查看: 3472|回復: 5
自學單片機 用單片機控制直流電動機并測量轉速 求制作思路
ID:873118 發表于 2021-1-6 15:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
600黑幣
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
設備和器材:MCS-51系統單片機最小系統板、喇叭一只、代替開鎖繼電器用的發光二極管。以AT89C51單片機為控制器,講單片機、數碼管(或液晶屏)、按鍵、喇叭和鍵盤構成的單片機應用系統。及其Proteus仿真電路。功能:(1)總共可以設置8位密碼,每位密碼值范圍為1-8.
(2)用戶可以自行設定和修改密碼。
(3)按每個密碼鍵時都有聲音提示。
(4)若鍵入的8位開鎖密碼不完全正確,則報警5S,以提醒他人注意。
(5)開鎖密碼連續錯3次要報警1分鐘,報警期間輸入密碼無效,以防竊賊多次試探密碼。
(6)鍵入的8位開鎖密碼完全正確才能開鎖,開鎖時要有1S的提示音。
(7)電磁鎖的電磁線圈每次通電5S,然后恢復初態。
(8)密碼鍵盤上只允許有8個密碼按鍵。鎖內有備用電池,只有內部上電復位時才能設置或修改密碼,因此,僅在門外按鍵是不能修改或設置密碼。
(9)密碼設定完畢后要有2S的提示音。
ID:873118 發表于 2021-1-10 21:50 | 顯示全部樓層
RE: 基于單片機的密碼鎖設計 求附仿真文件和匯編代碼(最好有注釋)
汗,我居然把懸賞的標題都給寫錯了
文章標題應該是
基于單片機的密碼鎖設計,最好附仿真文件和匯編代碼(最好有注釋)
現在我代碼和電路都有了,就差下圖的仿真文件了
話說這個要怎么附上圖片啊
ID:873118 發表于 2021-1-10 21:57 | 顯示全部樓層
就缺仿真電路沒完成了
問下,如果要把電路左下角的繼電器K換成發光二極管,應該怎么改啊?
ID:782582 發表于 2021-1-11 21:25 | 顯示全部樓層
電位器刪了,空缺換LED 陽極接三極管,陰極地啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2021-1-11 22:20 | 顯示全部樓層
不要直接就伸手要程序
像你要的這程序,說長不長,說短不短的,真正寫起來,要仿真,要調試,沒有個兩三天是搞不定的
大家的時間都寶貴的
有某個技術點的問題,可以問
拿來主義不好
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:752974 發表于 2021-1-12 13:02 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 在线婷婷| 乱色av| 亚洲欧美中文字幕 | 午夜黄色小视频 | 91青青草 | 在线婷婷 | 99久久九九 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 成人毛片在线播放 | 中文字幕精品在线观看 | 可以看的黄色网址 | 久久久综合 | 午夜视频在线看 | 日韩欧美中文 | 成年人av | 天天干网站 | 超碰777| 四色永久访问 | 国产亚洲视频在线观看 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 丝袜美腿一区二区三区 | 国产一级在线观看 | 成人精品免费视频 | av福利网站| 日韩免费三级 | 免费a在线观看 | 伊人影院综合 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 国产在线观看不卡 | 天海翼一区 | 在线免费观看日韩av | 男人添女荫道口图片 | 国产免费自拍视频 | 性巴克成人免费网站 | 久久久97 | 黄色免费av| 深夜福利网 | 免费av一区| 欧美激情在线播放 |
