查看: 3202|回復(fù): 0
用VHDL設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)、譯碼顯示電路 附源程序
ID:556863 發(fā)表于 2020-11-16 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
7段數(shù)碼管是電子開發(fā)過(guò)程中常用的輸出顯示設(shè)備,常用的BCD七段譯碼器如74系列的有7446、7447、7448、7449以及CD4511只能作十進(jìn)制BCD碼譯碼,然而數(shù)字系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)處理和運(yùn)算都是2進(jìn)制的,所以輸出表達(dá)都是16進(jìn)制的,為了滿足16進(jìn)制數(shù)的譯碼顯示,最方便的方法就是利用譯碼程序在FPGA/CPLD中來(lái)實(shí)現(xiàn)。7段譯碼器輸出信號(hào)LED7S的7位分別接如圖3.1數(shù)碼管的7個(gè)段,高位在上,低位在下。例如當(dāng)LED7S輸出為“1101101”驅(qū)動(dòng)共陰級(jí)數(shù)碼管時(shí),數(shù)碼管的7個(gè)段:g、f、e、d、c、b、a分別接1、1、0、1、1、0、1;接有高電平的段發(fā)亮,于是數(shù)碼管顯示“5”。7段譯碼器的仿真波形如圖3.2所示。注意,這里沒(méi)有考慮表示小數(shù)點(diǎn)的發(fā)光管,如果要考慮,需要增加段h,例1中的LED7S:OUTSTD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)應(yīng)改為…(7 DOWNTO 0) 。
  1. LIBRARY IEEE;
  2. USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  3. USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
  4. ENTITY lihao_015 IS
  5.     PORT (CLK,RST,EN : IN STD_LOGIC;
  6.                      CQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  7. COUT : OUT STD_LOGIC  );
  8. END;
  9. ARCHITECTURE behav OF lihao_015 IS
  10. BEGIN
  11.    PROCESS(CLK, RST, EN)
  12.      VARIABLE  CQI : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  13.    BEGIN
  14.       IF RST = '0' THEN   CQI := (OTHERS =>'0') ;  --計(jì)數(shù)器異步復(fù)位,低電平有效
  15.        ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN             --檢測(cè)時(shí)鐘上升沿
  16.         IF EN = '1' THEN                        --檢測(cè)是否允許計(jì)數(shù)(同步使能)
  17.           IF CQI < 15 THEN   CQI := CQI + 1;          --允許計(jì)數(shù), 檢測(cè)是否小于15
  18.             ELSE    CQI := (OTHERS =>'0');            --大于15,計(jì)數(shù)值清零
  19.           END IF;
  20.         END IF;
  21.       END IF;
  22.        IF CQI = 15 THEN COUT <= '1';                --計(jì)數(shù)大于15,輸出進(jìn)位信號(hào)
  23.          ELSE    COUT <= '0';
  24.        END IF;
  25.          CQ <= CQI;       --將計(jì)數(shù)值向端口輸出
  26.    END PROCESS;
  27. END;
全部資料51hei下載地址:
jishuqi.zip (2.81 MB, 下載次數(shù): 10)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区在线观看 | 精品久久久久一区二区国产 | 日日干夜夜草 | 毛片一级片 | 一级黄色录像片子 | 国产三级在线观看播放 | 黄色一级免费 | 国产精品久久网 | 国际精品鲁一鲁一区二区小说 | 国产一区二区欧美 | 国产乱码精品一区二区三区中文 | 国产午夜精品一区二区三区四区 | 噜久寡妇噜噜久久寡妇 | 欧美一区二区三区日韩 | 黄网站免费在线 | 亚洲免费高清 | 亚洲精品电影网在线观看 | 欧美一区二区三区免费电影 | 久久精品日产第一区二区三区 | 久久这里只有精品首页 | 国产在线观看一区二区 | 国产在线一区观看 | 日韩中文字幕在线观看 | 在线超碰 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 日韩精品在线播放 | 产真a观专区 | 午夜精品久久 | av大片| 久久午夜精品 | 国产精品一区二区在线观看 | 国产日韩一区二区 | av片免费| 亚洲二区在线 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 亚洲成人国产综合 | 成人国内精品久久久久一区 | 一级一片在线观看 | 国产精品一区二区三区久久久 | 热久久性 | 欧美激情视频一区二区三区在线播放 |
