查看: 4734|回復: 12
89C52學習板通信指示燈亮但流水燈沒反應
ID:91464 發表于 2015-10-1 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
筆記本,STC89C52RC的學習板,用的USB轉串口線,采用串口下載軟件,實驗過程中,可以通過燒錄軟件檢測芯片和晶振的型號,冷啟動后通信指示燈也會閃爍。但是流水燈沒反應。程序如下(書上的例子):
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delayms(uint);
uchar a;
           a=0xfe;
                P1=a;
                a=_crol_(a,1);
                delayms(500);
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
ID:79544 發表于 2015-10-2 18:53 | 顯示全部樓層
a=_crol_(a,1);這樣試試a=a_crol_(a,1);還不行就把a=0x7f;或者a=a_crol_(a,1);
ID:68416 發表于 2015-10-4 17:48 | 顯示全部樓層
是不是剛開始就有點問題呀
ID:68416 發表于 2015-10-5 16:56 | 顯示全部樓層
仔細檢查一下硬件
ID:88716 發表于 2015-10-5 18:15 | 顯示全部樓層
拿你的程序,燒寫成功的,能實現流水燈效果
ID:91684 發表于 2015-10-5 23:56 | 顯示全部樓層
你的程序沒有問題啊
ID:91464 發表于 2015-10-6 21:24 | 顯示全部樓層
我也是才拿到的板子,然后在網上買得串口轉換線。一開始簡單的程序下載進去只是通信燈會閃爍,并且在stc-isp的檢測mcu選項處也能檢測到芯片的信號以及晶振的頻率。但是多試了幾次之后就沒反應了,一直是“正在檢測目標單片機”。
所以我不太知道是哪里的問題。各位大蝦
ID:91464 發表于 2015-10-6 21:27 | 顯示全部樓層
回復也要通過審核?
ID:91464 發表于 2015-10-6 21:35 | 顯示全部樓層
剛剛打了好多,不知道去哪了。我再打一遍吧,555
我剛剛拿到的板子,以及買的串口線。板子里面之前有個程序,是點陣的,可以跑。然后我自己寫了一個小程序,燒進去,通信燈閃爍,但是其余沒反應,為了驗證串口線的好壞,我在stc-isp那“檢測mcu選項”,并且能檢測到芯片型號以及晶振頻率。但是連續下載幾次后,stc-isp就一直顯示“正在檢測目標單片機”,同時,通信指示燈也不再閃爍,而只是亮。各位遇到過這樣的情況么?該從何處著手解決呢?謝謝
主要問題是:
ID:91764 發表于 2015-10-6 23:38 | 顯示全部樓層
把a=_crol_(a,1);   改成a=a<<1;  不就好了
ID:91770 發表于 2015-10-7 01:38 | 顯示全部樓層
應該是延時出問題了吧,或者是端口
ID:91464 發表于 2015-10-8 10:41 | 顯示全部樓層
問題已解決,謝謝各位。
ID:153199 發表于 2017-1-1 11:36 | 顯示全部樓層
沒燒寫進去吧
主站蜘蛛池模板: 91久久久精品 | 日韩不卡免费视频 | 中文字幕欧美在线 | 99久久精品国产一区二区三区 | 黄色小视频免费观看 | 欧美一区二区在线播放 | 91黄色片 | 成人毛片在线播放 | 一区二区在线看 | 成人在线视频观看 | 亚洲日本视频 | 激情五月激情综合网 | 国产成人福利 | 天天视频国产 | 91蜜桃在线观看 | 久久性色 | 成人午夜网 | 久久久夜色精品亚洲 | 国产成人免费在线观看 | 91在线精品视频 | 91精品国| 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 中文字幕精品在线观看 | 天天干天天干天天 | 超碰精品在线 | 色综合五月天 | 肉丝美脚视频一区二区 | 深夜免费福利 | 色婷婷视频在线观看 | 国产www视频 | 久久久不卡 | 美日韩精品 | 中文字幕一区二区三区四区 | 日韩精品在线观看视频 | 中文字幕在线日韩 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 欧美专区在线观看 | 五月婷综合 | www国产精品 | 日韩亚洲在线 | 日日夜夜天天操 |
