查看: 4403|回復: 0
單片機八位數碼管+矩陣鍵盤密碼鎖Proteus仿真程序
ID:235055 發表于 2020-8-16 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
定時中斷法實現1ms定時掃描,主程序執行按鍵識別矩陣鍵盤接在P0口,八位一體數顯的位控由P2口完成經過三極管方向驅動共陽級,P1口通過245驅動段碼,在仿真圖里面用反相器4069替代三極管驅動
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit SPEAK=P3^7;
  3. sbit LED_RED=P3^6;        // 紅色LED點亮表示密碼錯誤
  4. sbit LED_GREEN=P3^5;// 綠色LED點亮表示密碼正確
  5. bit flag=0;        // 標志位
  6. unsigned char data  buffer[8]={0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF}; //緩存器存放輸入的密碼,初始"-"
  7. unsigned char data keycode[8]={1,2,3,4,5,6,7,8}; // 原始密碼
  8. unsigned char code led[]={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
  9.                                                         0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E    };//共陽數顯段碼
  10. void delay(unsigned int i)        // 延時
  11.         {
  12.          unsigned int k;
  13.          for(k=0;k<i;k++);
  14.         }
  15. // 1毫秒中斷,8位一體數顯掃描輸出顯示函數
  16. unsigned char wei=0x01,j=0;
  17. void timer_0 ()interrupt 1
  18.         {
  19.            TH0=(65536-1000)/256;
  20.            TL0=(65536-1000)%256;
  21.            P1=0XFF;
  22.            if(buffer[j]==0xBF)P1=0XBF;         // 若顯示"-",則直接輸出不查表
  23.             else  if(buffer[j]==0xff)P1=0Xff;        // 此處為密碼輸入時設置的消隱信號
  24.                    else P1=led[buffer[j]];                 // 若顯示數字,則根據號碼查表
  25.                    P2=~(wei<<j);
  26.                    j++;
  27.                    if(j==8){j=0; wei=0x01;}
  28.         }
  29. //鍵盤掃描函數 具有返回值
  30. char key_scan()
  31. {
  32.          unsigned char i,temp,m,n;
  33.           bit find=0;
  34.           P0=0x0f;         // 向所有列線輸出高電平
  35.           i=P0;
  36.           i&=0x0f; // 屏蔽高四位,取行信號
  37.           if(i!=0x0f)          //判斷是否有按鍵按下
  38.           {
  39.            delay(120);
  40.            i=P0;
  41.            i&=0x0f;
  42.            if(i!=0x0f)
  43.            {
  44.                 for(i=0;i<4;i++) //逐列判斷
  45.                 {
  46.                  P0=~(0x10<<i);         // 列輸出低電位,如果有按鍵按下則對應讀入的數據為低電平
  47.                  temp=~P0;
  48.                  temp=temp&0x0f;  // 屏蔽高四位讀行值,若有按鍵按下,則取反后出現高電平
  49.                  if(temp!=0)
  50.                  {
  51.                    m=i;
  52.                   find=1;
  53.                   switch(temp)
  54.                   {
  55.                    case 0x01:n=0;break;
  56.                    case 0x02:n=1;break;
  57.                    case 0x04:n=2;break;
  58.                    case 0x08:n=3;break;
  59.                    default:break;
  60.                   }
  61.                   break;
  62.                  }
  63.                 }
  64.            }
  65.           }
  66.           if(find==0)return -1;
  67.           else return(n*4+m);
  68.   }
  69. // 8位密碼輸入函數
  70. void  key_num()
  71.    {
  72.          unsigned char key,i,m,n=0;
  73.           while(1)         // 此方法可以檢測排除非0-9號按鍵
  74.           {
  75.            key=key_scan();
  76.            if(key==-1)continue;
  77.           else if(key>=0&&key<=9)
  78.                  {
  79.                         for(m=8;m>0;m--)
  80.                         buffer[m]=buffer[m-1];  // 為了達到號碼移位輸入的效果,采用后一個寫入前一個地址的方法
  81.                         buffer[0]=key;        // 新輸入的號碼永遠放在第0個位置
  82.                         P0=0X0F;
  83.                         while(P0!=0X0F);   // 按鍵彈起檢測
  84.                          n++;
  85.                  }
  86.
  87.            if(n==8){n=0;break;}
  88.           }
  89.
  90.                 for(i=0;i<8;i++)                 // 8位密碼與原始密碼進行比對,完全一致的時候標志位置1
  91.                 {
  92.                  if(buffer[i]!=keycode[7-i])  // 此處由于輸入密碼移位,所以逆取
  93.                  {
  94.                   flag=0;           // 一旦出現密碼比對不正確,立刻終止比對,并標志位置0
  95.                   break;
  96.                  }
  97.                          else flag=1;
  98.                 }
  99.   }
  100. // 重設密碼函數
  101. void key_reset()
  102. {
  103.                    unsigned char key,i,n=0;
  104.                         LED_GREEN=0;   // 紅綠均點亮,表示重設密碼
  105.                 LED_RED=0;
  106.                         while(1)
  107.                          {
  108.                           key=key_scan();
  109.                           if(key==-1)continue;
  110.                           else if(key!=-1)
  111.                           {
  112.                                  if(key>=0&&key<=9)
  113.                                   {
  114.                                   keycode[n]=key;
  115.                                   buffer[n]=0xff;          // 密碼輸入的時候,顯示器消隱
  116.                                    P0=0X0F;         // 鍵盤重新讀入行數據
  117.                                   while(P0!=0x0f);  // 如果行數據未出現低電平,表明按鍵全部彈起,此處一定要做按鍵彈起檢測,否則多次加載數據
  118.                                   n++;
  119.                           }
  120.                          }
  121.                          if(n==8){n=0;break;}
  122.                     }
  123.                   while(1)
  124.                            {
  125.                               key=key_scan();
  126.                                 P0=0X0F;         // 鍵盤重新讀入行數據
  127.                             while(P0!=0x0f);
  128.                                 if(key==11)break;           // 11按鍵按下退出
  129.                            }
  130.                    LED_GREEN=1;   // 紅綠均滅,表示重設密碼結束,可以輸入密碼打開密碼鎖
  131.                        LED_RED=1;
  132.                             for(i=0;i<8;i++)                // 緩存區域數據全部清除,用"-"替代
  133.                                   {
  134.                                    buffer[i]=0xBF;
  135.                                   }
  136.    }
  137. // 輸入密碼結果函數
  138. unsigned char k=0;
  139. void key_result()          // 密碼輸入結果顯示,正確時蜂鳴器響綠色LED點亮,密碼錯誤,紅色LED點亮
  140.         {
  141.           unsigned char key,i;
  142.           if(flag==0)
  143.          {
  144.                            k++;
  145.                    if(k!=3)                         //密碼輸入未達到三次,可繼續輸入
  146.                          { LED_RED=0;
  147.                           LED_GREEN=1;
  148.                           delay(50000);
  149.                            for(i=0;i<8;i++)                // 緩存區域數據全部清除,用"-"替代
  150.                           {
  151.                            buffer[i]=0xBF;
  152.                           }
  153.                         }
  154.                                 else                            // 密碼錯誤為三次,鎖定,11號按鍵解鎖
  155.                                     {
  156.                                          k=0;
  157.                                           while(1)
  158.                                            {
  159.                                               key=key_scan();
  160.                                                 P0=0X0F;         // 鍵盤重新讀入行數據
  161.                                             while(P0!=0x0f);
  162.                                                 LED_RED=~LED_RED;                //紅綠LED閃爍蜂鳴器鳴響報警
  163.                                                 LED_GREEN=~LED_GREEN;
  164.                                                  SPEAK=~SPEAK;
  165.                                                 delay(1000);
  166.                                                 if(key==11)
  167.                                                  {
  168.                                                  LED_GREEN=1;
  169.                                                  LED_RED=1;
  170.                                                  SPEAK=1;
  171.                                                  break;           // 11按鍵按下退出
  172.                                              }
  173.                                            }
  174.                             for(i=0;i<8;i++)                // 緩存區域數據全部清除,用"-"替代
  175.                                   {
  176.                                    buffer[i]=0xBF;
  177.                                   }
  178.                      }
  179.            }
  180.
  181.         else    // 密碼輸入正確可重置密碼或直接退出
  182.          {
  183.            LED_GREEN=0;
  184.            LED_RED=1;
  185.            SPEAK=0;
  186.            delay(50000);
  187.            SPEAK=1;
  188.            k=0;          // 密碼錯誤次數也要清零,否則會出現密碼正確但不重設退出后兩次密碼錯誤就報警
  189.            flag=0;// 標志位清零
  190.                    for(i=0;i<8;i++)                // 緩存區域數據全部清除,用"-"替代
  191.                   {
  192.                    buffer[i]=0xBF;
  193.                   }
  194.
  195.                          while(1)
  196.                          {
  197.                                   key=key_scan();
  198.                                 P0=0X0F;         // 鍵盤重新讀入行數據
  199.                             while(P0!=0x0f); // 等待按鍵彈起
  200.                                           if(key==10) {key_reset();break;}         // 按下10號鍵,重設密碼
  201.                                              else  if(key==11){LED_RED=1;LED_GREEN=1;break;}         // 11號按鍵按下退出,其他按鍵無效
  202.                                                     continue;  //此處為了防止其他按鍵的按下而設置
  203.                   }
  204.                 }
  205.   }
  206. void main()
  207. {
  208.                   TMOD=0X01;// 初始化,開啟1毫秒定時器中斷
  209.                   ET0=1;
  210.                   EA=1;
  211.                   TH0=(65536-1000)/256;
  212.                   TL0=(65536-1000)%256;
  213.                   TR0=1;
  214.                   LED_RED=1;
  215.                   LED_GREEN=1;
  216.                   SPEAK=1;
  217.
  218.         while(1)
  219.         {
  220.                  key_num();
  221.                  key_result();
  222.         }
  223. }
下載: 八位數碼管密碼鎖.zip (83.68 KB, 下載次數: 92)
主站蜘蛛池模板: 天天舔天天干 | 激情另类小说 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 你懂的在线网站 | 精品久久久久久久久久久 | 窝窝午夜精品一区二区 | 亚洲成人精品 | 成人小视频在线观看 | 成人午夜网站 | 五月天.com | 91小视频在线观看 | 国产一区中文字幕 | 精品成人在线 | 不卡的av网站| 永久免费看mv网站入口亚洲 | 精品国产999久久久免费 | 国产一区二区视频在线播放 | 国产精品久久久久久妇女6080 | av免费网站| 中文在线免费观看 | 日韩成人在线播放 | 日韩免费一区二区 | 色综合天天综合网国产成人网 | av大片在线观看 | 欧美精品一二区 | 欧美黄色片 | 天堂中文在线资源 | 欧美在线视频免费 | 加勒比综合 | 99re视频在线 | 亚洲影院一区 | 九九热精品视频 | 国产一区二区免费在线观看 | 国产精品一区二区三区四区 | 91精品免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲精品91天天久久人人 | www一区二区| 国产成人97精品免费看片 | 亚洲国产欧美在线 | 天海翼一区 |
