查看: 3712|回復: 4
基于52單片機,用紅外控制風扇會出現(xiàn)無響應的情況是為什么
ID:639129 發(fā)表于 2020-12-27 09:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做的是基于52的紅外溫控風扇,風扇是5V直流風扇,但是只要紅外模塊1838收到數(shù)據(jù),單片機就會卡死,LCD也卡主了。1838好像也收不到信號。我重新用紅外單獨控制風扇,也是這樣,但是控制蜂鳴器好好的。求教~~~
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
sbit buzzer = P2^0;
sbit fan = P2^1;
                全局變量聲明
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                  函數(shù)聲明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
                  beep
void delay(unsigned int ms)        // 延時子程序
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i< 82; i++)
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
void beep(unsigned char _ms)
        buzzer =0;
        delay(_ms);
        buzzer =1;
                  定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間
                  外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數(shù)
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
                        i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
                    irtime=0;
                    i++;
                            if(i==33)
                                   irok=1;
                                 i=0;
                irtime=0;
                startflag=1;
                定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
                  外部中斷0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
                  鍵值處理
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值
                         case 0x0c:fan = 0;break;//1 顯示相應的按鍵值
                         case 0x18:fan = 1;break;//2
                         //case 0x5e:fan = 0;break;//3
                         //case 0x08:;break;//4
                         //case 0x1c:;break;//5
                         //case 0x5a:;break;//6
                         //case 0x42:;break;//7
                         //case 0x52:;break;//8
                         //case 0x4a:;break;//9
             default:break;
                  irpro_ok=0;//處理完成標志
                紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節(jié)
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,此值可以有一定誤差
             value|=0x80;
          if(j<8)
                         value>>=1;//8bit
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
         irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
                    主函數(shù)
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
while(1)//主循環(huán)
    if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
           Ircordpro();
           irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數(shù)字等
           Ir_work();
ID:639129 發(fā)表于 2020-12-27 10:19 | 只看該作者
嚶嚶嚶?是不是風扇需要的電流太大了,導致其他不能正常工作?
ID:743992 發(fā)表于 2020-12-27 20:06 | 只看該作者
用的什么供電?5v風扇如果是那種四旋翼用的空心杯電機瞬時電流是有可能達到2~3A的,如果電源負載調整率不夠的話有可能會導致電壓瞬間被拉低,單片機卡死。如果排除這個原因的話,那就肯定是程序的問題了,看看是否會在哪里陷入死循環(huán)
ID:280000 發(fā)表于 2020-12-31 14:49 | 只看該作者
紅外遙控器發(fā)射的信號單片機的紅外接收頭是否接受到了
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 14:56 | 只看該作者
我在51hei 發(fā)了紅外解碼的資料,你先搞明白紅外解碼全過程。http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-200464-1.html
主站蜘蛛池模板: 久插视频| 成人免费视频国产免费 | 久久久久久久久久国产 | 一区二区三区视频在线播放 | 中文字幕亚洲一区 | 免费av一区 | 四色永久访问 | 中文在线免费看视频 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 欧美视频区 | 在线观看小视频 | 欧美一区二区三区在线视频 | 在线不欧美 | 亚洲一区免费观看 | 人人射人人干 | www.超碰 | 日韩1级片 | 欧美日本国产 | 国产香蕉在线 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 97久久久久 | 欧美一区二区在线 | 中文在线观看视频 | 玖玖在线视频 | 福利色导航 | 黄色一级免费看 | 日本不卡在线视频 | 欧美亚洲天堂 | 欧美一区在线视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日本加勒比在线观看 | 国产一区二区在线播放 | 91精品国产成人www | 一区二区三区在线免费 | 日本一区二区不卡视频 | 日韩av影片 | 国产精品2区 | 一级免费黄色片 | 午夜视频在线播放 | 中文字幕有码在线 | 中文一级片 |
