查看: 11340|回復: 25
Altium Designer中PCB布線在一層中可以交叉嗎?
ID:865914 發表于 2021-1-11 19:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
像這種的
ID:44400 發表于 2021-1-11 22:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不同網絡不可以交叉的
ID:420836 發表于 2021-1-12 08:51 | 顯示全部樓層
如果DRC配置正確,它將自動更正交叉或發出警告。
ID:752974 發表于 2021-1-12 09:08 | 顯示全部樓層
不可以,那信號不就亂了嘛!
ID:591191 發表于 2021-1-12 10:01 | 顯示全部樓層
不可以,不同層可以,同一層不行
ID:402771 發表于 2021-1-12 12:56 | 顯示全部樓層
不可以的,同一層會出現問題
ID:47286 發表于 2021-1-12 13:40 | 顯示全部樓層
可以啊 不就是兩個管腳得到一樣的信號嗎 如果設計需要 也可以這么走
ID:876318 發表于 2021-1-12 17:21 | 顯示全部樓層
不可以交叉的,出現交叉會報錯的,你可以試著修改一下
ID:317966 發表于 2021-1-12 23:30 | 顯示全部樓層
不可以,這樣會造成短接
ID:877228 發表于 2021-1-13 16:53 | 顯示全部樓層
不可以交叉,否則實際PCB制版的時候會將二者認為短接處理,另外這種交叉一般在進行DRC檢查的時候也會報錯
ID:824490 發表于 2021-1-13 17:06 | 顯示全部樓層
這個問題有點。。。。。低級了啊
ID:398477 發表于 2021-1-14 00:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
同一層的不可以,不同層的就可以!你這樣交叉畫法相當于兩個信號線短路了!
ID:878449 發表于 2021-1-17 22:19 | 顯示全部樓層
同一層不能,可以走跳線
ID:117310 發表于 2021-1-18 00:08 | 顯示全部樓層
單面板實在繞不開你可以加跳線解決啊
ID:373388 發表于 2021-1-18 09:06 | 顯示全部樓層
這種問題,需要配合電路原理圖,才能說行不行;沒有原理圖,不管怎么交叉都可以的
ID:235954 發表于 2021-1-19 13:44 | 顯示全部樓層
信號走在同個位置,以前為了走線也從焊盤里面穿過去
ID:313791 發表于 2021-1-19 16:08 | 顯示全部樓層
可以用0歐電阻作為跳線,然后其他走線可以從0歐電阻中穿過。0歐電阻就相當于人行天橋。
ID:879074 發表于 2021-1-20 09:38 | 顯示全部樓層
你把交叉的地方的一根線刪掉,然后從第三個引腳那個地方直接試試往上邊連,如果連不上就不可以
ID:879537 發表于 2021-1-21 20:28 | 顯示全部樓層
不可以的哈,除非你用雙層,或者換一個不交叉的連線方式。其實你可以按照原理圖來排封裝的位置,然后設置自動連線,再修改一些錯誤的連線,這會快很多。
ID:873593 發表于 2021-1-22 10:15 | 顯示全部樓層
生產PCB板的時候就會連在一塊了
ID:364810 發表于 2021-1-22 19:08 | 顯示全部樓層
不可以,線與線之間需要繞開,交叉是兩根線連在一起了
ID:879947 發表于 2021-1-23 15:12 | 顯示全部樓層
AD中同一層在布線的時候是不能交叉的,但是如果兩個線本來就是相連的是可以的,可以通過打孔的方式在其他層連接交叉的線
ID:880098 發表于 2021-1-24 14:18 | 顯示全部樓層
可以交叉,但要用跳線的過孔。
ID:805740 發表于 2021-1-24 14:25 | 顯示全部樓層
肯定是不行的,這個需要上下層來放置
ID:880092 發表于 2021-1-24 17:56 | 顯示全部樓層
單面板實在繞不開你可以加跳線解決,最好采用雙面布線。
ID:722618 發表于 2021-1-25 11:42 | 顯示全部樓層
不可以交叉,這種情況最好是用過孔跳線,或采用兩面布線。
主站蜘蛛池模板: 久久精品99久久久久久 | 天天插天天爽 | 亚洲国产成人在线 | 国产精品成人在线观看 | 中国一级黄色 | 91av免费观看| 97视频网站| 91精品91久久久中77777 | 亚洲av毛片成人精品 | 欧美在线视频观看 | 毛片www| 五月天堂网 | 成人深夜福利视频 | 99精品网| www.久久| 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 激情都市亚洲 | 亚洲免费视频一区 | 在线视频黄 | 亚洲第一毛片 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 欧美一级片 | 天堂成人av | 久久不卡视频 | 黄色av大片| 老女人性生活视频 | 97av视频 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 伊人春色在线 | 另类小说第一草 | 国产精品成人国产乱 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 99精品久久久久久中文字幕 | 欧美成人小视频 | 婷婷第四色| 少妇一级淫片免费看 | 久久精品黄色 | 美女无遮挡网站 | 免费成人深夜夜行网站 | 巨骚综合 | 欧美激情中文字幕 |
