查看: 22082|回復(fù): 1
無線路由器做中間轉(zhuǎn)發(fā)器的使用方法
ID:51472 發(fā)表于 2013-7-11 07:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很多使用無線路由器的朋友有時(shí)會遇到因?yàn)榫路或者空間的原因,或者無線網(wǎng)卡和路由器的距離較遠(yuǎn),電腦的無線網(wǎng)卡很難接收到無線路由器的信號,造成信號很差經(jīng)常掉線,那么有沒有辦法解決這個(gè)問題呢?只要你肯投資,SUNNY有辦法幫你搞定!本人從事維修近10年,對經(jīng)驗(yàn)很重視,在跟客戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)時(shí)也經(jīng)常遇到這樣的問題,為了比較好的解決問題(比較差的解決方法就是購買功率大的無線網(wǎng)卡,但是需要外置網(wǎng)卡,對于筆記本很麻煩),本人總結(jié)了十分有效的方法,就是采用中間轉(zhuǎn)發(fā)器,這個(gè)類似我們的接力賽跑。
無線路由的轉(zhuǎn)發(fā) 有兩種方法,第一:采用有線連接,第二,采用無線連接,但需要路由器支持WDS功能。第一種又可分為兩種,A:交換機(jī)接法,這樣的接法無需對路由做任何設(shè)置,即可立即使用,但是必須占用一個(gè)LAN口,對于電腦數(shù)目多的(比如網(wǎng)吧,公司)不適用。接法如下圖:
B路由器接法,這樣的接法對于路由器B還是當(dāng)成一個(gè)路由器來使用,這個(gè)就需要做相關(guān)的設(shè)置了。下面以TP-LINK路由器為例說明。首先路由器A是設(shè)置好了的話(之前可以正常上網(wǎng))可以不用動(dòng),路由器A先不和路由器B連接,用電腦和路由器B的LAN口連接,當(dāng)然也可以無線連接到電腦,路由器出廠默認(rèn)是無密碼的。路由器B和電腦接好后,在瀏覽器輸入路由器的IP地址,一般都是192.168.1.1,在路由器背面有寫。輸入后彈出用戶名密碼對話框,一般都是admin,輸入后進(jìn)入路由器設(shè)置界面。如下圖,
點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)參數(shù)>WAN口設(shè)置,在右邊的WAN口類型選擇動(dòng)態(tài)IP,單擊保存,先不要重啟路由器,再點(diǎn)擊右邊的LAN口設(shè)置,將上面的IP地址改為192.168.2.1,如果你有第三個(gè)路由器,依次選為192.168.3.1,以此類推,理論上可以接N個(gè),點(diǎn)保存。接著再點(diǎn)無線設(shè)置>無線安全設(shè)置,輸入無線密碼,自己設(shè)置好密碼,這個(gè)不用我說了吧,點(diǎn)保存。OK!重啟路由器,可以軟件點(diǎn)擊重啟,也可以硬件重啟(硬件重啟就是斷電再通電,說個(gè)專業(yè)的名詞,哈哈...)。接下來,把路由器B的WAN口接到路由器的LAN口,跟上面的圖是差不多的,只是路由器B的接口改為WAN,這樣路由器B跟路由器A一樣可以接4臺電腦,同時(shí)無線共享上網(wǎng)!
第二種采用無線橋接方法,路由器A與路由器B無線任何連線,即可使用路由器B上網(wǎng)!哈哈...夠神奇吧?這個(gè)方法適合家庭線路已經(jīng)預(yù)埋好,很難重新進(jìn)行接線的用戶,但是要求操作者具備一定的操作能力。好了,我來說一下。首先同樣是先設(shè)置路由器B,進(jìn)入路由器B界面,先按照第一種B的方法將路由器B設(shè)置為從機(jī)路由器,就是WAN接口為動(dòng)態(tài)IP,接著點(diǎn)擊DHCP服務(wù)器,如下圖:
接著點(diǎn)擊DHCP服務(wù),將其設(shè)置為不啟用,點(diǎn)保存。 接著,點(diǎn)擊無線設(shè)置>基本設(shè)置,如下圖:
在右邊的信道默認(rèn)是自動(dòng)的,將其選擇1,再點(diǎn)無線安全設(shè)置,在下面點(diǎn)擊WPA/WPA2/PSK,輸入自己想要的密碼,點(diǎn)保存。至此,路由器B設(shè)置完畢。
將電腦斷開路由器B的連接,連接路由器A,輸入192.168.1.1進(jìn)入A的設(shè)置界面,在無線設(shè)置>基本設(shè)置中,點(diǎn)擊下面的開啟WDS,這個(gè)時(shí)候下面多出了幾個(gè)選項(xiàng),如下圖:
點(diǎn)擊掃描,稍等幾秒鐘,出現(xiàn)其他路由器的AP信息,如下圖:
找到路由器B的AP,點(diǎn)擊連接,這個(gè)時(shí)候再返回到無線設(shè)置的基本設(shè)置,在上面的信道選擇1,在下面輸入路由器B的無線密碼
,點(diǎn)保存,重啟路由器A。OK!至此全部設(shè)置完畢,這個(gè)時(shí)候路由器B可以充當(dāng)無線橋接功能,可以當(dāng)成一個(gè)普通的路由器使用,如果不采用臺式電腦,路由器B除了電源線,什么線也不用接,哈哈....
ID:52848 發(fā)表于 2013-8-10 00:03 | 只看該作者
本帖最后由 aimei 于 2013-8-10 00:05 編輯
10年電氣維修。。。。。。
關(guān)于wds ,,你試試大流量的時(shí)候看看,還是用TP。。。
關(guān)于無線路由,現(xiàn)在的無線路由一般不管什么格局的房子 150平方的,路由你隨便放,一般不會有死角。
關(guān)于那些幾公里距離的傳輸,是靠你的天線,用平板天線或者是更高增益的似鍋的那種,點(diǎn)對點(diǎn)可視10多公里不是問題
主站蜘蛛池模板: 青青草国产成人av片免费 | 亚洲精品免费看 | 成人国产在线 | 一级理论片 | 综合网伊人| 国产欧美另类 | 国产日韩在线播放 | 日韩综合在线观看 | 国产精品一区二区免费 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 四色永久访问 | av片免费看 | 黄网站免费看 | 欧美精品一级片 | 欧洲黄色网 | a视频| 成人久久av | 深夜福利av | 九九九热 | 日韩免费一级片 | av免费在线观看网站 | 日本久久久久久 | 日韩在线精品 | 91福利网 | 日韩精品一二三 | 亚洲精品在线观看视频 | 人人爱人人 | 免费观看av网站 | 一区二区视频在线 | 一级免费黄色片 | 超碰在线免费播放 | 伊人天堂网 | 亚洲一区免费 | 欧美级毛片 | 亚洲精品影院 | 国产精品成人国产乱一区 | 国产三级在线看 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 免费在线观看黄 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 国产精品毛片久久久久久久 |
