查看: 6676|回復: 1
基于51單片機的超聲波測距制作 附程序
作品以STC89C52為主控制器,通過HC-SR04超聲波測距模塊,從超聲波模塊的發射、接收、檢測、顯示硬件進行分析,模塊發射超聲波到遇到障礙物模塊接收端響應,輸出相應比例的高電平響應到將超聲波,經過時間算法,向主控傳輸時間,轉換后在LCD上顯示出相應的距離,實現距離測量。
以51單片機為主控,外部拓展距離采集的超聲波傳感器和顯示的LCD設備。
利用超聲波模塊的發射、接收、檢測、將數據信息發送到寄存器,控制LCD讀操作,進行顯示。本次系統的設計主要包括兩部分,即硬件電路和軟件程序。
硬件電路主要包括單片機電路、發射電路、接收電路、顯示電路和電源電路等。本次設計采用以AT89C52單片機為核心的低成本、高精度、微型化數字顯示超聲波測距儀的硬件電路。整個電路采用模塊化設計,由信號發射和接收、供電、顯示等模塊組成。發射探頭的信號經放大和檢波后發射出去,單片機的計時器開始計時,超聲波被發射后按原路返回,信號被接受電路接受,然后被單片機接收,計數器停止工作并得到時間。
軟件程序主要由主程序、預置子程序、發射子程序、接收子程序、顯示子程序等模塊組成。它控制單片機進行數據發送與接收,實現數據正確顯示在數碼管上。另外程序控制單片機消除各探頭對發射和接收超聲波的影響。相關部分附有硬件電路圖、程序流程圖。
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<LCD.h>
  4. typedef unsigned char u8;
  5. typedef unsigned char u16;
  6. sbit Trig = P2^1;
  7. sbit Echo = P2^0;
  8. sbit beep=P1^5;
  9. void delay(u16 i)
  10. {
  11.         while(i--);
  12. }
  13. unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
  14. unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
  15. static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
  16.        unsigned int  time=0;
  17.            unsigned long S=0;
  18.            bit      flag =0;
  19.            unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  20.
  21.                  char data1=0,data2=0,data3=0;
  22.
  23. void UsartInit()
  24. {
  25.         SCON=0X50;
  26.         TMOD=0X21;
  27.         PCON=0X80;
  28.         TH1=0XF3;
  29.         TL1=0XF3;
  30.         ES=1;
  31.         EA=1;
  32.   TR1= 1;
  33. }
  34. char dat=0;
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函 數 名         : main
  37. * 函數功能                   : 主函數
  38. * 輸    入         : 無
  39. * 輸    出         : 無
  40. *******************************************************************************/
  41. void Conut(void)
  42.         {
  43.          time=TH0*256+TL0;
  44.          TH0=0;
  45.          TL0=0;
  46.
  47.          S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  48.          if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  49.          {
  50.           flag=0;
  51.
  52.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
  53.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
  54.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
  55.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
  56.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  57.          }
  58.          else
  59.          {
  60.           disbuff[0]=S%1000/100;
  61.           disbuff[1]=S%1000%100/10;
  62.           disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  63.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
  64.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
  65.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
  66.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
  67.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  68.
  69.                  data1=disbuff[0]+48;
  70.                  data2=disbuff[1]+48;
  71.                  data3=disbuff[2]+48;
  72.         if(dat=='1'||dat=='2')
  73.         {
  74.         SBUF=data1;
  75.         while(!TI);
  76.         TI=0;
  77.         SBUF='.';
  78.         while(!TI);
  79.         TI=0;
  80.
  81.         SBUF=data2;
  82.         while(!TI);
  83.         TI=0;
  84.
  85.         SBUF=data3;
  86.         while(!TI);
  87.         TI=0;
  88.
  89.                 SBUF='M';
  90.         while(!TI);
  91.         TI=0;
  92.
  93.                 SBUF=0x0d;
  94.         while(!TI);
  95.         TI=0;
  96.
  97.         SBUF=0x0a;
  98.         while(!TI);
  99.         TI=0;
  100.          }
  101.         if(dat=='1'){dat=0;}
  102. }
  103.
  104.
  105.         }
  106. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  107.   {
  108.     flag=1;                                                         //中斷溢出標志
  109.   }
  110. void  StartModule()                          //啟動模塊
  111.   {
  112.           Trig=1;                                             //啟動一次模塊
  113.           _nop_();
  114.           _nop_();
  115.           _nop_();
  116.           _nop_();
  117.           _nop_();
  118.           _nop_();
  119.           _nop_();
  120.           _nop_();
  121.           _nop_();
  122.           _nop_();
  123.           _nop_();
  124.           _nop_();
  125.           _nop_();
  126.           _nop_();
  127.           _nop_();
  128.           _nop_();
  129.           _nop_();
  130.           _nop_();
  131.           _nop_();
  132.           _nop_();
  133.           _nop_();
  134.           Trig=0;
  135.   }
  136. void delayms(unsigned int ms)
  137. {
  138.         unsigned char i=100,j;
  139.         for(;ms;ms--)
  140.         {
  141.                 while(--i)
  142.                 {
  143.                         j=10;
  144.                         while(--j);
  145.                 }
  146.         }
  147. }
  148. void main(void)
  149. {
  150.          TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
  151.          TH0=0;
  152.          TL0=0;
  153.          ET0=1;             //允許T0中斷
  154.          EA=1;                           //開啟總中斷
  155.         InitLcd1602();
  156.         LcdShowStr(0,0,PuZh);
  157.         UsartInit();
  158. ……………………
  159. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有程序51hei提供下載:
程序.zip (37.71 KB, 下載次數: 54)
ID:865386 發表于 2020-12-22 12:25 | 只看該作者
似乎運行錯誤哦
主站蜘蛛池模板: 91在线看片 | 亚洲欧美精品一区二区 | 午夜无遮挡 | 黄视频免费观看 | 国产香蕉视频在线观看 | 青青草视频免费在线观看 | 亚洲一区免费 | 精品久久久久久久久久久 | 欧美一区二区在线播放 | 曰本毛茸茸性生活 | 日皮视频在线观看 | 国产一区二区在线播放 | 欧美日韩中文在线 | 在线观看av片 | 91网站在线免费观看 | 欧美九九九| 亚洲精品社区 | 欧美三级成人 | 国产精品久久久久久精 | 欧洲精品一区二区三区 | 四虎影院最新网址 | 国产伊人久久 | 99精品色 | 99视频+国产日韩欧美 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 一级片免费视频 | 欧美日韩一区二区在线 | 午夜tv| 日韩999 | 成人黄色av | 欧美国产在线视频 | 欧美日韩国产一区 | 天天操天天看 | 国产精品伦理一区 | 欧美综合网 | 中文字幕免费在线观看 | 亚洲国产网站 | 国产又黄又爽视频 | 99av| 香蕉视频在线免费看 | 日韩精品福利 |
