì)的端口說(shuō)明
ID:743360 發(fā)表于 2020-7-27 17:10 | 只看該作者
wangyuejia2015 發(fā)表于 2020-7-27 14:51
好的,謝謝,我去找資料看下
ID:801878 發(fā)表于 2020-7-28 10:01 | 只看該作者
可以用壓片,把液位換成接觸面積
ID:808700 發(fā)表于 2020-7-28 10:16 | 只看該作者
可以用藍(lán)牙串口,數(shù)據(jù)一直傳到手機(jī)或者電腦
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-28 10:34 | 只看該作者
snygah 發(fā)表于 2020-7-27 14:35
謝謝,大神,我現(xiàn)在卡在數(shù)據(jù)的收集和存儲(chǔ)傳輸這幾個(gè)點(diǎn)上,不知道程序上是如何實(shí)現(xiàn)的,能不能給個(gè)類(lèi)似的參 ...
最快的方式:
1. 調(diào)通一個(gè)新的串口和printf輸出;
2. 用定時(shí)器實(shí)現(xiàn)定時(shí)每隔一秒通過(guò)串口輸出一次數(shù)據(jù),加換行符‘\r\n’;
3. 用sscom等串口助手觀察數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)會(huì)豎著顯示,每一行一個(gè)數(shù)據(jù),然后保存數(shù)據(jù)為txt格式;
4. 修改txt后綴為csv;
5. 用excel打開(kāi)csv文件,用如下的方式畫(huà)曲線圖:https://jingyan.baidu.com/article/e2284b2b371481e2e6118d83.html
6. 畫(huà)出的圖的橫軸是時(shí)間,采樣間隔就是1秒,縱軸就是水位了。
這個(gè)方案,最慢半小時(shí)也搞定了。祝你好運(yùn)!
ID:743360 發(fā)表于 2020-7-29 15:53 | 只看該作者
1692483014 發(fā)表于 2020-7-28 10:34
最快的方式:
2. 用定時(shí)器實(shí)現(xiàn)定時(shí)每隔一秒通過(guò)串口輸出一次數(shù)據(jù), ...
謝謝,我試試看
主站蜘蛛池模板: 久久依人 | 伊人av在线| 国产精品主播一区二区 | 97国产精品 | 亚洲精品一区在线观看 | 国产在线资源 | 欧美一级特黄aa大片 | 日韩国产中文字幕 | 成人女同在线观看 | 欧美激情三区 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 视频一区二区在线观看 | 午夜不卡视频 | 色婷婷丁香 | 在线免费观看av片 | 精品国产区一区二 | 九九热精品在线 | 成人在线网址 | 黄色三级视频 | 日本中文字幕在线播放 | 成人爽a毛片一区二区免费 www.欧美精品 | 成人黄色在线视频 | 日本特黄一级片 | 国产一级黄色录像 | 天堂中文av | 久久草视频 | 99热国产在线 | 国产日韩久久 | 欧美成人激情视频 | 91女人18毛片水多国产 | 免费视频a | 五月婷婷丁香综合 | 国产精品96 | 午夜黄色大片 | 日韩免费高清视频 | 黄色片www| 91午夜理伦私人影院 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 午夜国产在线观看 | 一区在线播放 | 亚洲欧美在线播放 |
