前幾天在網上找到一款2.4吋屏,買來幾天一直沒空玩,這幾天放假,正在玩玩。這個屏價格不高,顯示效果卻非常好,分辨率為240×320的,顯示非常細膩,買的時候看網上那個圖片不太好,但反正不貴,所以抱著無所謂的態度買來玩玩。拿到手后看到的結果卻遠比當時的圖片要好,全新的屏非常漂亮,光看外觀就覺得值了。
拿到手的是一個套件,就是作者開源的數碼相框作品。拿到手的板比較粗糙,包括板上用于編程的編程插座都沒有安裝。因為是貼片的ATMEGA88,估計沒裝插座的話也沒有寫過代碼。按作者提示找了個二節電池座,接上電,果然什么也沒有顯示出來。因此,要玩第一步就要將代碼寫進去。我手邊有西爾特的SUPRO U280編程器,但對于焊在板上的貼片無能為力。所以只能找ISP編程器了,由于這個玩藝是3V電池供電,所以要用它能ISP編程器供電可能夠嗆,這樣只能用USB型的ISPRO了。找來USB型ISPRO,它是十腳接口中,板上是6針,不能匹配,于是又找來一個雙排十針座和單排針,單排孔,將單排針焊到板子上,單排孔與雙排十針座用線連接,做個轉接器。這里要注意板上的針是6針單排,所以一不小心有可能會插反,那可能會燒毀的,怎么辦呢?從原來買的周立功的那個ISP座得到啟發,6針中第一針是VCC,在USB型的編程器上用不到,仍裝6針,但是將第一針(VCC)剪掉,而孔仍裝6個,但是將第一個孔用一段線給塞上。這樣,只要保證不錯位插入,就可以保證不會插反了(插反了插不進去)。一陣忙活,一個下午完了。
下載附件
2013-7-9 02:51 上傳
說句多余的話,準備給板子上電時,是先做了個小開關電源將15V電源轉成3V,這么做著,突然想明白了一件事。多年前就知道“本質安全”這個詞,當時也覺得自己能理解了,但要自己表述就覺得講不清,現在我能夠完全理解“本質安全”的概念了,這樣做不是“本質安全”的。做產品手邊備件多不要緊,毀了一套也就丟掉些錢而已。現在手邊就一套器件,做實驗尤其是摸索性的實驗還是保險為好,萬一燒掉了,恐怕就再也沒有興致來玩這個東西了。所以放棄了這一方案,還是用電池了,至多就是多買幾節電用著吧。
上電、下載演示程序、將圖片文件寫入SD卡...一番忙之后,圖片出來了,真個是非常的清晰!雖然是65K色的,但人眼根本分辨不出來。下載程序之前,很是猶豫了一會,因為我知道ATMEGA有鎖死的問題,如果熔絲設得不對,一次性就完蛋。這個是貼片的,要拿下來修復或者外接晶振之類進行修復,相當麻煩,所以查了好半天的ATMEGA88的數據手冊,上網查了關于鎖死的答疑,但心里總不能踏實,最后想想算啦,保留其原來的熔絲,我不改它了,將自動編程里有關熔絲的設置全部勾掉。
接下來當然就由簡到難地玩了......先按作者的提示,找一些自己的圖片替代原來的圖片,雖不過是一些圖形軟件的分辨率調整、圖片切割、轉換、寫SD卡之類的操作,實在沒有什么技術含量,不過自己的圖片出來了仍是非常興奮。環顧左右,恨不能像貝爾德那樣抓個人過來看看......當然,小興奮一過,接下來就要修改程序了。AVR我不是很熟,但好歹還是玩過一段時間的,作者用的是WINAVR,我寫過這方面的教程,所以還不至于手忙腳亂。裝上WINAVR,用PE打開程序,一開始是簡單改改,就是多寫幾張圖片、改變一下瀏覽速度之類的......其實也沒改著什么有用的功能,可是一個晚上卻已過去了,明天繼續。
按作者的提示,到目前為止,要是要多裝幾個圖片之類肯定是沒有問題了,可是這個好像沒有什么價值。還是要玩漢字顯示,圖形顯示之類,接下來的一天半時間就是不斷地查資料、寫代碼、下載軟件(Avrstudio、字模生成軟件)、安裝軟件……這里不是技術博客,就不一一細述了,反正到今天我寫文章為止(第三天中午),我能隨心所欲地在指定位置顯示16點陣漢字,24點陣漢字,為什么要用到24點陣的漢字呢?這是因為在這個尺寸下16點陣的字實在是太小了,而24點陣的漢字則大小較為適宜。前景色、背景色可調,可以顯示16點陣、24點陣的圖形(如圓、三角形等),而且我還找了26種顏色及其對應的代碼,并用#define語句作了定義,并將其單獨作為一個文件mydef.h保存,也就是說,只要我在程序中用#include “mydef.h”就能用CBlue,CGreen,CRed之類的符號來表示所需要的顏色了,非常方便。最令我滿意的是我可以用一般的單色點陣字庫了,一個16點陣的單色字庫只要32字節,如果用全色的,可是要512字節啊。在玩的過程中,早年學過的有關BMP圖形結構的知識發揮了作用,并且我開始對所謂“透明”、“異或運算”等一些計算機圖形操作中的專業述語有所悟了。只是可惜沒有這個液晶屏的控制芯片手冊,找不到不寫數據而讓地址指針增加的方法(當然,如果有的話),否則,可以寫一些畫線的函數,這樣,可以做個分針不停轉動的時鐘玩玩了。
下面給出幾個函數
const unsigned char Hz16[][32]=
{0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x7F,0xFE,
0x41,0x04,0x41,0x04,0x41,0x04,0x41,0x04,
0x7F,0xFC,0x41,0x04,0x01,0x00,0x01,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00},
{0x03,0xC0,0x0F,0xF0,0x1F,0xF8,0x3F,0xFC,
0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,
0x3F,0xFC,0x1F,0xF8,0x0F,0xF0,0x03,0xC0},
{ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x03,0x80,
0x03,0x80,0x07,0xC0,0x07,0xC0,0x0F,0xE0,
0x0F,0xE0,0x1F,0xF0,0x1F,0xF0,0x3F,0xF8,
0x3F,0xF8,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00
const uchar Hz24[]=
{ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x3F,
0xF0,0x07,0xF8,0x70,0x07,0x18,0x30,0x03,
0x18,0x30,0x03,0x1F,0x30,0x02,0x7C,0x30,
0x02,0x18,0x30,0x02,0x1B,0xB0,0x02,0x7F,
0xB0,0x02,0xE0,0x30,0x06,0x02,0x30,0x06,
0xFF,0x30,0x06,0xC7,0x30,0x06,0x46,0x30,
0x04,0x4E,0x30,0x0C,0x7E,0x30,0x08,0x40,
0x30,0x18,0x00,0x30,0x10,0x01,0xF0,0x20,
0x00,0xF0,0x40,0x00,0x70,0x00,0x00,0x20
//////////////////////////////////有關位操作的代碼
#define testbit(var, vBit) ((var) & (1 <<(vBit)))
#define setbit(var, vBit) ((var) |= (1 << (vBit)))
#define clrbit(var, vBit) ((var) &= ~(1 << (vBit)))
//參數:起始行,超始列,前景色,背景色,漢字序號
void DrawHz16(uchar StartH,uchar StartV,uint FColor,uint BColor,uint HzID)
{ uchar i,j,k;
LCD_WR_CMD(0,0x02,StartH); //起始行
LCD_WR_CMD(1,0x03,StartV); //起始列
LCD_WR_CMD(0,0x04,StartH+15); //16點陣
LCD_WR_CMD(1,0x05,StartV+15);
LCD_WR_REG(0x0E);
for(i=0;i<32;i++)
{ j=Hz16[HzID][ i]; //從16點陣的小字庫中取得字形碼
for(k=0;k<8;k++)
{ if(testbit(j,(7-k)))
LCD_WR_Data(FColor);
LCD_WR_Data(BColor);
L(CTL_P,LCD_WR );
H(CTL_P,LCD_WR );
void DrawHz24(uchar StartH,uchar StartV,uint FColor,uint BColor,uint HzID)
{ uchar i,j,k;
LCD_WR_CMD(0,0x04,StartH+23);
LCD_WR_CMD(1,0x05,StartV+23);
LCD_WR_REG(0x0E);
for(i=0;i<72;i++)
{ j=Hz24[ i]; //從24點陣字庫中取得字形碼
for(k=0;k<8;k++)
L(CTL_P,LCD_WR );
H(CTL_P,LCD_WR );
最后用一個自己的圖結束:
下載附件
2013-7-9 02:51 上傳
